| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Integrierter oder externer Tuner? | |
Integrierter oder externer Tuner?+A -A |
Chr11223
erstellt: 07. Nov 2011, 13:21
Hallo, ich habe mir einen UE55D6500 bestellt. Momentan nutze ich einen Technisat HD8+ (HD+) Ich gucke fast ausschließlich HD+ Sender. Ist es ratsam den integrierten Tuner zu nutzen und den Technisat zu verkaufen oder sollte ich weiter einen externen Receiver nutzen? Es geht mir hierbei überwiegend um die Bildqualität (und evtl. noch Umschaltzeiten) |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Nov 2011, 13:30
Warte doch ab, bis der Fernseher da ist und vergleiche selbst. Du selbst kannst am besten beurteilen, welches Bild dir mehr zusagt. Bei Benutzung des internen Tuners brauchst du aber noch ein Modul für die HD+-Karte |
Chr11223
erstellt: 07. Nov 2011, 13:43
Das mit dem Modul weiß ich. Meine Karte im Technisat läuft allerdings in einem Monat ab und ich bekomme ein CI+ Modul incl. Karte für 50 Euro. Das Modul ist also für mich kostenlos (die Karte würde ich sowieso kaufen) klar kann man das selber ausprobieren aber wenn jetzt jemand ganz klar sagt, dass der integrierte Tuner nicht gut ist würde ich mir gleich ein CI+ Modul bestellen. Hätte ja sein können, dass es über dieses Thema eine relativ einheitliche Meinung gibt. [Beitrag von Chr11223 am 07. Nov 2011, 13:46 bearbeitet] |
dieda12
erstellt: 07. Nov 2011, 14:16
Kommt drauf an, ob du viele Aufnahmen machst und auf externen Geräten abspielen willst. Das geht mit dem Sammy nicht. |
Chr11223
erstellt: 15. Nov 2011, 00:09
Aufnahmen und auf externen Geräten abspielen sind für mich nicht relevant. Ich kann das Bild selber nicht gut vergleichen möchte aber das bestmögliche Bild. Bis ich umgeschaltet habe habe ich schon wieder vergessen was war und somit bekomme ich einen direkten Vergleich nicht hin. Möchte aber wie gesagt alles aus dem Gerät rausholen. Wer kann mir sagen ob der integrierte Tuner gleichwertig mit meinem Technisat HD8+ ist, oder ob er besser bzw. schlechter ist. Ich gucke ausschließlich HD+ Kanäle. Die Frage bezieht sich auf die Bildqualität. Mein TV ist der UE55D7000 [Beitrag von Chr11223 am 15. Nov 2011, 00:09 bearbeitet] |
-Didée-
erstellt: 15. Nov 2011, 01:21
Davon würde ich abraten, dann funktioniert nämlich gar nichts mehr. Besser alles drin lassen, wo es hin gehört. Von der grundsätzlichen Bildqualität sollte es keine großartigen Unterschiede geben. Das Signal ist so wie es ist. Die Dekodierung von AVC-Komprimierung ist streng genormt, jeder konforme Dekoder muss eine Pixel-identische Dekomprimierung liefern. Unterschiede könnte es ggf. im Bereich des Deinterlacings geben - beim internen Tuner muss der TV 1080i-Sender auf jeden Fall selber deinterlacen, beim externen Tuner ist es einstellungssache, ob der ext.Tuner bereits deinterlaced oder nicht. Welcher der beiden das besser oder schlechter macht ist so ne Frage ... ich vermute einfach mal, man wird eh' kaum einen Unterschied sehen. Einige User haben Probleme mit einem "überempfindlichen" Tuner in Samsung TVs (Signal bricht gelegentlich mal zusammen), und müssen Dämpfungsglieder o.ä. vorschalten. Der Tuner des Technisat ist sehr wahrscheinlich "robuster" in dieser Hinsicht. Außerdem haben die Samsungs nur einen single-Tuner (pro Empfangsart) eingebaut, Du kannst nur den Sender aufnehmen, den Du gerade siehst. Du kannst also nicht Sender A schauen und gleichzeitig etwas auf Sender B aufnehmen. Meine persönliche Meinung: bin ebenfalls langjähriger Benutzer eines Technisat Twin-Festplattenreceivers, und möchte dessen Zuverlässigkeit und Komfort nicht mehr missen. |
SamThing
erstellt: 15. Nov 2011, 07:19
Ich hab zwar keinen Technisat, aber das bei einigen Geräten vorhandene "Perfect Recording" (Erkennung von Zeitverschiebungen" ähnlich wie beim guten alten VPS) klingt schon ziemlich toll. Die Idee dahinter scheint ja relativ einfach zu sein. Ich verstehe daher gar nicht, warum das sonst niemand so macht. Ich weiss aber auch nicht, wie stabil das in der Praxis wirklich läuft. Zitat aus der BDA: Sobald der Programmanbieter den Beginn der gewünschten Sendung signalisiert, wird die Aufnahme gestartet und so lange fortgeführt, bis der Programmanbieter den Beginn der nächsten Sendung signalisiert."* http://www.technisat...52-64-1294737964601/ |
Samsung UE46C8790 interner Tuner oder externer Receiver Savini6437 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
DTV DVB-T A557 integrierter Tuner JimmyJimmson am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
integrierter HD Tuner entspricht Empfang von HDTV ? Stefan1974Düsseldorf am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
integrierter DVB T Tuner bei LE32c650 fahrradler am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Für A656 externer Sat Receiver nötig? DjMaxScream am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Integrierter Digitaltuner S2 ohne Funktion Tph-alex am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE55F8090 interner SAT Tuner oder externer Receiver Thraxas am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 3 Beiträge |
Kein externer Ton bei UE46F7000 Yokurt am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 2 Beiträge |
UE40B6000: interner oder externer Receiver? crayzee am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
H6470 interner Receiver oder externer ? Paulchen77 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.952
