UE40D6200 kein 3D Bild
Plantscher
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 15:19
bei meinem Samsung UE40D6200 habe ich folgendes Problem:
Hab die 3d Brille SSG-3100GB. Das Pairing mit dem Fernseher funktioniert, allerdings habe ich trotzdem kein 3D Bild. Hab schon 100 mal an und aus geschalten und neu abgestimmt aber ein 3D bild bekomme ich trotzdem nicht.
Am Fernseher gibt es ja 2 Moduse, eimal diese Männchen nebeneinander und einmal übereinander. Welchen muss ich da wählen? Funktioniert mit beiden nicht.
Wenn ich die Brille anschalte ändert sich zwar die Farbe der Gläser, ein 3D Bild bekomme ich trotzdem nicht.
Mach ich was falsch oder ist die Brille defekt?
Alfred_ML
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 15:27
Was für 3-D Material liegt denn vor? Dafür wählst du den entsprechenden Modus. Bei 2HbS z.B.sieht man ja, dass die beiden Bilder nebeneinander liegen.
MfG Alfred
Plantscher
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 15:37
Hab es an einem 3D PS3 Spiel getestet und zum vergleich noch bei einem anderen 3d Spiel, bei beiden das gleiche.
Was ist 2HbS?
Oggy1
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 17:04
gehe einfach in den SMART HUB dort findest Du den 3D Explorer und 3D Trailer usw.
Da ich keine PS3 habe kann ich dazu auch nichts weiter sagen, aber das HDMI Kabel muss 1.4 sein (oder so) zwecks 3D Tauglichkeit dachte ich...
Knüppel74
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 17:45
Drücke mal bei Deiner PS3 länger (etwa 10Sekunden lang) den Ein-/Auschalttaster, dann erkennt Deine PS3 auch Deinen neuen 3D-TV, sie fragt dann nach der Grösse des Bildschirms!
Dann sollte es funzen, 3D-Filme über die PS3 abzuspielen.
Die 3D-Taste auf der FB vom TV brauchst Du dabei übrigens nicht zu drücken, die ist nur für Side By Side-(SBS)bzw. Top and Bottom-Material nötig, bei den besser ausgestatteten Modellen (ab 6500 aufwärts) gibts da dann noch zusätzlich die 2D zu 3D-Konvertierung, die der 6200 aber nicht hat!
Alles klar?
Edit: Das mit dem HDMI 1.4-Kabel ist Blödsinn, es funzt auch ein altes (1.3) Kabel!
[Beitrag von Knüppel74 am 03. Jan 2012, 17:47 bearbeitet]
Plantscher
#6 erstellt: 03. Jan 2012, 17:54
Danke, in diesem 3D Explorer kam der 3D effekt dann, allerdings nicht so wie ich es im Laden mal gesehen hatte. Meine Augen wirkten auch sofort sehr Angestrengt. Mit den paar mäßig vorhandenen 3D-Einstellungsoptionen im Menü konnte ich keine verbesserung erreichen...
Die PS3 hatte ich schon so eingestellt wie du es sagst. Vielleicht liegt es daran das Battlefield 3 (noch?) kein 3D unterstützt. Oder ich hab die Einstellungsoption übersehen. Hab es tatsächlich nur mit dem 3D Knopf an der Fernbedienung probiert.
Das HDMI Kabel ist das neuste was es gibt.
Knüppel74
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 17:59
Ja, wenn das Spiel kein 3D unterstützt (steht vorne auf der Packung), dann kann das auch nicht funzen, wäre ungefähr so, als ob Du ne normale (und eben keine 3D-)BD reinlegst und Dich wunderst, warum Du kein 3D siehst!^^
Plantscher
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 18:11
Hatte es im Internet gelesen, 3D gibts da anscheinend nur für PC.
Gibts trotzdem irgendwelche Werte die den Effekt verbessern, kontrast oder so? Hab jetzt nicht so lust dazu meine ganzen Werte zu verändern. Die Einstellungen extra für 3D haben es nicht besser gemacht.
Knüppel74
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 18:19
Du musst sowieso für jeden Eingang extra (3D ist auch ein eigener Speicher!) die Bildeinstellungen einstellen!
Samsung UE40D6200 - kein PIP, kein 3D
junction am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE40D6200 welche 3D Brille?
Twitch86 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  9 Beiträge
Samsung UE40D6200 wie funktioniert 3D?
afro am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  10 Beiträge
Welche 3D-Brille zum UE40D6200
Gassi2106 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
3D (Shutter) Brille Samsung UE40D6200
borchy86 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
Kein EPG Samsung UE40D6200
Picolina am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  3 Beiträge
Kein HbbTV beim UE40D6200
Oggy1 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  9 Beiträge
Samsung UE40D6200 3D Modus falsche Auflösung?
aviliciousss am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  3 Beiträge
samsung ue40d6200: allShare problem/3d question
fortusalem am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  2 Beiträge
welcher typ bei ue40d6200
-Pitbull- am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
