HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung C8790 - MKVs mit DTS-HD/TrueHD | |
Samsung C8790 - MKVs mit DTS-HD/TrueHD+A -A |
WoGGY
17:37
erstellt: 29. Jun 2011, |
Hi Hifi'ler, das MKV Container Format beherrscht neuerdings ja auch die HD Tonformate DTS-HD sowie TrueHD. Wenn ich jetzt mit dem C8790 per DLNA MKVs mit DTS-HD abspiele, zeigt der Onkyo AV nur DTS an. Ich vermute der Samsung gibt trotz HDMI 1.4 nur den Core des DTS-HD Streams aus? ![]() ![]() Weiß jemand ob es möglich ist, die HD Tonspur 1:1 an den AV weiterzureichen? Hat dies evtl. schon jemand per USB Platte versucht? Gruß WoGGY |
bakaru
17:45
Wollte ich gerade sagen, warum spielst du nicht den MKV mal testweise selbst auf eine USB-Platte oder USB-Stick und testest mal, ob dass über den internen Mediaplayer überhaupt funzt ? [Beitrag von bakaru am 29. Jun 2011, 17:48 bearbeitet] |
Pelzwurst
17:12
erstellt: 30. Jun 2011, |
Hi, ich hab zwar keine Lösung für dein Problem, aber ein ziemlich ähnliches. Wenn ich mit dem Fernseher Filme von Festplatte schaue, bekomme ich es einfach hin, dass mein Onkyo TX-NR609 Mehrkanalton empfängt. Über den PC geht es Problemlos. Ich weiß, dass der Fernseher den Ton als PCM ausgibt (Dolby Digital kann ich nicht anwählen), der Verstärker erkennt es aber wohl nicht und erkennt nur zwei Kanäle. Das Problem besteht sowohl bei HDMI-ARC als auch mit optischem Kabel Muss ich da noch irgendwas einstellen, damit das funkioniert? |
bakaru
17:57
Schätze mal du meinst: bekomme ich es einfach nicht hin !?
Wie meinst du dass, du kannst DD nicht anwählen weil es dir in der Auswahl nicht angeboten wird oder du die Auswahl nicht findest ? [Beitrag von bakaru am 30. Jun 2011, 18:13 bearbeitet] |
Pelzwurst
18:45
Oh, da hab ich mich verschrieben, ich meinte natürlich, dass ich es NICHT hinbekomme. Dolby Digital kann ich nicht anwählen. Im SPDIF-Menü kann man normal einstellen, ob der Ton als PCM oder Dolby Digital ausgegeben werden soll, letzteres ist aber grau hinterlegt und ich kann es nicht aktivieren. Was kann ich da machen? Es muss doch irgendwie möglich sein, der Themenersteller hat es ja auch geschafft :). Ach, was ich vielleicht noch erwähnen sollte: Der Fernseher ist ein UE46D7090. [Beitrag von Pelzwurst am 30. Jun 2011, 18:46 bearbeitet] |
WoGGY
19:31
Hab es jetzt auch mal per USB Abspielmodus probiert - mit dem Ergebnis das es 1:1 zu DLNA ist. Man kann ebenfalls nur PCM bzw. DTS auswählen. ![]() @Pelzwurst: Ich weiß nicht ob der D7090 DTS oder TrueHD decodieren kann, mit dem vom Samsung weitergereichtem PCM hat es meines Wissens aber noch nie geklappt, dass der AV ein Mehrkanals-Stream erkennt... Hast du es schon einmal mit anderen MKV Files probiert? Stört das denn sonst niemanden, dass der Video-Playback mit MKVs super funktioniert (sogar mit 3D SBS) aber die neuen HD Tonformate nicht abspielbar sind? ![]() |
Pelzwurst
14:02
erstellt: 01. Jul 2011, |
Ja, der Fernseher kann die ganzen Audioformate wie DTS-HD, TrueHD etc. alle lesen, zumindest laut Handbuch. Ich habe auch schon alle möglich mkvs getestet, das Problem ist überall das gleiche. Wie hast du denn das auf die Reihe gebracht? Kannst du DD auswählen im Fernseher-Menü? |
WoGGY
17:58
Ja, je nachdem welche Tonspur vorhanden ist, kann ich im Tools Menü -> Audio-Eigenschaft entweder PCM/DTS oder PCM/DD wählen, aber halt keine HD Tonformate. Vielleicht liegt es bei dir ja daran, dass du während des Abspielvorgangen noch gar nicht über die Tools-Taste (oberhalb links von dem Steuerkreuz auf der Fernbedienung) in das Audio-Menü gegangen bist? ![]() ![]() |
Pelzwurst
20:52
Haha, ich Depp, ja, daran lag es tatsächlich. Ich hab immer versucht, das schon vor dem Film einzustellen. Ziemlich dumm von mir. Allerdings erkennt er bei manchen MKVs nur DD anstatt DTS...aber immerhin gehts jetzt :). Danke dir!! DTS-HD erkennt er bei mir aber auch nicht; das geht aber komischerweise auch nicht, wenn ich den Film vom PC schaue... |
es4d
22:08
erstellt: 11. Sep 2011, |
Hallo ihr alle, ich bin neu hier, lese aber schon einen Moment mit. Mein "Problem" ist ein ähnliches. Ich kann über das LAN gestreamte MKVs ein DTS Signal an mein AVR geben. Ich bekomm es aber partout nicht hin ein DTS-HD Signal zu übergeben. Ich sende den Ton per HDMI 1.4 ACR an den Reciever, da Toslink die neuen HD Tonformate (angeblich) nicht übertragen kann. Hat es inzwischen jmd hinbekommen DTS-HD (in MKV integriert) an den AVR zu schicken? zur Vollständigkeit: Samsung UE40D6500 Onkyo 509 Serviio als DLNA Server am PC |
Pelzwurst
14:48
erstellt: 14. Sep 2011, |
Hallo, ich habe das Problem mittlerweile erkannt. Steht im Handbuch drin, der UE46D7090 kann nur den DTS-Core weitergeben (bzw. den AC3-Core). Vielleicht gibt's ja mal irgendwann eine Firmware, die das löst... Grüße, Pelzwurst |
tatzy2007
22:35
erstellt: 19. Sep 2011, |
Och man das ist so so schade.... [Beitrag von hgdo am 22. Okt 2012, 14:03 bearbeitet] |
Pillemon
11:05
erstellt: 22. Okt 2012, |
Gibt es hier mittlerweile eine Lösung mit dem HD Sound? Muss doch irgendwie möglich sein, diesen an den AV Reciver weiter zu geben, ohne das der TV den Sound verändert |
TDO
14:48
Und wie genau stellst du dir dass vor? Über ARC und Optical Out geht's technisch nicht (zu geringe Bandbreite). |
Pasius
13:09
erstellt: 08. Feb 2013, |
Also mal als kleines Update: Ich besitze den Samsung UE55ES8090 und habe exakt dasselbe "Problem". MKVs gehen in DTS und DD, sowie PCM (will man ja bei Filmen nicht). aber TRUE-HD-Tonspuren können anscheinend momentan vom TV nicht weiter an den AVR gereicht werden. Bleibt entweder nur zu hoffen, dass da in "absehbarer" Zeit ein Firmupdate kommt, dass uns alle glücklich macht oder man muss sich nach Alternativen umschauen, ich habe hierzu übrigens einen relativ frischen Thread eröffnet in dem ich das Thema diskutieren möchte ![]() Grüßle der Pasi |
George_Lucas
09:56
erstellt: 15. Apr 2014, |
Wenn das TV-Gerät nicht imstande ist, den HD-Ton per Bitstream über ARC weiter zu leiten, oder nur den Core dafür ausliest oder gar das HD-Ton-Signal in PCM 2.0 wandelt, bleibt nur eine Möglichkeit. Das Abspielgerät muss direkt an den AV-Receiver angeschlossen werden. Dort wird der Ton entschlüsselt und das Bildsignal zum TV-Gerät weitergegeben. Per HDMI ist hierfür auch nur ein Kabel notwendig. Auf diese Weise können legale MKV-Dateien problemlos abgespielt werden. |
mikey84
10:38
erstellt: 16. Apr 2014, |
Bei mir ist es exakt das Selbe bei DTS-HD. DLNA mkv von Serviio am TV und per ARC am AVR -> nur DTS. PS4 BD per Hdmi am AVR -> DTS HD Hab mal gelesen das ARC kein HD-Audio beherscht. Aber: Bei einem Kumpel klappts mit dem PANA GT50. MKV per NAS an TV und über ARC am AVR -> DTS-HD Wie ist das möglich? Codiert der TV das irgendwie um und der AVR wieder zurück....is mir ein Rätsel. AVR ist ein Yamaha |
Verkabelungsfrage Samsung C8790 und BD-Player daedalus85 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 9 Beiträge |
Samsung Tuner C8790, C7700 rinti76 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Samsung c7700 vs c8790 thetiga am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung C8790 startet neu manuel200882 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 7 Beiträge |
C6700 oder C8790 downloadmatt am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 12 Beiträge |
Youtube mit dem c8790? Mujux am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 2 Beiträge |
C8790, Kabel-BW und Luxe.TV HD DonZorro am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
Mediathek mit C8790 Fischadlerhorst am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
c8790 & Online Videotheken frognet am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Bezugsquellen Samsung C8790 oder C7700 deluxe1988 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 49 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.237
