Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 Letzte |nächste|
SAMSUNG ES-Serie 2012, leistungsfähige Smart-LED-LCD´s mit Sprach-/Gestiksteuerung im edlen Design
-Didée-
#5006 erstellt: 08. Okt 2012, 11:53
Erweiterte Einstellungen: "Schattendurchz." = +2 .. 0 .. -2
+2 ist "neutral". Bei +1 / 0 / -1 wird die Abdunklung jeweils um "eine Stufe" stärker. Der Schritt von -1 zu -2 ist größer, das sind (gefühlt) mindestens zwei Stufen, oder sogar etwas mehr.
So ist es zumindest bei der D6-Serie. Ob's bei den D7/D8 anders abgestimmt ist, oder ob bei denen das "Micro Dimming" noch mitspielt ... kann ich jetzt auch nicht sagen.
[Beitrag von -Didée- am 08. Okt 2012, 11:55 bearbeitet]
BattleStarXXX
#5007 erstellt: 08. Okt 2012, 12:03
Danke!! Hat funktioniert. Habe als Bildmodus nun "Film" eingestellt und er dunkelt endlich nicht mehr ab.
Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass weiß nun nicht mehr "richtig" weiß ist sondern einen leichten gelbstich hat. Wie kann ich das beseitigen? Habe den Farbeton schon von "Warm2" auf "Normal" gestellt.
picard1
#5008 erstellt: 08. Okt 2012, 12:31
thanx
filmmodus soll das auch bewirken, daß die filme mehr so dargestellt werden wie der regisseur es im kino wollte.
oft etwas ins rötliche...
[Beitrag von picard1 am 08. Okt 2012, 12:31 bearbeitet]
BattleStarXXX
#5009 erstellt: 08. Okt 2012, 12:42
Bei einem Film stört mich das weniger, aber beim normalen Fernsehen könnte es eventuell etwas störend wirken. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich auch dran.
Hauptsache das Dimming ist weg.
Genau, was ich noch fragen wollte:
Kann es sein, dass es an 1080i liegt, dass Text bei meinem Receiver immer kurz flimmert oder "wackelt" und so kurz unscharf ist, wenn ich etwa durchs Menü oder EPG hoch und runter schalte?
Beim fernsehen an sich fällt mir ein flimmern eigentlich nicht auf, aber ich war verwirrt, da dies bei meinem Philips TV nicht auftritt.
picard1
#5010 erstellt: 08. Okt 2012, 14:25
ich hab mich an dieses globale dimming auch gewöhnt.
es fällt gar nicht mehr auf.
HAL3000
#5011 erstellt: 10. Okt 2012, 08:08
Mhja, das mit dem Dimming ist mir auch schon aufgefallen - passiert sehr gerne bei SciFi- FIlmen und Serien: Die Sterne sind dann recht dunkel, und sobald etwas "grösseres" im Bild sichtbar wird, kriegt die Bildhelligkeit plötzlich nen "Schub" nach oben, plötzlich sieht man die Sterne richtig schön hell - gut zu beobachten zB bei der Titelmusik von StarWars - dunkles Sternenfeld und sobald die Schrift von unten nach oben läuft, wird das ganze Bild heller.
Ich möchte ansonsten nur ungern auf den "Standard-Modus" verzichten, das Bild ist bei normalen Aufnahmen einfach am brillantesten, hat einen super schönen Kontrast usw.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll man also die Bildhelligkeit (NICHT die Hintergrundbeleuchtung, die sich ja nur von 0-20 einstellen lässt) zB um 10 Punkte erhöhen (also von aktuell 47 auf 57) und dafür im Weissabgleich jeweils um 10 Punte absenken?
[Beitrag von HAL3000 am 10. Okt 2012, 13:23 bearbeitet]
-Didée-
#5012 erstellt: 10. Okt 2012, 09:08
So war das gedacht, ja. Der Dimming-Automatismus tritt in Kraft, wenn der gemittelte Helligkeitswert des aktuellen Bildes (bzw. Szene) kleiner ist als ein bestimmter Grenzwert. Durch Anheben der Helligkeit (steht ganz am Anfang der Bearbeitungskette) wird dafür gesorgt, dass dieser Grenzwert niemals unterschritten wird. Und der ganz am Ende der Bearbeitungskette stehende Weißabgleich macht die angehobene Helligkeit dann wieder rückgängig. Das ist also im wortwörtlichsten Sinne ein "Work-Around".
Ob man für dieses Hoch-Runter Spiel 10 oder 15 oder 20 Helligkeitspunkte braucht, musst Du einfach ausprobieren.
Zusatzinfo: Falls in den aktuellen Bildeinstellungen die Option "Schwarzton" verwendet wird, wird deren Wirkung hierdurch ebenfalls abgeschwächt.
(Bin aber sowieso kein Freund der Schwarzton-Regelung - die ist zu grobschlächtig und führt ziemlich oft zu Verlust von Schattendetail. Insbesondere bei hellen bzw. kontraststarken Bildinhalten.)
[Beitrag von -Didée- am 10. Okt 2012, 09:11 bearbeitet]
HAL3000
#5013 erstellt: 10. Okt 2012, 13:11
Na das is doch mal ne Erklärung, vielen Dank dafür
Das probiere ich nachher mal aus. All die lustigen Bildverschlimmbesserer hab ich ohnehin abgeschaltet: Ein vernünftiger Fernseher muss eine vernünftige Bildquelle auch vernünftig darstellen können - ohne das man ihm mit technischen Tricks auf die Sprünge helfen muss. Aber das ist natürlich wie immer alles Geschmackssache.
Übrigens hab ich eben nebenan gelesen, das heute erneut eine neue FW (1020.2) veröffentlicht wurde - für alle die es interessiert
Larry02
#5014 erstellt: 10. Okt 2012, 13:32
Kann mich nicht entscheiden. UE46ES6800 oder UE50ES6300.
Microdimm 400hz dualcore oder 200hz mit 50zoll ?
Beelzebub1984
#5015 erstellt: 10. Okt 2012, 21:39
Ist der ES40 6890 auch nur für den offlinehandel gedacht? Finde da garnix. Finde da nur was bei Euronics, Saturn, Mediamarkt.
Hab den bei MM als Aussteller für 899€ gekauft und noch ne Geschenkkarte für 100€ dazu bekommen. Da kann man nicht meckern. Nach Firmwareupdate läuft alles sauber.
[Beitrag von Beelzebub1984 am 10. Okt 2012, 21:40 bearbeitet]
gluehwurm04
#5016 erstellt: 13. Okt 2012, 19:43
Habe lange gesucht und war mir nie so richtig schlüssig und nun möchte ich mir den ES 6750 bei Euronics kaufen.Meine Frage,wer hat diesen LED und wie zufrieden ist er damit.Wichtig ist mir persönlich das Bid.
Gibt es etwas negatives was man wissen sollte?
Danke
*hamburger*
#5017 erstellt: 30. Okt 2012, 09:07
Hi@all
Ich habe seid ein paar wochen den ue40es6300 weiss zufällig jemand wann dafür ne neue firmware kommt mit einem update des adobe flash players?
lg
picard1
#5018 erstellt: 30. Okt 2012, 09:33
@ *hamburger*:
jetzt, am vorigen samstag, 27. oktober 2012, gabs ne neue firmware für deinen tv.:
http://www.samsung.com/de/support/model/UE40ES6300SXZG-downloads
ue40es6300
wann der flasplayer für deinen browser upgedatet wird, erfährst du vom samsung support.
[Beitrag von picard1 am 30. Okt 2012, 09:37 bearbeitet]
jazznova
#5019 erstellt: 02. Nov 2012, 09:22
lohnt sich das Upate oder soll man sich das lieber sparen ?
picard1
#5020 erstellt: 02. Nov 2012, 10:42
updates ergänzen meist nur kabelprogrammspezifische dinge oder smart-hub-sachen.
am bild wurde nie etwas geändert.
pdr55
#5021 erstellt: 02. Nov 2012, 10:46
Na na na
FW hat keinen Einfluss auf Smart-Hub !!!
Mach Downgrade auf 1015 .. Du würdest Dich wundern
Ist jedenfalls bei mir so
*hamburger*
#5022 erstellt: 02. Nov 2012, 11:05
habe das update gemacht hab aber keine veränderungen gesehen.
weiss jemand ob man sich selber irgentwie eine neue version von
dem adobe flash player drauf machen kann? habe im support gefragt
die meinen es ist kein update dafür vorgesehen.
pdr55
#5023 erstellt: 02. Nov 2012, 11:16
kannste vergessen geht nicht
adobe hat ausserdem die LINUX unterstüzung eingestellt
Und Samsung ist zu blöd dazu
*hamburger*
#5024 erstellt: 02. Nov 2012, 11:38
wenn ich aber auf rfl-noe gehe verweisst er mich auf die adobe seite und da steht eine aktuellere version für linux zum download bekomm ich die nicht irgentwie drauf?
pdr55
#5025 erstellt: 02. Nov 2012, 11:46
Ne Das Update muss von Samsung erfolgen
Adobe Neuste Version 11.4.402.287
Rohliboy
#5026 erstellt: 02. Nov 2012, 12:57
pdr55 schrieb:
Na na na
Stimmt nicht. Das Game Airforce, oder so, geht bei meinem erst ab der 1021. Bei der 1019 stürzt der TV einfach ab und das war es dann.
pdr55
#5027 erstellt: 02. Nov 2012, 13:03
Dann solltest Du doch mal vorbei kommen !
Edit :vielleicht ist ja meine FW SamyGo Modifiziert
[Beitrag von pdr55 am 02. Nov 2012, 13:12 bearbeitet]
Rohliboy
#5028 erstellt: 02. Nov 2012, 15:58
Das hatten wir doch schon mal und es scheiterte an den 570 km.
Eines fällt aber auf. Nach Firmwareupdates wird oft kurz danach auch der SmartHub upgedated. Dieses Update lädt er wohl nicht mit der alten Firmware und daher hat die Firmwareversion auch Einfluss auf den SmartHub.
pdr55
#5029 erstellt: 02. Nov 2012, 16:28
Ich glaub ich hab keinen Samsung das ist ein verkappter PANA
Die FW hat wirklich keinen einfluss auf meinen Samrt -Hub
Vielleicht hängen auch noch vereinzelt das beste aus jeder FW drin von 1015-1023 KA
Ständig wir der SH aktuallisiert bei mir das geht mir langsam auf den Zeiger
Vorgestern erst musste ich mal wieder die AGB bestätigen das ganze ding wieder leergefegt nur noch die maske
picard1
#5030 erstellt: 02. Nov 2012, 17:39
ja, traurig mit den heinzelmännchen auf dem smart-hub.
gute apps fliegen raus und müll-apps werden installiert - automatisch...
pdr55
#5031 erstellt: 02. Nov 2012, 18:50
Und das ganz FW unabhängig
Rohliboy
#5032 erstellt: 02. Nov 2012, 23:34
Ist ja schon gut du mit deinem Superfirmwarehybriden.
soul4ever
#5033 erstellt: 02. Nov 2012, 23:42
Ist der es6300 das beste was man aktuell für 750 bekommt? Könnt ihr ihn empfehlen? Vor allem Bild,mediaplayer und Design sind mir wichtig.
idm
#5034 erstellt: 05. Nov 2012, 00:43
[quote="Rohliboy"]
Eines fällt aber auf. Nach Firmwareupdates wird oft kurz danach auch der SmartHub upgedated. Dieses Update lädt er wohl nicht mit der alten Firmware und daher hat die Firmwareversion auch Einfluss auf den SmartHub.[/quote]
Das glaube ich auch. Ich habe auf dem D6500 noch die 1016 und mein letztes Smart-Hub Update war, als eine der beiden Bild Apps entfernt wurde.
Das Verschwinden der Apps ist übrigens nicht die Schuld Samsungs, sondern der jeweiligen Anbieter.
[Beitrag von idm am 05. Nov 2012, 00:58 bearbeitet]
pdr55
#5035 erstellt: 05. Nov 2012, 01:49
Bild App war die lezte . Davor kam die New Moove App
picard1
#5036 erstellt: 05. Nov 2012, 10:40
es ist schon klar, daß samsung keine schuld am appsverschwinden trägt.
da sind lizenzen im spiel.
bei der bild-app hats aber richtig wehgetan.
die alte app konnte man gut in der werbung nutzen.
die neue ist zu umfangreich und zwingt einem werbefilme auf...
daß diese nun gar nicht mehr löschbar ist, ist der nächste nachteil dieser neuen app.
bei mir läuft aber neuerdings phereo 3d pix.
DIL
#5037 erstellt: 08. Nov 2012, 10:09
hi brauch ganz schnell ne antwort möcht mir den ue55 6870 heute ev. kaufen:
hab in einem tets gelesen dass es ruckler gibt bei der 24p/60hz darstellung, dass diese fehlerhaft sei und der fernseher daher nix für blue-ray wiedergabe sei. alos ich bin leie, hab bisher den c750 und bin damit ganz glücklich. gibts das problem noch bzw. fällt dies dem normalen betrachter überhaupt ins auge?
Bamzulli
#5038 erstellt: 08. Nov 2012, 13:40
ich meine das wurde ganz zu anfang durch ein update dann gedixt! ich hatte das gerät auch und da war nix mit rucklern! ich hatte danach aber den PFL6007 von Philips zuhause und finde, dass dieser das bessere Bild macht (zudem hat er Ambilight und passives 3D)
aber der es6870 ist auch gut
soul4ever
#5039 erstellt: 08. Nov 2012, 20:29
Was wäre denn Samsung technisch von Bildqualität oberhalb vom 6100er das nächste Modell? Geht es dann vom Bild her erst bei 7000/7090 weiter oder ist diese 6800er Reihe auch besser vom Bild her?
EF2000
#5040 erstellt: 09. Nov 2012, 13:17
Muss leider nochmal das leidige Thema "Bildruckler" bemühen.
Habe den 40ES7090 (seit 1 Woche), als Zuspieler die VU+ Ultimo und als Bildmaterial das HD Paket von KD.
Habe mich in die Thematik (Kadenz / De-Interlacing, ...) schon einigermaßen eingelesen. Das Ganze aber ohne Gewähr, das ich meine armen Gehirnwindungen dermassen verbiegen konnte, um alles so richtig zu kapieren.
Besonders ist es mir bisher bei bestimmten Serien (The Mentalist, Dr. House) aufgefallen, dass das Bild ab und zu mal ruckelt. D.h., es scheint so, als ob einfach mal 1 oder 2 Frames ausgelassen werden und das Bild kurz stehen bleibt und danach einfach diese 1 – 2 Frames später "weitergemacht" wird. Dieses Ruckeln tritt völlig unregelmäßig auf. Mal ist es 10 – 20 Minuten gar nicht zu sehen und ein anderes Mal tritt es mehrfach innerhalb weniger Minuten auf. Dieses Problem ist auch zu 100% reproduzierbar, da ich fast ausschliesslich aufgenommene Sendungen anschaue und es immer an der selben Stelle ruckelt.
Daher vermute ich mal, dass es sich hierbei um das von Didee sehr but beschriebene Verhalten handelt http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-17571-9.html
Wenn ich aber auf Motion Plus "KLAR" stelle, treten diese Ruckler an der Stelle nicht mehr auf. Dies ist aber keine Option, da für meinen Geschmack Serien oder Filme mit "KLAR" nicht geniessbar sind, da alle Bewegungen zu sehr gebügelt wirken und ich hasse bügeln.
1.) Wenn es sich um das von Didee oben beschriebene Verhalten der Engine handelt, müßte es dann nicht trotzdem weiterhin auftreten?
Da das Ruckeln ja anscheinend ein De-Interlacing / Kadenz – Problem ist, dürfte es bei progressivem Material nicht auftreten.
Ich habe daher eine Versuchsreihe mit der VU+ durchgeführt und verschiedene Einstellungen bei der Ausgabe von 1080i Material durchprobiert.
Selbst wenn ich nun die VU+ dazu zwinge, das 1080i Material selbst umzuwandeln und nur 720p an den Samsung auszugeben, tritt genau an den selben Stellen wieder dieses Ruckeln auf.
Es kann natürlich sein, dass die VU+ Engine an der selben Stelle (schlechtes Material und Bewegungsänderung) diese Probleme hat und daher auch nichts besseres Zustande bringt.
Habe aber mittlerweile scheinbar eine Lösung gefunden, wie ich dieses Ruckelproblem bei 1080i Material vermeiden kann, ohne Bewegungen bügeln zu müssen. Scheinbar deswegen, weil ich dies erst gestern Nacht herausgefunden habe und nur die Problemstellen überprüft habe. Ob es jetzt an anderen Stellen ruckelt, stellt sich erst im Laufe der nächsten Tage heraus.
Also wenn ich die VU+ dazu zwinge, 1080i Material in 60Hz (ansonsten "unbehandelt") an den Sammi auszugeben, ist das Ruckeln an diesen Problemstellen nicht mehr vorhanden.
2.) Wie kann das sein? Müßte das Ruckeln nicht trotzdem noch auftreten, wenn es sich um das von Didee beschrieben Verhalten handelt?
3.) Welche Nachteile kaufe ich mir ein, wenn ich ein 1080i Signal mit 60Hz an den Sammi schicke?
-Didée-
#5041 erstellt: 09. Nov 2012, 14:54
Erst mal scheint's mir verwunderlich, dass Dir MoPlus "Klar" als zu sehr "gebügelt" erscheint. Ganz sicher keine Verwechslung mit "Standard"? Weil, MoPlus "Klar" produziert eigentlich nur eine sehr schwache Bewegungsunterstützung. Soll heißen: Wenn Dir "Klar" bereits zu sehr geglättet aussieht, dann müsstest Du MoPlus sowieso komplett ausschalten. Weil weniger als "Klar" geht ja schon gar nicht mehr. Und wenn Du MoPlus ausschaltest, dann haste auch keine Probleme mehr mit diesen sporadischen Rucklern.
Nein. Bei "Klar" eben nicht. Weil "Klar" überhaupt keine Kadenzerkennung durchführt.
Zur Veranschaulichung leider nur dieses Bild - ich hatte mal eine bessere Grafik gemacht, aber die Galerie "meine Bilder" spinnt gerade total, ich kan meine Bilder nicht durchsuchen.
Wenn es um die Fehler der Kadenz-Engine geht, wäre es schon denkbar. Ich habe schon länger den Verdacht, dass Samsung eine (vrmtl. gut funktionierende) Kadenzengine für NTSC/60Hz gemacht hat, aber für PAL/50Hz nichts passendes dazu ... sondern nur die 60Hz (3:2 Pull) Engine soweit verbogen hat, dass sie auch so einigermaßen mit 50Hz (2:2 Pull) zurechtkommt, dort aber trotzdem Fehler produziert, weil es eben doch nicht "so richtig" passt.
Allerdings ...
... ist es mir schleierhaft, wie ein flüssiges Bild zustande kommen soll, wenn 25/50Hz Bildmaterial auf eine 60Hz Ausgabefrequenz umgezwungen wird. Eigentlich ist das fast unmöglich - weil a) ein unregelmäßiger Pulldown angewendet werden muss, und der TV die 60Hz ja entweder auf 60 oder 30 oder 24Hz Bildfolgen 'runterkadenzen muss. Aber er wird niemals bei den 25 oder 50Hz Bildfolgen ankommen, um die es sich beim Eingangssignal handelt.
Mysteriös.
domemvs
#5042 erstellt: 09. Nov 2012, 15:14
HBBIG Probleme mit Navigation
Hallo zusammen.
Ich habe einen ES6100(=ES6300) und wollte eig auf dasHbbig Portal zugreifen. Wenn ich jedoch drin bin, kann ich mit den Pfeiltasten von der Fernbedienung nicht richtig navigieren. Ich komme lediglich auf die Kommentar- und Favoritenbuttons neben den "Apps" oder auf die Buttons, mit denen man eine Seite weiter blättern kann.
Ist das ein Problem bei Hbbig selbst? Habe leider aktuell keinen anderen TV um das zu testen. Oder liegt der Fehler bei Samsung? Hat Samsung möglicherweise sogar das Portal durch ein Softwareupdate für Nutzer gesperrt?
Bitte unbedingt um Abhilfe. Ohne Hbbig ist der TV für mich nur die Hälfte wert. Dadurch dass meine USB Mediaplayerfunktion auch nicht richtig funktioniert wird der TV langsam zum Totalreinfall!
Danke!
soul4ever
#5043 erstellt: 09. Nov 2012, 15:21
Was ist denn mit deiner USB Mediaplayerfunktion?
domemvs
#5044 erstellt: 09. Nov 2012, 16:03
Das hier:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=23589
Da gibt es aber einen workaround durch meine wdtv live box. Das HBBIG wäre mir im moment fast wichtiger!
EF2000
#5045 erstellt: 09. Nov 2012, 16:44
-Didée- schrieb:
Erst mal scheint's mir verwunderlich, dass Dir MoPlus "Klar" als zu sehr "gebügelt" erscheint. Ganz sicher keine Verwechslung mit "Standard"? Weil, MoPlus "Klar" produziert eigentlich nur eine sehr schwache Bewegungsunterstützung. Soll heißen: Wenn Dir "Klar" bereits zu sehr geglättet aussieht, dann müsstest Du MoPlus sowieso komplett ausschalten. Weil weniger als "Klar" geht ja schon gar nicht mehr. Und wenn Du MoPlus ausschaltest, dann haste auch keine Probleme mehr mit diesen sporadischen Rucklern. :)
Vielleicht bin ja hier auch überempfindlich. Selbst bei Benutzerdefiniert muss ich den Judder manchmal von +4 auf +2 runtersetzen, weils mir einfach "zu natürlich" ist und es deswegen (wahrscheinlich aus Gewohnheit) irgendwie unnatürlich ausschaut, also nicht mehr den gewohnten Kino-, bzw amerikanische Serieneffekt hat. Ist aber auch von Serie zu Serie verschieden. Besonders extrem ist es hier bei "White Collar" und "Common Law", da ist mir selbst Judder = 1 noch zuviel.
Werde mal ein paar Wochen in den sauren Apfel beissen und alles nur noch mit Klar anschauen, vielleicht gewöhnt man sich ja daran.
Wobei bei "White Collar" selbst nach kompletter Abschaltung von MoPlus in manchen, sehr wenigen Szenen der Soap-Effekt noch auftritt, bei dem man denkt, dass man hier eine Szene aus dem vorherigen Jahrhundert anschaut, aus den Anfängen der BlueMotion-Technik mit "aufgeklebten" (aber total scharfen)Schauspieler im Vordergrund
Ich glaube, das habe ich noch micht ausprobiert, ob das Ruckeln bei Abschalten von MoPlus auch weg ist. Werds mal ausprobieren.
-Didée- schrieb:
Allerdings ...
Mysteriös. :D
Mir ist das auch schleierhaft. Ausser die VU+ ist dermaßen geil, dass ...
Denke eher, dass ich durch die ewige Rumspielerei gestern dermaßen kirri war, dass es mir gar nicht mehr aufgefallen ist, wie Sch... das Bild, bzw. die Bewegung jetzt ist.
-Didée-
#5046 erstellt: 09. Nov 2012, 17:00
Das ist Wunschdenken. Kennste das Kleinkind-Spielzeug wo das Prisma durch das dreieckige Loch durch muss, der Würfel durch das viereckige Loch, und die Kugel durch das runde Loch? Das Kind kann noch so hochbegabt sein, der Würfel passt trotzdem nicht durch das dreieckige Loch. Und PAL in 60Hz gequetscht kann vom TV nicht glatt gerechnet werden. (Weil er bei 60HZ Eingang sein Panel auf die 120Hz-Basisfrequenz für NTSC umstellt, und die ist mit der 100Hz-Basisfrequenz für PAL nicht kompatibel.)
EF2000
#5047 erstellt: 09. Nov 2012, 17:08
Sorry, war ja auch nicht erst gemeint. Habe da wohl den falschen Smilie ( ) benutzt, der hätte wohl besser gepasst.
soul4ever
#5048 erstellt: 09. Nov 2012, 20:08
Der interne mediaplayer kann ja DTS Ton. Per toslink kann glaube ich ja kein DTS ausgegeben werden oder? Also nicht in voller Qualität.
Kann ein Samsung denn per HDMI das Ton Signal ausgeben an den avr? Oder bin ich gezwungen dann die Datei mit DTS extern über br Player über avr an den tv zu geben?
EF2000
#5049 erstellt: 10. Nov 2012, 00:42
Kann es sein, dass die Einstellungen für MoPlus automatisch für jeden Bildmodus übernommen werden
Wenn ich also bei Film auf Klar stelle, wird dies auch für Standard übernommen.
Somit muss ich also immer umständlich über das Menü gehen, wenn ich MoPlus für verschiedene Sendungen ändern will/muss und kann dies nicht über die Taste Tools machen, da ich für Film (Serien undFilme) und Standard (Sport, ...) keine unterschiedlichen Einstellungenmachen kann.
Ist das Absicht oder hat hier mein LED (40ES7090) einen Fehler/Defekt?
ÖffÖff12
#5050 erstellt: 10. Nov 2012, 22:34
Hallo Leute,
hab einen UE46ES6710 hier stehen. Beim Abspielen von .avi oder .mkv fällt mir inzwischen auf das der Fernseher im Bild Profil "dynamisch" einen etwa 20 cm dunklen Balken hat. Im Bildprofil "Natürlich" ist der Balken etwa 40cm.
Hat jemand noch das Problem oder liegt das am Fernseher?
Hier 2 Bilder. Nicht die beste Quali aber man sollte es erkennen:
ximg
ximg
[Beitrag von ÖffÖff12 am 10. Nov 2012, 22:38 bearbeitet]
stawa
#5051 erstellt: 11. Nov 2012, 17:39
@ÖffÖff12
Ich habe genau das selbe Problem bei meinem TV. Morgen kommt der Techniker und wird das hoffentlich beheben, denn es nervt schon ziemlich.
Wenn Du an der Einstellung für die Hintergrundbeleuchtung herumspielst, dann wird der Effekt bzw. Fehler noch deutlicher.
ÖffÖff12
#5052 erstellt: 11. Nov 2012, 19:29
@stawa
Wäre schön wenn du berichten kannst an was das lag.
stawa
#5053 erstellt: 13. Nov 2012, 07:32
@ÖffÖff12
So, der Techniker hat gestern einfach das Panel getauscht und behauptet, der Fehler wäre damit behoben.
Nach einem kurzen Test auf Pixel-Fehler und anderen Bildproblemen, hat dieser wieder meine Räumlichkeiten verlassen.
Clouding und Taschenlampeneffekte sind nun Geschichte , aber nach Herstellung sämtlicher Bildeinstellungen musste ich erneut den Fehler mit der Hintergrundbeleuchtung feststellen .
Nun kommt er demnächst wieder zu mir und wir suchen weiter nach der Ursache .
picard1
#5054 erstellt: 13. Nov 2012, 12:21
wieso hast du deine bildeinstellungen nicht sofort in seinem beisein aktiviert?
Kapsville
#5055 erstellt: 13. Nov 2012, 13:05
Servus Leute, mein Onkel steht vor der Entscheidung sich einen Samsung der ES Reihe zu kaufen. Im örtlichen "Fachgeschäft" hat man ihm den es7090 zum Internetpreis vom es8090 empfohlen. Im Endeffekt braucht er so Schnickschnack wie SmartTV - Gestensteuerung etc eigentlich nicht.
Nun meine Frage ob die 6er Reihe bezüglich Bildquali, Tuner ähnlich gut ist oder obs da zur 7er und 8er Reihe wieder Unterschiede gibt?
Und wie sieht es mit mkv Dateien via USB Stick aus? "Fressen" die Samsungs solche Dateien? (Er will unbedingt einen Samsung weil ihm das Design gut gefällt und er sich darauf jetzt schon eingeschossen hat)
marcin1982
#5056 erstellt: 13. Nov 2012, 15:14
nur die 7000 und 8000 reihe fressen alle dateien, jede mkv.
die 6000 reihe nimmt nicht alle großen dateien, ich konnte im mm keine mkv über 15gb öffnen.
von der bildqualität finde ich nicht das die sich sonderlich unterscheiden.
ich habe den 8090, die bildqualität ist super, jedoch muss man erstmal seine persönliche bildeinsstellung finden. was negativ ist, er spiegelt wie sau.gesten und sprachsteuerung braucht man nicht, aber die apps sind gut, wie z.b. putpat.
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread
BillKill am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5841 Beiträge
Samsung LED TV 2012 Serie ES8000 bzw ES8090
butze23 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  56 Beiträge
Nachfolger Samsung "LED"-Serie
cheetah90 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  2 Beiträge
Neue Design-Serie: Serif
BigBlue007 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  10 Beiträge
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...
eishölle am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  5464 Beiträge
Samsung LED besser als LCD?
flash1989 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  8 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
Samsung D-Serie oder noch C-Serie?
Gotsche am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  13 Beiträge
Samsung LCD/LED Zufriedenheitsumfrage
Timi74 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.725
