Problem Sender speichern mit LE37A656A1FXXC
quattrino
#1 erstellt: 15. Mai 2011, 11:46
Hallo! Habe das Problem dass mein Samsung LCD TV LE37A656A1FXXC nachdem ich den Programmsuchlauf beendet habe, die Sender gespeichert wurden, nachdem die Stromversorung vom Gerät getrennt wird die Sender beim Wiedereinschalten nicht mehr gespeichert sind... was könnte hier defekt sein? Auch die Favoriten werden nach dem Trennen der Stromversorgung nicht mehr gespeichert... habe die firmware 1023 auf dem gerät. vielen dank für eure hilfe!
Duke44
#2 erstellt: 15. Mai 2011, 12:53
Mainboard defekt --> verursacht durch das ständige Trennen vom Strom
Und wieso wird der TV komplett vom Strom getrennt?
Standby reicht doch völlig zu.
quattrino
#3 erstellt: 15. Mai 2011, 20:11
hallo. ok danke für den hinweis. ja da hängen mehrere geräte an einer steckerleiste und die möchte ich nicht dauernd unter spannung haben den ganzen tag.
wieviel kostet so ein mainboard austausch ca?
danke
Duke44
#4 erstellt: 16. Mai 2011, 22:10
Für das Geld bekommst Du einen neuen TV.
Der TV verbraucht im Standby gerade mal 0.5W an Energie. Jetzt kannst Du Dir mal ausrechnen, was Du "geldtechnisch gesehen" eingespart hast.
matador_67
#5 erstellt: 17. Mai 2011, 08:54
Such doch mal auf dem Mainboard etwas das ausieht wie eine Baterie (Knopfzelle) meist irgendetwas wie CR-???? und Silberfarben.
Falls da sowas drauf ist einfach tauschen und neu Programmieren.
Sonst ist es warscheinlich ein EEProm das den Geist aufgegeben hat, dann wirds schwer.
Alte Grundig-TV hatten mal normale Baterien zum Puffern das war auch so blöd.
Matador
[Beitrag von matador_67 am 17. Mai 2011, 08:55 bearbeitet]
Duke44
#6 erstellt: 17. Mai 2011, 17:20
matador_67 schrieb:
Such doch mal auf dem Mainboard etwas das ausieht wie eine Baterie (Knopfzelle) meist irgendetwas wie CR-???? und Silberfarben...
Eine Batterie ist nicht verbaut worden.
Und gerade das ständige Trennen vom Netz schadet einem EEPROM.
liab
#7 erstellt: 17. Mai 2011, 22:49
Duke44 hat absolut Recht:
Alle CPU basierten Geäte lieben es garnicht, ständig vom Netz getrennt zu werden! Das ist Sparsamkeit, die teuer werden kann.
Der beschriebene Fehler tritt aber auch auf, wenn der TV nicht im Privat-Modus, sondern im Shop-Modus betrieben wird. Ggf. eine komplette Neueinrichtung vornehmen.
Problem mit Senderliste Speichern
thz2000 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  3 Beiträge
Welche Firmwareversion für LE37A656A1FXXC
quattrino am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Sender Manuell Speichern bei C6800
LagrangeX am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  7 Beiträge
samsung B6000 und Sender speichern
marty_mc2 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Senderplätze speichern bei UE46C6000
batangas am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
Eingangsquelle speichern
Sash1978 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen speichern?
giantroxx am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  7 Beiträge
bildeinstellung speichern
minigig am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
fernsehkanäle speichern
pumasito am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
Samsung Timeshift Aufnahme Speichern?
otrsz79 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDenonophile
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.775
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
