HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » senderlistensortierung ue40d6500 am pc? | |
senderlistensortierung ue40d6500 am pc?+A -A |
wolli1955
13:25
erstellt: 04. Jun 2011, |||
![]() Viele Grüße Wolli |
BigStephan
19:58
erstellt: 05. Jun 2011, |||
Tach, wie diverse Recherchen im www zeigen, gibts hier aktuell garnix. SamyGo wird nicht weiterentwickelt und der offizielle Editior von Samsung läßt für die D-Serie noch auf sich warten.... Grüße BigStephan |
hardcore_89
13:59
erstellt: 06. Jun 2011, |||
echt schade das samsung (ein riesen konzern) wirklich so lange braucht um solch ein mikriges programm zu schreiben bzw schreiben zu lassen... da zahlt man schon über 900€ für einen tv und bekommt nicht mal passende software dazu |
Coic
12:35
erstellt: 12. Jun 2011, |||
Doch es gibt einen Editor für die D-Serie. ![]() Hier gibt es die aktuellste Version 0.5b zum Download ![]() Hier im Forum: ![]() |
wolli1955
16:07
Danke, geht prima! Wolli ![]() |
derwen
14:50
erstellt: 13. Jun 2011, |||
andere Typen der D-Serie werden damit jetzt auch unterstützt. Ich habe die Typen anhand der Kommentare in meinem Blog mal runtergeschrieben << ![]() |
longint
16:40
Achtung, ehe auch andere darauf reinfallen: Nur für Windows! Und das bei SF.net! Naja, zumindest der TV läuft ja mit nem richtigen Betriebssystem... |
edi_67
23:04
zumbeilspie proram kanal 200 auf 1 editiren aber wie mit dragdrop geht nicht bis 1 |
edi_67
12:32
erstellt: 14. Jun 2011, |||
hiii wie kanman den die kanele verschiben mit den editör |
Coic
21:00
Sorry, aber ein wenig mehr Mühe könnte man schon erwarten, das kann ja echt keiner lesen. Du glaubst doch nicht, dass du ne lesbare Antwort bekommst! [Beitrag von Coic am 14. Jun 2011, 21:08 bearbeitet] |
gooooof
21:44
erstellt: 23. Sep 2011, |||
Hallo, bin grad am verzweifeln. ![]() Versuche die Kanaliste meines UE40D6500 mit diesem Editor von Samsung zu bearbeiten. Habe die Liste gemäß Anleitung auf USB Stick übertragen und wollte nun die Sender sortieren. Also lediglich die Nummer/Reihenfolge ändern. Aber leider ist der Menüpunkt ausgegraut, kann es also nicht ändern. Also alle gewünschten Sender manuell kopiert...gelöscht...verschoben..... Im Tool werden die Kanäle korrekt angezeigt. Nach dem Reimport, haben die Sender jedoch wieder die alten Nummern und die Sortierung ist wieder dahin.....nur die Plätze/Nummern zwischen den Sendern sind jetzt leer. Wo liegt mein Fehler? Wäre für Tipps sehr dankbar..... |
Heaton
21:02
erstellt: 24. Sep 2011, |||
worüber empfängst du? Kabel,Antenne, Satellit?? |
gooooof
19:21
erstellt: 25. Sep 2011, |||
Über Satellit. Konnte das Problem jetzt lösen. Ich konnte nur die Senderliste "Astra 19,2" nicht ändern. Nach Suchlauf "Satellit" konnte ich dann diese Liste bearbeiten. Teste jetzt gradm Aufnahme und Timeshift Funktionen.....bin da mit dem externen Rteceiver bisher glücklicher gewesen...aber mal schauen...vielleciht kommt ja noch die Zufriedenheit. Gruß |
SteffenM
22:08
erstellt: 15. Dez 2011, |||
Hallo, bin auch neu im Samsung Bereich (UE40D6500)! Ich konnte auch die via Erstinstallation erstellte Senderliste "Astra 19,2" nicht bearbeiten und habe dann eine neu mit dem Suchlauf Satellit erstellt! Wie bekomme ich die Astra-Liste nun wieder weg? Ich will keine zwei Sendelisten für Sat haben? Danke und Gruß, Steffen |
Kakuta
09:26
erstellt: 16. Dez 2011, |||
Es gibt keine zwei Senderlisten, ein Suchlauf überschreibt die vorhandene. Kakuta |
SteffenM
10:35
Mir werden nun aber zwei angezeigt! Neben den beiden Kabel und Terrestrisch, die ich nicht benutze (sind auch leer), erscheint in der Auswahl auch 'Satellit' und 'Astra 19,2' als Auswahl! Veränderungen kann ich sowohl mit dem eingebauten als auch mit dem PC Setting Editor nur an der Satellit-Liste vornehmen. Suchlauf geht aber für beide - bei der Astra-Liste laut Menu auch automatisch im Hintergrund? Gruß, Steffen |
Rohliboy
11:07
@Kakuta Das stimmt so nicht. Er speichert schon beide Listen die Du dann im Sender Menü jeweils auswählen kannst. Geht auch über Tools. Gleichzeitig geht nur nicht. [Beitrag von Rohliboy am 16. Dez 2011, 11:09 bearbeitet] |
Kakuta
11:21
Es gibt nur eine SAT Senderliste, bei der die einzelnen aktivierten Sat-Positionen (Astra/Hotbird usw.) und Sender selektiert werden können, zb. alle verschlüsselten und alle freien Sender, TV, Radio, Daten und Favoriten (Kanäle 1-4), gilt auch für Kabelempfang. Kakuta |
SteffenM
12:40
Wie auch Rohliboy schreibt sehe ich zwei Listen (auch im Samsung SettingEditor). Dort erscheint eine SAT-Liste unter dem Reiter Satellit und eine unter dem Reiter Astra 19,2E. Letztere will ich eben nicht haben und auch nicht angezeigt bekommen (z.B. über Tools). Ich kann diese Astra-Liste einfach nicht löschen und auch in der Astra-Liste nichts verändern (die Buttons im Setting Editor bleiben grau - deaktiviert). In der Satellit-Liste geht es, wenn auch relativ umständlich! Welcher Setting Editor ist eigentlich der allgemein empfehlenswerte für die D-Serie? Gruß, Steffen |
Rohliboy
14:30
Warum willst Du die eigentlich löschen? Ich wechsel nie zwischen den Listen. Ich habe die einmal auf Sattelit eingestellt und gut. Den Editor kannst Du bei Samsung laden. Da kannst auch alle Sender in der Astra 19,2 Liste entfernen aber die Liste wirst Du nicht wegbekommen, denke ich. [Beitrag von Rohliboy am 16. Dez 2011, 14:31 bearbeitet] |
SteffenM
14:44
Natürlich ahst Du Recht und die Liste muss nicht gelöscht werden, aber schöner wäre es schon! Ich lösche auch alle Sender die ich nicht brauche und finde es eben blöd eine Senderliste zu haben, die ich nicht will und benötige! In der Astra-Liste kann ich keine Sender löschen! Danke, Steffen |
Rohliboy
14:47
Das musst Du am Rechner machen. |
SteffenM
14:59
OK, werde ich am WE noch mal versuchen! Beim letzten mal hat es am Rechner auch nicht geklappt. Steffen |
Kakuta
16:24
Auch mit dem Editor wird nur selektiert, also Filter gesetzt. Hättest Du nur Hotbird würde anstelle von Astra 19.2 dieser auftauchen. Kakuta |
Rohliboy
18:28
#25
@Kakuta Das ist nicht richtig was Du hier schreibst. Die Astra Liste ist in die FW implementiert und dadurch vorgegeben. Wenn Du Hotbird anpeilst geht das nur in der Satelliten Liste. Du hast aber immer beide Listen auf dem TV. |
einstratege
13:57
#26
erstellt: 19. Dez 2011, |||
Hallo, ich habe den Fernseher auch erworben, ebenso bereits einen Sendersuchlauf gestartet. Was mich sehr nervt, Samsung hat die Listen überhaupt nicht geordnet. Bei meiner 7000er Reihe war das um Längen besser ! Gibt es irgendwie eine vorgefertigte Sendeliste für Sat ? Ich habe zwar etwas sortiert, aber finde z.b. nur WDR Köln, nicht WDR usw.... DANKE |
Dekonstruktivist*
16:46
#27
erstellt: 30. Jan 2012, |||
Hi, ich habe das Problem das ich zwar die Senderliste Problemlos bearbeiten kann aber nach einiger Zeit (habe keine Regelmäßigkeiten feststellen können) ändert sich meine Senderliste wieder. Sie wird nicht wieder Standart wie nach der autom. Sendersuche sondern anders aber sie ändert sich immer gleich. Also nachdem sie sich geändert hat ist sie immer gleich und es gibt keinen anderen Weg sie wieder so hinzubekommen wie ich das möchte als einen erneuten Sendersuchlauf zu starten und danach meine geänderte Senderliste zu importieren, nur importieren funktioniert nicht. |
lumpi3269
22:25
#28
erstellt: 28. Feb 2012, |||
Hallo, beim Sendersuchlauf sind meine gelöschten Sender wieder da. Meine Fvoriten listen sind leer. Und meine Sortierung ist auch wieder wie am Anfang. Ist es nicht möglich beim Sendersuchlauf nur neue Sender dazu bekommen und die anderen listen und Sortierungen bleiben wie sie sind. Danke Gruß Lumpi |
pdr55
22:37
#29
@ lumpi3269 Nur über die Manuelle Sendereinstellung bleibt alles wie es ist. Die neuen Sender werden hinten dran gehängt. Besser umständlich als überhaupt nicht möglich ![]() [Beitrag von pdr55 am 28. Feb 2012, 22:38 bearbeitet] |
lumpi3269
23:28
#30
Manuelle Sendersuche heißt umständlich und mit viel Zeit und den Pfeiltasten der Fernbedienung durchsuchen? Grup |
pdr55
02:12
#31
erstellt: 29. Feb 2012, |||
Ja ! |
lumpi3269
02:17
#32
Danke! |
Dieter1491
10:56
#33
Moin, was passiert, wenn ich meine Sender listen über Export auf dem USB-Stick speichere, dann einen Suchlauf mache und die gespeicherten Sender wieder zurück spiele? Sind die neu gefundenen Sender dann noch vorhanden? Wenn ja, kann ich die dann an die vorhandene Liste anhängen? Dieter |
pdr55
11:01
#34
@ Dieter1491 NEIN ! |
Dieter1491
00:04
#35
erstellt: 01. Mrz 2012, |||
Danke, also müsste ich dann alles neu sortieren?! Dieter |
pdr55
05:39
#36
Nein ! Weil Du ja die Sender listen wieder importierst die Du vorher Exportiert hast. Manuelle Sendereinstellung hängt die Sender hinten an. Danach auf einen USB Stick Exportieren. Entweder am PC oder halt direkt am TV nur die Neuen Sender sotieren. [Beitrag von pdr55 am 01. Mrz 2012, 06:11 bearbeitet] |
Dieter1491
11:09
#37
erstellt: 02. Mrz 2012, |||
Moin, entschuldige, ich verstehe das nicht. Wenn ich meine sortierten Sender auf den Stick exportiere und dann einen Suchlauf mache, ist doch die Sortierung auf dem TV weg, oder? Wenn ich nun die exportierten Sender wieder auf den TV zurück spiele, sind dann die neu gefundenen Sender noch auf dem da? Z.B in der Liste TV? Wenn das so ist, könnte ich einfach die neuen Sender in die importierten Favoriten bringen, sortieren und alles wäre so wie ich es haben möchte. Wenn aber nach dem importieren der alten Liste, die neuen Sender wieder verschwunden sind, kann ich sie ja nicht in die Favoriten bringen. Danke für eure Geduld Dieter |
pdr55
11:25
#38
Dieter1491 schrieb :
Nein! eben nicht!
Deswegen Manuelle Sendereinstellung! Die hängt die Sender hinten an. Danach auf einen USB Stick Exportieren und dann nur die neuen Sender sotieren. Und danach die Bearbeitet Liste wieder Importieren. Ich weiß , ist kompliziert ![]() Viele andere TV Geräte auch Sat Reciever hängen von Haus aus die Sender hinten an , wenn man einen neuen Auto Suchlauf startet . Weiß der Kuckuck was sich die Südkoreaner dabei gedacht haben. |
Samsung UE40D6500 HMDI --> DVI ifuaks am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 8 Beiträge |
UE40D6500 - Bildeinstellungen? am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung UE40D6500 Underworld1985 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
UE40D6500 Panelversion shoot3r am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
UE40D6500 Pixelfehler FloKoe am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Samsung UE40D6500 Flikko1977 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 25 Beiträge |
SAMSUNG UE40D6500 Denise/ am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 46 Beiträge |
ue40d6500 kein Bild mehr splinti am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: UE40C7700 oder UE40D6500 mikepoint am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 5 Beiträge |
Diashow mit Musik UE40D6500 Pieps am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.561
