PVR Manager - Tool zum Umbenennen von Aufnahmen
ramses-2
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 01:22
Ich bin vor kurzem Besitzer eines Samsung UE46D7090 geworden. Nach einigen PVR Aufnahmen, die ich zur Sicherheit etwas früher beginnen lies, suchte ich nach der Möglichkeit die Aufnahmen mit dem korrekten Titel zu versehen. Da es scheinbar im Fernseher keine Möglichkeit gibt, habe ich mal ein Programm geschrieben, welches das am PC oder Laptop erledigt. Es befindet sich noch in der Beta Phase, aber wer Lust zum Testen hat, kann es gern verwenden. Für den Verlust der Titelinformationen übernehme ich natürlich keine Haftung. Bei wichtigen Daten sollte man sowieso immer eine Sicherungskopie anlegen.
Das Programm kann manhier downloaden
Benötigt wird ein bootbarer USB-Stick mit Linux (z.B. Ubuntu) oder eine andere Linux-Installation.
Da es sich um ein Java-Programm handelt muss JAVA auch installiert worden sein. Und schon kann es losgehen. Eine kurze Hilfe bekommt man beim Aufruf des Programms:
java -jar ~/samypvredit.jar
Alle Aufnahmen listet man mit
java -jar ~/samypvredit.jar -l /media/your-volume-here/CONTENTS
Den Titel und die Beschreibung ändert man mit
java -jar ~/samypvredit.jar -s /media/your-volume-here/CONTENTS/#number#.inf "Neuer Titel" "Neue Beschreibung"
Für das Ändern des Titels benötigt man die Schreibrechte auf die Inf-Datei.
Da die Dateien root gehören und für den normalen Nutzer nur lesbar sind, muss man folgenden Befehl ausführen:
sudo chmod a+rw /media/your-volume-here/CONTENTS/#number#.inf
oder für alle Dateien
sudo chmod -R a+rw /media/your-volume-here/CONTENTS
[Beitrag von ramses-2 am 12. Dez 2011, 01:51 bearbeitet]
liab
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 02:56
Funktioniert unter kubuntu, Schreibbefehl mit sudo ausführen!
sudo java -jar ~/samypvredit.jar -s /media/your-volume-here/CONTENTS/#number#.inf "Neuer Titel" "Neue Beschreibung"
Danke für das Tool.
hifi_freund2010
#3 erstellt: 14. Dez 2011, 21:15
Habe mal das Tool geladen und wollte es unter einer Linux Live DVD starten, aber ohne Erfolg. Geht das überhaupt mit einen Live System von CD/DVD oder muss es ein USB-Stick sein? Habe, nachdem ich mit RUN JAVA hoffentlich Java gestartet habe (es passierte eigentlich nichts)im TERMINAL die versch. Befehlszeilen eingegeben. Es passierte nichts. Auch mit SUDO. Die runtergeladene Datei "samypvredit-01.jar" muss ich vorher in den HOME Ordner (bloß was/wo ist eigentlich dieser Ordner, wenn ich von CD boote?) und dort in den Ordner "samypvredit.jar" kopiert (lt. How to) der entpackt werden.
Bin Linux-Laie, wollte aber ein paar Aufnahmen die "bleiben" sollen umbenennen. Brauche Hilfe, denn andere Möglichkeiten der Umbenennung habe ich auch mit der SuFu nicht gefunden.
Danke!
liab
#4 erstellt: 15. Dez 2011, 03:09
Ein Stick ist besser, da er beschreibbar ist. Dieser Schrott von Opto-Technik ist für mich tot. Ich weiß nicht welches Linux du verwendest hast, es muß natürlich java installiert sein. Das haben die neueren Versionen meist standardmäßig.
Da beim Livesystem wahrscheinlich einige Zuordnungen fehlen, muß das Programm mit java gestartet werden. Der Befehl heißt dann.
java -jar samypvredit-01.jar. Du gehst am besten so vor:
- Linux von CD, DVD oder Stick starten.
- USB-HD mit dem Ordner CONTENTS anschließen.
- Der PC sollte Dich jetzt fragen, was er mit der HD machen soll. Klicke an und wähle mit Dateimanager öffnen.
- Basisordner anklicken und den Ordner media öffnen. Dort sollte die USB-HD als Ordner erscheinen. Merke Dir diesen, bei mir USB-XFS.
- Eine konsole öffnen und die Befehle ausführen, z.B.:
java -jar samypvredit-01.jar /media/USB-XFS/CONTENTS -l
Dann sollte für jede Aufnahme sowas kommmen:
Filename : 20100718012035.inf
Time : 2010-07-18 01:20
Channel : WDR Köln [101]
Title : Kölner Lichter 2010
Language : Kölner Lichter 2010
Category : Kölner Lichter 2010
Und jetzt die Schreibrechte für CONTENTS:
sudo chmod -R a+rw '/media/USB-XFS/CONTENTS'
Jetzt den Namen ändern:
java -jar samypvredit-01.jar -s /media/USB-XFS/CONTENTS/20100718012035.inf "Gut gemacht" "Danke"
Kontrolle:
Das Ergebnis:
Title : Gut gemacht
Language : Gut gemacht
Category : Gut gemacht
Description : Danke
oder verkürzte Anzeige.
java -jar samypvredit-01.jar -l /media/USB-XFS/CONTENTS
Ergebnis:
20100718001135.inf 2010-07-18 00:11 [WDR Köln] (101) 'Spaß muß sein'
20100718012035.inf 2010-07-18 01:20 [WDR Köln] (101) 'Gut gemacht'
20100718020147.inf 2010-07-18 02:01 [WDR Köln] (101) 'Kölner Lichter 2010'
/home/user ist bei Linux der Ordner, der für den User die Schreibrrechte hat und für alle seine Daten und Profile ist. Wenn Du bei einem Live System einen Dateimanager öffnest, sollte er den home Ordner anzeigen.
[Beitrag von liab am 16. Dez 2011, 00:52 bearbeitet]
ramses-2
#5 erstellt: 15. Dez 2011, 20:03
Kannst du bitte die originale Inf Datei (vielleicht auch mehrere) posten. Mir kommt der Wert für Language und Category seltsam vor. Die Werte sollten nicht gleich dem Titel sein. Weiterhin wären Inf Dateien von Sat oder Kabel Aufnahmen interessant.
[Beitrag von ramses-2 am 15. Dez 2011, 20:09 bearbeitet]
hifi_freund2010
#6 erstellt: 16. Dez 2011, 00:29
Hallo ihr zwei,
Danke @liab für die super Erklärung!!!
Eine Ergänzung/Änderung würde ich vorschlagen. Die Schreibrechte mit deinen Befehl musst du als 1. herstellen, sonst hat bei mir auch das Auflisten der Dateien nicht gefunzt! Description wurde auch von mir bei den Originaldateien nicht angezeigt. (C7700) Das Umbenennen auf dem PC, übrigens auch ohne Stick nur mit KUBUNTU Live-DVD, hat gut geklappt, ABER der Erfolg auf dem TV war gleich NULL! Die alten Namen waren dort noch da! Auch nach neuen SORTIEREN und ABSPIELEN.
Die 2 kleine Striche in deinem Befehl:
sudo chmod -R a+rw '/media/USB-XFS/CONTENS'
sind richtig??? Bei @ramses-2 sind die nicht da, dass das "T" fehlt, habe ich schon berücksichtigt.
Schade, woran kann das noch liegen?
liab
#7 erstellt: 16. Dez 2011, 01:19
CONTENTS habe ich berichtigt. Es geht auch ohne die Hochstriche. Die sind wichtig, wenn Leerzeichen im Pfad sind.
Die Umbenennung mußt Du wiederholen (der TV hat sie rückgängig gemacht) und dann den Ordner database löschen (sudo rm -r /Pfad/database), dann sollten die neuen Namen wirksam sein. Der TV erstellt den Ordner database mit den aktuellen Namen neu.
[Beitrag von liab am 16. Dez 2011, 14:50 bearbeitet]
ramses-2
#8 erstellt: 16. Dez 2011, 19:03
Die aktuelle Version (0.4 beta) löscht den Cache automatisch nach dem Setzen eines Titels. Vorher sollte man die Rechte des database-Ordners ändern, dann funktioniert das auch dauerhaft. Löscht man ihn, wird er wieder nur mit Leserechten angelegt.
sudo chmod a+rw /media/your-volume-here/database
Außerdem habe ich den Parameter -v hinzugefügt, der die Version anzeigt, damit man sich beim Diskutieren über das selbe Programm unterhält.
Sinnvoll wäre es übrigens, den Fernseher beim Posten einer INF-Datei zu nennen. Dann kann man die Unterschiede besser den Modellreihen zuordnen.
[Beitrag von ramses-2 am 18. Dez 2011, 00:32 bearbeitet]
hifi_freund2010
#9 erstellt: 17. Dez 2011, 16:10
Richtig @liab, database war der Übeltäter. Jetzt müsste das Ganze nur noch funktionieren ohne die HDD vom TV zu trennen, also komplett über LAN. Ich denke aber, dass das Träume bleiben, wie das einfache Umbenennen direkt am TV...Freut mich das ramses-2 schon ein Update raus gebracht hat. Werde ich auch mal testen.
Schö WE
hifi_freund2010
#10 erstellt: 17. Dez 2011, 16:25
@ramses-2: Bei der Befehlszeile aus Post 8 muss da nicht CONTENTS raus? Database ist doch nicht in CONTENTS sondern seperat. Oder sehe ich das falsch? Habe ja keine Ahnung von Linux und den ganzen Befehlzeilenoperationen...
ramses-2
#11 erstellt: 18. Dez 2011, 00:34
@hifi_freund2010: Das siehst du richtig. Ich habe es im Post korrigiert.
Danke
[Beitrag von ramses-2 am 19. Dez 2011, 19:34 bearbeitet]
bpn
#12 erstellt: 24. Feb 2012, 12:55
das Tool würde mich auch interessieren.
Ich konnte aber aus dem Thread nicht ersehen, wie ich die Namen der Aufnamen am Fernseher aktualisiere.
Soll ich das Tool auf dem Fernseher installieren und sudo und java auf dem Fernseher starten??
Oder das Ganze doch am PC z. B. mit Knoppix?
Falls letzteres: Wie kriege ich die Daten auf den Fernseher? Denn dort brauche ich sie ja.
Danke und Gruß
bpn
bpn
#13 erstellt: 24. Feb 2012, 12:58
Tut mir leid, blöde Frage.
Ich muss die Festplatte vermutlich an den PC stöpseln.
Danke und Gruß
bpn
hifi_freund2010
#14 erstellt: 24. Feb 2012, 17:52
Jepp! Für Aufnahmen, die man behalten will, lohnt sich der kleine Aufwand schon. Ich habe mir gleich eine Textdatei mit den Befehlen angelegt, die ich dann nur noch kopieren muss...
ramses-2
#15 erstellt: 25. Feb 2012, 02:46
Es gibt bereits auch eine GUI Version, die sowohl mit SamyGO (Windows, Linux und Mac) als auch mit angestöpselter Festplatte (nur Linux) läuft.
Sie bietet folgende Funktionen:
  • Ändern des Titels und der Kurzinfo
  • Ändern der Startzeit und Dauer der Aufzeichnung
  • Setzen der Aufnahme als Favorit
  • Entferntes Löschen
  • Wiederherstellen der Originaleinträge
[Beitrag von ramses-2 am 25. Feb 2012, 02:55 bearbeitet]
liab
#16 erstellt: 25. Feb 2012, 03:25
Gut gemacht! Aber ich habe da Probleme, durch die Ordner zu toggeln. Immer mit Enter oder "Öffnen" zwischendurch und wieder Neubeginn, um eine Ebene weiter zu kommen. Eine Ebene zurück geht. Wenn das nicht Dateimanager ähnlich geht, dann bitte noch den Button eine Ebene weiter oder tiefer anbringen.
ramses-2
#17 erstellt: 25. Feb 2012, 13:15
Auf welchem System bzw. unter welcher Oberfläche tritt dieser Effekt auf? Unter Linux gibt es zum Bsp. das Problem, dass der Doppelklick auf einem Ordner SEHR kurz sein muss.
liab
#18 erstellt: 25. Feb 2012, 23:44
Danke ramses-2, das war es! Seit ich Linux verwende, ist der Doppelklick für mich ungewohnt und ich habe ihn wohl verlernt. Man muß ihn wirklich schnell machen, dann geht es wie es soll.
Ich verwende alle letzten kubuntu Versionen. Meine Aufnahme Minis arbeiten mit kubuntu 10.10, m.E. die stabilste Version, die es je gab. 11.10 ist auch super, da macht mir aber noch der Kernel 3 bei einigen Programmen Sorgen.
ramses-2
#19 erstellt: 27. Feb 2012, 00:32
Standardmäßig beträgt die Maus-Doppelklickzeit 200 ms. Das ist meist viel zu wenig.
Du kannst *.multiClickTime: 500 zur ~/.Xdefaults hinzufügen und xrdb -merge ~/.Xdefaults ausführen.
Dann sollte der Doppelklick besser funktionieren
[Beitrag von ramses-2 am 27. Feb 2012, 01:02 bearbeitet]
ramses-2
#20 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:15
SamyGo PVR Manager version 0.90 steht zum Download bereit.
Es wurden viele GUI Verbesserungen vorgenommen, wie z.B. der
- Nimbus Stil
- Menu-Icons
- Kontextmenu
Als Option wurde ein Autostart hinzugefügt, der die Aufnahmen mit den letzten Einstellungen lädt.
Im Menü Datei findet man jetzt auch einen Eintrag zum Löschen von Aufnahmen von der Festplatte.
aes
#21 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:37
Prime Idee - danke.
aes
wolli_0001
#22 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:27
Hallo Leute! Ihr scheint mir die Richtigen für meine Frage zu sein: Mein SAMY hat das zeitliche gesegnet: Panelbruch, Reparatur nicht sinnvoll. Wie kann ich die PVR-Aufnahmen für meinen neuen SAMY zugänglich machen, soweit ich informiert bin, können die Aufnahmen nur auf dem Gerät abgespielt werden, auf dem sie aufgenommen wurden?
liab
#23 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:10
Es tut mir leid, die sind für immer verloren! Ausnahme, Du wechselst das Panel oder kaufst einen neuen TV mit dem gleichen MB und tauschst es. Aber dann besser Verzicht auf die alten Aufnahmen und neue Technik kaufen.
wolli_0001
#24 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:37
Mist!!! Ich dachte, dass es vielleicht mit dem Tool so gehen könnte: Daten von der alten Festplatte mit Ubuntu auslesen und auf PC kopieren. Festplatte mit dem neuen SAMY formatieren, Platte wieder an den Ubuntu-PC hängen und die alten Aufnahmen von der Festplatte zurückspielen. Hat das schon mal irgendjemand probiert?
liab
#25 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:15
Das geht völlig problemlos und ich habe es schon gemacht.
Nur das hilft Dir nicht! Die Aufnahmen sind DRM geschützt und an das Mainboard gebunden und lassen sich nur mit dem Gerät abspielen, mit dem sie aufgenommen wurden. Mit dem MB Deines TV's ginge es, nur dann brauchst Du ein Panel, sonst fehlt der Augenschmauß.
Du brauchst auch nicht nach DRM Hack zu googeln, den wird es nie geben. Zum einen ist der gut und zum anderen würde das keiner public machen, er könnte sich vor Schadenserszatzforderungen nicht mehr retten. Also, weine den alten Konserven nicht nach.
wolli_0001
#26 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:07
Na, dann bereite ich schon mal das Abschiedsfest für meine alten PVR-Aufnahmen vor. Offensichtlich schreiben die bei jeder Aufnahme die Seriennummer oder irgendein anderes eindeutiges Erkennungszeichen des Fernsehers rein. Kapiere ich nicht, warum die bei den PVR-Funktionen der Fernseher so agieren. Ist ja bei allen Herstellern gleich, egal ob Samsung, Panasonic, Sony etc. Bei den HDD-Rekordern nimmt man auch digital auf und hat die Möglichkeiten der Nachbearbeitung, Titeländerung, Schneiden, was auch immer. Wieso da ein Unterschied zwischen Aufnahmen vom Fernseher und Aufnahmen von anderen digitalen Rekordern gemacht wird, kapiert kein Mensch. Ja, Geschäftemacherei vielleicht, aber sonst nichts. Danke jedenfalls für Deine Infos.
PVR Dateien umbenennen
Pirat51 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  4 Beiträge
Files umbenennen in PVR Funktion
gufi am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  13 Beiträge
Retten von PVR Aufnahmen
RdSax am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  14 Beiträge
PVR Aufnahmen ohne Ton
Arjen_Robben am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  4 Beiträge
Samsung PVR Aufnahmen auf Computer sichern!
samsu76 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  3 Beiträge
D8090 PVR Aufnahmen nach Boardwechsel
helmut48 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  10 Beiträge
UE55F6500 - PVR Aufnahmen werden nach Tagen gesperrt
marv0815 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  10 Beiträge
Tool zum editieren der Kanäle ?
mightyEx am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  4 Beiträge
PVR-Aufnahmen auf neue Festplatte kopieren
Game-Boy am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  27 Beiträge
Favoriten umbenennen 6000er Reihe
Karl-Heinz-Günter am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.003 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarcelW.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.694
