HDMI calibration failed UE46D5000
schaui84
#1 erstellt: 21. Nov 2011, 18:27
Hallo liebe Community,
ich habe blödsinn gemacht und im SM rumgespielt.
Ich bin aus Versehen auf HDMI Calibration gekommen und nun bekomme ich Ihn nicht mehr kalibriert..
Vermutlich mache ich irgendetwas falsch.. Hier meine Vorgehensweise:
8x8 Schachbrett via HDMI über Rechner in 1080p eingestellt.
SM Menü aufgerufen
Rekalibrierung gestartet
Leider bringt er jedes Mal Failure. Ich weiß nicht, was ich da wohl falsch mache.
Auf dem Rechner läuft Windows 7 und der Fernseher hat die neueste Firmware drauf.
Bitte bitte, helft mir!
Daniel
liab
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 18:49
1. Anmelden (Login)
2. Forumsoptionen
3. Dieses Forum Durchsuchen
4. Suche nach servicemen
5. Das 4. Feld von "Nur Thementitel" ändern nach "Thementitel und Beiträge", sonst wird er nicht viel finden!
6. Lesen, viel Erfolg. Vor ca. einem Jahr beschrieb mal jemand, wie die Kalibrierung geht.
7. Nie wieder ins Servicemenü!
Wenn es einfacher gehen soll, kostenpflichtig reparieren lassen.
schaui84
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 19:13
Danke für die rasche Antwort, aber
wo finde ich den Punkt "2. Forumsoptionen?
Ich habe hier auch schon 2-3 Einträge gefunden, allerdings waren alle etwas älter.
Mir scheint es fast so, als hätte sich das Procedere geändert..
Arok9
#4 erstellt: 21. Nov 2011, 19:21
Hier ist das richtige Bild.
schaui84
#5 erstellt: 21. Nov 2011, 19:26
Ich dachte 8x8 wäre das richtige Bild?
Auf welcher Auflösung soll ich dieses mal ausprobieren?
Arok9
#6 erstellt: 21. Nov 2011, 19:29
So wie es ist also 720p.
schaui84
#7 erstellt: 21. Nov 2011, 20:02
er springt trotzdem auf Failure...
Arok9
#8 erstellt: 21. Nov 2011, 20:35
Komisch, so hats bei mir am D6500 mal funktioniert. Das Bild hab ich von hier.
schaui84
#9 erstellt: 21. Nov 2011, 20:52
Du hast die Auflösung von deiner Quelle also auch auf 720p eingestellt und dann mit dem Bild kalibriert?
schaui84
#10 erstellt: 22. Nov 2011, 10:39
Es funktioniert leider immer noch nicht..
Hat denn evtl. noch jemand nen Tipp?
Arok9
#11 erstellt: 22. Nov 2011, 11:35
Ich glaube ich hatte es mit 1080p zugespielt, HDMI Calibration angewählt und nach 1 sec war er durch.
Stimmt das Bildformat am PC, kein Overscan etc? Kannst du einen anderen Zuspieler probieren? Ich habs über Sat Receiver gemacht.
Arok9
#12 erstellt: 22. Nov 2011, 11:38
Probier mal das Bild. Glaube das war das passende für die D serie.
schaui84
#13 erstellt: 22. Nov 2011, 13:26
ich versuche es mal eben mit dem neuen Bild auf 1080p und melde mich gleich nochmal. Bin schon am überlegen, mir gleich eben noch nen BD-Player zu kaufen, damit ich ne weitere Quelle zum einspielen habe..
schaui84
#14 erstellt: 22. Nov 2011, 13:43
Nein, also leider gehts noch immer nicht..
Ich weiß nicht, was ich dort falsch mache.
1080p, dein Bild genommen (diverse Bilder ausprobiert), alle über´n Rechner eingespielt (Notebook). Ich werd jetzt einfach mal los, mir nen BD-Player kaufen gehen. Dann versuche ich es damit noch einmal... Kann ja wohl nicht so schwer sein, Man o man..
liab
#15 erstellt: 22. Nov 2011, 16:32
1. Anmelden
2. Das gewünschte Forum öffnen
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=151&
3. Die Forumusoptionen stehen oben rechts
schaui84
#16 erstellt: 23. Nov 2011, 13:00
OK, vielen Dank für den Tipp, bin hier noch recht neu
Ich habe da mal durchgeschaut, jedoch nichts passendes gefunden :/
Ich weiss, Dummheit muss bestraft werden, aber vielleicht kannst Du mir ja trotz allem helfen bzw. Tipps geben?!
Auf jeden Fall wäre ich Dir sehr dankbar!
Stormfighter2012
#17 erstellt: 14. Dez 2011, 00:56
Hiho,
ich hatte bis eben das gleiche Problem. HDMI Calibration Status auf Failed, egal welches Testpattern ich probiert habe. Mein Fernseher ist ein PS59D550.
Ich habe jetzt einige Stunden im AVSForum gewälzt und Patterns durchprobiert (teilweise von 2007) und hab nun die richtigen Settings zum neu kalibrieren gefunden.
Einspielquelle ist ein WD TV Live HD Player mit folgenden Ausgabeeinstellungen: HDMI / 1080p @ 60Hz / Farbraum "RGB, hoch" und Deep-Color Modus auf 8-Bit. Zwischen dem WD und dem Sammy hängt ein Pioneer VSX-1025 mit Resolution "Pure" (also Auflösung vom Quellgerät). Als Eingang hatte ich den HDMI1/DVI Port verwendet. (evtl. D7000 Hack rückgängig machen um den Port benutzen zu können). Im S-Menü sollte oben dann folgendes stehen "MODE : HDMI1/DVI, RES : 1080P".
Das Testpattern ist ein 8x8 mit schwarzer Ecke links oben. (Testpattern 8x8). Wie du ins Service-Menü und in die Kalibrierung kommst, muss ich wohl nicht erwähnen ^^.
Prinzipiell sollte es mit jeder Einspielquelle gehen, sofern du die oben genannten Einstellungen anwendest. Wichtig ist nur, dass das Bild absolut bündig mit dem Fernseher aufhört und nirgends schwarze Balken zu sehen sind. (Stichwort Overscan/Underscan bei PC Ausgabe beachten).
Ich persönlich habe daraus gelernt und werde das Service-Menü in Zukunft meiden.
Kausrufe
#18 erstellt: 01. Sep 2013, 03:14
Macht es allgemein einen Unterschied welchen HDMI Port man benutzt, oder muß es der erste sein?
ysch19
#19 erstellt: 24. Sep 2013, 11:49
hallo,
hatte auch das problem mit meinem samsung ps51d490.
folgende einstellungen müssen getroffen werden, um ihn zu kalibrieren:
hdmi-eingang 1
bildauflösung 720p beim d550 wahrscheinlich 1020p, weil er ja full-hd kann.
und ein 2x2 Testbild
...dann sollte es klappen.
bild ist im Anhangtestbild
Kausrufe
#20 erstellt: 01. Okt 2013, 18:07
Bei mir hat es mit einem 8x8 geklappt und das Bild sah danach deutlich besser aus. Die PS3 hing nur aus versehen am zweiten Port. Würde gerne wissen ob das Ergebnis am Ersten, ein Besseres wäre.
Nur will ich ungern das Risiko eingehen, es wieder kaputt zu machen.
HDMI Calibration failed - Wie geht das weg?
oliklottka am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
Service Menü HDMI Calibration!
KDTRCH am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2021  –  18 Beiträge
UE46D5000 internetinhalte
maximb81 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  5 Beiträge
UE46D5000 senderliste analog+digital
sternburg am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung ue46d5000 bildeinstellung
don-zamo am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  2 Beiträge
Einstellungen Samsung UE46D5000
trabocher am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  2 Beiträge
Schlieren im UE46D5000
Pokernatic am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  9 Beiträge
Was macht die Calibration?
Zwerg12 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  18 Beiträge
Service Menü Calibration (LE32R72B)
am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
Samsung UE46D5000 - integrierten TV-Tuner deaktivieren?
Berbor am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.738
