| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » USB-Stick am D7090 / D8090 | |
USB-Stick am D7090 / D8090+A -A |
netzjunkie*
#51
erstellt: 11. Jul 2011, 04:36
hier hab ich schon mal was dazu geschrieben -> klickkurz gefasst ... Supertalent Express DUO USB 3.0 16GB ... geht aber musste zweimal formatieren ... nicht immer besteht er den leistungstest ... aber das nicht schlimm trotzdem probieren ob er aufnimmt ... laeuft bei mir schon paar monate ohne probleme ... (an USB2.0 schreiben 19MB/s - Lesen 30MB/s) kostet ca 25 Euro also nicht die welt ... oder MicroSD per USB Adapter 16GB Class10 ... funktioniert auch prima ... besteht sogar leistungstest jedesmal ... (schreiben ca. 11MB/s - Lesen 20MB/s?!) auch ca 25 Euro Stick sollte also MIN. 10MB/s schreiben koennen ... Jeder USB 3.0 sollte das packen ... aber das lohnt ja nicht fuern TV ![]() hier gute vergleichsseite -> USB Sticks
Stefan_H.
#52
erstellt: 23. Nov 2011, 22:50
Moin! Ich bin ja einer von der "ganz schnellen" Sorte und so habe ich mir heute einen neuen USB-Stick gekauft. Noch rel. Preiswert mit 99 EUR. Es ist von Patriot der Supersonic Magnum 64 GB. Beworben wird er mit 120MB/s schreiben und 200MB/s lesen. Getestet wird er teilweise mit über 140/230 MB/s. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. ;-) Also an dam Samsung angeschlossen, formatieren, Leistungtest ... ARGHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! Leistungstest wurde nicht bestanden. Wirklich nur weil ich mich mit viel Schwung in die Couch befördert hatte, spielte ich lustlos mit den Optionen, Formatiren, Datenträger prüfen und Leistungstest ... beim 5 oder 6 mal ging es plötzlich und nun faß ich das Ding nicht mehr an. Also was hat sich nur Samsung bei diesem PIEP Leistungstest gedacht? Ok, der Stick hat diese Schreib- und Lesewerte nur bei großen Dateien ... aber hey! Es geht hier um Videoaufzeichung nun nicht eine SQL-Datenbank. Selbst bei 64kB erreicht der Stick mehr als 50MB/s in beide Richtungen. btw: Mir zeigt das TV jetzt für 64GB an, dass dies ca. 6h HD und 12h SD entsprechen würde. Sind das reale Daten? Wäre wenig. Am PC ist eine Stunde DVB-S immer unter 3GB. Auf den Stick müßten 20-25h gehen. PS: Eine Idee die ich bis heute nicht getestet hatte. Man könnte irgendwas an den TV stecken was den Leistungstest besteht. Davon wird dann ein 1:1 Image auf einen anderen Datenträger gezogen. Gerne würde ich da auch mal einen 5MB/S USB-Stick testen. Evtl. läßt sich damit der TV austicksen. Ich kann leider nicht den formatierten Stick am PC lesen (???), aber mit Sicherheit werden bei bestandenem Leistungstest nur ein paar Bytes drauf geschrieben und kann ab dann normal benutzt werden. [Beitrag von Stefan_H. am 23. Nov 2011, 22:57 bearbeitet] |
netzjunkie*
#53
erstellt: 24. Nov 2011, 00:52
bei den tests bricht er aber auch stark ein ... da hat mein 16GB DUO bei 512k bessere werte ... abgesehen davon kann der TV nur USB2.0 wenn mich nicht alles taeuscht ... musst du mal an USB 2.0 Port testen Den Leistungstest schreibt er in TV rein ... kann mir nicht vorstellen das was auf den Stick geschrieben wird ... aber probieren macht klug ![]() zu der groesse nimm doch eine sendung auf ... 1h oder 10 min und rechne es hoch ... bei der c reihe ... hat ich 1GB pro 10 min HD ... ka ob bei der D-serie es anders ist ... und 64GB USB-Stick fuer 99Euro ... da wuerde ich lieber zu einer echten SSD greifen ... |
liab
#54
erstellt: 24. Nov 2011, 01:08
Das sehe ich auch so - aber jeder kann ja sein Geld verbrennen wie er will. |
Alfred_ML
#55
erstellt: 24. Nov 2011, 10:28
Die Aufzeichnungsdauer 6h ist korrekt. Auch das austricksen funktioniert, musst du aber am PC unter Linux machen -> CloneZilla auf bootbarer CD MfG Alfred |
Stefan_H.
#56
erstellt: 24. Nov 2011, 13:49
Leute ... mehr als 2 k für ein TV ausgeben, und wenn man dann eine unhörbare Speicherlösung haben möchte bei 99 EUR knauserig sein? btw: und welche "echte SSD" ist günstiger bzw. bietet mehr Platz? Meinen Tests und Hochrechnungen nach komme ich mit einem 64er Stick (59GB) auf 24-25h SD-TV. @ Alfred: Du hast das also schon mal probiert? Irgendeinen Stick gefunden der nachher wirklich zu langsam für die Aufzeichnugn/Timeshift war? |
Alfred_ML
#57
erstellt: 24. Nov 2011, 14:11
Mit dem Trick habe ich den kürzlich angebotenen 16 GB Aldi-Stick dem TV schmackhaft gemacht (ich brauch den nur für Timeshift, daher reichen mir die 16 GB): 1. Auf einer noch nicht vollen USB-Platte unter Windows mittels "Partitionmanager" o.ä. Programmen eine neue Partition anlegen, die ein ganz wenig kleiner als der Speicherbereich des anzupassenden Sticks ist. 2. Diese neue Partition vom TV für Timeshift ect. formatieren und testen lassen. 3. Nach Erfolg diese (für Windows leider unsichtbare) Partition mit CloneZilla-CD (bootfähig) am PC auf den Stick clonen. 4. Stick an TV und freuen. MfG Alfred |
liab
#58
erstellt: 24. Nov 2011, 22:48
Warum der Aufwand? - Mit einem Linux PC mit gparted den Stick in xfs formatieren. - Nicht ärgern, wenn der Stick mal bei bei einer Aufnahme streikt. |
Stefan_H.
#59
erstellt: 24. Nov 2011, 22:54
Es liegt ja nicht am Formatiren ... Es geht ja um diesen "Leistungstest". Wird da nun eine Datei geschrieben? Hat die mal einer zu Hand? Inhalt würde mich mal interessieren. Vielleicht kann die jemand hier auch mal posten, damit die Leute auch ohne "geeignetes Medium" sich ein Stick erstellen können. |
liab
#60
erstellt: 25. Nov 2011, 03:27
Samsung PVR legt zwei Ordner an, CONTENTS und database. Wichtig ist der Ordner CONTENTS, er enthält die Aufnahmedateien. Man kann z.B. eine HD anschließen, sie durch den TV formatieren lassen und dann kurz eine Aufnahme machen. Dann einen Stick am Linux PC mit xfs formatieren und die beiden Order auf den Stick kopieren - geht nur als root! Hier hatte ich mal PVR näher erläutert: #151, 154, 155, 177, 189 usw. http://www.hifi-foru...3259&back=&sort=&z=4Nachtrag: Meist schreibe ich nur, was ich auch selbst getestet habe. Deshalb probierte ich es jetzt nochmal. 1. CNMemory 4 GB, 4 €, läßt sich nicht mit xfs formatieren 2. CNMemory 8 GB, 6 €, ließ sich mit xfs formatieren. Die Datenübertragung von 2,6 GB forderte meine Geduld heraus. Der TV erkennt ihn einwandfrei und verlangt keine "Mutprobe"! Die drei Kurzfilme über je 30 Minuten werden einwandfrei abgespielt. Aufnahme manuell in HD (Beckmann ARD) geht auch, drei Minuten getestet. Timeshift über vier Minuten getestet geht auch. Wichtige Aufnahmen würde ich einem Stick nicht anvertrauen - trotzdem hat mich das Ergebnis angenehm überrascht. Bei dem Test über 10 Minuten wurde der Stick nur leicht handwarm. Der 8 GB Stick kostet beim Saturn z.Z 7 €. [Beitrag von liab am 25. Nov 2011, 04:26 bearbeitet] |
liab
#61
erstellt: 25. Nov 2011, 15:09
Für die C-Serie (D-Serie wahrscheinlich nicht anders) verrate ich Euch mal, wer dem Samsung sagt, daß er ein guter Stick sei und brav sein werde. Im Ordner CONTENTS befindet sich die versteckte Datei .PVRPfmChkLog. Sie ist 10 Byte lang und sieht bei den Guten in hex so aus: 00000000|31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Dille*
#62
erstellt: 25. Nov 2011, 15:16
haaa liab du bist genial.... hab auch schon nachgedacht das man ihm sowas doch einreden können muss.... hrhrh werds bei gelegenheit mal ausprobieren... |
thomas_sc
#63
erstellt: 30. Nov 2011, 20:10
Hallo, hier meine Erfahrungen, falls es jemanden interessiert: ich hatte erst einen "normalen" USB Stick "Micro Sleek Attache 16GB" gekauft. Der hat den Test nicht bestanden, Aufnahme ging gar nicht, es kam sogar die irreführende Meldung das "dieses Gerät diese Funktion nicht unterstützt". Jetzt habe ich mir bei eB.y für 26 EUR einen Patriot XP Rage 16 GB gekauft. Damit hat es an meinem Samsung UE46D8090 sofort funktioniert. Aufnahme, Timeshift, spulen, kein Problem. Habe ihn allerdings am Fernseher formatiert. Dieser Stick bringt in Tests so um die 20 MB/s lesen und schreiben und ist einer der schnellsten USB2 Sticks am Markt. Vielleicht hätte ich gleich die 32 GB Version kaufen sollen.... Grüße Thomas P.S. falls dies jemanden interessiert: von ca. 5 getesteten DLNA Servern läuft bei mir die Synology DS oder der Twonky am besten, auch spulen in MKV´s ist möglich - Das war in diversen Threads immer ein Thema und funktionierte z.B. mit dem Elgato DLNA Server bei mir nicht. |
Zwenni
#64
erstellt: 30. Nov 2011, 20:55
Damit klappts mit fast jedem USB-Stick USB-Trick Thread dazu im Hifi-Forum
Alfred_ML
#65
erstellt: 01. Dez 2011, 11:19
Man kann mit der Festplattenpartitionsgröße schon ziemlich an die Kapazität des Sticks (einige MB Verwaltungsdaten berücksichtigen) herangehen, 1GB muß man da nicht "verschenken". MfG Alfred [Beitrag von Alfred_ML am 01. Dez 2011, 11:20 bearbeitet] |
odd99
#66
erstellt: 03. Dez 2011, 02:02
Mal 'ne generelle Frage: Die Timeraufnahme sollte doch auch im ausgeschalteten Zustand des TV starten? |
Plasma-Fan
#67
erstellt: 03. Dez 2011, 09:29
Na klar. Man kann auch während der Timeraufnahme den TV abschalten und es wird weiter aufgenommen. Ebenso kann man Aufnehmen und eine andere Aufnahme gleichzeitig anschauen. Nur umschalten stoppt die Aufnahme. Grüße, Plasma-Fan |
A.Smithy
#68
erstellt: 26. Jan 2012, 11:24
Ich habe die billigsten 32GB-Sticks am C679 und C650. (C6800 ging auch) Nämlich diese: CnMemory Spaceloop XL 32GB Trotz schlechter Nutzer- und Testbewertung völlig ausreichend. Die von Samsung angegebenen Geschwindigkeiten sind in Megabit/s und obendrein vertauscht: Was benötige ich, wenn ich eine PVR-Aufzeichnung machen möchte? Für die PVR Aufzeichnung benötigen Sie folgendes: Highspeed USB-Stick - Lesegeschwindigkeit von mindestens 20 Mbit/s - Schreibgeschwindigkeit von mindestens 34 Mbit/s - Speichergröße mindestens 1 GB oder Externe Festplatte - 2,5 Zoll HDD-Laufwerke ohne eigene Stromversorgung dürfen nicht mehr als 400 mA Strom aufnehmen - 3,5 Zoll HDD mit eigener Stromversorgung - Drehzahl von mindestens 5.400/min Bei externen Festplatten mit mehr als 500 GB kann es vorkommen, dass diese nicht erkannt werden. Wenn Ihre Festplatte mit mehr als 500 GB Speicher nicht erkannt wird, empfehlen wir Ihnen, diese in Partitionen aufteilen. Beachten Sie bitte, dass Sie die PVR-Aufzeichnungen nur an dem Gerät abspielen können mit dem auch die Aufzeichnung gemacht wurde. d.h.: USB-Sticks mit 2,5 MB/s Schreiben, 4,25 MB/s Lesen reichen völlig Einfach nochmal formatieren. |
fusion1337
#69
erstellt: 24. Feb 2012, 22:39
ich verkauf die dinger täglich und ich hatte auch schon den ein oder anderen der mit nem stick in den Laden kam und sagte das er nicht ging. Den Stick einmal AM LAPTOP ODER RECHNER mit FAT32 formatieren, dann vom samsung (warum auch immer) nochmal formatieren lassen und schön läuft der billigste 8eu sharkoon stick MfG fusion1337 |
mr999
#70
erstellt: 26. Feb 2012, 09:11
Hatte bei mir nicht funktioniert, jedoch diese Methode: http://www.hifi-foru...d=17928&postID=50#50 |
Steinginster
#71
erstellt: 26. Dez 2013, 23:52
Hallo zusammen, lese hier gerade dieses Thema und möchte einfach mal meinen ersten Beitrag leisten. Ich habe ganz frisch einen Samsung F8090 angeschafft. Da ich gerne den PVR nutzen möchte, jedoch (noch) kein HDD zur Verfügung steht habe ich einen 64 GB Stick eines Lebensmitteldiscounters an die USB-Buchse gesteckt. Die Aufzeichnungen selbst, also Bild und Ton, sind absolut in Ordnung. Time-Shift funktioniert auch wunderbar. Nun ist es mir jedoch schon bei zwei programmierten Aufzeichnungen passiert, dass zwar pünktlich angefangen, aber wesentlich zu früh die Aufnahme beendet wurde. Bei beiden Aufnahmen fehlt also die Hälfte. Sohnemann (und ich) war ganz schön enttäuscht. rrrrrrrrrr Liegt das am Stick (weil ja eigentlich die Bild und Ton Infos gut drauf gespeichert werden) oder ist nen Fehler im TV? Gruß Ben |
mr999
#72
erstellt: 27. Dez 2013, 09:14
Du mußt es manuell programmieren und dann länger aufnehmen. |
Unterschied D7090 zu D8090 ? medes75 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 17 Beiträge |
Samsung D7090/D8090 alternativen? net1234 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 12 Beiträge |
Panelunterschied D7090 und D8090 cetebaku am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied D7090/D8090 Cubis123 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
Welcher USB-Stick für PVR - Samsung D7090 miscarriage am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
D7090 Filmcover auf USB Festplatte willned am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 4 Beiträge |
PVR Einstellungen am D7090 Piet29 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
D8090 und Home-Server moses1980 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
D8090 Senderliste exportieren fehlermeldung nordland am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
kein Firmeware-Update D8090 scr@shy am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
