ruSamsungTVCommunicator und Anfrufe via Fritzbox anzeigen
Savange
#1 erstellt: 03. Dez 2011, 15:26
ich bin auf das Programm ruSamsungTVCommunicator aufmerksam geworden. Damit soll es bei meinem Samsung UE46D7090 möglich sein, dass Anrufe auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden. Nutze die Fritzbox 7390.
Frage: Um dieses Feature zu nutzen, muss dazu der PC mit dem Programm immer an sein oder wie funktioniert das? Ich habe meinen PC sehr selten an, da macht das dann für mich keinen Sinn... oder muss man es nur über den PC einrichten und braucht den PC dann gar nicht mehr. Gibt es irgendwo gute Anleitungen wie man das einrichtet? Aus der Info-Seite von rainerullrich.de werde ich leider nicht ganz schlau...
Vielen Dank!
-derOlle-
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 16:02
PC muss an sein, eine Anleitung findest du auch irgendwo hier: http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=496
Es gibt auch die Möglichkeit, auf die FritzBox eine andere Firmware zu spielen, dann geht's auch ohne PC, mir war's das Risiko aber nicht wert.
Leider ist es bei der 6000er Serie so, das seit Firmware 1015 der MessageBoxService tot ist, seitdem geht nix mehr. :-( Vielleicht hast du ja mehr Glück beim 7000er.
Oggy1
#3 erstellt: 03. Dez 2011, 16:37
ich hatte für meinen UE40D6x00 auch schon alles fertig und meine 7390 und 7270 wurden deswegen gefreetz, aber Samsung hatte mir da nen Strich durch die Rechnung gemacht.
wenn Du SMS usw. mit ruSamsungTVCommunicator auf Deinen TV senden kannst, dann kannst Du Deine FB freetzen und schon brauchts Du keinen PC dafür, wenn nicht dann kannst Du Dir das freetzen sparen...
[Beitrag von Oggy1 am 03. Dez 2011, 16:38 bearbeitet]
Savange
#4 erstellt: 11. Dez 2011, 17:02
Danke für die Antworten, aber ohne richtige Anleitung ist mir das Risiko doch zu hoch, wenn dabei evtl. die Fritzbox 7390 drauf geht... ist ja nicht grad günstig das Teil
Oggy1
#5 erstellt: 11. Dez 2011, 18:57
Anleitungen gibt es genug, aber wenn Du möchtest dann kannst Du eine freetz Firmware auch von mir bekommen...
ossenkopp
#6 erstellt: 06. Apr 2012, 16:35
suche auch eine Anleitung finde aber nichts.
Ich habe einen Samsung PS50B850
Danke!
h-p-d
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 17:28
das funktioniert auch ohne die FritzBox zu freetzen:
einfach per telnet auf die Box und dann eingeben:
cd /var
vi calllog:
#! /bin/sh
#http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=197700&page=10 :
#fritzbox ruft bei eingehenden anrufen /var/flash/calllog auf
#/var/tmp/calllog erstellen, mit cat /var/tmp/calllog > /var/flash/callog dauerhaft im flash ablegen
#läuft nach #96*5* mit der integrierten callmonitor-funktionalität
#das spart ressourcen (kein nc-while-read-polling)
#info:cat makeSoap.txt | tr -d '\015' > makeSoap  [windoof:entfernt die unnötgen ^M mühelos auf der fritzbox bzw. unter linux.]
DESTINATION=192.168.2.119 #samsung-tv
CALLEENUM=$2
CALLEE=$3
CALLERNUM=$1
CALLER=$5
IFS=" "
CALLDATE=`date +%Y-%m-%d`
CALLTIME=`date +%H:%M:%S`
# BUILD XML
soap="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>
<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" >
<s:Body>
<u:AddMessage xmlns:u=\"urn:samsung.com:service:MessageBoxService:1\\\">
<MessageType>text/xml</MessageType>
<MessageID>'$(date +%H%M%S)'</MessageID>
<Message>
<Category>Incoming Call</Category>
<DisplayType>Maximum</DisplayType>
<CallTime>
<Date>$CALLDATE</Date>
<Time>$CALLTIME</Time>
</CallTime>
<Callee>
<Number>$CALLEENUM</Number>
<Name>$CALLEE</Name>
</Callee>
<Caller>
<Number>$CALLERNUM</Number>
<Name>$CALLER</Name>
</Caller>
</Message>
</u:AddMessage>
</s:Body>
</s:Envelope>
# BUILD HTTP
CRchar=$(echo -e "\r")
message="POST /PMR/control/MessageBoxService HTTP/1.0 $CRchar
Content-Type: text/xml; charset=\"utf-8\" $CRchar
HOST: $DESTINATION $CRchar
Content-Length: $((${#soap}+0)) $CRchar
SOAPACTION: \"urn:samsung.com:service:MessageBoxService:1#AddMessage\"
Connection: close $CRchar
$CRchar
$soap"
# SEND MESSAGE TO TV
#echo $message > /var/media/ftp/FUJITSU-MHT2040AT-01/calllog.tmp
echo  $message | /usr/bin/nc $DESTINATION 52235
cat calllog>/var/flash/calllog
p.s. bei DESTINATION muss die IP eures Tvs rein, das funktioniert natürlich nur mit MessageBoxService
ossenkopp
#8 erstellt: 06. Apr 2012, 18:30
und wie geht das genau? Anleitung?
Boonzoo
#9 erstellt: 09. Apr 2012, 13:31
Ich denke wenn du das Zauberwort (bitte) benutzt hättest,
wäre bestimmt schon eine Antwort auf deine frage da.
ossenkopp
#10 erstellt: 09. Apr 2012, 13:39
Bitte Bitte :-)
h-p-d
#11 erstellt: 10. Apr 2012, 09:06
Was für einen TV mit welcher Firmwareversion hast Du denn ?
einfachich2
#12 erstellt: 16. Apr 2012, 11:45
Hallo bin neu hier und habe noch nicht wirklich Ahnung.
Vieleicht könnte mir mal jemand erklären wie das mit den Anrufanzeigen funktioniert. Ich habe einen samsung UE 40D 6500 und eine Fritzbox 7390.
Eine Anleitung für Dummis wäre klasse.
Danke
Lutz
h-p-d
#13 erstellt: 16. Apr 2012, 18:56
Welche Firmwareversion hast Du? Kannst Du mit dem ruSamsungTVCommunicator Anrufe auf Deinem TV simulieren ?
einfachich2
#14 erstellt: 17. Apr 2012, 17:47
also bei der Fritz habe ich die Beta 84.05.07.2173 drauf.
Über ruSamsungTVCommunikator kann ich die Sender wechseln, aber keine sms oder Anrufe simulieren. Kommt immer no response
Beim Senderwechsel dauert es jedoch immer eine ganze Weile, bis der Fernseher reagiert (5-7 sek)
Übrigens, wo kann ich die Firmware im Samsung abfragen?
Danke Lutz
Oggy1
#15 erstellt: 17. Apr 2012, 17:57
dann geht es wohl auch nicht, die FW vom Samsung kann man so einsehen...
Menü > Unterstützung > Samsung kantaktieren
einfachich2
#16 erstellt: 18. Apr 2012, 15:31
Hallo und Danke erstmal für die Antworten.
Am Samsung habe ich die Firmware 1015 drauf. Da ist das wohl nicht mehr möglich.
Kann man irgendwie auf eine ältere FM ausweichen ?
Danke
Lutz
Oggy1
#17 erstellt: 18. Apr 2012, 18:13
Ja, wenn Du es schaffst den Fernseher die alte als eine neuere FW zu verkaufen, dazu müsste man wissen, wo die Abfrage steckt, ansonsten ist es nicht möglich...
einfachich2
#18 erstellt: 19. Apr 2012, 05:40
kann man eben nichts machen. - Trotzdem Danke für Eure Hilfe
Lutz
Knusterus
#19 erstellt: 15. Sep 2012, 10:19
Tach zusammen
Ich habe einen Ue 37D6500 und eine Fritzbox7270.
Auf dem samsung FFS ist Firmware 1013 insalliert mit SamyGo.
Nun habe ich den rusamsungTVCommunicator getstet,allerdings funtzt es nicht richtig.
Fernbdienung gehen alle Funktionen aber die Messagefunktion geht nicht.
Ich habe alle Messagefunktuionen am FFS auf ein gestellt.
Wenn ich vom Communicator eine Message sende,knarrt kurz der Ton am FFS kurze Zeit später ca.5 sec.
schaltert derr FFs aus und dann wieder ein.
Ich habe es von 2 PC-s getestet immer der gleiche Fehler.
Das port 52235 ist aber laut Test erreichbar und Messagefunktion sollte funktionieren.
Was habe ich da falsch gemacht??
Ich hoffe das es funtzt, da ich ja sonst auch die Anrufe von der Fritz nicht dargestelln kann.
knusterus
Suche rusamsungtvcommunicator
Patey am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  2 Beiträge
ruSamsungTVCommunicator FB Hilfe Download UE46ES6890
BladeDivX am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  32 Beiträge
Anrufe anzeigen
fluderbacke am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  7 Beiträge
Fritzbox-Fritzbox VPN - Samsung Smart TV - Mediaserver
BaneZ am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
Samsung und Fritzbox 7170
bergholz64 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  11 Beiträge
Samsung UE46F6470 Betriebsstundenzahl anzeigen
markko am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  3 Beiträge
UE40D6530 Anzeigen der Satelliteninfos
erichkoe am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
HD Auflösung anzeigen lassen.
toshrtg am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
Sender in Favoritenreihenfolge anzeigen
Merkur99 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
