HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » AllShare/DLNA auf UE37D500 finden Win 7 PC nicht u... | |
AllShare/DLNA auf UE37D500 finden Win 7 PC nicht und umgekehrt+A -A |
cees18
13:14
erstellt: 15. Okt 2011, |
Hallo, wie schon im Titel beschrieben besitze ich einen UE37D5000 und versuche diesen per DLNS mit meinem PC (Windows 7, 64 bit) zu verbinden. Die Geräte sind per Kabelnetzerk (Switch in der Mitte) miteinander verbunden, der TV bekommt eine IP-Adresse per DHCP und kann eine Verbindung in's Internet aufbauen. Per Ping erreicht der PC den TV problemlos und bekommt auch eine Antwort, das Problem scheint daher auf einer anderen Ebene zu liegen. Als Software auf dem PC habe ich den nativen Windows DLNA Modus, AllShare und den Samsung Sharemanager ausprobiert. Leider sehe ich weder am TV den PC, noch am PC den TV (weder in den Windows Netzwerkfenstern noch in den Programmen). Firewall deaktivieren habe ich schon ausprobiert, hat nichts gebracht. Hat irgendjemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Danke, Christian |
dieda12
13:43
Das ist eher ein Router-Problem. Welcher Router? Einfach mal diese Themen in der Bedienungsanleitung deines Routers nachforschen und überprüfen. Welche Rechte sind im Router vergeben? Kindersicherung? Mac-Filter Gleiches Subnetz? BTW: Sind die Freigaben der Medien auf dem Rechner schon erfolgt? Im Allsharemanager geht das unter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Streamen geht dann direkt über: 1 ![]() ![]() 2 ![]() ![]() Häkchen setzen 3 ![]() ![]() Oder vom WMP aus per Rechtsklick ![]() ![]() [Beitrag von dieda12 am 15. Okt 2011, 14:08 bearbeitet] |
cees18
14:28
Hallo dieda12, danke für deine Antwort. Die beiden Geräte sind an eine AliceBox angeschlossen. Die IP-Einstellungen passen an allen Geräten (werden per DHCP vergeben), ein Ping von PC zu TV funktioniert tadellos. Settings:
Pingausgabe:
Ausgabe an der Alicebox:
Die Kommunikation zwischen PC und TV sollte an der AliceBox ausschließlich über Layer2 (Ethernet-Layer) laufen, die Routingeinstellungen daher keine Probleme verursachen. AllShare bzw. Mediaplayer sehen den TV ja gar nicht, daher kann ich in diese Richtung auch nicht streamen. Allerdings sieht AllShare meinen Mediaplayer (beides auf meinem PC installiert) und kann Dateien an dem Mediaplayer streamen ![]() Ich habe eher irgendwelche Einstellungen meines Windows 7 im Verdacht, z.B. die Homegroupsettings - allerdings habe ich auch da alles gemäß diverser Internettutorials eingestellt. Anbei noch ein Screenshot meines Problems: ![]() ![]() oder ![]() ![]() [Beitrag von cees18 am 15. Okt 2011, 14:35 bearbeitet] |
dieda12
16:25
Habe ganz vergessen zu fragen, ist Allshare am TV eingeschaltet? Geht unter Menü, Netzwerk, Allshare BTW: da müsste auch der Fernseher drin stehen... Bei mir stehen noch die Clients drin Pure (Internetradiowecker), WAP (Streamingclient) und der Router (Sambaserver)und der Windowsserver. [Beitrag von dieda12 am 15. Okt 2011, 16:44 bearbeitet] |
cees18
21:01
hm - am Fernseher is AllShare zwar eingeschaltet, das Menü ist allerdings leer (da sehe ich weder den PC noch den Fernseher). Leider habe ich auch keine anderen AllShare Geräte mit denen ich den Fernseher testen könnte ![]() |
GS70
22:41
Ich nutze AllShare z.B. mit einem Sony TV und mit einem Panasonic TV. Ich finde das Programm recht gut, da es, im Gegensatz zu Twonkey, MKV Datein beherrscht (freilich nur als Sharing, nicht Transcodierung). Also auf dem TV sehe ich Allshare als Medienserver und rufe den auf. |
dieda12
23:16
Sorry, aber Fragen zum Alice Router werden hier beantwortet: ![]() |
cees18
10:39
erstellt: 17. Okt 2011, |
Ich habe den Alice-Router mal gegen einen reinen Switch getauscht, gleicher Effekt - der Fehler liegt damit warscheinlich nicht am Routing/der Alicebox. |
dieda12
11:14
Wie hast du dich mit deinem Rechner in dein Netzwerk eingebucht? Privates Netzwerk vs öffentliches Netzwerk? Irgendwelche Dienste in der Systemsteuerung deaktiviert? |
Allshare Satrickbo am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
DLNA läuft nicht -.- krieger20 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
Allshare electribe am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
40UE6710 kein Allshare schakal1987 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 2 Beiträge |
Mit allshare auf PC zugreifen mps1970 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 46 Beiträge |
AllShare zw. PC und UE32D6200 terhi am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
AllShare-Einstellungen - Bug? jochen35 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Allshare stürzt unter XP ab Andy1985 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
[Erledigt] Frage zu Samsungs AllShare Anaxuan am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 9 Beiträge |
UE40ES6710 AllShare vom TV auf andere Device imkrl am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.559
