| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue SamyGo App: Programminfo beim Umschalten D-Se... | |
Neue SamyGo App: Programminfo beim Umschalten D-Serie+A -A |
dadadierdada
erstellt: 15. Dez 2011, 11:08
Samygo Forum Programminfo App Hab ich grad im Samygo Forum entdeckt. Soeben auch als "standalone" App Hats schon wer getestet? Ist ja eine lange vermisste Funktion. |
pdr55
erstellt: 15. Dez 2011, 11:29
Hallo , benötige Anleitung zum testen. Runterladen / entpacken / wie gehts weiter ?? THX UPPS habs gefunden ... - download and extract the zip file to your PC - start the SamyGO app on your TV - copy the directory "ChannelInfo" via ftp to your TV ( into this directory: /mtd_down/widgets/user ) - switch off and on your TV (reset) - ChannelInfo should appear in the Smart Hub menu - Start SamyGO first, then ChannelInfo [Beitrag von pdr55 am 15. Dez 2011, 11:34 bearbeitet] |
pdr55
erstellt: 15. Dez 2011, 11:46
Ja Geil Endlich ! Jetzt wird bei jedem umschalten die info für 10 sec angezeigt. Das was selbs der billigste Reciver von Haus aus tut LOL |
motz124
erstellt: 15. Dez 2011, 13:34
Was wird da bei jedem Umschalten angezeigt ? Welchen Mehrwert hat die App ? Danke für Infos. |
pdr55
erstellt: 15. Dez 2011, 13:41
das, was du siehst , wenn du auf der Fernbedienung auf Info drückst bei einem laufenden Fernsehprogramm. |
Mallory
erstellt: 15. Dez 2011, 15:57
Guter App, aber mann muss jedesmal wen man den TV starten erst SamyGo starten und dan Das App erst dan geht das! |
Igelfrau
erstellt: 15. Dez 2011, 16:01
Sehr schade dass Samsung so eine Lösung nicht von Haus aus implementiert. |
Alfred_ML
erstellt: 16. Dez 2011, 15:39
Es gibt mittlerweile auch eine "Standalone"-Version, bei der man die SamyGo-App nicht erst vorher starten muß. Diese "Standalone"-Version in die Autostart-Funktion des TV und deine Probleme sind nicht mehr von dieser Welt. MfG Alfred |
Urukai30
erstellt: 16. Dez 2011, 16:40
was ist nach einem firmware upgrade? ist das tool dann immer noch verfügbar oder muss ich es erneut installieren? kann ich erst per ftp auf den TV zugreifen, nachdem ich die sammygo app gestartet habe? |
pdr55
erstellt: 16. Dez 2011, 17:53
Zu erst sammygo starten dann hast Du Zugriff auf TV! Wozu bräuchte man sonst die APP? Bis FW 1018.1 (8090 D Serie) funzt alles. Samsung wird bestimmt versuchen , das ein oder andere zu unterbinden in den zukünftigen Fw's . |
*bkm
erstellt: 16. Dez 2011, 18:10
Muss man die "Standalone"-Version über die in der SamyGo-App mitgelieferte drüber installieren ? |
*Motz*
erstellt: 16. Dez 2011, 18:57
Ich hab jetzt di kleine 32,08 kB datei auf meinen USB Stick gezogen und an den D8090 angeschlossen. Weiter komm ich allerdings nicht. Welche Dateien sollen da installiert werden ? Wenn sich wer auskennt, bitte eine kurze Anleitung geben. Danke. |
pdr55
erstellt: 16. Dez 2011, 19:24
kann euch nur ne ftp anleitung geben ... mit ftp auf tv zugreifen dann into this directory: /mtd_down/widgets/user Alte ChannelInfo_Dseries Löschen Neue ChannelInfo_Dseries Hochladen Tv neu starten fertig |
dadadierdada
erstellt: 16. Dez 2011, 20:05
Hallo, für alle interessierten Neulinge sei gesagt das die Samygo APP Link zu Samygo Forum (Englisch) zwingend erforderlich ist um diese Programminfo App überhaupt per ftp auf den TV hochzuladen. Leider kann die App nicht so eingestellt werden um sie automatisch im Hintergrund zu starten, ohne mit der FB das Smarthub weckzuklicken. Zudem produziert (zumindest bei mir) der Autostart-Ticker eine dauerhafte Fehlermeldung. Im Großen und Ganzen funktioniert bei manuellem Start der APP über SmartHub jedoch alles sehr zufriedenstellend mit der Standalone-APP für die Programmvorschau. [Beitrag von dadadierdada am 16. Dez 2011, 20:08 bearbeitet] |
latioboy
erstellt: 16. Dez 2011, 22:45
ich verstehe immer noch nicht was dieser app alles so kann wenn man es installiert hat!was für vorteile hat es denn?habe eins drauf komme aber damit net klar!^^ |
pdr55
erstellt: 16. Dez 2011, 22:50
@ latioboy Womit und was genau kommst du nicht klar ?? Was verstehst du nicht? dadadierdada hat doch zu samygo verlinkt mit welcher abb samygo oder ChannelInfo ? wenn du nix an dienem tv vermisst brauchste dich damit auch nicht rumquälen [Beitrag von pdr55 am 16. Dez 2011, 22:56 bearbeitet] |
Alfred_ML
erstellt: 16. Dez 2011, 22:58
Sagen dir die 3 Buchstaben "DRM" oder Kopierschutz etwas? Das war einer der Hauptgründe für diese App. Was später inhaltlich bei der Installation noch dazu kam - z.B. bei "OnlineVideo" einfach mal unter IPTVDE ausprobieren - ist mehr oder weniger nützliches Beiwerk. MfG Alfred [Beitrag von Alfred_ML am 16. Dez 2011, 22:58 bearbeitet] |
latioboy
erstellt: 16. Dez 2011, 23:15
naja mein ewnglisch ist net so gut und kann net gut verstehen......nur würde gerne wisssen was dieser app halt bewirken sol?das insteressiert mich ....also was man damit so alles machen könnte! mit welche chanelinfo....da fragst du mich grade was habe null ahnung.....nur was ich weiss ist das ich damit nicht klar komme.....indem ich denn ap starte wird ein virtuelles usb erstellt und indem ich wieder samygo starte komme ivh in console der samygo menü......drücke......da muss man adresse eingeben aber bekomme kein verbindung.....es muss doch ip adrese bestimmt eingegeben werde oder?aber wlches denn vom tv? |
pdr55
erstellt: 16. Dez 2011, 23:38
meinste mein neu-deutsch (englich) is besser ?! ich hab mir den TXT erst mal von Google übersetzen lassen . Dann hab ich mir den Quderwelch grammatisch im kopf zusammengesetz mit dem virtuellen usb bin ich auch noch nicht weiter was die einrichtung betrift Der dient unter anderem dazu wenn alles eingerichtet ist das du mit dem media player auf deinen pc zugreifen kannst . Videos apspielen ect. samygo starten und den virtuellen usb schliessen . nun Nun ist schon mal der DRM ausgehebelt. http://IP_of_TV/cgi-bin/test.cgi in deinen browser eingeben -IP_of_TV- muss ersetzt werden dürch z.b. 192.168.0.13 deine ip vom tv Dann suchst du / Mtd_down/widget/user/SamyGO/SamyGO/etc/init.d/04_04_samba.init auf der seite . start anklicken und in der weissen Maske USER = "Ihr Benutzername" ( von z.b. windoof) PASSWD = "Ihr Passwort" ( von z.b. windoof) eingeben z.b USER =Administrator PASSWD =1234 Tv neu starten so da haste erst mal genug zu tun ''Viel Glück'' .... danach gehts weiter ChannelInfo das, was du siehst , wenn du auf der Fernbedienung auf Info drückst bei einem laufenden Fernsehprogramm. Obere Bildrand [Beitrag von pdr55 am 17. Dez 2011, 00:12 bearbeitet] |
latioboy
erstellt: 17. Dez 2011, 00:11
@pdr55 danke fürs antworten....aber mir wäre lieber wenn du mir erstmal sagen würdest was der app so ksann für was er nützlich ist! .....und das mit -IP_of_TV- muss ersetzt werden dürch z.b. 192.168.0.13 deine ip vom tv verstehe ich nicht so ganz:) |
pdr55
erstellt: 17. Dez 2011, 00:26
Alter Falter Wer hat dir das konto auf der tv glotze erstellt ??? die app selber kann eigenlich nix lol sie ermöglicht nur sachen wie zb -DRM entfernen -aufnahmen auf den pc schieben und weiterverarbeiten wo anders apspielen - bequemes löschen der app's und hochschieben auf tv per ftp das lässtige rumgehample am tv entfällt http://192.168.0.13/cgi-bin/test.cgiverstegst du das besser ? [Beitrag von pdr55 am 17. Dez 2011, 00:28 bearbeitet] |
latioboy
erstellt: 17. Dez 2011, 00:32
ja ich versthee jetzt:D mhmm drm sagt mir auch nichts ...sorry bin neuling jeder fängt mal klein an^^ naja per ftp aufm meinen tv kann ich auch so eigentlich....habe ich gestern versucht und es hat geklappt....was nicht klappt ist das ich z.b ein video per ftp ins tv rüber schieben wollte und das ging nicht kamm immer ein fehler! |
Oggy1
erstellt: 17. Dez 2011, 00:34
Ich wollte mich mal als Entwickler anmelden, also SmartHub gestartet und auf der originalen Fernbedienung die rote Taste gedrückt, nun kommen meine Anmeldedaten und nichts mit Entwickler, wie kann ich mich also als Entwickler anmelden?? |
pdr55
erstellt: 17. Dez 2011, 00:36
Sind deine Datenträger NTFS formatiert ? NTFS wird nicht unterstüzt DRM= KOPIERSCHUTZ [Beitrag von pdr55 am 17. Dez 2011, 00:43 bearbeitet] |
pdr55
#25
erstellt: 17. Dez 2011, 00:41
@ Oggy1 nach der Anmeldung blaue taste [Beitrag von pdr55 am 17. Dez 2011, 00:44 bearbeitet] |
Oggy1
#26
erstellt: 17. Dez 2011, 00:50
Danke, aber ich hatte ja das mit dem erstellen des Kontos nicht richtig verstanden, aber nun habe ich es raus... |
Oggy1
#27
erstellt: 17. Dez 2011, 02:10
wenn ich das nun alles am Laufen habe, dann kann ich meine Aufnahmen aber nicht mehr abspielen oder besser gesagt, ich starte SamyGO und ab da ist die Wiedergabe nicht mehr möglich...
Ich kann die Aufnahmen jedoch sehen und auswählen aber nicht abspielen... |
pdr55
#28
erstellt: 17. Dez 2011, 02:26
Was ist mit aufnahmen , die du mit gestarteter samygo app machst .. ich glaube für die ''alten'' aufnahmen abzuspielen darfst du samygo nicht starten ... bin mir aber nicht ganz sicher weil ich das noch nicht probiert habe am starte mal mit dem pfeil über dem bild [Beitrag von pdr55 am 17. Dez 2011, 02:27 bearbeitet] |
Oggy1
#29
erstellt: 17. Dez 2011, 02:52
die Aufnahmen, welche mit gestarteten SamyGO aufgenommen wurden, können mit und ohne gestarteten SamyGO abgespielt werden, demnach können programmierte Aufnahmen nur dann abgespielt werden, wenn SamyGO nicht gestartet wurde, kann man das ändern?? Wo findet man über FTP überhaupt die Aufnahmen?? und mit welchen Pfeil soll ich über welches Bild?? |
pdr55
#30
erstellt: 17. Dez 2011, 02:59
dtv-usb-sdb2-CONTENTS Aufnahmen.srf !! über der aufnahme (die mit bild angezeigt wird) ist bei mir ein > Pfeil Ja das ist leider so ...in timeraufnahmen ist noch der DRM weil die app sich nicht startet ... immoment musst du damit leben |
Programminfo beim Umschalten. Roberto31 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 8 Beiträge |
LExxA6xx - Keine Programminfo beim umschalten? Spaßgesellschaft am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 8 Beiträge |
Samygo Installation Samsung D Serie Munichgixxer am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 2 Beiträge |
UE55d6500 Samygo app. Roberto31 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
LE46A656 - Programminfo und Senderinfo men05 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
UE46ES5700 Sendungsinformation beim umschalten onki am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
Info Einblendung beim Umschalten (ES-Serie) scheiby84 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 31 Beiträge |
Anzeige der Programminfo UE46 C6820 Mani69 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
Nachrichtentickerproblem beim D-Serie zimmi96 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
.....und das mit
