UE46C6200 und Guide Plus+
Men_at_Work
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 15:08
Ein Hallo @ All!
Ich habe dieses Forum durchsucht,jedoch bin ich nicht schlau geworden oder ich bin heute besonders blond.
Gibt es eine Möglichkeit bei dem Modell UE46C62000 Guide Plus+ einzustellen?
Habe auch schon Samsung kontaktiert gehabt und die wollten das Problem nach Korea weiterleiten. Ob da jemals etwas passiert bezweifle ich.
Problem ist, dass nach dem Ausschalten und späteren Wiedereinschalten des TVs das komplette EPG futsch ist.
Es müssen dann anschließend die Kanäle erneut aufgerufen werden um ein EPG zu erzeugen.
Gibt es da schon Lösungen?
MFG
C650
#2 erstellt: 28. Mai 2011, 20:58
Stichwort: Hotel-Mode!
Ähnlich, wie PVR-Aktivierung, allerdings heisst der Punkt "Gemstar".
Danach die Ländereinstellung unbedingt auf "Deutschland", sowie in dem TV Menü, den Guide von Samsung auf Guide+ stellen.
Jetzt nur noch auf die EPG-Taste drücken und Land, sowie PLZ hinterlegen. Aktualisierung der Daten abwarten, fertig!
airbaeron
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 09:55
Versprech dir nicht zu viel........
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-14094.html
SamThing
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 10:35
Nachdem die schwerwiegenden Fehler (z.B. Mitternachts-Bug) beim Guide-Plus leider nie behoben wurden, dürfte der Guide-Plus wohl bisher noch niemanden so richtig glücklich gemacht haben.
Bezüglich des "EPG-Daten-Merken" bringt es eine leichte Milderung, wenn man den "Faststart-Modus" verwendet. Dadurch merkt er sich die EPG-Daten zumindest ca. einen Tag. Wie sein Gedächtnis da genau funktioniert, habe ich aber bisher auch noch nicht herausgefunden.
Nachteile des Faststart-Modus habe ich bis heute auch noch nicht bemerkt. Den ursprünglich vermuteten erhöhten Strombedarf im Standbybetrieb habe ich mittels Messgerät jedenfalls nicht feststellen können.
Als weitere Milderung würde ich mir eine kleine App wünschen, die z.B. automatisch im 5-Sekunden-Intervall alle Sender der Favoritenliste4 durchschaltet. Dann könnte ich in diese Favoritenliste jeweils einen Sender der für mich interessanten Transponder legen (das wären bei mir maximal 10 Transponder). Das App würde dann auf Knopfdruck innerhalb ca. einer Minute den EPG weitestgehend befüllen.
Natürlich wäre es besser, wenn Samsung das Merken beim Samsung-EPG gleich ordentlich realisiert. Die Hoffnung habe ich aber mittlerweile (nach mehreren Mails an den Support) schon aufgegeben.
Btw: Gibt es den Guide-Plus eigentlich bei der D-Serie auch noch?
Men_at_Work
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 11:01
@ SamThing
Danke! Wie und wo stelle ich aber den "Faststart-Modus"ein?
[Beitrag von Men_at_Work am 29. Mai 2011, 11:02 bearbeitet]
SamThing
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 11:32
Bei mir geht das über Menü -> Plug & Play -> Allgemein -> Faststart
Men_at_Work
#7 erstellt: 29. Mai 2011, 12:33
Danke!
Das gibt es da bei mir nicht. Habe da nur Spielemodus/ BD Wiese / Menütransparenz und Melodie.
airbaeron
#8 erstellt: 29. Mai 2011, 17:48
Irgendwas macht er im Hintergrund!
Manchmal "knackt" es, als wenn er einschaltet, er tut es aber nicht!
Dachte das wär die Hintergrundaktualisierung?
SamThing
#9 erstellt: 29. Mai 2011, 20:22
Hm, Knacken ist mir eigentlich noch nicht aufgefallen. Kann es sein, dass bei dir folgende Option aktiviert ist:
Menü -> Eigediagnose -> Software-Update -> Software - Update im Standby
Wenn diese Option aktiv ist, dann macht das Gerät im Hintergrund einige Gemeinheiten. z.B. wird dann die Anynet-Einstellung für das automatische Abschalten immer unsinnigerweise deaktiviert. Dieser Effekt hat ja schon für einige Verwirrung gesorgt.
airbaeron
#10 erstellt: 30. Mai 2011, 14:03
Danke! War bei mir auf "2 Std später" eingestellt!
Hat das nix mit dem EPG zu tun?
SamThing
#11 erstellt: 30. Mai 2011, 17:01
Mit dem EPG hat das (glaub ich zumindest) nichts zu tun. Gedacht ist diese Option für das automatische Firmware-Einspielen. Das macht Samsung aber bei uns ohnehin nicht. Daher sollte diese Option eigentlich derzeit völlig sinnlos sein.
Bei gesetzter Option dürfte sich das Gerät also immer 2 Stunden nach abschalten noch einmal unbemerkt anschalten und kurz nachsehen, ob es eine neue Firmware-Version am Server oder am Satelliten oder sonstwo gibt. Dabei entstehen dann wahrscheinlich die Geräusche.
Warum dabei auch der Quatsch mit den Anynet-Einstellungen gemacht wird, dafür fehlt mir leider die Phantasie.
Men_at_Work
#12 erstellt: 09. Jun 2011, 12:38
War heute beim Samsung Kundendienst mit meinem TV.
Sitzt glücklicherweise fast um die Ecke.
Der Meister war im Servicemenü, aber es gibt nirgendwo eine Einstellung, wie hier oder wo anders beschrieben, so daß man Guide Plus aktivieren kann.
Damit kann das Thema geschlossen werden.
THX an Alle
Videotext UE46C6200
FelipeGonzales am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE46C6200
namelessv2 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  2 Beiträge
Bildeinstellungsprobleme UE46c6200
Spiegel1986 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  4 Beiträge
Aufnahme Guide plus Ton zu laut.
mannibuer am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  3 Beiträge
keine Aufnahme über Guide Plus möglich
willi0505 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2 Beiträge
UE46C6200 und Input Lag
thejollyjoker am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE46C6200 , C6700 , D6500
gehtsdirgut am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  9 Beiträge
Netzwerk einrichten UE46C6200
Multi-Eugen am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  2 Beiträge
UE46C6200 diverse Einstellungen
matzesutopia am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung ue46c6200 schwarze streifen
TolgaFFM am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.824
