| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 40a659 bunte, vertikale Streifen | |
Samsung 40a659 bunte, vertikale Streifen+A -A |
bierfroster
erstellt: 24. Okt 2011, 18:33
Hi, gestern Abend nach ca. 10min ohne Probleme, hatte mein LCD plötzlich bunte Streifen. Egal welcher Eingang, immer dasselbe Ergebnis. Ohne Eingangssignal schaut das Menü normal aus, sobald aber irgendwas zugespielt wird, ists vorbei. Mit einem alten Grundig LCD bei gleicher Zuspielung ist alles ok. Anbei ein Bild, um das Problem zu verdeutlichen ![]() Das Gerät ist 3 Jahre alt und somit ausserhalb der Garantie. Über Tipps, was das sein könnte und ob eine Reparatur lohnt, wäre ich sehr dankbar Viele Grüße [Beitrag von bierfroster am 24. Okt 2011, 18:34 bearbeitet] |
QLU
erstellt: 25. Okt 2011, 13:09
Also meines Wissens hatte der LE40A659 3 Jahre Garantie. Schau nochmal nach und dann Samsung nerven ... Wünsch dir viel Erfolg dabei... Für mich sieht das nach Panel defekt aus |
Wahrsager
erstellt: 25. Okt 2011, 13:44
Wenn nicht zufällig noch Garantie drauf ist,dann wird sich eine Reparatur nur dann lohnen, wenn Du die Ersatzteile bei EBAY bekommst und die Reparatur durch einen kundigen Freund von dir durchgeführt wird. Schau dir mal an wie günstig aktuelle Geräte zu bekommen sind. Bei Einer reparatur durch samsung kundendienst liegst du schnell über den Beschaffungepreis eines vergleichbaren Neugerätes. Übrigens: Für mich sieht das eher nach einem Defekt des Meinboards aus, da du ja schreibst dass die Störungen beim Aufruf von Menus nicht zu sehen sind. [Beitrag von Wahrsager am 25. Okt 2011, 13:46 bearbeitet] |
QLU
erstellt: 26. Okt 2011, 11:41
Ich hab nun nochmal nachgefragt Der LE40A659 hat 3 Jahre Garantie. Kulanz gibts bis ca. 3 Monate drüber, danach nur mit viel betteln. |
bierfroster
erstellt: 27. Okt 2011, 07:54
vielen Dank für die Rückmeldungen. Wies nunmal so ist, ist das Gerät genau 3 Jahre und 4 Monate alt...da werde ich dann wohl mal anfangen zu betteln... |
bierfroster
erstellt: 03. Dez 2011, 21:14
Samsung würde die Teile übernehmen, wenn ich die Arbeitszeit selbst zahle. Immerhin...nur veranschlagt der Servicepartner die Reparatur mit ca 200€ inkl. Holen und Bringen. Vorortreparatur lehnt er ab. Ist das realistisch und vorallen lohnt das, wenn ich sehe, dass es aktuell 40er neu für gut 450€ gibt? |
VladTepes77
erstellt: 03. Apr 2012, 18:31
hi, darf ich vielleicht fragen, was da alles kaputt war, Panel, Mainboard, oder was Anderes? Danke! bg |
QLU
erstellt: 04. Apr 2012, 11:39
Hi, hab eben nochmal nachgeschaut, Ersatzteil ist nicht lieferbar = RMA auf Zeitwert ist dann drin. d.H. der Händler (ursprünglicher Verkäufer) bekommt eine Gutschrift. Also nicht locker lassen. ET Bezeichnung: BN07-00529A |
maury-79
erstellt: 28. Apr 2014, 20:17
Hallo Ich habe einen Samsung LED TV UE46 B6000 mit dem folgenden Problem: vertikale Streifen auf der Anzeige http://i59.tinypic.com/inuxwi.jpg http://i61.tinypic.com/2it3orn.jpg gerade eingeschaltet ist, Sie bemerken nicht, aber nach 5-10 Sekunden erscheinen mit jedem Bild oder Quelle, um welche Stecker, beziehen Sie sich? Ich habe bereits gestellt Stärken, wo die Wohnung "kleben" zur Leiterplatte, (Wie ich löste mehrere Mängel im Schatten oder vertikale Linien auf einem LCD-Panel) aber ich habe nicht alles gelöst, könnte der T-CON sein? Ändern Bild auf der Anzeige, Die vertikalen Linien zu ändern, das Basis-Image, die anzeigen, als ob unter den typischen vertikalen Schatten, ich vor etwa 1700 € mehr als 2 Jahren bezahlt Danke für Ihre Hilfe PS: Ich trennte die T-con von der Hauptplatine durch Ziehen der Flachbandkabel, das Ergebnis ist, dass der Fernseher ein-, Hintergrundbeleuchtung und vertikale Linien werden nicht gesehen: ist das T-con, die ersetzt werden soll? H E L P! ! ! |
Secuman
erstellt: 19. Jun 2014, 07:45
@maury-79 hätte gerne mal gewusst, ob Du den Fehler gefunden hast bei dem UE46B6000 und was es war. Habe den gleichen Fehler. Danke |
MikeRoxx
erstellt: 02. Jul 2014, 15:50
Mein LE40A659 aus dem Jahr 2009 fängt jetzt auch an mit den streifen. Was wurde denn nun getauscht? Gruß Mike |
MikeRoxx
erstellt: 03. Jul 2014, 17:34
So, heute den TV mal auseinander geschraubt. Zu sehen ist nichts, Kondensatoren und Platinen sehen soweit gut aus. Keine dunklene stellen. Alle Steckverbindungen offen gehabt und neu gesteckt. Nichts. Streifen sind immer noch vorhanden. Ich kann mir aber nicht vorstellen das das Panel einen schuß haben soll. Wenn ich das Menü aufrufe haben ich die Streifen. Wenn der TV anzeigt "Kein Signal" dann habe ich die Streifen nicht. Jemand noch einen Tipp was es sein könnte. Würde mich nur ungern von dem TV trennen, da er ein super Bild hat, vor allem aus dem zahlreichen Einstellungs-Threads hier aus dem Jahr 2009 Gruß Mike |
Bunte vertikale und horizontale Streifen bei Samsung Jenny005 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 4 Beiträge |
SAMSUNG UE32F5070SS - bunte vertikale Streifen T-Con-Problem? drhelmutsoul am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen, Samsung LE46C679 curtis-craig am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 5 Beiträge |
Vertikale Streifen Samsung LE37A659 thomasnit am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
samsung UE55D6390 vertikale Streifen Yamyamdriver am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen. maxrecher am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
vertikale bunte streifen über ganze bildfläche bei led 6000 ak4786 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40R88BD vertikale Streifen! RiMOX am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 6 Beiträge |
Vertikale Streifen bei Samsung LED AndiPmusic am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
UE-55C6700 - Bunte vertikale Streifen über dem Bildschirm ch-7 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
