| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bitte dringend Hilfe Samsung 40d7090 | |
Bitte dringend Hilfe Samsung 40d7090+A -A |
Thomas2030-
erstellt: 05. Nov 2011, 19:02
Hallo, Bitte dringend um Hilfe habe mir Heute einen 40d7090 gekauft leider glaube ist der Defekt.Habe das Problem das wenn ich jedesmal Smart Hub einschalte er Schreibt das der Smart Hub aktualiesieren Muss anschliessend fängt er an und bei 1 Update Google Talk bleibt er an der gleichen Stelle hängen habe schon Resetet bringt nichts. kann mir bitte einer sagen was ich machen soll ? Gruß Thomas2030 |
konradio
erstellt: 05. Nov 2011, 19:12
Hallo, wie lange wartest du denn? Das Updaten kann je nach DSL Leitung schon etwas dauern, wie ist dein TV denn in das bestehende Netzwerk integriert? Gruß Konrad |
Thomas2030-
erstellt: 06. Nov 2011, 00:57
Hallo, Habe mittlerweille mit viel Glück diese Update durchgeführt aber ich habe immer noch Probleme denn samsung zu Verbinden über Wlan.Jedesmal wenn ich den Tv starte und anschliessend Smart Hud starte muss ich die Netzwerkeinstellung durch gehen und zu Schluss meinen Wepschlüssel eingeben. Andernfalss komme ich nicht in Smart HUb bzw Samsung Aps . Ist mein Gerät defekt oder gibt es eine Möglichkeit das so einzustellen das wenn ich das Samsung neu Einschalte und ich dann nicht jedesmal sobald ich SmarT Hub starte diese Netzwerkeinstellung durchgehen muss. Bitte last mich nicht warten ich muss wirklich sobald wie möglich wissen ob mein Gerät defekt ist. Habt ihr auch solche Probleme . Vielen dank. Gruß Thomas2030 |
SimonDVD
erstellt: 06. Nov 2011, 10:06
.... das Problem mit Wlan ist leider bekannt. Suche mal im Forum, es gibt da einen Tread zu, ist ca. 2-4 Wochen her. Tipp: Probier mal die neue Firrmware. Samsung kennt das Problem (ich meine, das steht im Thread) und ggf. haben sie etwas daran getan. Ich habe meinen über Ethernet dran, kann also leider keine genaue Auskunft geben. S |
shlne
erstellt: 06. Nov 2011, 11:05
Wie bereits gesagt mach die neue Frmware drauf. Ich habe meinen UE40D7090 am Freitag gekauft und direkt die neue Firmware draufgemacht, danach hat er 1 mal den SmartHub aktualisiert und dann ging alles. |
Thomas2030-
erstellt: 06. Nov 2011, 15:24
Hallo, Na das ist doch schon mal was danke,Allso die Wlan Verbindung klappt aber nur dann wenn ich jedesmal in Smart Hud die Netzwerkeinstellung durchgehe und zu Schluß meinen Wepschlüssel eingebe aber bei Autostart versucht der Sammy sich zu verbinden aber dann klappt anschliessend die verbindung nicht und es kommt eine Meldung (Netzwerkstörung).Ich vermute deswegen weil er der Wepschlüssel nicht intern gespeichert wird. Könnt ihr mir bitte sagen woher ich ich das Firmware Update herkriege und vll eine kleine Anleitung dazu wie ich das Update draufspiele .Kann ich eigentlich denn Samsung selber aktualiesieren lassen ? Nochmals danke. Gruß Thomas2030 [Beitrag von Thomas2030- am 06. Nov 2011, 15:28 bearbeitet] |
konradio
erstellt: 06. Nov 2011, 15:47
http://samsung.de/de...61e19fea&dl=firmwareDie exe Datei auf nem USB Stick ausführen...erzeugt mehrere image Dateien, dann an einen USB Eingang damit und im Fernsehmenue-Unterstützung-Softwareupdate-per USB anwählen.... Gruß Konrad |
Thomas2030-
erstellt: 06. Nov 2011, 16:34
<------ Sagt dankeschön wird gleich Probiert.In Paar minuten Rück Info.Auch wie in andren Thread hier zum Lösung habe ich versucht anderen Wep Schlüssel zu vergeben ohne Erfolg.Werde mich gleich nochmal melden . Gruß Thomas2030 |
Thomas2030-
erstellt: 06. Nov 2011, 16:54
leider ohne Erfolg scheint warscheinlich das Mainboard kaputt zu sein.ich bin mit meinem Latein auch am Ende.Hat sonst noch vielleicht jemand einen Tip ? [Beitrag von Thomas2030- am 06. Nov 2011, 16:55 bearbeitet] |
Joe-Han
erstellt: 06. Nov 2011, 17:06
Wenn du Beitrag #4 liest, muss das nicht so sein, oder? Kannst du profisorisch eine Ethernet-Kabelverbindung herstellen, um zu testen, ob es nur am WLAN liegt? Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem C-Serie TV, wo es auch Probleme mit Routern bestimmter Hersteller gab. Einfache Lösung (allerdings für 30€): Ein USB-Powered WLAN-Access Point.Stromversorgung über USB vom TV, Verbindung zum LAN-Anschluss am TV. |
Thomas2030-
erstellt: 06. Nov 2011, 17:18
@Joe-Han Hallo, Ja leider kann ich keinen Dsl Kabel anschliessen Wandmontage in (Ecke) ec aber der Empfang ist Laut Sammy Anzeige im Menu voll da aber kommischerweise wenn ich denn s Speedtest in Tv Menu durchführe und auch wenn die Verbindung hergestellt ist zeigt er mir kein Ergebniss an. Ich weiss nicht ich glaube ich werde den Sammy am Montag umtauschen.Das wäre dann der dritte erste war 6500 Starkes Clouding,zweite 7090 6 Pixelfehler, jetzt dann ausser etwas Clouding am Ecken Netzwerk Problem.Irgendwie habe ich Pech. Zuvor hatte ich auch Sammy 7 Jahre lang 40r72b noch Hd Ready keien Probleme. Mein Router ist etwa 2,5 bis 3 Meter entfernt und wie schon geschrieben laut Sammy volle Empfang ich denke da würde der Acces Point bei der Entfernung nichts bringen. Gruß thomas2030 [Beitrag von Thomas2030- am 06. Nov 2011, 18:32 bearbeitet] |
Thomas2030-
erstellt: 06. Nov 2011, 20:05
Hallo, Kleines Rückinfo zwecks Update auf 001018 Mal abgesehn von denn Problem mit denn WLan läuft der Sammy seit denn Update viel flüssiger in denn Menüs und das wichstigste das Clouding problem an denn Ecken wurde um ca schätzungsweise 60 % Miniemiert bin echt begeistert.Wirklich sofort nach denn Eischalten merkt Mann denn Unterschied (Clouding).Jetzt bei Stock dunklen Zimmer kann ich denn Clouding nur wirklich sehr schwer warnehmen .Ich kann denn Update jeden Empfehlen. Gruß Thomas2030 |
SimonDVD
erstellt: 06. Nov 2011, 21:57
okay, schaue gerade Iluminati, werde morgen upgraden und dann berichten! S |
40D6510 vs 40D7090 Dr.BadVibes am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 9 Beiträge |
Samsung 40D7090 und 3D Filme! Saxo22 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 4 Beiträge |
Samsung 55ks7090 Katastrophales Bild dringend Hilfe bitte Kevin(k) am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 4 Beiträge |
Samsung UE 40D7090 Fernbedinung funktioniert nicht mehr richtig! RedJohn am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
40D7090 Internetverbindung über Kabel Pamina78 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Suche dringend Hilfe! KBRH am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
BITTE, BRAUCH GANZ DRINGEND HILFE ZUM -LE40m86BD- Coldheat am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 8 Beiträge |
Bräuchte mal dringend Hilfe Mueli am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 6 Beiträge |
Brauche dringend hilfe! LE40N87BDX smp87 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
46D6500 oder 40D7090 - Was kaufen? LoboTV am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
