| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Lüfter reinigen / austauschen (40A656/9) | |
Lüfter reinigen / austauschen (40A656/9)+A -A |
Condomat
erstellt: 21. Jun 2011, 14:37
Hallo, mein 40A659 ist inzwischen über 2 Jahre alt. Wie bei vielen anderen 40A656/40A659 Beistzern, ist auch bei mir der Lüfter bereits nacht 1-2 Monaten deutlich hörbar gewesen. Was am Tage kaum stört wird Nachts schonmal zur Qual ... Da ich leider keine Fotos vom Inneren des Fernsehrs gefunden habe, werde ich diese jetzt einfach mal selbst nachtragen http://www.abload.de/img/imgp2516ihwf.jpg //Übersicht über das Innenleben http://www.abload.de/img/imgp2518k7wc.jpg //Anschluss des Lüfters http://www.abload.de/img/imgp2519y7nl.jpg //Lüfter von der Seite http://www.abload.de/img/imgp2517z79r.jpg //Lüfter von obenAnscheind soll der Lüfter die Luft in die von ihm oberhalb gelegene Komponente blasen. Nach 2 Jahren Betrieb sammelt sich da schon ne Menge Staub. Aber wozu gibts Wattestäbchen ![]() ![]() Der Lüfter heißt G6015S12B2 - wirklich in dieser "halben" Variante habe ich ihn bis jetzt noch nirgendwo zum nachkaufen gesehen - aber erhlich gesagt habe ich auch nicht vor mir genau diesen nochmal zu holen ![]() Die Reinigung hat mir ein kleines Zeitfenster verschafft - der Fernseher ist wieder etwas leiser geworden. Ganz abklemmen wollte ich den Lüfter nicht - wobei sich sein Sinn enrsthaft anzweifeln lässt. Ich werde mal gucken ob ich eine Alternative zur Kühlung finde und dann nochmal bescheid geben. Ich hoffe mein kleiner Bericht kann dem ein oder anderen helfen. Wer keine zwei linken Hände hat, kommt auch selbst schnell an das Innenleben. Etwas Vorsicht ist nur beim Abnehmen des Gehäuses angebracht, da man bei der Menge an Schrauben schnell eine vergisst und sicher keiner sein Fernseher zerreißen will... Lg [Beitrag von Condomat am 21. Jun 2011, 14:59 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 21. Jun 2011, 15:07
Condomat
erstellt: 21. Jun 2011, 17:10
Danke. Aber der dort aufgeführte Lüfter ist ja kein radial Lüfter. Ob man den wohl einfach zersägen kann ? |
Duke44
erstellt: 21. Jun 2011, 17:17
Da wird nix zersägt. Der neue Lüfter bläst die Luft unter die Netzteil- und die Panelplatine zur Kühlung. Das geht sogar besser wie mit dem original verbauten Lüfter, die Temperaturen gehen merklich nach unten. Keine Ahnung was die sich ursprünglich dabei gedacht haben als sie das Teil zersägten. |
Condomat
erstellt: 21. Jun 2011, 18:12
Mmmmh - ich hab mir das nochmal angeschaut - bist du sicher das es darum geht Luft unter die Platinen zu kriegen? Beim orginal Lüfter wird da kaum Luft unten drunter kommen (so wie ich das sehe). Ich hätte jetzt echt darauf getippt das die Luft seitlich zur Panelsteuerung gelangen soll. So oder so wirkt das System eher sinnlos ![]() Kannst du mir verraten wie der benötigte Lüfteranschluss genannt wird ? Lg |
Duke44
erstellt: 21. Jun 2011, 18:24
Hinsichtlich der Strömungsverhältnisse mit dem bisherigen Lüfter auf jeden Fall.
Die meisten Lüfter haben einen MOLEX-Anschluss. Du wirst so oder so nicht drumrum kommen das bisherige Lüfterkabel zu kappen, da der neue Lüfter kein so langes Anschlusskabel besitzt. [Beitrag von Duke44 am 21. Jun 2011, 18:25 bearbeitet] |
TB79
erstellt: 22. Jul 2011, 15:26
hallo, will bei meinem a656 den Lüfter abklemmen. Muß der TV dazu liegen oder kann ich den aufm Standfuß stehen lassen und einfach die Rückwand abschrauben? Muß i dazu sonst noch irgendwas beachten??? Danke schon mal! |
fplgoe
erstellt: 22. Jul 2011, 15:40
Abklemmen? Das könnte zu thermischen Problemen führen und vor allem -falls noch vorhanden- ist die Garantie damit zum Teufel. Da die Lüfter mit 3poligem Molex meist einen Tachoimpuls abgeben, könnte die Firmware den fehlenden Impuls als Fehler (quasi festsitzender, stillstehender Lüfter) deuten. |
TB79
erstellt: 22. Jul 2011, 16:19
Garantie ist abgelaufen! Eigentlich braucht der A656 gar keinen Lüfter... die Frage is natürlich ob da das mit dem Tachoimpuls was dran is...hmm... update...gerade SilenX iXtrema PRO 60 bestellt, 8db sollten ja nun wirklich unhörbar sein und mit 15€ kann man au leben... nun is aber noch dir frage ob ich den tv einfach von hinten aufschrauben kann, oder er hingelegt werden muss??? [Beitrag von TB79 am 22. Jul 2011, 16:34 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 10. Aug 2011, 18:06
1. Wolldecke o.ä. auf den WZ-Tisch legen 2. TV mit der Frontscheibe auf die Wolldecke legen 3. Rückwand aufschrauben Im Stehen ist das Entfernen der Rückwand nicht möglich, da auch die Standfußhalterung abgeschraubt werden muss. |
Falk_Sik
erstellt: 16. Feb 2013, 16:47
Hi, könnt ihr mir sagen, wie ihr den neuen Lüfter gelötet habt? ich habe mir auch jetzt einen neuen gekauft, zugesägt und gelötet jedoch läuft er nicht an, wenn ich den Fernseher einschalte. der alte ist immer losgegangen, wenn ich den TV angemacht habe. Nun vermute ich, dass ich den neuen falsch angeschloßen habe. könnt ihr mir helfen? |
squirmy
erstellt: 10. Jan 2015, 11:23
Hier mal meine Umbauerfahrung als Hilfe. Ich übernehme keine Haftung für Schäden und der Umbau sollte nur von einer Fachkraft die sich mit den 5 Sicherheitsregel auskennt durchgeführt werden. Hab einen LE40A616 mit dem gleichen Originallüfter wie beim 656. Habe den SilenX iXtrema PRO 60 mit 8dB(A) verbaut wie Duke44 empfohlen hat. Zu den technischen Unterschieden: Der SilenX ist 2,5cm hoch, der Originale 1,5cm. Im subjektiven Vergleich dreht der Originale schneller (mehr Luftumsatz). Ob es Auswirkung auf die Kühlung hat, kann ich noch nicht einschätzen. Wer mehr Kühlung will, sollte sich den 12dB oder mehr nehmen. Benötigtes Material: -Dremel oder Säge -Kreuzschraubendreher -8er Bohrer -2 Schrauben M4 x 25 (20 könnten auch gehen) und 2 U-Scheiben -Seitenschneider, Cuttermesser -3 Wagoklemmen -9V Block zum ausklingeln -1 Mini Kabelbinder -weicher Pinsel und Staubsauger zum reinigen Zur Anpassung des SilenX und Einbau: Nach dem Abnehmen der Rückwand alles schön sauber machen. Mit dem Dremel die Seiten vom SilenX abflexen. Die beiden Löcher auf der Unterseite (Beschriftung) auf ein 8er Loch aufbohren, damit die Abstandshalter in den neuen Lüfter wieder rein passen. Die Kabel von den Lüftern abschneiden (lieber zu lang als zu kurz lassen ) und mit dem 9V Block die Andern ausklingeln. Dann per Wagos verbinden. Alles ein- und zusammenbauen.Fertig Ich hoffe ich konnte einigen Helfen die Geräuschkulisse einzudämmen. |
Togrimm
erstellt: 03. Mrz 2015, 20:37
Hallo squirmy, kannst Du einem Laien verraten wir man "ausklingelt"? Vielen Dank!! |
fplgoe
erstellt: 03. Mrz 2015, 21:02
Um Gottes Willen.... ein 'Laie' sollte solche Spielereien lieber ganz lassen... |
Togrimm
erstellt: 03. Mrz 2015, 21:49
Naja, ich habe keine zwei linken Hände. Der Einbau ist für mich kein Problem, allerdings benötige ich Hilfe beim korrekten Anschluss des Steckers. Ist die Vorgehensweise in wenigennSötzen zu erklären? |
Lautes Lüftergeräusch beim 40A656 carstenschaefer am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
samsung 37A656 vs. 40A656 => clouding . aquila2 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Sound 40A656 MSC4TW am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 18 Beiträge |
LE-40A656 + DMP-BD30 kai_t am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE-40A656 lattentreffer am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 5 Beiträge |
37A656 oder 40A656 Viper2020 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch 40A656 und 46A656 Frankfurt79 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 9 Beiträge |
40a656 und Firmware Viper2020 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
Samsung LE-40A656 & Surroundsystem Laimy83 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Samsung 40A656 Standby Stromverbrauch mivii am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
