sind die Mainboards der B-Serie zueinander kompatibel?
MUC-P
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 23:06
Hallo zusammen,
mein LE32B579 geht nicht mehr an ... und da anscheinend der Mainboard defekt ist, wüsste ich gerne, ob es möglich ist, es in einem anderen Fernseher der B-Serie (LE22B450) zu testen (oder andersrum: Mainboard von LE22B450 in LE32B579) ?
[Beitrag von MUC-P am 14. Aug 2011, 23:07 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 15. Aug 2011, 09:13
Nein geht nicht, da es zwei verschiedene Mainboards sind.
MUC-P
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 10:34
noch eine Idee, wie man ein Mainboard auf seine Funktion testen kann?
Duke44
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 10:38
Bist Du ganz sicher, dass das Mainboard hinüber ist und nicht das Netzteil einen Defekt aufweist?
MUC-P
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 12:17
ganz sicher bin ich es mir nicht, aber das Netzteil zeigt keine Auffälligkeiten. Alle Elkos schauen eigentlich noch sehr gut aus und die 2 Sicherungen sind auch noch ok.
Wo und was könnte man am Netzteil messen, damit man sicher davon ausgehen kann, der es nicht defekt ist?
[Beitrag von MUC-P am 15. Aug 2011, 12:18 bearbeitet]
Duke44
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 12:21
Man nehme ein Multimeter und kontrolliere die erzeugten Spannungen. Die Tabelle wo was in welcher Höhe abgeht, ist doch sogar auf der Platine unterhalb des Steckers abgedruckt. Einfacher geht es nicht.
Ansonsten einen Schaltplan aus dem Netz besorgen.
MUC-P
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 12:42
vielen Dank. Wo könnte ich dann den Schaltplan für den B579 bekommen?
okatomy
#8 erstellt: 15. Aug 2011, 12:48
wie äußert der defekt sich denn genau? macht der TV noch irgendwas, leuchtet noch irgendwas oder ist alles tot?
Aber egal ob nun Netzteil oder Mainboard defekt ist, bei einem 32" ist das zu 100% wirtschaftlicher Totalschaden.
MUC-P
#9 erstellt: 15. Aug 2011, 13:12
Er lässt sich einfach nicht mehr einschalten, dabei leuchtet die Standby-LED normal rot...
und das ist nach einem Kurzschluss in einem Receiver passiert, die mit dem Fernseher über die HDMI-Schnittstelle verbunden war.
Nachdem ich dann sie Sicherung wieder eingeschaltet habe, gab es keine Reaktion mehr vom Fernseher.
Der Receiver hat dabei keinen großem Schaden erlitten, außer dass die HDMI-Schnittstelle nicht mehr geht,aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob jetzt es am HDMI-Aus des Receivers, am HDMI-Ein des 2.Fernsehers oder am HDMI-Kabel liegt !!
okatomy
#10 erstellt: 15. Aug 2011, 13:23
achso es geht um den Fall:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=18982
ja dann hat das Mainboard einen Überspannungsschaden ganz klar, Reparatur somit unwirtschaftlich. Das ding is schrott.
du kannst aber probieren die Netzteile quer zu tauschen dass das die selben sind ist viel warscheinlicher als dass es die selben Mainboards sind.
Wenn du beide TV öffnest sollte sich ja erkennen lassen ob die sleben Komponenten drinnen sind.
MUC-P
#11 erstellt: 15. Aug 2011, 13:49
ganz Schrott ist es auch noch nicht
ich bin jetzt auf der Suche nach einem Mainboard-Ersatz, leider finde ich noch kein passendes. Meines hat die Bezeichnung BN94-02874S, aber die, die ich bis jetzt gefunden habe, haben eine andere Buchstabe am Ende wie z.B. T oder N und sind ohne Sat-Tuner
sind die Mainboards des LE37C679 und LE40C650 zueinander kompatibel?
Gerste am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
Senderlisten D-Serie und E-Serie kompatibel?
Gwion am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  7 Beiträge
Samsung 3D Brillen D-Serie nicht kompatibel zu C-Serie ?
Lindon am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  25 Beiträge
Samsung B oder C Serie
celinemadeleine am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE55ES8090 mit Wandhalterung WMN1000B kompatibel?
sevenpumper am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  2 Beiträge
RMC30C D-Serien kompatibel?
Lilienfreak am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Frage zur Samsung B-Serie
ZaRgoRxX am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
Firmwareupdate geht nicht B-Serie
sachse123 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
SAMSUNG "B-Serie" Second Edition?
Fledermausohr am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  73 Beiträge
Samsung SSG - 3050 3D Brille Kompatibel mit C750 Serie?
Nardosk am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.357
