ue46c8090 sky mit hd+ - welches modul?
chrizzer
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 18:30
hallo zusammen,
folgende situation:
an meinem sammy ue46c8090 nutze ich hd+ mit dem erforderlichen ci+ modul.
des weiteren habe ich für ein weiteres gerät im haushalt, welches mein vater nutzt, ein sky-abo.
nun wollte ich das angebot von sky wahrnehmen, eine "geclonte" sky-karte (gleiches abo wie das erste für 12 euronen/monat) für meinen sammy holen.
da im sky abo nun auch hd+ dabei ist kommt mir das auch gelegen.
ich nutze den integrierten sat-receiver im samsung und würde das auch gerne beibehalten (also ohne externen, separaten receiver).
nun bin ich aber mit folgenden aussagen konfrontiert:
1. im ci+ modul läuft die sky karte nicht
2. im samsung läuft kein ci-modul von sky, mit dem das sky-abo und hd+ läuft.
was kann ich also tun, um auf meinem sammy sowohl sky als auch hd+ zu empfangen (mein hd+ abo kann ich ja weiterlaufen lassen)?
gibt es doch ein modul, in dem die sky-karte (v13) laufen würde?
im forum hier las ich auch schon von einem modul, in dem beide karten (sky und hd+) rein gehen, wobei ich die hd+ karte schneiden müsste. würde das dann auch gehen?
danke schon mal
[Beitrag von chrizzer am 08. Aug 2011, 18:37 bearbeitet]
Norby_66
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 19:06
Ich habe das Sky Modul eigentlich für meinen Technisatreceiver.
In mein UE46C7700 läuft das Skx Module ohne Probleme.
auch HD+ ist kein Problem.
Ich kann also einfach mein Modul mit Karte mitnehmen und zwischen Technisatreciver (Garten) und Samsung TV (Zuhause) wechseln.
Das Sky moidule funktioniert also nur Sky gibt dir keins wenn du sagst du hast einen Samsung TV, susser du hast einen Gutscheincode aus der Aktion des im letzten Winter.
Lösung einfach ein Zertifiziertes Gerät bei der Bestellung angeben.
Mfg Norbert
chrizzer
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 19:19
Mfg Norbert
Danke - hmmm...reicht da einfach die Angabe, dass ich z.B. einen Technisat-Receiver hab?
chrizzer
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 14:49
zusatzfrage:
geht das unicam-modul mit dem sammy (für sky und hd+)bzw. welches modul würde von sky geliefert und wie kann ich prüfen, ob das in meinem tv laufen würde?
Hellgroove
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 16:31
Hey
Ich habe einen UE40D6500 mit Sky über Kabel.
Habe seit 4Tage das Unicam Modul rev 2.0 drinn und es funktioniert ganz gut hi und da muss man den tv nochmal ausschalten und wieder ein aber dann klappt alles.
Kakuta
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 17:20
chrizzer schrieb:
...im forum hier las ich auch schon von einem modul, in dem beide karten (sky und hd+) rein gehen, wobei ich die hd+ karte schneiden müsste. würde das dann auch gehen?
Im Giga Blue Twin Cam geht nur eine S02, nicht die V13 Karte, im Sim-Card Schacht und im normalen Schacht muss die HD+ Karte rein. Im Fall dass Sky die Karte zurückhaben will, ist so gut wie immer so, kostet die S02 Karte ca. 35.-€. Da inzwischen Sky aber die HD+ Sender auf eine V13 Karte freischaltet, sehe ich den Sinn in Deiner Frage nicht.
€Hellgrove
HD+ ist eine SAT Plattform und hat nichts mit Kabelempfang zu tun.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 09. Aug 2011, 17:27 bearbeitet]
chrizzer
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 17:28
Der Sinn ist der, dass ich eigentlich nur wissen will, mit welchem CI-Modul ich die V13-Karte (inkl. HD+) an meinem Sammy funktioniert, damit ich mir meine Clone-Karte bei Sky bestellen kann.
Wenn das "normale" CI-Modul von Sky geht, wäre es um so besser, dann kann ich ja einfach ordern.
Bei Unicam scheint es -je nach Modell und FW (sowohl bei der Karte als auch beim TV) Probs zu geben.
[Beitrag von chrizzer am 09. Aug 2011, 17:28 bearbeitet]
Kakuta
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 17:37
Es gibt kein "normales" CI Modul von Sky, sondern nur ein CI+ Modul. Entweder probierst Du ein Giga Blue, Diablo oder Unicam aus, oder Du bestellst Dir ein CI+ Modul über Sky. Jedes dieser Module muss nicht in Deinem TV funktionieren, da geht nur ausprobieren.
Kakuta
chrizzer
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 17:48
Okay okay...dann meinte ich das CI+ Modul von Sky.
Das würde aber 99 Euronen + 9,99 Versand kosten...hmm..da wäre ich wohl mit nem anderen der von Dir angesprochenen CAMs aus der Bucht (oder ähnlichen Quellen) evtl. günstiger dran.
Eine Info, was nun am besten funzt und was nicht (blicke bei den Verschiedenen CAMs und Versionsständen ehrlich gesagt nicht so durch) wäre mir schon lieber als "ausprobieren"...
EDIT: Auf ebay werden derzeit Unicam-Module angeboten, die mit Samsung-Geräten laufen. Kann man dem trauen?
[Beitrag von chrizzer am 09. Aug 2011, 18:06 bearbeitet]
Hunterkoile
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 19:20
Hi
also ich hab in meinem Sammy (UE55D6500) das Unicam Modul.
Habe es bei Amazon gekauft mit dem Programmer.
Funktioniert alles perfekt, hatte noch nicht ein einziges Problem damit.
Firmware gibt es auch eine aktuelle, glaub vor einer Woche released.
Ich kann das Unicam empfehlen.
Du solltest vielleicht nur darauf achten, das du die Hardware Rev. 2.0 nimmst!
[Beitrag von Hunterkoile am 09. Aug 2011, 19:20 bearbeitet]
chrizzer
#11 erstellt: 09. Aug 2011, 21:19
Wenn ich das richtig verstehe brauche ich den Programmer zut Unicam zwingend - oder reicht es auch, wenn ich mir eine CAM mit Rev 2.0 zulege und davon ausgehe, dass dort die aktuelle Software drauf ist?
Textus
#12 erstellt: 09. Aug 2011, 21:30
Die aktuelle Software wird wahrscheinlich nicht auf dem Modul sein da dann der Verkauf illegal ist,also brauchst du den Programmer,ist sowieso zu empfehlen da die Sache mit der Software und den HD+-Neppern ein Katz und Maus Spiel ist.
cofabico
#13 erstellt: 10. Aug 2011, 11:41
bin neu hier und habe eine ähnliche Frage.
Möchte in meinem 46 D 8090 den Ci+ Schacht mit einer Sky Karte für den Satelitenempfang benutzen. Reicht es wenn ich bei Sky ein freigegebenes Gerät angebe (TV) oder brauche ich auch eine Seriennummer und wie kann ich an diese herankommen ?
...und hat jemand Erfahrung mit der D-Serie in Verbindung mit CI+ und Sat Empfang Sky ?
Vielen Dank
chrizzer
#14 erstellt: 10. Aug 2011, 16:22
Bezüglich der Sky CI+ - Karte. Funktioniert der Gutschein noch, falls man noch an einen käme?
Oder ist das dann wieder Sky-Politik, dass das zusätzliche Sky Go kein neues Abo ist und somit der Gutschein nicht zählt.
So nebenbei: Wenn ich sehe, welchen Umstand es teilweise macht, Sky zu empfangen inkl. dem Zukauf nicht gerade günstiger Module und Schnickschnack wundere ich mich doch sehr über diejenigen, die über HD+ schimpfen, was wesentlich weniger kostet und dann "nur" in der Aufnahme von Sendungen beschränkt ist...
Hunterkoile
#15 erstellt: 18. Aug 2011, 12:19
Hi
der kauf des Programmiersets ist zwingend notwendig, es sei denn du kennst jemanden, der ein programmierset hat.
Ich habe einen UE55D6500 + Unicam Rev 2.0 + Sky V13 ohne HD
funktioniert alles einwandfrei. Ich habe keinerlei probleme mit der Konstellation.
cYpman1a
#16 erstellt: 18. Aug 2011, 15:01
hab genau dasselbe Problem.
Ist das hier etwas?
Seh ich das richtig, dass man wenn man Sky über den internen Tuner kucken will man um die 90€ investieren muss? Vorrausgesetzt man hat noch eine serielle Schnittstelle am PC um das Modul zu programmieren.
Eigentlich eine Frechheit.
Wie habt ihr das Problem gelöst? Bekommt man von Sky ein Modul? Was kostet das dann?
MFG
Hunterkoile
#17 erstellt: 18. Aug 2011, 17:05
Ja das ist genau das Modul mit Programmierset das ich gekauft habe. Du kaufst dir dann noch ein Kabel von Seriell auf USB und dann passt das.
Die von Sky konnten/wollten mir keines verkaufen bzw. empfehlen. Die wollten das ich einen SAT Receiver von ihnen nehme. Das wollte ich aber nicht. Mir war es die Investition wert!
Kakuta
#18 erstellt: 19. Aug 2011, 05:47
Sky kann auch kein Modul ausser ihr eigenes empfehlen, Du rufst ja auch nicht die Polizei an um Einbruchwerkzeug zu kaufen. Solange kein Samsung TV von Sky für ein Sky Sat CI+ Modul freigegeben wird, bekommt man nur über einen anderen TV Hersteller ein Modul. Ausserdem ist ein CI+ Modul die schlechteste Lösung wenn aufgenommen werden soll.
Kakuta
Sky und HD+ CI Modul
jani23mm am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  25 Beiträge
UE55D6500+SKY+HD+ Modul
easy-rider am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
Welches Modul
Pegasus51 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
UE40D6200 - Welches CI+ Modul?
kopsman am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Welches CI+ Modul für SKY UE46D6500
Suchender1 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  8 Beiträge
ue46c8090 bildeinstellungen bei 3d
Tralien am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
UE40C7700 sky ci modul
ikas01 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  4 Beiträge
CI+ Modul Sky
kreator22 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  3 Beiträge
Welches Modul und welche Karte für sky und HD+
ice2man am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  11 Beiträge
CI+ Modul für Sky
xxRED666xx am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
