Samsung UE-55D8090 Probleme mit HD-TV
Ironman17
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 12:34
ich habe seit der Auslieferung vor 3 Wochen Probleme, die HD-Sender über den internen SAT-Tuner zu empfangen.
Beim Sendersuchlauf findet der TV leider in den unteren Transponderfrequenzen (kleiner 11875mH) keinen einzigen Sender.
Trotz diverser Telefonate mit Samung-Hotline, Besuch eines Technikers (Auswechslung des Mainboards) schafft es keiner, daß ich auch HD-TV sehen kann.
Wenn ich meinen Technisat-HD-Receiver dazwischenschalte, alles kein Problem.
Jetzt behauptet der Techniker unter Aushändigung eines Formblattes von Samsung, daß alles am TV OK wäre und meine SAT-Anlage ausgemessen gehört. Dabei funzt doch der Technisat-HD....
Ein gekaufter Dämpfungsregler bringt ebenfalls keine Sender.
Soll ich jetzt beim Händler auf ein Ersatzgerät drängen, oder liegt das nach eurer Meinung doch an der SAT-Anlage?
Samsung zahlt leider den Techniker nicht und redet sich nur auf einen ordnunggemäßen TV raus.
Für Tipps wäre ich dankbar.
LG
Niko
PS: Sonst ist der TV affengeil....
[Beitrag von Ironman17 am 07. Jun 2011, 13:23 bearbeitet]
Kalyndor
#2 erstellt: 07. Jun 2011, 13:19
Wieso soll dein TV in Ordnung sein, wenn er der eingebaute Reciever nicht funktioniert
Aber mal ne andere Frage: dein Kabel kommt direkt von der Schüssel, oder hängt da etwa eine Hausanlage dazwischen, mit der zwar dein Technisat Reciever kommunizieren kann, aber dein Samsung nicht (hab hier einen ähnlichen Aufbau mit einer Wisi-Hausanlage, die über best. Kanäle mit den Recievern hier im Haus kommunizert; zum Glück hatte ich vorher schon ne Schüssel auf Balkon paar Meter weiter, wo unser Haus noch nicht vollständig auf digital war)?
Gruß,
Kalyndor
[Beitrag von Kalyndor am 07. Jun 2011, 13:20 bearbeitet]
Franny
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 13:34
Lies Dir das mal HIER durch. Ich sags ja immer wieder die internen Tuner sind Müll. Sind wohl sehr empfindlich. Es gibt halt Tuner, auch im externen Bereich, da brauchen die Schüssel, Kabel, etc. nicht zu 100% zu stimmen, und es gibt Tuner da reichen 98% der Ausrichtung und des Equipments. Ein guter Tuner fängt kleine "Ungereimtheiten" ab.
Kannst Du denn die Schüssel nicht selber einstellen? Was ist das überhaupt für ne Schüssel? Mehr Input!
[Beitrag von Franny am 07. Jun 2011, 13:36 bearbeitet]
Ironman17
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 13:55
vielen dank für die schnellen antworten:
1. ich habe eine kathrein-schüssel mit 1 lnb
2. an der hängt im keller ein verteiler von 8 leitungen in alle möglichen zimmer
3. beim mainboard-austausch von samsung wurde auch der tuner mitausgetauscht.
Ironman17
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 13:58
4. die signalstärke in den oberen bänder liegt bei 100%
5. die signalstärke in den unteren bänder liegt bei 0%, aber mit eines vom techniker eingegebenen geänderten unteren frequenzbandes von nur 9720 erhöht sich die anzahl der gefundenen sender von 0 auf ca. 150; leider aber keine hd-sender dabei
6. auf dem transponder 11361 rührt sich gar nix, weder mit geänderten eingaben, dämpfungsregler, andere satbuchse (habe im wohnzimmer 2 sat-buchsen), noch sonst irgendwie
Kalyndor
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 14:08
Könnte die Ursache sein...Ist das nur ein Verteiler und ne Hausanlage inkl. Verstärker uswusf. Wir haben so etwas auch bei uns, und sämtliche (Kathrein-)Reciever sind an dem Teil mittels einer best. Kanalfrequenz "angemeldet". Hänge ich meinen Samsung an die Anlage, bekomme ich dort auf dem Astra 19.2 (?) auch nichts. Evtl schau mal in's Setup deines Recievers, ob der irgendeine Einstellung bzgl. deines Verteilers hat.
Gruß,
Kalyndor
P.S.: mein Geschreibsel kannst vergessen, wenn andere TVs mit deiner Verkabelung klarkommen
Ironman17
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 14:16
also: an der anlage hängen:
ein beamer mit dem hd-receiver von technisat (keine Probleme)
eine grundig-röhre mit sd-receiver (keine probleme)
mein alter wohnzimmer-tv von philips mit kathrein-receiver(auch null probleme)
und der besagte samsung-tv; da hängt dann auch noch ein sd-festplatten-sat-receiver von kathrein dran; der hat mit den transpondern auch null probleme
nur der interne receiver von samsung macht zicken....
da kann das doch nicht an der digitalen sat-analage liegen?
gibson440
#8 erstellt: 07. Jun 2011, 14:20
Hi was für ein LNB hast du denn ?
Hast du die HD-Kanäle auch manuell versucht zu kriegen ?
[Beitrag von gibson440 am 07. Jun 2011, 14:23 bearbeitet]
Ironman17
#9 erstellt: 07. Jun 2011, 14:22
keine ahnung, hat damals alles der elektriker hingebaut, dürfte aber auch qualitätsware von kathrein sein
gibson440
#10 erstellt: 07. Jun 2011, 14:23
Wie alt ist das LNB bzw. die Anlage ?
Hab ich das richtig gelesen du bekommst nur keine HD oder gar keine auch SD nicht ?
Hast du beide Sateinstellungen suchen lassen sprich Astra 19,2 und Satelite und hast du Deutschland eingestellt ?
Versuch es doch mal mit einem anderen Land Österreich oder Schweiz was er da macht.
[Beitrag von gibson440 am 07. Jun 2011, 14:32 bearbeitet]
Ironman17
#11 erstellt: 07. Jun 2011, 14:39
die lnb-anlage ist 5jahre alt
das mit der ländereinstellung auf österreich hat mir die tante von samsung auch gesagt; aber hat nix gebracht
ich bekomme beim sendersuchlauf ca. 850 sender, u.a. auch ard-festival (HD-Demokanal), aber die richtigen hd-sender liegen ja alle auf den niedrigen transponder-frequenzen (ard z.b. auf 11361) und da findet mein samsung 0,0%
gibson440
#12 erstellt: 07. Jun 2011, 14:53
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal allerdings nicht mit Samsung sondern mit einem Billig-Satreceiver (auf dem anderen Receiver Topfield hatte ich keine Probleme), nach Umstellung der Frequenzen ins untere Band von Einsfestival usw. mußte ich mir ein neues LNB besorgen da es anscheinend mit den Jahren einen Defekt gab, nach Neukauf funtionierte es einwandfrei.
Ich habe die Erfahrung gemacht je hochwertiger die Tuner sind desto besser können die mit den Schwankungen umgehen.
[Beitrag von gibson440 am 07. Jun 2011, 14:57 bearbeitet]
Kalyndor
#13 erstellt: 07. Jun 2011, 15:47
Also bei mir verschwinden die HD Kanäle am Sat-Reciever vom Samsung, wenn ich meine alte DBox einschalte (am Ext1 Eingang). Beide hängen an nem einfachen Verteiler direkt an der Schüssel. Liegt eher am zu schwachen Signal denke ich mal.
Gruß,
Kalyndor
liab
#14 erstellt: 07. Jun 2011, 16:55
@Ironman17
Ist das vielleicht eine Unicable-Anlage. Das kann der Samsung nicht.
Franny
#15 erstellt: 07. Jun 2011, 17:03
Immer noch zu wenig Angaben. Welchen Durchmesser hat die Schüssel? was meinst Du mit "Verteiler"? Ist das ein Multischalter? Wenn ja welcher?
[Beitrag von Franny am 07. Jun 2011, 17:05 bearbeitet]
*faching*
#16 erstellt: 07. Jun 2011, 20:47
Nabend,
1. Vermutung
Im Samsung Menü unter Sender-Satellitensystem (Standard Passwort 0-0-0-0 ) LNB-Einstellungen überprüfen
DiSEqC-Modus 1/4 ... 4/4 probieren (z.B wenn Verteiler =Mulischalter)
desweiteren Ozsilatorfrequenz für Unteres Frequenzband ist 9750 Mhz und nicht wie oben angegeben
2. Vermutung
Bei der Sendersuche, Diese ohne verschlüsselte Sender durchgeführt.
HD Sender gehöhren zum Teil zu den verschlüsselten Sendern (siehe HD+)
Mfg faching
WenzelWashington
#17 erstellt: 05. Dez 2011, 11:57
Doch kann er, man könnte es ja sonst nicht in den Satelliteneinstellungen auswählen.
Allerdings habe ich das gleiche Problem, nur bei mir findet er überhaupt nichts.
hilfe zu hd+ und ue 55d8090
dennis998 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
UE 55D8090 - SKY 3D empfangsproblem
NiTrO2003 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
55d8090 Probleme mit PS3
kriskhod am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  4 Beiträge
UE 55D8090 Bildeinstellungen + PC Einstellungen gesucht!
19_Dan_88 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  3 Beiträge
Samsung 55D8090 - helle "Flecken" !
Johnny_Rambo am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
SAMSUNG LED TV UE 7090 mit Probleme
deramberger am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit Samsung UE 40c8790
steven1710 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  13 Beiträge
UE 55 D 8080 Probleme
chrisk8 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  4 Beiträge
samsung ue d6200 sat probleme
bilz am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Samsung wandhalterung WMN1000B und 55d8090 ?
Miccel am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
