Optimale Einstellungen für Samsung UE40D6200
p_K1
#51 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:12
Hallo Zusammen, weiß jemand zufällig von euch ob man seine Bildeinstellungen, Senderliste etc. speichern kann, sodass man alles nach einem Update wieder anwenden kann ohne erneut alles einzustellen ?
LG
pdr55
#52 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:26
Nur Senderliste
Igelfrau
#53 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:10
So ist es leider bei Samsung TVs...
>Spider<
#54 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:52
Ein Update löscht normalerweise keine Einstellungen.
p_K1
#55 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:09
Also nur die Senderliste ?Wie speichere ich die denn ? Und wo bekomme ich das neuste Update kann mir das vielleicht jemand sagen ?
Gerät ist: UE40D6200
pdr55
#56 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:25
Menü / Sender / Senderlste übertrag. / 0000 / Auf USB Eportieren
Menü / Unterstützung / Software-Update / Online
>Spider<
#57 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:47
www.samsung.de
pelzhimself
#58 erstellt: 30. Mrz 2012, 13:58
Hallo. Ich habe einen UE46 D6200 und die Einstellungen vom Spyder 3 übernommen. Dadurch habe ich allerdings einen sehr seltsamen, milchigen Grauschleicher "vor" dem Bild. Das Schwarz sieht sehr merkwürdig aus. Generell mache ich mir etwas Gedanken über die Verarbeitung meines TVs. Das Panel cloudet ziemlich und scheint auch gut Banding zu haben. Ich habe allerdings etwas Angst vor eine Reparaturanfrage, falls der Techniker es nicht als Mangel ansieht und ich die Anfahrt etc bezahlen muss...
Sehts euch einfach selbst an: Belichtungszeit ist 1 Sekunde, das gab nach meinem Empfinden das originalgetreuste Ergebnis hervor.
Clouding/Banding/Grauschleier
J77A66
#59 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:39
Wo tritt der Grauschleier auf (PC-Betrieb? TV? sonstige Zuspieler?)?
Bezüglich der Ausleuchtung wäre meine Vermutung das die Streuscheibe der Hintergrundbeleuchtung nicht richtig arbeitet, bzw. zum Rand hin unter Spannung steht (oder das Panel selbst).
pelzhimself
#60 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:42
Die Schleier tritt bei Blu-Ray, Xbox 360 und Technisat S1 auf.
Ich teile mit dir die selbe Befürchtung, und das richtig ärgerliche daran ist, dass ich das Gerät bereits ausgetauscht habe weil ich ziemlich heftigen Crosstalk bei 3D hatte. Der TV jetzt hat das selbe Problem + die unausgewogene Ausleuchtung...
sammy0815
#61 erstellt: 21. Mai 2012, 12:47
Also ich habe den TV jetzt ca 2 Wochen und muss sagen, ich bekomme auch nicht annähernd einen zufriedenstellenden Schwarzwert.
Habe auch einen Plasma TV von Samsung,der ist um Welten besser.
Wenn ich den D6200 versuche einzustellen habe ich entweder ein schwarz....dann aber auch extreme Abstufungen bei halbwegs dunklen Filmen,was mehr als schlecht aussieht.
Oder aber wie mit den Spyder Einstellungen hier die ich probiert habe,zwar kein solches Clouding aber dafür auch kein richtiges Schwarz (wirkt alles wie hinter einem Grauschleier) dazu kommt das die Farben auch recht flau ausschauen.
Ich merke es ja schon,wie auch beschrieben, das man bei Helligkeit eig nur zwischen ca 40-46 probieren kann...alles was tiefer ist bekomm ich in schwarzen Stellen ( Haare oder schwarzen Anzug) Clouding oder was drüber geht bekomme ich dann schon ein Grau statts schwarz... Von 0-100 hätte man sich da sparen können,da man da eh nicht mehr von einem guten Bild reden kann.
Ich hab auch schon probiert mit Schwarzwert etc rumzuexperimentieren,aber mein FAZIT ist...
wenn man das Bild gut eingestellt hat (Farben etc) dann habe ich ein sehr deutliches und unzufriedenstellendes Clouding....und wenn ich dann ein Sender suche wo gerade was dunkles läuft und ihn so einstelle,dass es in den dunklen Scenen nicht so abgestuft ausschaut,dann ists bei den helleren Scenen wieder total flau und irgendwie blass oder eher graulastig....
Hat jemand schon neuere Einstellungen bzw Erfahrungen....
Es geht mir eig nur ums Clouding,sprich das man in den dunklen Scenen ein einigermaßen zufriedenstellendes Schwarz hat aber auch nicht so abgestuft bei dem Bildverlauf in dunklere Stellen des Bildes.Evt Tips zum Schwarzwert,Optimalkontrast etc.
P.s. Nutze den internen SAT Receiver.
-Didée-
#62 erstellt: 21. Mai 2012, 13:41
Wenn die Werksabstimmung korrekt ausgefallen ist, dann sollte eigentlich bei Helligkeit=45 der native Schwarzpunkt getroffen werden. Unter 45 verliert man Schattendetail, über 45 beginnt die Aufhellung.
Probier mal (Helligkeit/Gamma): (45/0) (46/-1) (48/-2)
und vor allem die Hintergrundbeleuchtung nicht so doll aufdrehen. Wenn das Panel Deines D6200 von Haus aus relativ starkes Clouding zeigen sollte, dann ist es eben so, da gibt's keinen Zaubertrick. Das kann man nur durch Zurücknehmen der Hintergrundbeleuchtung reduzieren.
Edit: Und so wie sich der Bericht liest, solltest Du vermutlich den Menüpunkt "Schattendurchzei." auf "-2" stellen.
[Beitrag von -Didée- am 21. Mai 2012, 13:58 bearbeitet]
mike45
#63 erstellt: 15. Aug 2012, 18:23
hallo,
ich bin neu hier und möchte euch auch gerne mal was fragen zu den einstellungen!und zwar habe ich das ci+ modul in betrieb und kann einfach keine gute bildeinstellung für mich finden!!!entweder das bild ist gelblich oder es hat so komisch graue schatten in dunklen sachen im programm!!!!!oder beim fußball das sind die zuschauer alle grau!!!habe den samsung ue46d6200!!was kann ich für eine bessere einstellung machen?liegt es am antennenkabel(wir haben kabel-bw) oder an was kann das liegen??
gruß
mike
seves985
#64 erstellt: 10. Apr 2013, 21:27
Ich krame den Thread nochmal raus und frage, ob die Einstellungen von J77A66 bei der aktuellen Firmware 1023 auch noch aktuell sind?
Ich habe diese heute übernommen und muss sagen, im Blu-ray-Betrieb hat der Genuß deutlich zugenommen. Heute Schutzengel geschaut, kaum vergleichbar zu den Default-Werten. Danke!!
Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet der davon mehr Ahnung hat wie. Evtl kann man da noch bisschen rumschrauben/optimieren. Wenn ich das mache, ist nach 2 Stellschräubchen alles komisch. *g
Grüße alex
UE46D6200
UE40D6200 Einstellungen für PS3
am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  8 Beiträge
Samsung UE32C6000 - optimale Einstellungen
Scyllo am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
Samsung 46B530 - optimale Einstellungen?
SpeedyDL am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  6 Beiträge
Samsung LE27T51 optimale Einstellungen?
shatta am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  3 Beiträge
Optimale einstellungen Samsung le40r71b
TimSalabim am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
Optimale Einstellungen SAMSUNG LE40M71
furio am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Optimale Einstellungen Samsung ES6710
davesroad am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE32F4000 optimale Einstellungen?
Rotti1975 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  2 Beiträge
Samsung LE46A756 - optimale Einstellungen
filmorakel am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  7 Beiträge
Samsung GQ65Q7FN optimale Einstellungen
mapspanien am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.559
