Samsung 40r81 mit Pc verbinden (9m), welches Kabel?
BigSnoop
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 21:18
Ich bekomme dann wohl nächste Woche mein Samsung 40r81 und da ich ihn mit dem PC verbinden werde wollte ich schonmal fragen welche Kabel ich mir besorgen soll...
Grafikkarte ist eine ati radeon 9800 pro
Das Problem ist das der LCD bis zum PC etwa 9 M kabelweg hat (da es um eine tür muss usw.) ich weis dass das nicht so optimal ist, aber wie schließe ich das ganze an und noch viel wichitger welches kabel könnt ihr empfehlen?
Da die entfernung so hoch ist denk ich ein hochwertiges kabel ist pflicht oder? naja schlagt mal vor...
gruß
winbLa
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 06:25
ich würde sagen, schließ ihn per DVI-->HMDI an HDMI2 an, da kannst du ihn nativ betreiben.
durch die digitale übertragunsart, hast du auch keinen qualitätsverlust durch den relativ langen kabelweg zu befürchten!
kabel werden hier immer oehlbach (teuer) oder clicktronic (günstiger) empfohlen.
da ich mit beiden herstellern jedoch keine erfahrungen habe, sind alle angaben wie immer ohne gewähr
mfg
winbLa
BigSnoop
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 08:55
also nich per dvd-vga kabel?
gruß
winbLa
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 09:06
mmh sorry was soll das sein : "dvd-vga"
wenn du ne normale VGA - Verbindung meinst, dann wäre das nicht so sehr sinnvoll da du den nachteil hast, das diese Übertragung analog erfolgen würde und sich daher ein Qualitätsverlust durch die Kabellänge ergeben KÖNNTE.
Da du aber auch über DVI-->HDMI den tv nativ ansteuern kannst, bringt das dir keine nachteile !
mfg
winbLa
BigSnoop
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 09:22
sorry meinte dvi-vga ...
winbLa
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 09:25
da wird meines wissens auch analog übertragen !
VGA kann nicht digital !
wie gesagt : nehm DVI->HMDI an HDMI2 !
mfg
winbLa
BigSnoop
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 09:42
also des oehlbach is ja schonmal unbezahlbar!
jemand noch ein paar andere empfehlungen?
gruß
Mr._Bean
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 11:05
Samsung 40r81
Seit wann kann das Gerät nativ digial betrieben werden?
Zu VGA: Das klappt problemlos und sieht sehr gut aus.
http://www.idealo.de...e-40r81-samsung.html
Der "R" hat nur einen HDMI Eingang.
Weitere Infos siehe "mein 32R71W"
BigSnoop
#9 erstellt: 25. Apr 2007, 11:16
der R81 hat 3 hdmi eingänge....
[Beitrag von BigSnoop am 25. Apr 2007, 11:16 bearbeitet]
winbLa
#10 erstellt: 25. Apr 2007, 11:26
der 40R81B hat laut samsung.de-site 2 x HDMI 1.2.
Les mal den Erfahrunsbericht vom user "syn", dieser hat nämlich geshrieben das er seinen PC über DVI-->HDMI an HDMI2 (HDMI1 nicht) nativ ansteuert !
mfg
winbLa
[Beitrag von winbLa am 25. Apr 2007, 11:45 bearbeitet]
BigSnoop
#11 erstellt: 25. Apr 2007, 11:44
was heist denn nativ eigentlich
winbLa
#12 erstellt: 25. Apr 2007, 11:47
nativ bedeutet, das du deinen LCD mit "genau der richtigen" (standard-) auflösung ansteuern kannst.
Dadurch erreichst du den Vorteil das du keinen overscan oder sonstige anpassungen der bildgröße brauchst !
mfg
winbLa
Padde80
#13 erstellt: 25. Apr 2007, 12:34
mfg
winbLa
Der R hat aber IMHO wirklich 3 HDMI Anschlüße... 2 hinten und einer an der Seite. Steht IMHO auch auf der Samsung Seite
Aber der Rest stimmt... syn meinte den 2. hinteren HDMI Anschluß
[Beitrag von Padde80 am 25. Apr 2007, 12:42 bearbeitet]
Annalena
#14 erstellt: 25. Apr 2007, 13:02
die r7 reihe hatte nur einen hdmi eingang aber die r8er haben 3 hdmi!
winbLa
#15 erstellt: 25. Apr 2007, 13:49
ok, dann hat er 3
aber was ich eigentlich sagen wollte, war das mit der antiven ansteuerung über DVI->HDMI2.
aber danke für die berichtigung !
ich muß noch 1 monat warten bevor ich bestellen kann
mfg
winbLa
BigSnoop
#16 erstellt: 25. Apr 2007, 13:54
was wäre denn der unterschied zu dvi - vga und hdmi dvi?
auser natürlich der preis
Annalena
#17 erstellt: 25. Apr 2007, 14:14
vga ist eine analoge verbindung und bei einem langen kabel hast qualitätsverlust.
da deine grafikkarte am pc einen dvi ausgang hat kannst du eine digital verbindung aufbauen indem du einen dvi-hdmi adapter koppelst. da hast du auch bei langen kabeln keinen qualitätsverlust und das bild sieht digital besser aus!
also würd ich mir an deiner stelle so ein 8 oder 10 meter kabel holen, das dvi-hdmi hat.
syn-
#18 erstellt: 25. Apr 2007, 14:30
ich empfehle ebenfalls dvi-> hdmi.
Ist beim R81B jetzt auch ueber HDMI nativ moeglich. Man muss ihn an HDMI2 anschliessen. Bei HDMI1 gibts die 1360x768 Aufloesung nicht am PC, dann nur 720p und 1080i.
Zudem kann man dann auch 720p und 1080i nutzen. Overscan ist abschaltbar.
Hier zu sehen, nativ ueber HDMI
http://home.arcor.de/syn3rgy/Samsung_40R81B/1360x768_HDMI2.JPG
[Beitrag von syn- am 25. Apr 2007, 14:38 bearbeitet]
Annalena
#19 erstellt: 25. Apr 2007, 14:34
bei meinem alten lcd hab ich ihn einfach per hdmi angeschlossen und die auflösung am pc auf 1360 x 768 gestellt und schon hatte ein ein super bild ohne overscan!
syn-
#20 erstellt: 25. Apr 2007, 14:37
Das geht bei aelteren Samsung Geraeten aber eigentlich nicht.
Ich hatte ja bereits den 40R72B und 40N71B und bei beiden ging nur 720p und 1920i
Das gute ist, dass beim R81B nun auch 720p und 1080i ohne overscan moeglich ist.
Annalena
#21 erstellt: 25. Apr 2007, 14:40
du hattest schon 2 andere samsungs?
waren die nix oder was?
is dein neuer besser?
BigSnoop
#22 erstellt: 25. Apr 2007, 14:51
@syn was für ein kabel hast du? wie lang ist es? kannst du was empfehlen?
gruß
syn-
#23 erstellt: 25. Apr 2007, 14:51
Ging so, anderen recht es, mir nicht.
Wuerde aber klar sagen:
R81B > N71B > R72B.
Bin aber noch am testen.
Annalena
#24 erstellt: 25. Apr 2007, 14:59
R81B > N71B > R72B.
aber der r81 is okay?
Mr._Bean
#25 erstellt: 25. Apr 2007, 19:23
Oh sorry! ich hatte wohl R7 gelesen?
Das man den R8 digital nativ ansteuern kann, ist ja super!
xPunkYx
#26 erstellt: 26. Apr 2007, 16:54
hi,
gilt das, was ihr jetzt ueber den r81 gesagt habt mit nativ ansteuern etc, auch fuer den s81 oder muss dieser overscalen wenn ich ihn per dvi-hdmi anschliesse?
syn-
#27 erstellt: 26. Apr 2007, 17:58
Musst du im Handbuch nachschauen, ich glaube aber er kanns auch.
Hier übrigens ein Link zu dem Kabel, was ich nutze:
http://www.kmelektro...l&ArtNr=11253&Shop=0
Gibts natürlich auch in 3m und 10m. Aber damit ihr seht, was ich meine.
Man kann aber natürlich auch ein reines DVI-DVI Kabel nutzen und ein DVI-HDMI Adapter. Dann kann man das DVI Kabel evtl auch mal für was anderes nutzen.
[Beitrag von syn- am 26. Apr 2007, 17:59 bearbeitet]
winbLa
#28 erstellt: 26. Apr 2007, 18:05
lol das 2m kabel is günstiger als das 1m kabel
mfg
winbLa
BigSnoop
#29 erstellt: 26. Apr 2007, 18:20
hm bei 10 meter möcht ich aber schon kein no name kabel!
kann da einer was empfehlen??
also das oehlbach is mir zu teuer mit 200 euro
gruß
[Beitrag von BigSnoop am 26. Apr 2007, 18:24 bearbeitet]
xPunkYx
#30 erstellt: 27. Apr 2007, 16:59
wonach muss ich denn da schauen?
xPunkYx
#31 erstellt: 28. Apr 2007, 17:00
Leider weiss ich es immernoch nicht, kann mir niemand sagen wie das beim s81 ist?
BigSnoop
#32 erstellt: 28. Apr 2007, 17:55
wie wärs ihr kümmert euch mal um meine frage
sant0s
#33 erstellt: 03. Mai 2007, 05:48
im ersten post wurde doch noch das ClickTronic empfohlen
mach mich gerade auch schlau, der preis des 10m kabels liegt bei etwa 80-90 oiro.
hier 2 links:
HDMI auf DVI
HDMI auf DVI 2
€dit:
ich war heute bei einem dealer next to me und habe gefragt, ob er vernuenftige hdmi -> dvi kabel da hat.
ich meinte, dass im netz fuer ca. 85 oiro ein clicktronic angeboten wird.
er selber verbaut fast nur noname-kabel die wirklich gut sein sollen (er hat viele kabel getestet und findet ads preis/leistungs verhaelniss super).
die 10m kosten dann "nur" 49 oiro. sag dir morgen wie die firma heisst, hab ich natuerlich nicht dran gedacht
aussehen tat das kabel uebrigens genau wie son clicktronic aber das sagt natuerlich nichts!
gruss,
sant0s
[Beitrag von sant0s am 03. Mai 2007, 19:44 bearbeitet]
BigSnoop
#34 erstellt: 07. Mai 2007, 20:54
meint ihr also das clicktronic ist ok obwohl es eine sehr langer weg ist? oder lieber drauflegen und ein oehlbach nehmen? das clocktronic gibts ja bei ebay schon für 65...
gruß
BigSnoop
#35 erstellt: 14. Mai 2007, 20:36
hm?
paulchen2005
#36 erstellt: 17. Mai 2007, 20:47
Hallo BigSnoop,
bin auch auf der Suche nach einem geeigneten Kabel, hast Du schon was passendes gefunden ?
BigSnoop
#37 erstellt: 17. Mai 2007, 20:49
ne aber ich denk ich werd das clicktronic nehmen...was sonst?
syn-
#38 erstellt: 17. Mai 2007, 21:31
Ich hab nen 5m DVI-HDMI-Kabel von KM Elektronik (irgend nen NoName). Kostenpunkt 15Euro oder so und ist perfekt. Wüsste nicht was ein so teures Kabel besser machen sollte. Immerhin ist das der digitale Weg und da kommen entweder Daten an oder nicht.
Und auch 10m sollten eigentlich kein Problem sein, solange da keine ungeschirmten Stromkabel oder dergleichen rumliegen, die das Signal erheblich stören könnten.
Aber ihr könnte so ein teures Kabel gern mal testen. Aber obs was bringt? Ich glaube nicht dran, lasse mich aber gern eines besseren belehren - aber nur mit fundierten Beweisen.
@xPunkYx
Eventuell nach einer Auflösungstabelle? Beim R8x ist eine für VGA und DVI/HDMI drin. Das wird zu 99,9% beim S81 auch der Fall sein.
[Beitrag von syn- am 17. Mai 2007, 21:32 bearbeitet]
Hagene1505
#39 erstellt: 28. Dez 2007, 18:49
ich habe mir heute einen Samsung LE-40F86BSD bestellt und werde diesen am 03.01 bekommen.
Ich möchte mir schon im Vorfeld ein Kabel zulegen mit dem ich den Fernseher mit dem PC verbinden kann.
Ich habe eine nvidia 8800 GTX und möchte den Fernseher gerne per HDmi zu DVi anschliessen. Das ist ja ok oder?
Meine Frage ist jetzt bezüglich des Kabels, welches genau man da nehmen muss.
Es gibt ja zum einen z.b diese hier:
Kabel 1
oder diese hier:
Kabel 2
Mich würde nun sehr interessieren welches Kabel man verwenden muss. Eine DVI ist ja 18+1 polig und das andere ist 24 polig.
Danke schon mal vorab für die Hilfe.
riderman
#40 erstellt: 30. Dez 2007, 02:09
Das kommt auf die Auflösung und die Widerholungsrate an mit der du vorhast fernzusehen. schau dir am besten das hier mal an: http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface da ists gut erklärt.
So wie ich das dem Artikel entnehme sollte ein single-Link Kabel (mit nur 18 Polen) also gerade noch so für Full-HD ausreichen, oder?
Stehe gerade vor der selben Frage, wie ich denn mein PC an den LCD-fernseher den ich mir demnächst zu kaufen gedenke anschließen kann, und die single-Link Kabel sind preislich gesehen ja deutlich günstiger.
Pc verbinden mit Le32R71W
Thereturns am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  11 Beiträge
Samsung 40R81 B/W
Annalena am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  10 Beiträge
Wii an Samsung 40R81 einstellungen.
BigSnoop am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE26R4 mit PC verbinden
imp_mase am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  10 Beiträge
LE-40R81 Backlight
satpete am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  8 Beiträge
Samsung ue46es6300 mit PC verbinden
Edyfir am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  4 Beiträge
Samsung LE40F86BD mit PC verbinden
mig_idefix am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
37R81 vs. 40R81
BigSnoop am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Unterschied Samsung, LE-40R81 + LE-40R84B
mondstern am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  8 Beiträge
Samsung le32r32b mit pc verbinden
wm1978 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.665
