HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46D6500 > Overscan nicht abschaltbar ? | |
UE46D6500 > Overscan nicht abschaltbar ?+A -A |
alex1971
02:09
erstellt: 03. Jul 2011, |
Hallo ! Habe seit vorgestern meinen neuen UE46D6500 und bin recht zufrieden. Heute ist mir aufgefallen, dass der Samsung ungewollt Overscan macht und mir vom ARD-HD Bild trotz 16:9 Einstellung ein paar Zeilen unterschlägt. Sowohl beim integrierten DVB-S2-Tuner als auch von einem externen Sat-Receiver (Clark-Tech ET9000 per HDMI)fällt dieses Phenomen auf... Über meinen Onkyo TX-NR807 AV-Receiver geht ein auf 1080p hochgerechnetes Signal per HDMI-Splitter zum FullHD-Beamer und zum Samsung UE46D6500. Im direkten Vergleich sieht man deutlich, dass der Samsung Teile des Bildes abschneidet, nicht viel... aber man sieht es. Ich finde keinerlei Menü um den Overscan abzustellen.... beim Beamer gibts ein Menü dafür. Es kann doch nicht sein, dass die 2011er D-Serie immer noch mit Zwangs-Overscan arbeitet ???? Wer hat Tipps ?? Service-Menü ? Versteckte Overscan-Optionen ??? [Beitrag von alex1971 am 03. Jul 2011, 02:11 bearbeitet] |
TDO
08:45
Ja ganz was abwegiges machen - Anleitung lesen. Ändern des Bildformats -> Bildschirmanpassung |
alex1971
10:12
Danke Herr Superklug. Morgens beim ersten Kaffee schon oberkluge Sprüche lesen ist nicht mein Ding.... Leider ist das Menü beim internen DVB-S2 und beim externen DVB-S2 (HDMI) gesperrt. Nix Overscan einstellen.... Diese Option funktioniert wohl nur in wenigen Fällen, wenn ein PC der Zuspieler ist. Dann Versuche Du doch mal mit dem internen DVB-S2 Tuner.... Das Erste HD ist definitiv immer um einige Zeilen abgeschnitten, mir ist es auch erst aufgefallen, als ich Das erste HD zeitgleich (von einem externen Receiver) auf den Beamer geschmissen hatte. [Beitrag von alex1971 am 03. Jul 2011, 10:21 bearbeitet] |
TDO
10:22
Sorry das stimmt nicht. Das Menü ist bei allen Geräten per HDMI enabled. |
alex1971
10:36
Schön wäre es.... Vielleicht kann man heruasfinden, weshalb Du den Overscan grundsätzlich einstellen kannst.. und ich es noch bei keinem einzigen Zuspieler (incl. intern)geschafft habe. Gerätetyp wie gesagt: UE46D6500VSXZG > neuste Firmware 1012.2 Externe Zuspieler: ClarkTech ET9000 (DVB-S2) > Das Erste HD (720p) von Onkyo TX-NR 807 auf 1080p 50Hz hochgerechnet. Also liegt auf dem HDMI1 Eingang ein 1080p 50Hz Signal an, welches definitiv "beschnitten" ist und ich nicht in das entsprechende von Dir benannte Menü komme. Per HDMI-Splitter liegt das selbe Signal an meinem Epson Full-HD Beamer an, dieser zeigt etwas mehr vom Fernsehbild an. Dort steht der Overscan auf 0 Pixel. Irgendwo habe ich gelesen, das auch die neusten Samsungs bei 720p Zuspielung immer den Overscan aktivieren, das würde erklären weshalb das Bild vom internen DVB-S2 bei HD-Sendern (720p) beschnitten wird.... In diesem Kontext stand, dass nur bei 1080p Zuspielungen evtl. Overscan regelbar ist... [Beitrag von alex1971 am 03. Jul 2011, 10:39 bearbeitet] |
alex1971
10:48
Achso... Ich hoffe nicht du meinst das Untermenü "Bildformat" ?? (Dafür gibts auch sie "P-size" Taste auf der Fernbedienung... Das Format kann ich natürlich umstellen. Bestes (verlustärmstes) Bild habe ich naturgemäß bei "16:9". Aber OVERSCAN kann man dort nirgends explizit einstellen... Man kann dort jedoch das Bild bei den 720p-Sendern mit der Einstellung "Zoom" um einige Zeilen nach oben/unten verschieben, daran erkennt man, dass bei 16:9 einiges abgeschnitten wird.... Was ich möchte ist eine perfekte 1:1 Darstellung aller eingehenden 1920x1080 Pixel. Wird auch nur eine Zeile abgeschnitten, muss der Rest interpoliert werden, genau das möchte ich vermeiden... [Beitrag von alex1971 am 03. Jul 2011, 10:52 bearbeitet] |
hifi_freund2010
11:40
Das ist kein Problem der D-Serie. Auch ich kann unter BILDEINSTELLUNG-BILDSCHIRMANPASSUNG (nur das entspricht 1:1) nur bei Sendern (ANIXE-HD, SERVUS-TV-HD) anwählen, weil nur die 1080p senden. Das erscheint schon logisch, bedeutet aber, dass bei allen anderen Sendern oben und unten ein paar Zeilen abgeschnitten werden. Hatte mich am Anfang auch irritiert. Schön zu sehen wenn ich den gleichen Sender im Analogmodus einstelle und dann auf digital umschalte. Beim HDMI-Zuspieler muss natürlich 1080p eingestellt sein, dann ist auch am TV die BILDSCHIRMANPASSUNG anwählbar, wobei ich meine das die Begriffsauswahl schon irreführend ist. Ich hoffe das konnte dir etwas helfen... |
alex1971
12:08
@TDO @hifi freund2010 Zunächst mal vielen Dank für eure Reaktionen / Hilfestellungen. Habe jetzt nochmal was mit den Einstellungen herumgespielt. So ganz schlau werde ich aus dem Thema Overscan noch nicht. Ziel ist es also das Bildformat "Bildschirmanp. " bzw. "Bildschirmanpassung" zu aktivieren. Hier ist also Overscan gemeint... "16:9" scheint dagegen immer etwas abzuschneiden und somit Overscan zu aktivieren. OK. Während meiner tests konnte ich beim Bildformat "Bildschirmanpassung" manchmal mit den Pfeiltasten den Overscan beeinflussen, gelegentlich auch nicht. Wäre schön hier mal die Logik herauszufinden, wann welche Einstellungen möglich sind. Abhängigkeiten sind jedenfalls Interner DVB-S2 oder extern per HDMI. Auflösung (576i, 720p, 1080i, 1080p), 50 oder 60Hz P.S. @hifi freund2010 M.E. gibt es (noch) keinen 1080p Sender. Die von Dir genannten Sender senden in 1080i. Gruß |
hifi_freund2010
15:06
[quote="alex1971...M.E. gibt es (noch) keinen 1080p Sender. Die von Dir genannten Sender senden in 1080i. Gruß[/quote] na gut, aber die strahlen wenigstens mit 1080 aus, was ja für den Overscan anscheinent entscheiden ist. M.M. nach ist BILDSCHIRMANPASSUNG-EIN = OVERSCAN-AUS |
UE46D6500 Blait am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 4 Beiträge |
Tachoanzeige bei UE40D6500 nicht abschaltbar? digiqual am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
ue46es8090sxzg Menü-Ton abschaltbar? vau* am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D6500 hennessy187 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
UE46D6500 - Werbezwang? cuhabe am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 9 Beiträge |
hdmi overscan gtafan am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
n71 overscan gtafan am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Ue46D6500 Bildfehler zungwini am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
UE46D6500 - UE46D6510 Nike83 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
ue46d6500 Tonproblem Adler81 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
