Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
Samsung LE 32 R 41 B LCD
Fischy81
#1652 erstellt: 03. Jan 2006, 20:12
danke leutz für die antworten muss es wohl so hinnehmen. Trotzdem da spricht man von next gen und dann sowas! Ein Spiel bekommt so eine hohe bewertung und ist technisch teilweise mau na toll.
Predator_GER
#1653 erstellt: 03. Jan 2006, 20:52
Hab jetzt auch noch was zu berichten.
Habe ja selbst den LE32R51B und der geht nächste Woche in Reparatur (endlich wurde das Panel und die Platine geliefert) wegen ziemlichen Helligkeitsdifferenzen (oben links hell, unten rechts dunkel).
Mein Kumpel hatte den LE32T51B und das Ding war nur schrecklich. Es produzierte Bildstörungen, eine Art extremes Rauschen, als ob was einstreuen würde, Pal Material sah deutlich schlechter aus als bei mir und HD Material sah etwa so aus, wie bei mir anamorphes PAL, vielleicht sogar einen Ticken schlechter. Mit 1080i konnte der TV garnix anfangen, das flimmerte ohne Ende (Menü im Pace HD Receiver flimmerte und auf Premiere HD Sport sahen die Fußballspieler bei Schwenks richtig zerissen aus. Desweiteren "franzten" Schriften im XBOX 360 Menü übel aus. Das Ding war der echte Horror!
Außerdem haben beide (T51 und R51) deutlich sichtbare vertikale weisse Streifen im Bild (breiter und schmaler), über die ganze Bildfläche wild verteilt, die man vorallem bei Fußball deutlich sieht.
Heute hat er ihn gegen den R41er getauscht. Jetzt ist fast alles perfekt. Bild sieht sehr gut aus, wie bei mir und er hat auch diese vertikalen weissen bzw. hellen Streifen nichtmehr.
Da bei mir ja alles ausgetauscht wird, hoffe ich, dass diese weissen Streifen auch verschwinden. Hat die auch schonmal jemand von euch beobachtet? Was ist das?
Achtet mal drauf, wenn ihr Fußball schaut und geschwenkt wird.
Dafür sind zwei neue Sachen beim R41 aufgetreten.
- An allen vier Ecken leuchtet es kräftiger als im übrigen Bild
- Das Netzteil brummt.
Also nicht ganz ausgereift das Teil, aber halbwegs akzeptabel. Was mich noch sehr wurmt sind diese weissen (helleren) Streifen im Bild. Gibt es für dieses Problem einen Namen, so dass ich dem Techniker genau sagen kann, was los ist?
[Beitrag von Predator_GER am 03. Jan 2006, 20:58 bearbeitet]
der_spirit
#1654 erstellt: 04. Jan 2006, 11:07
Fudoh schrieb:
Gibt es VGA verteiler?
Gibt es, ja. Das Problem liegt aber anderswo: die Videotimings der beiden Geräte sind im Normalfall so unterschiedlich, dass Du bei jedem Umschalten ein neues Auto Adjust mitsamt Feineinstellung machen müsstest.
Und gerade bei komplizierten Timings, die viel Feineinstellung erfordern ist das sicher keine Kleinigkeit.
Tobias
Und wo bekomme ich solche VGA Verteiler?
Eine weitere wichtige Frage wäre wie das ganze denn funktioniert?
Ich habe einen VGA Eingang und 2 Quellen.
Muss ich dann, wenn ich zur anderen Quelle (PC) wechsle einen Schalter drücken oderspringt er automatisch auf diese. Und was ist, wenn ich die 360 und einen PC gleichzeitig betreibe?
Habe nämlich interesse daran einen VGA Verteiler zu holen.
foxmulder1970
#1655 erstellt: 04. Jan 2006, 11:33
Der Samsung LE32R41B beherrscht ja auch PIP. Allerdings mit heftgen Einschränkungen.
Als Quellen können nur HDMI/PC und TV (bzw. ext. Quellen) angezeigt werden
Tv und Video oder sonnst ein analoger Anschluss zusammen funktionieren leider nicht.
Hat irgendjemand eine Lösung um TV oder Video von ein HD-Recorder in den VGA Eingang zu spielen oder muss ich mir jetzt doch noch einen HDM fähigen HD-Recorder zulegen ?
Gruss Fox
Fudoh
#1656 erstellt: 04. Jan 2006, 15:12
Überall. Conrad, Ebay, jeder größere PC Laden in Deiner Stadt... Mechanische Umschalter kosten so ab 20,- Euro.
Bei den günstigen Umschaltern schon. Es gibt auch welche mit "Autosensing", aber die sind teurer.
Es ist halt wichtig, dass Du das Timing des PCs möglichst an das Timing der Xbox360 anpass, sonst passt das Bild beim nach dem Umschalten jeweils nicht mehr, weil der TV auf das jeweils andere Gerät eingestellt ist.
Grüße,
Tobias
Felix3
#1657 erstellt: 04. Jan 2006, 15:25
Ich weiß ja nicht wie gut die heutigen Umschalter sind, aber früher gab es da massive Qualitätsunterschiede, und die billigen Umschalter haben die Signalqualität ruiniert...
x-rossi
#1658 erstellt: 04. Jan 2006, 15:27
Woif schrieb:
Welche möglichkeit besteht 2 VGA quellen an den Samsung zu hängen ?(xbox und pc)
ja gibts. ich bin seit 3 wochen mit dem ATEN VS-291 sehr zufrieden. läuft problemlos und überträgt beide videosignale ohne verluste. (gibts dort auch als 4-fach verteiler).
Fudoh
#1659 erstellt: 04. Jan 2006, 15:38
Also WUXGA (1920x1200) würde ich da auch nicht drüberschicken, aber die 768p, die der Samsung am VGA Port macht, sind in der Regel kein Problem, wenn man ein bisschen auf die Kabellänge achtet (nicht mehr als 2m zwischen Umschalter und TV und nicht mehr als 3m zwischen Geräten und Umschalter).
Tobias
x-rossi
#1660 erstellt: 04. Jan 2006, 15:46
comdat ist ein weiter spezialist für umschalter. allerdings kostet da das einfachste gerät (VP-201) schon 250€. den preis hatte ich dort erfragt.
Predator_GER
#1661 erstellt: 04. Jan 2006, 15:47
Kann vielleicht mal jemand was zu den Hellen Streifen im bild schreiben, die ich weiter oben erwähnt habe
Fudoh
#1662 erstellt: 04. Jan 2006, 15:50
Sind die Streifen im Signal oder fix auf dem Panel ?
Tobias
Predator_GER
#1663 erstellt: 04. Jan 2006, 15:54
Ich bin nicht 100% sicher, aber ich denke sie sind fix auf dem Panel, sind aber nur zu sehen bei einem Fußballfeld und bei Himmel, also bei einem Bild mit gleicher Farbe.
Bei Fußball stört es auch ziemlich. Ist auch vom Eingang unabhängig. Egal ob Komponente oder HDMI oder Scart (XBOX360, PACE HD Receiver, DBOX 2)
[Beitrag von Predator_GER am 04. Jan 2006, 15:55 bearbeitet]
Fudoh
#1664 erstellt: 04. Jan 2006, 15:58
Ich denke ich weiss was Du meinst: das sind wohl eher Unebenheiten in der Ausleuchtung des Panels. Wenn wir dasselbe meinen, dann muss ich aus Erfahrung saben, dass das alle LCDs ab einer gewissen Größe haben - mal mehr, mal weniger ausgeprägt.
Ich nicht behaupten, dass es mir bei meinem Gerät nicht aufgefallen wäre, aber meine beiden 21" LCD Monitore am PC haben das genauso und am TV stört's mich im Grunde nicht.
Tobias
Predator_GER
#1665 erstellt: 04. Jan 2006, 16:05
Gut, danke für die Auskunft. Da es bei mir ziemlich extrem ist, kann ich ja hoffen, dass es durch den Paneltausch etwas besser wird.
x-rossi
#1666 erstellt: 04. Jan 2006, 16:17
das erste habe ich auch und vor allem dann ganz stark, wenn ich kein signal anliegen habe und sehr nahe am display sitze. momentan surfe, dvdee und spiele ich gezwungener maßen gleichzeitig über den samsung. beim surfen und switchen zur xbox sehe ich das helle leuchten also auch. es scheint also normal zu sein.
anders aber, sobald ich mich 2 m oder 2,50 m weg setze zum dvden oder spielen: dunkle szenen im film oder spiel sind gleichmäßig hell bzw. dunkel, was nach kalibrierung mit peter finzel aber eigentlich gar nicht der fall sein dürfte. denn mein panel hat einen leichten gelbstich, der von oben links diagonal nach unten rechts verläuft.
wie gesagt, nur einen stich, keine massive verfärbung. und der stich verblasst nach dem ersten viertel der vollen diagonale. fällt aber auch nur bei peter finzel und surfen auf einfarbig hellen webseiten auf. während film oder spiel jedoch garnicht.
wenn es nach peter finzel ginge, müsste ich mich nun aufregen. tue ich aber nicht. egal ob der mit dem wolf tanzt, thx 1138 oder gladiator – sieht alles wunderbar aus.
ausserdem kein netzteilbrummen.
keine vertikalen hellen streifen.
nur einen diagonalen gelbstich und bei 20 cm abstand vier hellere ecken bei schwarz.
ich bleibe dabei: für € 1400 mache ich jetzt keine hektik. mein samsung soll nur als übergangsgerät dienen und ist für den preis ungeschlagen – richtige verkabelung vorausgesetzt, am besten vga. und die 3 bis 4 jahre, bis die sed technologie hoffentlich ausgereift und bezahlbar ist, lebe ich mit dem samsung sicher am glücklichsten.
6 monate gewährleistung gibts ja ab kaufdatum. hab also noch 5 monate zeit für beobachtungen.
Fischy81
#1667 erstellt: 04. Jan 2006, 17:46
zitat x-rossi 6 monate gewährleistung gibts ja ab kaufdatum. hab also noch 5 monate zeit für beobachtungen.
Wieso nur 6 Monate gewährleistung?????
Gibs in Germany nicht 2 Jahre Garantie?
Fudoh
#1668 erstellt: 04. Jan 2006, 17:51
Wieso nur 6 Monate gewährleistung????? Gibs in Germany nicht 2 Jahre Garantie?
6 Monate sind die minimale, gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit. Dazu gibt's 18 Monate Gewährleistung (durch den Händler).
Da Samsung ohnehin die Garantie ohne Händler abwickelt und 24 Monate Garantie auf alle TVs gewährt spielt die 6 Monatsfrist von "Gesetzeswegen" keine Rolle für Dich.
Tobias
x-rossi
#1669 erstellt: 04. Jan 2006, 18:23
gut zu wissen. das ist ja umso besser.
tonk
#1670 erstellt: 04. Jan 2006, 20:22
Hi, Kommentar zum Thema Gewährleistung und Garantie:
Es gibt keine gesetzlich vorgeschriebene Garantie. Eine Garantie ist immer freiwillig und muss nicht durch den Hersteller gegeben werden.
Gesetzlich vorgeschrieben ist das Recht auf Mängelbseitigung (BGB § 437 -> vor der Schuldrechtsreform im Jahre 2002 "Gewährleistung" genannt). Tritt eine Sachmangel auf hat der Käufer die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Mängelbeseitigung (BGB §437). Das Recht auf Mängelbeseitigung gilt 2 Jahre ab Ablieferung der Sache. In den ersten 6 Monaten dieser 2-jährigen Frist geht man davon aus, dass der Sachmangel bereits bei Gefahrenübergang vorlag, d.h. der Verkäufer muss den Mangel auf seine Kosten beseitigen. Ab dem siebten Monat muß durch den Kunden nachgwiesen werden, dass der Mangel beriets bei Gefahrenübergang bestand. (Siehe BGB 476 Beweislastumkehr).
Tonk
Fudoh
#1671 erstellt: 04. Jan 2006, 23:13
Stimmt, aber §437 ist nicht relevant, solange der Hersteller Garantie gewährt und das tut Samsung für 2 Jahre.
Grüße,
Tobias
bve
#1672 erstellt: 05. Jan 2006, 11:45
Hallo, ich bin neu hier.
Habe mir jetzt auch nach längerem informieren und lesen von Fachzeitschriften den Samsung LE-32R41B gekauft. Das erste Gerät was ich geliefert bekommen habe, hatte eine Art eingebranntes bild mittig am Panel. Ansonsten war das Bild aber scharf und nur bei hellen Szenen eine leises Brummen zu hören.
Das Bild des Austauschgerätes zeigt kein eingebranntes Bild. Leider brummt das Netzteil ununterbrochen. Desweiteren ist mir auch störend die Darstellung der Farbe Weiss aufgefallen. Speziell auf dunklen Hintergründen ist die Schrift unscharf und hat Doppelkonturen. Bei Filmen sieht man es deutlich bei schwarzen Haaren und Hautfarben. Ich habe versucht über diverse Einstellungen das ganze etwas zu mindern, was mir leider nicht gelungen ist. Wenn ich den Videotext aufrufen werde ich fast Blind von dem enormen Weiss. Ich habe den Verdacht das Panel hat ein Problem.
Welche Einstellungen verwendet ihr? Ist das bei euch auch so und ist das normal?
x-rossi
#1673 erstellt: 05. Jan 2006, 12:05
dein panel scheint defekt zu sein. so ist es auf jeden fall nicht normal, ein eingebranntes bild schon gar nicht.
umtauschen.
bve
#1674 erstellt: 05. Jan 2006, 12:56
Das erste Gerät hatte das einbrannte Bild.
Das zweite Gerät (Austausch) hat die Probleme mit der Darstellung von Weiss. Ist das Gerät trotzdem defekt oder liegt es an der Einstellung?
x-rossi
#1675 erstellt: 05. Jan 2006, 13:20
weiß und alle stufen bis neutral grau (50% schwarz) haben bei mir einen leichten gelbstich.
aber kein film oder kein spiel zeigt in der regel mehr als 10 sekunden weiße fläche, sodass dieses manko auffallen würde.
als einzige ausnahme jedoch sticht der film thx 1138 heraus. er hat eine einige minuten andauernde weißszene ... sieht aber gut aus. ich habe damit kein problem. testbilder sind testbilder. bei bewegten bildern sieht das ganze schon viel positiver aus.
meine grundeinstellungen sind über vga, ausgehend von der peter finzel testdvd in der xbox 360:
kontrast: 90
helligkeit: 47
farbtemperatur: warm2
darüber hinaus habe ich einige werte in der dvdsoftware des htpcs durch die peter finzel dvd noch nachgestellt.
die einstellungen hängen grundlegend von der art der übertragung (komponenten, vga, scart, etc.) ab und vom playergerät selbst.
kannst du bilder von deinem schlechten weiß machen und hier posten?
JT84
#1676 erstellt: 05. Jan 2006, 17:08
Hallo zusammen,
hatte jetzt leider nicht die Zeit mir den ganzen Thread durchzulesen, daher bitte meine Frage zu entschuldigen sofern sie schon gestellt wurde.
Ich hab mir vor 2 Tagen den LE32R41B zugelegt, zum größtenteils zum Fußball gucken, allerdings bin ich doch etwas enttäuscht und zwar bei Kameraschwenks etc. wirkt das Bild sehr unscharf.
Grad wenn die Spieler laufen sieht es sehr unscharf aus.
Da ich kein Experte bin, kann ich nicht beurteilen ob das ein Wisch-Effekt ist oder was auch immer.
Hab auch nirgendswo eine Info gefunden ob der eine Reaktionszeit von weniger als 20 ms hat, aber davon kann ich eigentlich ausgehen oder?
Haben das andere Fernseher auch oder scheint mein Fernseher da ein defekt zu haben?
Vielen dank.
Gruß Jan
MOI
#1677 erstellt: 05. Jan 2006, 17:35
Ich hatte mal ein Fußballausschnitt in HD auf einem M51 gesehen. Gleiches Panel, aber ich konnte absolut keine Wischeffekte ausmachen.
Hast du den Effekt auch bei anderen schnellen Szenen oder nur bei Fußball und womöglich auch nur auf einem einzigen Kanal?
Felix3
#1678 erstellt: 05. Jan 2006, 17:58
JT84 schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen dank.
Gruß Jan
Die Reaktionszeit des Sammy hat damit nicht viel zu tun. Der Effekt entsteht durch das De-Interlacing, damit haben alle LCDs/Plasmas mehr oder weniger stark zu kämpfen.
Generell solltest Du alle "Bildverbesserer" ausschalten, das hilft ein wenig. Wenn Dich die Bewegungsunschärfe zu sehr stört und Du nicht auf HDTV warten kannst, empfiehlt sich der Wechsel auf Röhre.
Wahrscheinlich war das progressives HD (720p), da gibt es keine Bewegungsunschärfe durch De-Interlacing.
[Beitrag von Felix3 am 05. Jan 2006, 18:00 bearbeitet]
JT84
#1679 erstellt: 05. Jan 2006, 18:25
Ich will das ganze nun nicht direkt als Wischeffekt betiteln, da ich davon keine ahnung habe.
Allerdings sieht das Bild Pixelig und halt unscharf aus, der Sender war Premiere Sport, und der überträgt ja eigentlich mit einer ganz guten Qualität.
Bei Spielfilmen hab ich zum Teil auch das Gefühl das es unscharf wirkt, das reguliert sich aber innerhalb von sehr kurzer Zeit immer.
Bei manchen Filmen sieht das Bild aber auch durchgehend nur genial aus, könnte es daran liegen das der Fernseher die unterschiedlichen Auflösung der Filme runter bzw hochrechnet und es deshalb unscharf wirkt?
MFG, Jan
@felix3 vielen dank, dann bin ich beruhigt das ich nicht der einzige bin bei dem das so ist .
Ein problem habe ich damit nicht direkt, hatte mich nur darüber gewundert.
[Beitrag von JT84 am 05. Jan 2006, 19:35 bearbeitet]
foxmulder1970
#1680 erstellt: 06. Jan 2006, 12:44
ich besitze auch seit 3 Tagen den 32R41B
Bin soweit ganz zufrieden. Ich hab aber auch die Phänomene:
Wobei mich das Netzteil Brummen bei dunklen Bildern mit wenig Ton mehr stört.
Ich hab gelesen das einige ihr Netzteil getauscht bekommen haben.
Ist das Problem wirklich so leicht zu beheben?
Wer hat das denn schon mal machen lassen?
Kommt da wirklich jemand vorbei "bloss" weil die Kiste brummt, oder tun die das ab als Stand der(en) Technik ?
Gruss
Fox
[Beitrag von foxmulder1970 am 06. Jan 2006, 12:48 bearbeitet]
bve
#1681 erstellt: 06. Jan 2006, 12:49
Das mit dem Netzteil würde mich auch mal interessieren. Meines brummt permanent...in zwei Tonlagen, je nach Bild (Hell od. Dunkel).
*EDIT
Hat jemand von euch Gladiator daheim und könnte für mich prüfen, ob ihr bei 1:29:40 wenn die Gladiatoren die Arena verlassen, auch Silhoutten/Doppelkonturen um die Personen habt?
[Beitrag von bve am 06. Jan 2006, 14:04 bearbeitet]
Fudoh
#1682 erstellt: 06. Jan 2006, 14:29
Wenn es das Netzteil ist, dann ja. Kann allerdings auch das Panel sein, dann müsste das Gerät mitgenommen werden.
Bei mir wurde das Netzteil getauscht.
Der Support wird wohl zuerst durchaus versuchen Dich abzuwimmeln, aber wenn Du hartnäckig bleibst und gut argumentierst, dann kommt schon ein Techniker vorbei...
Tobias
foxmulder1970
#1683 erstellt: 06. Jan 2006, 14:33
Wenn das durch den Austausch den Netzteils behoben werden kann, warum werden dann nicht gleich fehlerfreie eingebaut ?
Oder wird einfach eins der gleichen Baureihe eingesetzt und man hofft das es dann nicht mehr brummt ?
Gruss
Fox
Fudoh
#1684 erstellt: 06. Jan 2006, 14:35
Wenn das durch den Austausch den Netzteils behoben werden kann, warum werden dann nicht gleich fehlerfreie eingebaut ? Oder wird einfach eins der gleichen Baureihe eingesetzt und man hofft das es dann nicht mehr brummt ?
letzteres. Warum gerade das Brummen von schlechten Bauteilen bei fast allen aktuellen LCDs ein Problem ist verstehe ich auch nicht wirklich...
Tobias
foxmulder1970
#1685 erstellt: 06. Jan 2006, 14:52
so, ein Anruf beim Support.
Techniker macht Termin direkt mit mir aus. Sollte nächste Woche vorbei kommen.
Ich nin gespannt. Wenn die das Brummen noch abstellen könne, bin ich absolut zufrieden
Gruss
Fox
kate
#1686 erstellt: 06. Jan 2006, 15:22
das brummen ist echt nervig, verstehe auch nicht, wieso das bei so vielen geräten auftritt.
es wäre echt super, wenn es das netzteil ist und es sich somit vor-ort beheben ließe.
ich werd nun auch mal den support kontaktieren.
und eine frage hätte ich noch bezüglich dem hdmi-eingang:
wenn ich den pc über einen dvi-adapter anschließe, ist das bild sehr unruhig, so als ob eine niedrige frequenz eingeschaltet ist.
ein erhöhen der frequenz über das treiber-menü verschlimmert das ganze nur.
ist es wirklich so, dass man den pc nur über den analogen eingang betreiben kann?
Fudoh
#1687 erstellt: 06. Jan 2006, 15:29
720p bei 50 oder 60Hz sollten über HDMI 1a funktionieren, wenngleich auch nur mit Overscan (keine Taskleiste sichtbar) und mit aktiviertem DNIe. Es ist wichtig, exakt 1280x720 einzustellen und auch wirklich nur 50 oder 60Hz zu nutzen.
Über VGA bekommst Du die bessere Qualität, idealerweise bei 1360*768@60Hz und es entsteht auch kein Overscan.
Tobias
kate
#1688 erstellt: 06. Jan 2006, 17:18
Ich habe auch mein pc momentan über vga angeschlossen und bin eigentlich auch zufrieden.
es macht echt spaß auf dem samsung zu spielen.
ok, dann werd ich das über hdmi noch einmal probieren und diese einstellungen vornehmen.
danke
kate
opa99
#1689 erstellt: 06. Jan 2006, 22:32
Gruss
Fox
Hallo, bei mir wurde wegen des brummens das Panel und Mainb. gewechselt. Tip-erst Gerät abholen lassen wenn Teil oder Teile da sind sonst sitzt Du 2-3 Wochen ohne Gerät da.
Gruß Klaus
foxmulder1970
#1690 erstellt: 06. Jan 2006, 23:10
Danke für den Tip.
Das Gerät verlässt mir nicht das Haus ohne das irgendwelche Teile direkt verfügbar sind.
Solange das Teil brummt, wird der Ton halt lauter gestellt.
Gruss
Fox
xelo
#1691 erstellt: 07. Jan 2006, 02:25
Hallo finde es toll was hier alles geschrieben wurde,sehr informativ.Habe auch mal ein paar fragen.
Ich habe den Samsung LE32T51B gestern bekommen.Nun habe ich in der Anleitung gesehen das über den DVI eingang keine Pc Funktion möglich sein soll ist das richtig so?
Dachte eigentlich das,über Dvi auch PC geht.
Desweiteren wollte ich mal wissen wo findet man eigentlich bei dem Fernseher das DNIE (Digital Natural Image Engine)In der Anleitung stand da nichts von und im Menue habe ich nur das Optimalkontrast und Das Digitale RM,oder ist eins davon Das DNIE?
Dann wollte ich noch wissen wie das mit dem Digitalen Kammfilter aussieht ist der im Gerät integriert,oder kann man den auch im Menue aus und einstellen?
Meine XBOX360 Habe ich jetzt erstmal am YUV angeschlossen Bild ist ganz ok nur manchmal wenn ich bei PGR3 in den kurven drifte und scharf bremse kommt mir es am Rand (meine die umgebungsgrafik) etwas unscharf vor,aber in der Graden ist dann wieder alles ok gestochen scharf.
Hat denn jemand mit dem Modell was ich habe schon Erfahrungen gemacht und kann mir mal sagen wie ich das Gerät optimal einstelle?
Weil irgendwie kommt mir das Gerät bei normalen Fernsehen nicht ganz so sauber rüber und auch bei Premiere,oder Kabel Digital kommt es mir,wenn man genau ins Bild schaut kriselig vor,was schon etwas stört.
Pixelfehler habe ich bis jetzt keine feststellen können.
Mich würde auch mal interressieren wie das Modell was ich habe gegenüber anderen Samsung Modellen ist.
Letzte frage noch wie ist das eigentlich mit dem 16:9 macht er denn eigentlich jetzt die Balken komplett weg wenn ein Film in 16:9 ausgestrahlt wird?Weil habe vorhin im ZDF Napoleon angehabt da hat er die Balken weggemacht komplett,aber im RTL2 nicht.Auch im PRO7 wo American History X lief machte er die Balken nicht weg auch bei den Premiere Filmkanälen da lief zb. gerade The Last Samurai die Balken blieben auch und die waren bei dem Film schon echt extrem fehlte ja fast das halbe Bild.
Bin was LCD Fenseher betrifft noch nicht so firm habe mir den Samsung LE32T51B LCD Deshalb geholt,weil er einen guten Preis hatte und ich in der neuesten Chip Ausgabe vom Januar gesehen hatte das er im Test ganz gut abgeschnitten hatte.Pal bild gut und Hdtv und Digital Bild fast sehr gut.
Gruss Xelo
Fudoh
#1692 erstellt: 07. Jan 2006, 03:53
Der DVI Eingang macht - wie der HDMI Eingang am R/M41/51 - nur 720p und 1080i in jeweils 50 und 60Hz. Das dafür aber auch vom PC aus. Leider bekommst du dann etwas Overscan, wodurch die die Taskleiste verlierst.
Die Qualität ist am VGA Eingang besser, weil DNIe ausgeschaltet wird, 1:1 Mapping möglich ist und kein Overscan anfällt.
DNIe ist eine technische Schaltung von Samsung, die das eingehende Videosignal bearbeitet. DNIe kannst Du nicht beeinflussen, außer du gehst über VGA rein, dann wird es deaktiviert.
Der Samsung hat einen 2D Combfilter, der mässig arbeitet und nicht abgeschaltet werden kann.
Kauf Dir ein VGA Kabel, dann sieht's besser aus.
Kauf dir die Peter Finzel Test DVD für 20 Euro und stell Deinen TV damit ein. (http://www.peterfinzel.de/pftd.htm)
na, wenn's nur das ist. Man könnte auch einfach sagen, dass das TV Bild für die S** ist. Durch manuelle Einstellung ist da aber nur wenig Besserung zu erzielen. Rauschfilter etc würde ich als ersten Schritt mal abstellen.
Die T Modelle sind gegenüber den R und M Modellen etwas abgespeckt. Man flunkert es seien die Panels verbaut, die die Quality Checks für die anderen Serien nicht bestanden haben. Im einem anderen Thread meinte ein User er habe seinen T in einen R getauscht und war mit dem R erheblich zufriedener.
Meinst Du im Format 16:9 (also in 1.78:1) oder ein 16:9 Codierung (also anamorph) ?
Depardieu, Clavier & Malkovich dürfen anamorph im ZDF gelaufen sein, d.h. das Bild wurde gestreckt ausgestrahlt. Wenn du das Bild am TV dann per 16:9 Schaltung in die Breite ziehst, stimmen die Proportionen wieder.
Privatsender senden generell nur 16:9 Letterboxed, d.h. 4:3 mit Balken. Da nützt Dir die 16:9 Schaltung gar nichts, Zoom wäre hier die richtige Taste.
Premiere sendet mal so, mal so. Last Samurai ist kein 16:9 Film, sondern ein Scope Film, also in 2.35:1, d.h. auch auf einem 16:9 TV müssen "normale" Balken verbleiben. Je nachdem ob der Film anamorph gesendet wurde oder nicht (ich denke mal schon), musst Du 16:9 oder Zoom anwählen.
Natürlich sind Preis/Leistung gut, ist ja ein billiges Gerät, aber zu behaupten das PAL Bild wäre gut, nahezu sehr gut und schlicht Ignoranz oder einfach eine Lüge - sorry.
Dennoch viel mit dem TV, vor allem mit HD Material über den PC (nimm VGA statt DVI).
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 07. Jan 2006, 03:53 bearbeitet]
bve
#1693 erstellt: 07. Jan 2006, 13:30
Das liegt am Spiel. Das ist bei Bizarre Creation bekannt. Das nennt man Pop-ups. Das siehst du auch beim Start oder wenn du dich nach Zieleinfahrt mal mit dem rechten Stick umschaust. Es werden nicht alle Texturen hochauflösend angezeigt, sonst würdest du Frameeinbußen haben.
Das mit dem VGA-Kabel würde ich lassen. Ich hab es und das Bild ist grausman; kein Vergleich zu YUV. Es ist verwaschen und hat nicht die Schärfe wie das YUV.
[Beitrag von bve am 07. Jan 2006, 13:41 bearbeitet]
Fischy81
#1694 erstellt: 07. Jan 2006, 15:19
also ich habe bei der xb360 mit dem vga-Kabel ein viel besseres bild. Per YUV gehen viele dunkele Details unter.
xelo
#1695 erstellt: 07. Jan 2006, 19:40
Schönen dank erstmal für die Antworten haben mir schon erstmal gut geholfen.
Mein Problem ist nur das ich den PC über DVI anschliessen wollte,weil ich meinen Monitor auch am PC lassen wollte über VGA und ich habe an der Grafikkarte nur einen Vga Anschluss und einen DVI.
Was mich stutzig machte war das bei meinen Modell in der Anleitung stand DVI:keine PC funktion.Kann ich nicht ein DVI Kabel nehmen und dann mit Adapter in den VGA Eingang des LCDs rein?
Fudoh du meinst allso das TV Bild ist unter aller S.... wie sieht es denn bei dir aus das TV Bild auf deinen R51?oder auf dem R41 ist es da auch unter aller...oder ist es da schon etwas besser?oder sogar viel besser?
Wenn ich ehrlich bin bin ich so ganz zufrieden mit dem LCD nur eben das TV Bild bei normal TV und Premiere könnte besser sein.
Mir wäre es einfach wichtig wenn ich wüsste das mein Bild vom T51 eben normal ist bei TV und bei den anderen nur geringfügig besser ist dann würde ich ihn nicht umtauschen zum R sondern doch dann behalten wenns da nicht viel unterschied gibt.Am besten wäre da vielleicht mal ein Vergleichsttest vom R zum T Modell vielleicht hat einer ja sowas.
Ich habe mal im internet gesehen das es ja auch LCDs gibt vom anderen Hersteller.Die können das HDTV haben aber auch das Optimal Pal das Bild sollte dann gleich gut sein wie bei Röhre.Habe sogar auf einer Seite gelesen das es sogar manchmal etwas besser ist alls Röhre.
Wegen dem Preis wollte ich nochmal sagen so ganz billig fand ich ihn auch nicht habe schon wesentlich billigere gesehen von anderen Herstellern ausserdem kostet laut Internetsuchmaschine der zb.R41 gerade mal im durhschnitt höchstens 150 Euro mehr alls der T51.Finde das geht noch dafür das der R41 eben etwas mehr funktionen hat wie zb.Das trs Sourround und den dynamischen Kontrast was eben meiner beides nicht hat.Darum muss er ja nicht unbedingt den gerüchten nach ein schlechteres Panel haben.
Habe vorhin mal auf eine andere Seite geschut wo viele Kommentare zu meinen Modell waren da waren die mietsn psoitiv überrrascht vom Bild nur was sehr viele bemängelten war das wenn er im Stand By Betrieb ist ein sehr lauter störender Pfeifton im Netzteil zuhören ist,aber sowas habe ich nicht bei mir ist das alles ok.
Gruss Xelo
bve
#1696 erstellt: 07. Jan 2006, 20:04
Mit einem Signaldoppler kann das Bild nochmal verbessert werden. Das Bild wird durch Verdopplung der Pixel etwas feiner...aber besser als Röhre...glaube ich nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Ich lasse mich aber eines besseren belehren.
Fudoh
#1697 erstellt: 07. Jan 2006, 20:59
Was ist denn ein Signaldoppler ?
Ich habe einen recht ordentlichen Videoprozessor, mein Bild ist damit weit besser als das aller Röhren, die ich kenne (muss aber zugeben den Qualia CRT nicht live zu kennen).
Tobias
Fudoh
#1698 erstellt: 07. Jan 2006, 21:06
Dann mach das doch, dann lass die Taskleiste auch gleich am Monitor, dann stört der Overscan am Samsung auch nicht so...
Sicher geht das, Deine Graka hat ja einen DVI-I Ausgang, das ist DVI-D (digital) und VGA (analog) ein einem.
Das TV Bild auf den R Geräten ist ein wenig besser, aber kaum der Rede wert. Auch auf meinem R51 ist das TV Bild schlecht, aber ich benutze den Samsung ja nur als Display für meinen Scaler und in Verbindung mit diesem ist das Bild wirklich klasse.
Falls Dein T sonst keine Macken hat, würde ich ihn behalten.
Die Qualität des Bildes steht und fällt mit der Qualität des Deinterlacers (interlaced->progressive Wandler) und des Scalers (480/576p->1366x768p Wandler). Sehr gute LCDs haben sehr gute Scaler, z.b. die Geräte von Runco, die reinen Panels sind aber auch kaum besser als beim Samsung.
Wenn Du 900 in einen Videoprozessor investierst, hast du ein Bild, dass die meisten Röhren deutlich schlägt, wenn Du nochmal denselben drauflegt, bekommst Du Videoprozessoren, die wirklich jede Röhre hinter sich lassen.
Ohne jetzt in die Specs zu schaun, aber hatten die T Modelle nicht etwas weniger Leuchtkraft ?
Tobias
xelo
#1699 erstellt: 07. Jan 2006, 21:58
Super die Antworten haben mir wieder sehr geholfen.
Allso ausser das schlechte TV Bild kann ich bis jetzt keine weiteren sachen feststellen.Habe keinen Pfeifton im Netzeteil wie manche geschrieben haben auf einer anderen Seite bei meinen Modell und auch das brummen im Netzteil habe ich nicht.Auch Pixelfehler sind bis jetzt keine vorhanden bei mir und sogar das im Test meines Lcd beschriebene blechern was auftreten kann wenn man die Lautstärke hoch macht konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
Wenn das nun wirklich so gering ist,dann lohnt es sich für mich nicht das Gerät umzutauschen ausser es treten vielleicht noch fehler auf.
Wenn du denn Helligkeitswert meintst der ist bei R wie T genau gleich 500 cd/m nur eben bei Kontrast da hat der T 800:1 und der R eben noch den Dynamischen Kontrast von 300:1.Mein T hat eben nur noch eine einstellungsfunktion die ich reinnehmen kann names Optimalkontrast.
Das mit dem Videoprozessor hört sich gut an was hast du denn genau für einen?Kannst du mir nicht eine webseite geben wo ich mal schauen kann was es da für Modelle gibt,oder mir sagen welche gut sind?
Ist denn der Videoprozessor dasselbe wie der Scaler von dem du mal gesprochen hast?oder was anderes.
Das mit dem Pc werde ich dann so machen Dvi Kabel mit Adapter dann rein in den LCD auf VGA war doch richtig so oder?
Gruss Xelo
Fudoh
#1700 erstellt: 07. Jan 2006, 22:14
VP ist der Überbegriff für DeInterlacer, DeNoiser & Scaler.
Ich hab den hier:
http://www.pixelmagi...essors/crystalio.htm
http://www.hometheat...rocessor-1-2005.html
Hängt vom Preis ab.
Günstige Modelle gibt's von
http://www.dvdo.com/
http://www.lumagen.com/
http://www.cinemateq.de/
Und hier gibt's eine Vergleichstabelle von verbreiteten Scalern.
http://www.spatz-tech.de/lumagen/comparison.htm
Außerdem gibt's noch Modelle von
http://www.pixelmagicsystems.com/
http://www.necvisual...12-ab10-531831402d1f
http://www.meridian-audio.com/faroudja/
http://www.algolith.com/index.php?id=dragonfly&L=0
http://www.calibreuk.com/home_theater.php
http://www.vigatec.de/
Das müsste es eigentlich gewesen sein...
Der Adapter kommt immer an die Grafikkarte und dann mit einem reinen VGA Kabel weiter an den TV.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 07. Jan 2006, 23:18 bearbeitet]
bve
#1701 erstellt: 07. Jan 2006, 23:49
@Fudoh
Das hat ein Verkäufer bei Saturn gesagt...hätte ich mir ja denken können, das es ein Videoprozessor ist.
Frodo_28
#1702 erstellt: 08. Jan 2006, 20:06
Hi Leute!
Will mir den LE-32R53B kaufen! Der ist Baugleich zum R41B aber komplett in schwarz! Hat den vielleicht auch jemand und kann mir was zu dem Gerät sagen!
Würde ihn gerne bei Amazon bestellen. Da kostet er € 1399,--! Oder würdet ihr ihn lieber beim Fachhändler um die Ecke kaufen (€ 1749,--)??? Das ist ja schon ein gewalter Preisunterschied.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Olli ;-)
Samsung LE 32 R 41 Service-Menü
MeikoAS am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE 32 R 41 B Sound Problem an Denon
Flamendancer am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  9 Beiträge
Samsung LE 32 R 32 B
beck321 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  1031 Beiträge
Samsung LE 32 R 32 B Probleme!
alex_2k am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE 32 R 75 B Fragen
Bio-LCD am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  3 Beiträge
Unterschied von Samsung LE-32 R 72 B und LE-32 R 71 B
Emmersen am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  7 Beiträge
LE 32 R 86 B mit DVBT
litschicici am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
Samsung Le 32 R 86BD
Nyax am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE-32 R 71 B und Samsung LE-32 R 72 B Panel
student940 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  13 Beiträge
Samsung LE-32 R 73 B Einstellung
xxhasi06xxx am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.210
