| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HILFE scheisse gebaut im Service Menu und brauche ... | |
HILFE scheisse gebaut im Service Menu und brauche Hilfe !!!!+A -A |
Mr.Knox
erstellt: 22. Aug 2011, 12:41
Hallo , Ich hab echt ein problem. Ich hab einen Factory Reset gemacht und nun sind meine einstellungen die Samsung gemacht hat weg. Kann mir einer die Daten zu kommen lassen welche im service menue vorhanden sind. Service Menue.... Info taste dann die menu dann ton aus und dann power.... Alles hintereinander drücken... Mein bild sieht jetzt total verpixelt aus und der ton ist Miserabel... Bitte um Hilfe... Hab das Model ue 40 D 7090 Danke im vorraus..... |
liab
erstellt: 22. Aug 2011, 12:59
Laß ihn kostenpflichtig reparieren. Kaum einer wird das Risiko eingehen, wegen der Dummheit anderer, sein Gerät zu zerschießen. |
Mr.Knox
erstellt: 22. Aug 2011, 14:06
Er brauch ja nur mir die werte sagen die in seinem menu zu sehen ist... Und er muss ja nix verstellen. Man macht ja nix kaputt wenn man nur die werte abschreibt und gut... So welche kommentare wie von dir sind echt überflüssig. |
Retrax
erstellt: 22. Aug 2011, 15:27
Was heisst Factory-Reset? Meinst Du den Reset bei welchem die Exit-Taste mehrere Sekunden lang gedrückt wird, oder meinst Du den weitergehenden Reset? Bei ersterem sind doch die Standardeinstellungen weiterhin vorhanden, oder? |
flatie
erstellt: 22. Aug 2011, 15:36
Nö. Er hat wohl "ahnungslos" im Service Menü gespielt und trägt gerade die Konsequenzen |
Mr.Knox
erstellt: 22. Aug 2011, 16:05
Ja kann man sagen aber auch nur weil ich so was habe : Und ich dachte ich bekomme das mit einem Factory Reset weg. Da der normale Reset 10 sekunden exit Taste drücken nix gebracht hat. Und diese Streifen kommen auch nur beim einschalten und erst seitdem ich die neue Firmware drauf hab. Nur auf solche kommentare kann man echt verzichten hier. Es wäre echt super wenn mir einer eine PM schickt mit den Daten einstellungen von Bild und Ton. Und ich brauche nicht solche komischen Kommentare wie von dem da oben. Also wenn einer echt mir helfen könnte wäre echt Super. Hab den Fernseher erst seit dem 13.08.11 und ich rufe doch keinen Techniker an wenn es hier so viele User gibt die auch so einen Fernseher haben und mir doch die Werte Fotografieren und hier rein stellen. Das wäre doch kein Problem. [Beitrag von Mr.Knox am 22. Aug 2011, 16:47 bearbeitet] |
flatie
erstellt: 22. Aug 2011, 16:18
Ist nun nicht böse gemeint. Aber wenn man einen Defekt am TV hat dann ruft man den Service / Händler an und spielt nicht in irgendwelchen Menüs. |
Mr.Knox
erstellt: 22. Aug 2011, 16:24
Ja war Dumm von mir.. Aber es brauch einer ja nur Fotos machen und hier rein stellen oder mir zu schicken mit einer PM. Er verändert ja nix oder so wenn er das Menu aufruft. |
TDO
erstellt: 22. Aug 2011, 16:26
Alle Daten für genau dein Gerät kann dir leider niemand hier liefern. Es sind nur ein paar Werte im Servicemnü gleich, der Rest ist gerätespezifisch (genau für dein Panel). |
Mr.Knox
erstellt: 22. Aug 2011, 16:28
Wie sieht es aus wenn eine neue Firmware raus kommt wird es dann wieder normal sein? |
flatie
erstellt: 22. Aug 2011, 16:35
Hi, leider ist das nicht so einfach, wie Du es Dir vorstellst. Ist hier im Forum schon Öfters zu lesen. 1. Sind mindestens die Bildeinstellungen verloren nach einem Besuch im SM 2. Selbst wenn jemand mit einem gleichen Model helfen möchte, stimmen die Daten im SM nicht unbedingt mit deinem überein (andere Version vom Mainboard etc reichen dann schon aus) 3. Ein normales Firmwareupdate wird nichts bringen. Die "schnellste" und "einfachste" Lösung ist ein Anruf beim Service. Ob Du dich dann doof stellst und sagst der TV ist kaputt oder mit der Wahrheit raus rückst sei Dir überlassen. Ob ein kluger Techniker deinen Bockmist merkt sei dahingestellt. |
Wissenssauger
erstellt: 22. Aug 2011, 17:44
Hi Mr.Knox, hatte vor ca. 10 Jahren einen ähnlichen Fall wie du, bloß mit einen Röhren-Fernseher. Ich hab´s damals so gemacht, einfach in den Fernsehmarkt gehen den passenden Fernseher suchen und rein ins Menü, alles Fotografieren oder abschreiben was du brauchst! Aber nichts verstellen! Gruß Tom |
Franny
erstellt: 23. Aug 2011, 04:48
[quote="Mr.Knox"]Da der normale Reset 10 sekunden exit Taste drücken nix gebracht hat.[/quote] Ich bin zwar seit Monaten glücklicher "NICHT"-Besitzer des 55D8090, aber das funktioniert auch nur, wenn HbbTV abgeschaltet ist. warum hats Du nicht mal angefragt, wie man den Reset per FB macht? [Beitrag von Franny am 23. Aug 2011, 04:48 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 23. Aug 2011, 07:09
Hallo, ..von der Modellnummer her hört sich das Gerät "teurer" an. Wenn es (offensichtlich) für ein solches Gerät updates gibt, und der Te fühlt sich "genötigt", diese auch Installieren zu MÜSSEN, so kann es sich nur um einen Sachmangel handeln. Und für Sachmängel ist der Hersteller/Händler zuständig. Da in den Gewährleistungsbedingungen IN DER REGEL ein JEGWEDER Fremdeingriff verboten ist, geht man da als Kunde auch nicht ran. Letzendlich muss dann halt der Hersteller(als Beispiel) auch bei einem DVD-Player für 50 Euro mehrfach ran, bis es läuft. Aus praktischen Gründen(Zeitaufwand, etc.) würde man sich als KUNDE da vielleicht "eher versuchen", aber auch 50 Euro zu verschrotten ist schmerzlich. Und natürlich erst recht einen Betrag von mehreren hundert Euro. Und; Der Hersteller "soll es lernen", das der Kunde NICHT zum ausprobieren da ist. Gruss |
Jaypeekay
erstellt: 23. Aug 2011, 20:46
Darum heißt es Service Menü, in dem sollten sich eben auch nur Servicetechniker herumtreiben die wissen was sie tun, dann passiert sowas auch nicht. ![]() Ich denke da kann man nicht viel machen, zumindest nicht kostenlos. Als ich bei meinem TV interessehalber ebenfalls im Service Menü war um zu schauen ob das neue Gerät vielleicht doch schon ein paar Betriebsstunden hatte, man weiß ja nie, hat das Gerät hinterher alle Bildeinstellungen die ich mühsam eingestellt habe, wieder zurückgesetzt. Das übrigens obwohl ich nichts im Service Menü gemacht habe außer eben die entsprechenden Zahlen nachzulesen. Aus diesem Grund, und auch weil es jetzt schlicht keinen anlass mehr für mich gibt, werde ich das Service Menü meines TVs nicht mehr öffnen. |
[UE40H6410] Service Menu verstellt, HILFE alphagon am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe mit Samsung HU7200 Service Menu elif2506 am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe für UE46D6500 Service Menu Stan11 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 7 Beiträge |
brauche hilfe zum service menü icebreaker78 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
HILFE papapoli am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 8 Beiträge |
Weissabgleich im Service Menu Speicheren? Master_Bando am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Service Menu UE46B6000 LED bullride am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
UE32B6000 Service Menu xer00x am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
HILFE - Service Menü komplett verstellt rupih am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe service Menü UE55D7000 MasterGoku am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
