HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Immer wieder "verschlüsseltes Signal" be... | |
Immer wieder "verschlüsseltes Signal" bei Samsung LE46C650 und Kabel Deutschland+A -A |
Scanda
17:29
erstellt: 25. Jun 2011, |
Hallo, ich bin Kunde von Kabel Deutschland mit "Kabel Digital Home HD" und habe ein Samsung LE46C650 mit aktueller Firmware 3009.2. Außerdem verwende ich die CI+ Karte von Kabel Deutschland. Wenn ich fernsehe fängt ab und zu für ein paar Sekunden das Bild zu ruckeln an. Danach kommt dann immer "Verschlüsseltes Signal". Dann muss ich 1-2 Minuten warten oder das Programm wechseln, dann geht es nach ca. 15 Sekunden wieder. Und das nervt extrem, wenn man einen spannenden Film schaut und auf einmal 1-2 Minuten fehlen. Woran liegt das? Wie kann ich das beheben? |
PepeThePope
21:51
erstellt: 26. Jun 2011, |
Habe das gleiche Problem. Mind. einmal pro Tag plötzlicher Bildverlust ... Meldung verschlüsseltes Signal erscheint. Sender hoch oder runter schalten, dann kommt meist wieder ein Bild. Das nervt ! NDS KDG CI+ Modul CA Version 3.159.201.4 Firmware des Samsung wurde schon zweimal aktualisiert, keine Änderung des Verhalten. Woran liegt es ? Sendeleistung zu schwach ? CI+ Modul Mist ? Jede Hilfe ist willkommen ... |
rumroehren
22:14
Kann es sein das ein Wechsel des Verschlüsselungscodes dieses Verhalten auslöst. Da das CI-Modul den neuen Code entschlüsseln muss. ![]() |
Scanda
06:54
erstellt: 27. Jun 2011, |
Naja der Effekt tritt teilweise in stündlichen Intervallen auf. |
rumroehren
15:38
Hast Du eine Möglichkeit ein anderes CI-Modul zu testen? Ich denke das hat mit dem CI-Modul zu tun. Ansonsten müssten sie Kabel-Deutschland die Bude einrennen. |
bakaru
16:18
..würde mal folgendes testen: - evtl. vorhandene USB Wifi Card mal testweise entfernen - Tonformat testweise mal umstellen PCM/MPEG/DD - den Ci Slot des TVs mal reseten ( siehe im Forum) - das CI im CI Menu des TV mal auf default Werte setzen - die Werte mal auslesen, welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es überhaupt ? - CI-Modul mal tauschen .. [Beitrag von bakaru am 27. Jun 2011, 16:35 bearbeitet] |
Verschlüsseltes Signal Wolfsrevier am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Verschlüsseltes Signal beim C650 und CI+ cavan2211 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 6 Beiträge |
Nach Einschalten immer kurz verschlüsseltes Signal! mmgrz am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 9 Beiträge |
UE40B6000 verschlüsseltes Signal scrion am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 13 Beiträge |
KD: "Verschlüsseltes Signal" trotz Freischaltung Superkniffo am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C650 -Hille63- am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE46C650 CMO Panel FreshDuxXx am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 3 Beiträge |
LE46C650 Hollgi am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 7 Beiträge |
Problem "verschlüsseltes Signal" bei HD Sendern (UE32D6500VSXZG) NEMA am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 44 Beiträge |
Samsung LE46C650 Input Lag jdej am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedArauchholz
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.692
