| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » samsung ue55d8090 Bild zieht nach | |
samsung ue55d8090 Bild zieht nach+A -A |
goblinho85
erstellt: 25. Sep 2011, 23:36
*Das Thema wurde hier ausgeschitten.servus, hab nun auch am samstag meinen samsung ue55d8090 erhalten. bin eigentlich auch sehr zufrieden mit dem gerät, wenn mir nicht ein paar probleme aufgefallen wären die mich nun doch etwas stören. und zwar viel mir bei sky hd bundesliga auf das bei schnelleren bewegungen ab und zu das bild etwas nachzieht bzw bissl unscharf hängt und bei meiner ps3 so ähnlich bei manchen spielen Fifa, final fantasy13) sobald es zu schnellen ruckartigen bewegungen im spiel kommt. gibt es da evtl spezielle bildeinstellungen die ich vornehmen muss oder hat irgendjemand sonst irgendeinen tipp? benutz im moment die standardeinstellungen, das bild wirkt recht dynamisch *Edit bei Bufobufo [Beitrag von Bufobufo am 28. Sep 2011, 14:21 bearbeitet] |
picard1
erstellt: 26. Sep 2011, 08:20
hast du die neueste firmware drauf? das anfängliche gelegentliche hakeln wurde damit beseitigt. ich nutze auch nur die standardeinstellung und bin hochzufrieden. |
HinterMailand
erstellt: 26. Sep 2011, 09:13
stell mal motion plus auf "aus" oder "klar" ... das könnte was bringen. |
goblinho85
erstellt: 26. Sep 2011, 10:52
also hab versucht es zu aktualisieren, aber anscheinend ist schon die neueste drauf. danke werde es erstmal morgen abend bei der champions league mit den umstellungen bei motion plus versuchen. fifa läuft zumindest schon mal besser auf der ps3 seitdem ich auf den spielemodus umgestellt hab. dann bleibt wohl abzuwarten ob sich das nachziehen des bildes morgen auch beim hd-fussball einstellt |
picard1
erstellt: 27. Sep 2011, 11:42
online aktualisiert es nicht auf die neuste firmware. du mußt sie auf der samsungseite laden und per usb aufspielen. |
goblinho85
erstellt: 27. Sep 2011, 17:31
achso, da hätt ich ja lange suchen können mit dem update kannst du evtl mal den richtigen link dafür posten? bzw wo kann ich das dann aufm tv laden, hab nämlich nur gesehn, dass man die software per usb aktualisieren kann.für firmware hab ich nichts gefunden oder halt eben übersehen. will mir nicht unnötig die software zerschiessen danke dir schonmal [Beitrag von goblinho85 am 27. Sep 2011, 17:59 bearbeitet] |
picard1
erstellt: 27. Sep 2011, 19:10
http://samsung.de/de...041bcec2&dl=firmwareladen, entpacken, in den tv stecken... vorher gucken, ob deine aktuelle version auch ne ältere ist... [Beitrag von picard1 am 27. Sep 2011, 19:12 bearbeitet] |
goblinho85
erstellt: 28. Sep 2011, 06:10
meinst du damit die versionsnummer die bei der software steht unter dem menüpunkt "unterstützung"? denn ne versionsnummer für die firmware konnte ich nicht finden |
Kalyndor
erstellt: 28. Sep 2011, 06:32
Steht doch da unter Version: T-GAP8DEUC-1016.3 Die sollst du runterladen und dann damit das tun, was oben beschrieben war. Gruß, Kalyndor |
goblinho85
erstellt: 28. Sep 2011, 07:28
ja, das ist schon klar nur ich soll ja überprüfen ob ich diese firmware schon drauf habe und da hab ich beim menüpunkt "unterstützung: software" nur eine versionsnummer gefunden, allerdings keine für meine aktuelle firmware |
Kalyndor
erstellt: 28. Sep 2011, 11:41
Das sagt dir dein TV schon, wenn dieselbe drauf ist. |
picard1
erstellt: 28. Sep 2011, 21:04
hats geklappt? |
goblinho85
erstellt: 29. Sep 2011, 15:47
irgendwie nicht. hab die runtergeladene datei aufn stick gemach, dann reingesteckt und dann kamen so 3 sparten (glaub video, musik und noch iwas, aber die datei war nirgends zu sehen |
picard1
erstellt: 29. Sep 2011, 15:48
nee du mußt die datei erst entpacken auf den stick! |
goblinho85
erstellt: 29. Sep 2011, 17:44
alles klar, hab ich gemacht. nun hab ich diesen ordner aufm stick. aber wie installier ich den nun? wenn ich den öffne (egal ob auf video, musik oder fotos) gibts nur nen image ordner bei dem nix passiert wenn ich drauf klicke aber wir nähern uns langsam des rätsels lösung |
silv77
erstellt: 29. Sep 2011, 17:59
@goblinho85 Du muss auf die Menü-Taste drücken und dann unten auf den Punkt Unterstützung gehen, dann siehst Du rechts Software Update. Dort wählst Du Update per USB aus. Gruß |
ego38
erstellt: 29. Sep 2011, 18:09
@ goblinho85 Für den Fall, es geht immer noch nicht, dann arbeite mal exakt die Anleitung ab, die mehrfach im Forum zu finden ist. Firmware-Update per USB-Stick 01.) Firmware-Update-EXE-Datei herunterladen auf den PC 02.) Einen absolut leeren FAT32-USB-Stick an den PC stecken 03.) Die Update-EXE auf diesen USB-Stick kopieren 04.) Auf dem Stick die Update-EXE doppelklicken und "Install" drücken 05.) Dann Update-EXE auf dem USB-Stick löschen und Stick sicher entfernen 06.) LED-TV aus-schalten und alle USB-Anschlüsse entleeren 07.) CA-Modul, falls eins eingesteckt, entfernen und HDMI-Kabel abziehen 08.) LED-TV ein-schalten. 09.) USB-Stick in USB-1 einstecken und den Bildschirm-Anweisungen folgen Nach dem Update schaltet sich der TV automatisch AUS und gleich wieder EIN. Falls der TV nicht reagiert, a) über "MENU" --> "?" --> "SoftwareUpdate" --> "PER USB" einleiten b) Verschiedene absolut leere FAT32-USB-Sticks probieren c) anderen USB-Anschluss des TV benutzen d) Erkennen, dass die neueste FW schon auf dem TV ist MfG |
mfleschler
erstellt: 01. Okt 2011, 17:11
hallo, ich habe exakt nach der anleitung hier alles probiert, er bricht das update jedesmal bei 3% ab indem er sich einfach ausschaltet. verschiedene usb anschlüsse verwenden und verschiedene usb sticks haben nichts gebracht... |
ego38
erstellt: 01. Okt 2011, 17:27
@ mfleschler Stimmt das auch ? Hattest Du nicht nur "image" auf Deinem Stick ? Das ist IMHO nicht die Vorschrift. MfG |
mfleschler
erstellt: 01. Okt 2011, 17:29
huhu, hab beides probiert, ergebnis 3% schaltet er sich aus |
mfleschler
erstellt: 01. Okt 2011, 17:30
ich kann bei windows7 wählen ob ich den usb stick mit FAT oder FAT32 formatieren möchte. ich hab FAT32 genommen,sollte ich mal FAT probieren? |
ego38
erstellt: 01. Okt 2011, 17:35
NEIN ! Besser ist, nochmal genau prüfen, ob es die richtige Update-EXE ist. MfG |
mfleschler
erstellt: 01. Okt 2011, 17:37
ist die update exe aus dem link hier vom post weiter oben. 1016 firmware, ich habe meinen tv gestern gekauft und er hat 1013 drauf |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 01. Okt 2011, 17:39
Vergiss das windows Formatierungs-Tool. Lad dir dieses runter http://www.chip.de/d...t-Tool_23418669.htmlund formatiere den Stick damit. |
mfleschler
#25
erstellt: 01. Okt 2011, 17:41
ähm, haben 8090 und 7090 unterschiedliche updates? hab gerade gesehen das die datei beim 8090er auf der hp noch eine 8 im namen hat, die 7er nicht. lade gerade die 7er und probiers damit. dachte die beiden modelle wären gleich bis auf rahmen und bass ... |
ego38
#26
erstellt: 01. Okt 2011, 17:44
Sicher ist man nur, wenn man die Update-Exe selbst besorgt hat. Firmware-Update-EXE-Datei besorgen http://www.samsung.de/de/support/downloads.aspxExakten TV auswählen und dann Firmware auf den PC laden MfG (muss mich erstmal verabschieden) |
mfleschler
#27
erstellt: 01. Okt 2011, 17:47
ja, bin über den link auf die hp, habe meine gerät ausgewählt, nun ist es nicht bei 3% hängen geblieben, läuft gerade (50%), wird jetzt klappen. danke an alle. hoffe das ich das banding ertragen kann, wenn nicht versuch ich mein glück am montag mit dem zweiten gerät das sie noch haben... |
goblinho85
#28
erstellt: 06. Okt 2011, 18:43
so hab jetzt die exe datei für meinen ue55d8090 geladen auf nem leeren stick instaliiert und nun reingeschoben (hdmi kabel sind ab) er erkennt den stick den ich dann auch öffne, nur wie startet der jetzt endlich das update? hab da nur ein ordner drauf. wenn ich den öffne noch einen ordner "image) und mehr geht nicht |
goblinho85
#29
erstellt: 06. Okt 2011, 19:09
aaaah es hat nun doch endlich geklappt allerdings hab ich gemerkt, dass man beim ps3 zocken trotzdem den spielemodus einschalten muss da das bild dort immer noch bei schnellen bewegungen nachzieht/hängt. beim fussball muss mann dann mal schauen was das update bewirkt hat |
efesteh
#30
erstellt: 28. Dez 2011, 16:50
Nabend, habe seit vorgestern den ue55d8090 und das bild zieht auch nach . allerdings hab ich noch ein problem mit dem bild : hab mir nen hd rip vom stick angeschaut, und in manchen szenen wirkt das bild so als wenn man den film mit ner alten home camera aufgenommen hat.weis wer da nen rat ? motion plus schon einige sachen ausprobiert, allerdings fehlt mir im moment die zeit wegen fw update und bild einstellungen vorzunehmen Meine Freundin sagt grad : ist bis jetzt nur bei serien und spielfilmen so, bei dokus, nachrichten sowie werbung alles 1a ... ich verzweifel noch ... hab ich vlt irgendwo ne bildautomatik eingestellt ??? h e l p !!!!! [Beitrag von efesteh am 28. Dez 2011, 16:59 bearbeitet] |
Helmi1980
#31
erstellt: 10. Mai 2013, 18:12
Hallo habt ihr ne Lösung für das nachziehen gefunden habe den es 7090 und auch das Problem bei call of Duty das zieht nach ohne Ende! Bei meinem alten tv ist alles scharf geblieben ! |
Samsung UE55D8090 muerte92 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Samsung LE37C530 (Bild zieht nach) Kratas am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 4 Beiträge |
UE55D8090 mobsi01 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
UE37D6500 Bild zieht nach TOM_20012 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Schlieren bei Samsung UE55D8090 Spellfire78 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Audioausgabe (extern) darksharky am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
SAMSUNG UE55MU6449U - Bild zieht nach! Wieso? Norbertum am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 5 Beiträge |
Samsung UE55D8090 kein Bild,kein OSD Wiesel1988 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE55D8090 vs. UE55D8000 Stormmaster am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
Fragen zu Samsung UE55D8090 tom_der_tiger am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
