Samsung LE40C650 komme nicht ins Internet
_Double_
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 20:35
Guten Abend,
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Samsung LCD-TV gekauft.
Nun wollte ich damit ins Internet nur funktioniert das bei mir nicht, wenn ich eine Internetverbindung einrichten möchte, kommt immer folgende Meldung:
"Die Netzwerkkonfiguration (Gateway) ist ungültig. Netzwerkeinstellungen überprüfen und einen zulässigen Wert eingebe. Dann erneut probieren."
Ich habe bei dem Punkt "Eingang einrichten", IP-Konfiguration sowie DNS auf "Auto" stehen.
Als Netzwerktyp "Kabel" ausgewählt, da ich auch kein Wlan zu Hause besitze sondern per Kabel in das Internet gehe.
Hier ein paar Daten zu meinem TV:
Model: LE40C650L1W
Model Code: LE40C650L1WXZG
Type No.: LE40C650
Softwareversion: T-VALDEUC-3009.2
Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich
Verzweifel bald
airbaeron
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 20:48
Mal ne blöde Frage, aber hast du den TV zwischenzeitlich schonmal neugestartet? Ich bin bei der Einrichtung von meinem damals auch verzweifelt, weil alle Daten gestimmt haben aber der sich einfach nicht verbunden hat. TV neu gebootet und zack Internet war da und alles lief wie gewünscht
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 20:57
Hast du den Fernseher mit einem Netzwerkkabel (Patchkabel)mit deinem Netzwerk verbunden?
[Beitrag von hgdo am 14. Jul 2011, 20:58 bearbeitet]
_Double_
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 21:03
In wiefern meinst du das mit Neustarten?
Also aus war es schon öfters, auch komplett vom Strom getrennt.
Ja ich hab das Kabel wo normalerwesise an meinem Laptop geht, an meinen TV angeschlossen.
Oder ist das ein besonderes Kabel, das "Patchkabel"?
[Beitrag von _Double_ am 14. Jul 2011, 21:04 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 21:22
Das Umstecken vom Laptop in den TV ist okay, damit sollte es funktionieren.
Erhält der Laptop seine IP-Adresse etc. auch vom Router oder ist dort alles fest eingestellt? Ist der Router als DHCP-Server eingerichtet?
_Double_
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 21:28
Wie erkenn ich ob er das alles erhält?
Also mal von vorne
Der Router steht ein Stockwerk weiter unten. Von dem Router geht ein Kabel in ein devolo Lan 200 AV plus Adapter (dieser steckt ja in der Steckdose).
Ein zweiter Adapter steckt bei mir in der Steckdose. Und vom zweiten Adapter geht dann ein Kabel zu meinem Laptop.
Ich bekomm mein Internet sozusagen über das Stromnetz
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 23:29
Wenn du den Fernseher mit dem Internet verbinden willst, sind Kenntnisse über dein Netzwerk und über Netzwerkeinrichtung zwingend erforderlich.
Du kannst folgendes versuchen.
Schließ den Laptop wieder ans Netzwerk an, öffne die Eingabeaufforderung und gibt ein: ipconfig /all
Notiere dir die Werte deiner Netzwerkkarte (IP-Adresse, Gateway, DNS-Server etc.) und gib genau diese Werte beim TV ein. Versuch, ob er damit inds nternet kommt.
_Double_
#8 erstellt: 17. Jul 2011, 00:03
Ich habe es eingeben dann öffnet sich ein schwarzes Fenster, aber bevor man etwas lesen kann. Schließt es sich wieder von alleine
_Double_
#9 erstellt: 17. Jul 2011, 10:21
Habe nun endlich herausgefunden wie das Fenster auch offen bleibt
Aber welche von den ganzen Daten soll ich nun eingeben.
Denn ich brauch die
IP-Adresse
Teilnetzmaske
Gateway und
DNS-Server
Hostname . . . . . . . . . . . . : MeinPC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
PPP-Adapter Laptop:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Laptop
Physikalische Adresse . . . . . . :
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 77.0.201.173(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 62.109.123.197
213.191.74.19
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethern
et Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-18-38-FA-3C
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::95f7:36c6:12e8:2f53%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.47.83(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{F454B2A8-3F45-4C78-A748-4947A1C26
CEA}
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter LAN-Verbindung* 11:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2454:313d:b2ff:3652(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2454:313d:b2ff:3652%13(Bevorzugt)
Tunneladapter LAN-Verbindung* 12:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Tunneladapter LAN-Verbindung* 13:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{46246E7E-3C23-4973-AEA8-0736BC44C
B15}
Tunneladapter LAN-Verbindung* 15:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 16:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter #4
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:4d00:c9ad::4d00:c9ad(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
213.191.74.19
[Beitrag von _Double_ am 17. Jul 2011, 10:36 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 17. Jul 2011, 15:44
War der PC, als du ipconfig /all eingegeben hast, mit dem Router verbunden und der Router eingeschaltet? Das sieht nämlich nicht danach aus.
Relevant für dich sind die Daten unter "Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:".
_Double_
#11 erstellt: 17. Jul 2011, 15:56
Ja mein Laptop war mit dem Router verbunden =) war ja im Internet zur gleichen Zeit
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 17. Jul 2011, 16:26
et Controller
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Das ist eine von Windows selbst vergebene IP-Adresse, da der PC keinen DHCP-Server gefunden hat --> Stichwort APIPA
Du solltest mal Deinen Router und die LAN-Adapter entsprechend konfigurieren.
_Double_
#13 erstellt: 17. Jul 2011, 16:41
et Controller
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Und wo kann ich meinen Router konfigurieren?
Da ich keine CD von dem Router habe, und mit dem Befehl 192.168.1.1 im Browser eingeben funktioniert es auch nicht.
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 17. Jul 2011, 16:43
Hersteller + Modell vom Router?
Auch mal 192.168.2.1 probiert?
_Double_
#15 erstellt: 17. Jul 2011, 17:25
jap schon alles probiert
Turbolink IAD Sphairon
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 17. Jul 2011, 17:30
im Browser mal alice.box eingeben
_Double_
#17 erstellt: 17. Jul 2011, 19:02
Kommt auch nur die Meldung "Alice Suche-Fehler:500 Unbekannter Server"
Hab jetzt auch mal Alice angeschrieben
Samsung LE40C650
NeXi am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  19 Beiträge
optimale Bildeinstellung Samsung LE40c650
bulgari100 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40C650
florianeigenbrod am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung Le40c650 AllShare
Alpha&Omega am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40C650 defekt?
Dark-Skynet84 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  29 Beiträge
Unterschied: Samsung LE40C630 & LE40C650
Alpacino80 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  8 Beiträge
Samsung LE40C650 und LE40C654
Tenjio am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  16 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen Samsung LE40C650
IceHowie am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40C650 Tonknacksen
held213 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40C650 (Problem)
PeterRei am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
