| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » D Serie und Unicam HD+ wer hat es ? need help | |
D Serie und Unicam HD+ wer hat es ? need help+A -A |
sirrob
erstellt: 08. Aug 2011, 07:21
Habe für meinen 55D7090 erst das normale HD+ modul und jetzt ein Unicam 2.0 Modul getestet. Habe damit aber 2 Probleme - Wie sieht es bei euch aus ? - Ausschalten bei HD+ Sender , beim Einschalten wird HD+ nicht hell, muß einmal hin und her schalten , nicht schlimm .. - Aufnahme PVR ist eigendlich mein Problem von 10 Versuchen hat einer geklappt. Egal ob ich beim ausschalten auf freien oder hd+ sender bin.Sofortaufnahme kein Problem aber das Programmieren wenn der TV in Standby ist geht nicht.Was mir noch aufgefallen ist , wenn die einprogrammiert Zeit sagen wir mal in 5 min . anfängt kann ich den LED nicht mehr ausschalten! Bild wird schwarz aber Ton läuft weiter. Gibt es einen Trick welche Erfahrung habt ihr thx |
eishölle
erstellt: 08. Aug 2011, 08:23
Selbiges Problem bei mir.... Hab seit gestern das Modul drin und natürlich während meiner Spätschicht was für HD+ programmiert. Und zack, heute Morgen natürlich nichts auf der Platte ich könnte kotzen Aufgrund deines geschilderten Problems Nummer 1 entsteht Problem Nummer 2. Wenn man den TV anschaltet und er direkt auf einem HD+ Sender ist kommt "verschlüsseltes Signal" - schaltet man einmal hin und her gehts. Hat jemand eine Lösung? Was nützt mir das Aufnehmen wenn ich Zuhause bin da kann ichs ja gleich anschauen - es war eigentlich für die Arbeit gedacht ![]() EDIT: Ich habe auch Revision 2.0 und Software gaub ich 5.25 vom Unicam Modul [Beitrag von eishölle am 08. Aug 2011, 08:23 bearbeitet] |
Urukai30
erstellt: 08. Aug 2011, 08:37
den softwarestand des moduls, sowie die firmware eurer TV's als Angabe wären nicht schlecht für weitere Analysen. [Beitrag von Urukai30 am 08. Aug 2011, 08:40 bearbeitet] |
eishölle
erstellt: 08. Aug 2011, 08:42
TV: 1013.3 (UE55D8090) Modul: 5.25 / Hardwarerevision 2.0 [Beitrag von eishölle am 08. Aug 2011, 08:43 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 08. Aug 2011, 09:25
Ich habe die Softwareversion 5.23 drauf und habe nur das Problem beim einschalten wie es schon geschildert wurde. Softwareversion des LEDs:1012 Unicamrevision 2.0 Wenn ich die Probleme hier mit der 5.25 lese lasse ich das Update,ist für mich eh nicht wichtig da ich per Sat-Tuner fernsehe. [Beitrag von Textus am 08. Aug 2011, 09:28 bearbeitet] |
Urukai30
erstellt: 08. Aug 2011, 10:28
anscheinend gibt es mit den verschiedenen Softwareversionen des Moduls verschiedene probleme und Verhaltensweisen. Ich habe UE55D7090 V2 und Software 5.20. Bei mir ist es so, dass vielleicht einmal alle 3 Tage beim Einschalten das HD+ Signal nicht entschlüsselt werden kann. Lösung ist dann Neustart des TV's. Wenn mit der Version 5.25 das HD+ Signal beim Einschalten immer zunächst nicht entschlüsselt werden kann, sondern erst beim Umschalten, stellt euch die Frage, was besser für euch ist. Seit dem 02.08 gibt es auch Version 5.26, vielleicht solltet ihr mal die testen. [Beitrag von Urukai30 am 08. Aug 2011, 10:30 bearbeitet] |
skippy100
erstellt: 08. Aug 2011, 10:47
oder Giga Cam Blue Vers. 3.22 oder höher auf dem Unicam installieren. (hat weniger Probleme beim Einschalten) |
Urukai30
erstellt: 08. Aug 2011, 10:58
was bedeutet weniger probleme |
skippy100
erstellt: 08. Aug 2011, 11:09
Das es Berichte gibt, wonach die Probleme z.B. beim Technisat HD8+ dann nicht mehr auftreten, allerdings habe ich das Problem in letzte Zeit mit dieser Software auch manchmal. |
than100
erstellt: 08. Aug 2011, 13:49
Hallo, mit der Software 5.23 hatte ich auch das Problem, dass das CAM wohl beimn einschalten nicht initialisiert wurde, sprich die HD Sender wurden nicht freigeschaltet und es half nur ein raus- und wieder reinstecken des CAM. Habe dann zurück auf 5.21 geflasht und seitdem ist Ruhe. Keine Aussetzer, Sender werden sofort entschlüsselt, PVR ist ohne Probleme möglich. Habe die neuesten Versionen noch nicht getestet, werde es wohl auch erstmal lassen, wenn ich das hier so lese. Gruß Tom |
sirrob
erstellt: 08. Aug 2011, 19:28
Habe Unicam Rev. 2 Software 5.23 und 5.26 gestestet selbe Problem TV 55D7090 komisch nur das ein paar versuche auch mal funktioniert haben ... aber nur zu selten |
than100
erstellt: 09. Aug 2011, 06:02
Versuch doch mal die 5.21. Wie gesagt, habe damit keine Problem und sehe nicht den Vorteil der höheren Versionen. Gruß than100 |
eishölle
erstellt: 09. Aug 2011, 08:44
Ich würde ja auch gerne downgraden mit der Firmware des Moduls, kann aber nicht weil ich dieses Teil nicht dazu habe (habs über Ebay mit der Firmware vorinstalliert gekauft) Aber für alle die es interessiert ich hab einen (mehr oder weniger) schlauen Trick gefunden wie man dennoch aufnehmen kann: Es gibt im Menü unter Zeit einen Punkt wo es heißt Automatisch Einschalten. Das Programmiert man einfach sagen wir mal so grob 10 Minuten vor der geplanten, programmierten Aufnahme eines HD+ Senders und stellt einfach zum Beispiel das Erste HD ein - dadurch schaltet der TV dann selbstständig zur geplanten Aufnahme auf den HD+ Sender (aber erst wenn die Zeit erreicht ist) und da funktioniert es natürlich. Last but not Least programmiert man noch das Automatische Ausschalten des TV´s 10 Minuten nach der Aufnahme - einfach mit der Uhrzeit angeben und fertig. Hat gestern funktioniert. Mein Gott bis da eine dauerhafte Lösung da ist gehts halt nicht anders. |
Gotsche
erstellt: 09. Aug 2011, 09:03
Meine Güte, bei ca. 23€ für den zusätzl. Programmieradapter braucht man doch nicht lange zu Überlegen... Hab übrigens die 5.20 drauf und keine Probleme beim Einschalten. Nur alle zig Versuche bleibt das Bild mal schwarz. Dann hilft nur Aus- und wieder Einschalten. Ich denke mal, dass letzterer Fehler mit der 5.23 und höher gefixt worden sein könnte, aber leider muß man ja hier immer erst einmal Umschalten nach dem ersten Einschalten. Hat schon wer die 5.26 gestestet? Im Grunde hat mir das Original CI+ Modul mehr Probleme bereitet. Hier war schon mal nen Zwangsfirmwareupdate nach dem Einschalten verlangt worden, was dann nach Bestätigung etwa 10 Minuten gebraucht hat. |
Textus
erstellt: 09. Aug 2011, 09:39
Also ich habe jetzt mal die 5.23,5.25 und 5.26 getestet,bei allen muss ich beim Einschalten erstmal auf einen unverschlüsselten Sender wechseln,seltsamerweise nur aus dem Stand By heraus,wenn ich den Strom unterbreche dann klappt es mit den verschlüsselten Sendern auch. Was auch komisch ist,ist dass das Aufnehmen von verschlüsselten Sendern im Stand By aber funktioniert. Trotzdem würde ich mal gerne die 5.21 ausprobieren,aber auf Unicam.to gibts nur noch die drei oben genannten. |
Gotsche
erstellt: 09. Aug 2011, 09:43
Such einfach bei Google nach den Dateinamen, also max_5.20.zip oder max_5.20.rar bzw. max_5.21.zip oder max_5.21.rar und schon wird man fündig... |
Textus
erstellt: 09. Aug 2011, 10:13
Hätt ich doof auch selbst drauf kommen können. Habe jetzt mal die 5.20 und 5.21 ausprobiert,bei beiden klappt das Anschalten einwandfrei,dann bleib ich mal bei der 5.21. |
eishölle
erstellt: 09. Aug 2011, 11:00
OK dann werde ich mir auch mal den programmer bestellen und die 5.21 flashen, ich hoffe das funktioniert dann wirklich |
sirrob
erstellt: 09. Aug 2011, 12:58
bin jetzt auch auf 5.21 - scheint zu gehen - richtiger Test heute nacht - berichte dann morgen |
sirrob
erstellt: 10. Aug 2011, 07:20
Es geht wirklich die 5.21 auf unicam2 ist die Lösung im Moment. Einschalten sofort hell und alle Aufnahmen heute nacht haben geklappt im Standby. Dank für den Tip . |
eishölle
erstellt: 10. Aug 2011, 08:23
Super, ich sag auch Danke, dann dürfte sich unser Problem ja erledigt haben ![]() Hab heute auch mein Cam Program Kit erhalten und werde die 5.21 flashen. Ich depp hab natürlich ganz vergessen einen COM-USB Adapter mitzubestellen Jetzt muss ich schauen ob ich heute noch einen PC/Laptop mit nem seriellen Anschluss auftreiben kann ansonsten flash ich dann morgen. Werd mich aber auch nochmal melden! |
eishölle
erstellt: 11. Aug 2011, 11:09
OK, jetzt ist die 5.21 drauf und es geht ohne Probleme, die Aufnahme im Standby über nacht auf Pro7 HD klappte einwandfrei. DANKE |
forCast08
erstellt: 08. Okt 2011, 11:29
Hallo. Ich habe den Thread gelesen und möchte mich für die Infos bedanken. Meine Erfahrungen mit dem Samsung UE40D6200 mit freigeschalteter Aufnahmefunktion: Das Unicam V2 habe ich mit der 5.21 geflasht. Funktioniet mit dem TV und der HD+ Karte wunderbar. Aufnehmen funktioniert fantastisch und sogar vorspulen ist möglich. |
-derOlle-
erstellt: 12. Okt 2011, 17:49
Hallöchen, habe heute das Unicam V2 bekommen - die KDG G09 zeigt aber im CI-Menü nur "Bad Smartcard", Bild bleibt dunkel. Habe die 5.21 und 5.26 getestet - hatte mehrfach gelesen, das die Kombi aus 5.26 und G09 funktionieren soll, tut's bei mir leider nicht. Hat jmd. eine Idee? |
-derOlle-
#25
erstellt: 13. Okt 2011, 05:40
Gerade nochmal hin- und hergeflasht - nun wird die Karte erkannt. Aber - sehr oft beim Zappen Bild weg, Ton da und via versa - nach Zurückschalten auf freien Sender und wieder zurück geht es dann - hatte schon gelesen das dies vereinzelt mal vorkommen kann, aber so oft? :-( |
Kakuta
#26
erstellt: 13. Okt 2011, 05:54
Nur die 5.26 soll angeblich die G02/G09 Karten entschlüsseln, es scheint wohl nicht immer, bzw. wenn, nicht ohne Ruckler und Aussetzer zu funktionieren. Ob auch in allen Geräten diese Kombination funktioniert steht auch noch offen. Du solltest Google dazu bemühen (5.26 + G02/G09). Kakuta [Beitrag von Kakuta am 13. Okt 2011, 05:55 bearbeitet] |
Bonsaidesign
#27
erstellt: 02. Mrz 2012, 10:16
Woran sehe ich den Unterschied der HD+ Karte? |
Bonsaidesign
#28
erstellt: 02. Mrz 2012, 10:27
Wie erkenne ich welche Kartenversion ich habe? |
Kakuta
#29
erstellt: 02. Mrz 2012, 10:52
Bonsaidesign
#30
erstellt: 02. Mrz 2012, 13:03
Das ging ja schnell, danke! |
misterevc69
#31
erstellt: 29. Mrz 2012, 05:23
Heute entdeckt: Es gibt eine neue Version Sparta 5.33 |
mike008
#32
erstellt: 22. Apr 2012, 11:38
Hi. Ich habe ein Unicam Unicrypt Modul mit ner V13 Karte von Sky und habe Sparta 5.33 mit dem UnicamLoader 1.0 aufgespielt. Hat auch funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich meinen UE40D6500 ausschalte. Dann erkennt er das Modul nicht mehr! Neu programmiert - geht wieder. TV ausschalten - geht nicht mehr ![]() Hat jemand nen Tip? |
Textus
#33
erstellt: 22. Apr 2012, 12:14
Bei mir läuft die Sparta 5.30 am besten,mit der 5.31 und 5.32 und 5.33 hatte ich auch diverse schwierigkeiten. P.s. Du könntest noch versuchen die neue Firmware mit dem UnicamLoader 1.1 zu flashen. [Beitrag von Textus am 22. Apr 2012, 12:17 bearbeitet] |
mike008
#34
erstellt: 22. Apr 2012, 12:19
Danke. Ich werde mal probieren 5.30 aufzuspielen (wenn ich die irgendwo finde ) |
mike008
#35
erstellt: 22. Apr 2012, 12:55
Hmm, auch mit dem UnicamLoader 1.1 und Sparta 5.30 ist das Problem immer noch da ![]() Edit: Also jetzt bin ich völlig baff. Hab gerade meinen Samsung wieder eingeschalten und siehe da: Das Modul funktioniert. Naja, man soll ja bekanntlich keine Toten wecken Ich lasse mal alles so, wie es ist [Beitrag von mike008 am 22. Apr 2012, 13:26 bearbeitet] |
ubzer1
#36
erstellt: 22. Apr 2012, 14:30
ich hab auch die 5.30 und die funktioniert recht stabil. |
nicebowler
#37
erstellt: 22. Apr 2012, 14:31
Hatte das gleiche Problem. Nach aufspielen von 5.28 funktioniert alles bestens |
mike008
#38
erstellt: 22. Apr 2012, 14:47
Also ich habe jetzt festgestellt, dass es nicht funktioniert, wenn ich den Fernseher nur kurz ausschalte. Ist er dagegen etwas länger aus (5 Minuten reichen) - dann geht alles. Hab 5.30 drauf |
hansasel
#39
erstellt: 26. Apr 2012, 20:03
Nabend, also ich habe im UE37D6390 das Unicam2.0 mit 5.33er Software laufen. Drinne steckt eine V13er Sky Karte ohne Probleme. Auch HD+ geht 1a......... |
Malic
#40
erstellt: 05. Nov 2012, 00:22
Hey, also ich hab momentan ne Sky V13 mit HD+, einen 55D7000 und Unicam CI Modul mit 5.39. Irgendwie läuft das nicht rund. Wenn ich den TV anmache funktioniert es, wenn ich ihn ausschlate und direkt wieder anschalte geht garnix. Der TV muss mindestens 15 Minuten aus sein, bevor ich ihn wieder einschalten kann und er alles entschlüsselt. Ein weiteres Problem ist, dass ich bei RTL HD und RTL 2 HD meistens die Meldung bekomme: Kein Signal. Alles andere funzt aber. Irgendwelche Ideen? Bin mit meinem Latein am Ende. Extra nen Programmer geholt um von 5.23 auf 5.39 zu updaten aber es ist immer noch der selbe Mist. |
misterevc69
#41
erstellt: 05. Nov 2012, 19:55
Ich nutze die Sparta 5.30 und bin zufrieden. Alle zwei - drei Wochen kommt es vor, dass der TV beim Einschalten die Meldung bringt "verschlüsseltes Signal". Schalte ich den TV aus und gleich wieder ein, funktioniert wieder alles bestens. damit kann ich leben. |
I NEED HELP Badflame am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
hilfe i need help:) valentino85 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
SAMSUNG LE37B651 (need Help) flash1989 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Samsung 40" an Rigibs ? I need help kasam am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Samsung C&D-Serie mit Alphacrypt/Unicam Sky schauen/aufnehmen Gnosius am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
D-Serie, Unicam und V13 - no card inserted PirmForce am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 4 Beiträge |
Wasser im Plasma, nun schwarzer Balken, need help! rudeboychico am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 17 Beiträge |
PVR Problem -C Serie- Sat Zeitproblem HELP samsun007 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Senderliste mit D-Serie frankyn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
D Serie-Sender umbennen fight_or_flight am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
