Partitionsgröße der PVR-HDD nachträglich verändern für C7700
hifi_freund2010
#1 erstellt: 19. Nov 2011, 18:44
Hallo zusammen, ich brauche wieder einmal eure Hilfe,
der Titel lässt schon ahnen, was ich vor habe. Ich habe meine ext. Festplatte (WD 1,5TB 3,5"), die am Samsung UE46C7700 hängt, am Anfang in 2 gleich große Teile partitioniert (je 750GB). Nun wird aber der Platz auf der Partition (NTFS), wo meine Filmesammlung drauf ist, knapp. Am PC (XP) habe ich schon mehrfach erfolgreich praktiziert die Aufteilung der Partionen mit Hilfe des Norton Partition Magic 8.0 "zu schieben". Logischerweise möchte ich die Filmesammlung nicht verlieren, insbesondere die vom PVR, da ich dort ja schlecht ein BackUp machen kann. An sich erkennt das Programm die vom TV ja nur als "unbekannt" unter Windows. Das ist sicher die 1. Hürde. Die 2. dürfte dann sein, wenn ich das irgendwie geschafft haben sollte ob der C7700 dann nicht trotzdem meckert, und die PVR-Partition neu erstellen will.
Hat einer von euch das schon mal durch? Kennt sich jemand so genau aus, das er mir dabei helfen könnte?
Danke im voraus und ein schöWE, hifi_freund_2010
[Beitrag von hifi_freund2010 am 20. Nov 2011, 10:11 bearbeitet]
hifi_freund2010
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 19:03
...leider noch keine Antwort? Anscheinend hat das noch keiner machen wollen/müssen. Da die Suche auch nichts ausspuckte, denke ich mal, dass keiner helfen kann. Habe das Thema doch noch mal in den Focus geholt...
Danke trotzdem den Lesenden.
Daschy
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 19:35
Noch nicht selber ausprobiert:
Mit Gparted kann man auch XFS und NTFS Partitionen bearbeiten. Als Live CD oder mit einen Linux Distribution z.B: in einen Virtuellen Maschine.
Aaaaber: Ohne Backup ist es natürlich nicht ungefährlich seine mühsam aufgenommen Filme zu gefährden.
liab
#4 erstellt: 21. Nov 2011, 19:48
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-13259-4.html
- Mit einem Linux PC den Ordner CONTENTS retten.
- Partition mit gparted ändern
- Bei einem Fehler mit gparted xfs neu formatieren und den Ordner CONTENTS wieder neu laden.
Mit einem Live System kann es sehr lange dauern. Schreiben geht nur als root.
[Beitrag von liab am 21. Nov 2011, 19:49 bearbeitet]
hifi_freund2010
#5 erstellt: 25. Nov 2011, 19:13
Danke euch beiden, war paar Tage nicht hier und werde die Tipps mal versuchen umzusetzen. Leider habe ich kein Linux und kenne mich dort auch nicht aus. Wenn ich das als 2. OS auf meinen WinPC auf eine seperate Partition inst. würde, muss die dann auch groß genug sein, um meine Filme zum Sichern aufzunehmen, oder kann ich von dort dann auch auf die anderen "Datenpartitionen" von WinXP zugreifen? Muss ich in diesen Fall die Win-Systempartition "verstecken" oder reicht es nur von der Linux Part. zu booten? Wenn ich nur mit einer Linux-DVD arbeiten würde müsste ich die Ordner ja auch auf die vorhandenen NTFS LW kopieren können, oder?
mfg und danke noch einmal!
liab
#6 erstellt: 25. Nov 2011, 20:01
Von Linux aus kannst Du auf alle Partitionen zugreifen. Hier einige Hinweise:
- Die Verwendung einer Linux Live CD / DVD / Stick verändert nicht das vorhandene System.
- Die Installation von Linux auf einer Partition oder Festplatte vernichtet, wenn man nicht aufpaßt, den Windows Bootloader und überschreibt ihn durch den Linux Bootloader grub.
Der ist vom Prinzip zig mal besser, aber Laien bekommen ihn schwer wieder weg!
- Ich empfehle, Linux auf einer USB-HD zu installieren. Man muß dann beim Punkt Laufwerk auswählen, die Partition manuell erstellen auswählen und bei weiteren Einstellungen oder so ähnlich
für den grub Bootloader das USB-Laufwerk auswählen. Wenn der PC nur ein internes Laufwerk (sda) hat, würde die USBHD sdb heißen.
Dann muß man beim Booten nur F4, F8 oder F12 (je nach Board) drücken und mit der USB-HD booten.
- Der grup Bootloader durchsucht bei der Installation den PC nach Betriebssystemen. Alle gefundenen sind dann von ihm startbar.
- Ich halte kubuntu für sehr gut . Die aktuelle Version ist 11.10.
hifi_freund2010
#7 erstellt: 28. Nov 2011, 19:02
Danke dir liab für die super Anleitung. Sollte jetzt nichts mehr schief gehen. Interessehalber: Hat das nun schon mal jemand durch; meckert der Sammy?
liab
#8 erstellt: 29. Nov 2011, 01:26
Du kannst den Ordner CONTENTS so oft hin und her kopieren wie Du willst. Immer wenn er sich auf einer xfs Partition befindet, erkennt der Samsung ihn. Wichtig ist im Ordner CONTENTS die versteckte Datei .PVRPfmChkLog. Sie signalisiert dem Samsung, daß der Leistungstest bestanden wurde.
http://www.hifi-foru...3259&back=&sort=&z=4
hifi_freund2010
#9 erstellt: 29. Nov 2011, 19:13
Bedeutet das eigentlich, dass dieser Ordner zum Sichern auch auf eine xfs-Partition gezogen werden muss, weil möglicherweise wenn zwischendurch auf NTFS und dann wieder auf xfs diese eine oder auch andere Dateien beschädigt werden oder nicht mehr lesbar sind?
PS: Danke liab für die fachmännigen Auskünfte bisher!
hifi_freund2010
#10 erstellt: 29. Nov 2011, 19:30
...habs in deinen Link/Beitrag gefunden. Sollte doch XFS sein, ODER...?
liab
#11 erstellt: 29. Nov 2011, 20:00
Der Ordner CONTENTS kann auf einem beliebigen Dateisystem konserviert werden. Nur wenn der Samsung TV ihn lesen soll, muß er wieder auf einer xfs Partition sein.
hifi_freund2010
#12 erstellt: 30. Nov 2011, 19:22
Super, danke dir erst einmal!
hifi_freund2010
#13 erstellt: 07. Dez 2011, 20:34
So @liab, habe jetzt die PVR-Part. auf meinen PC auf NTFS-Part. gesichert. Meinen 4GB-Stick unter Kubuntu (Live-DVD 11.10) mit XFS partitioniert. Ich denke das hat auch richtig geklappt, denn die Oberfläche ist nur auf englisch. Dann wollte ich dort den Ordner CONTENTS erstellen und die Files einer kurzen Aufnahme reinziehen, klappte aber beides nicht. Du hattest mal etwas wie "GEHT NUR ALS ROOT" geschrieben. Was bedeutet das? Der Stick hat ja keinen Unterordner und die 2 gesicherten Ordner habe ich doch auch nach F:/ kopiert. Das unerklärliche ist aber, dass ich das Ganze noch einmal mit einer alten Linuxversion mit einen PCManFileManager von einen USB-Stick gemacht habe, wo es dann aber funzte. Ist leider nicht so komfortabel wie Kubuntu.
Einen Tipp für mich?
hifi_freund2010
#14 erstellt: 12. Dez 2011, 20:48
So hier noch ein abschließendes kleines Feedback:
Leider erzeugte GParted 2mal Fehler, einmal auf einer Rechnerfestplatte und dann auch auf der PVR-HDD des Sammy. Es dauerte ewig...umsonst. Alles gelöscht, neu partitioniert und die gesicherten Aufnahmen wieder zurückgespielt. Das ging am Ende schneller als das Verschieben der Partitionen und war erfolgreich. Mit dem Partitionierungstool unter Kubuntu bearbeitet, wurde mir die Andere dann auch wieder richtig angezeigt (vorher mit PM8.0 nur als BAD)
Ist es eigentlich egal, ob die beiden Bereiche xfs und ntfs als PRIMÄRE PARTITION eingerichtet werden? Oder ist es anders besser (PRIMÄR UND ERWEITERT)?
Gestern habe ich eine ältere Aufnahme (SD) von der PVR-Platte geschaut und musste mehrmals Artefakte (Mosaikbildung) feststellen. Ob das nun am damaligen SAT-Empfang, der wiederdraufkopierten Datei oder der Festplatte lag, kann ich nicht sagen. Bisher habe ich jedoch noch nie diese Fehler gehabt! Ich hoffe die anderen Filme haben das nicht auch...
liab
#15 erstellt: 12. Dez 2011, 21:26
@hifi_freund2010
Die root-Rechte erhälts Du durch das Zauberwort "sudo" - also, man öffne den Dateimanager in einer konsole mit dem Befehl:
sudo dolphin
Manche Linuxversionen mögen es lieber so:
/usr/lib/kde4/libexec/kdesu dolphin /
Statt konsole geht es auch mit Rechtsklick "Befehl ausführen".
hifi_freund2010
#16 erstellt: 13. Dez 2011, 17:07
Danke, hatte ich schon hier gefunden.
c7700 PVR am Pc Verwalten
Enni1984 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Partitionsgröße Samsung 46D6xxx
patatas am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
PVR Aufnahme am UE 55 C7700
Etze am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
K6079 - Bluetooth nachträglich aktivieren
hafenkapitaen am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  142 Beiträge
Samsung 3D LED C7700 PVR Aufnahme unvollständig / Guide updaten
flopi78 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  13 Beiträge
Samsung 3D LED C7700 PVR Aufnahmen am PC?
do_lehmi am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  24 Beiträge
Wie kann man nachträglich ein Titel in PVR ändern
marco10587 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  8 Beiträge
UE55C6700 o. C7700
eismeergarnele am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
samsung c7700 ps3 bildeinstellung?
rnbmaroc am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  2 Beiträge
Unterschied C750 und C7700
UmbraLux am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.049
