| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55D 6200/6300/6500 Erfahrungsthread | |
Samsung UE55D 6200/6300/6500 Erfahrungsthread+A -A |
adison
#101
erstellt: 16. Jun 2011, 21:31
Seit wann gibt es denn einen 3D Kanal von Sky im Kabelnetz? (habe KD und da ist nichts). Soweit ich weiß gibt es 3D von Sky nur auf Sat. Freie HD Kanäle laufen problemlos mit dem AC Modul (nicht light) ebenso Sky, geht bei mir Problemlos finde aber den Tuner des Samsung grottig. Coolstream Zee ist da um längen Kompfortabler und auch besser im Bild. Das schöne ist der TV lässt sich mit der Zee Fernbedienung ein und ausschalten. (HDMI signal ein/aus) Praktisch. |
Tyler_Durden_2k
#102
erstellt: 16. Jun 2011, 21:43
mein osteuropäischer d6500 ist auch heute angekommen. den besten eindruck hinterlässt der tv im ausgeschalteten zustand er hat es aber auch schwer gegen meinen kuro anzustinken. was mich ziemlich stört ist die bewegtbildwiedergabe beim zocken. im spielemodus werden mittelschnelle horizontale bewegungen so dermaßen unscharf dargestellt das es für mich kaum zu ertragen ist. einfaches beispiel: wenn man zwischen den blades im xbox-dashboard hin und her schaltet kann man diese kaum noch erkennen......-zumindest im spielemodus das kann mein plasma deutlich besser. hmmm, werde da am kommenden wochenende mit den einstellungen spielen aber ich befürchte das es nach wie vor ein typisches lcd-problem ist. -clouding und flashlights sind bei mir natürlich auch inklusive-----allerdings habe ich noch nicht ausgiebig mit dem backlight gespielt. werde mich jetzt noch mal ans feintunig setzen. |
dre23
#103
erstellt: 17. Jun 2011, 08:12
Das ist wirklich schwer, wenn man einen solchen PIo besitzt! Ich habe den 7er in 42'' , da ist gewisse Steigerung drin. Aber test erstmal, nach 1-2 Tagen, bildet sich das Clouding auch zurück und wird besser. |
imebro
#104
erstellt: 17. Jun 2011, 11:39
@ Tyler_Durgen_2k: Du schreibst: "allerdings habe ich noch nicht ausgiebig mit dem backlight gespielt." Meistens wird für die Hintergrundbeleuchtung ein Wert zwischen 8 und 12 genommen. Ich jedoch nutze einen Wert von 16. Eine bekannte Video-Zeitschrift empfiehlt in ihrem Heft von Juni 2011 sogar einen Wert von 20. Also da wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, etwas zu verbessern. Schöne Grüße & viel Erfolg, imebro [Beitrag von imebro am 17. Jun 2011, 11:41 bearbeitet] |
Tyler_Durden_2k
#106
erstellt: 18. Jun 2011, 09:17
ich habe gestern mal sky mit meinem alphacrypt light und kabelseutschland d02 karte getestet. läuft soweit einwandfrei aber leider wird die sprache beim umschalten immer wieder auf englisch zurückgesetzt. jemand ne idee? edit: hat sich erledigt [Beitrag von Tyler_Durden_2k am 19. Jun 2011, 14:00 bearbeitet] |
dre23
#107
erstellt: 22. Jun 2011, 09:59
imebro
#108
erstellt: 22. Jun 2011, 12:37
Hallo, hat jemand von Euch schon das Firmware-Update für den "UE55D6500" installiert? Bin da etwas vorsichtig, da das oft nicht funktioniert... Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie man das durchführt? LG imebro |
dre23
#109
erstellt: 22. Jun 2011, 12:41
Ja, habs gemacht...bis jetzt nichts bemerkt! einfach laden, entpacken und usb rein...dann per usb update durchführen, nach 3min fertig Nichts schlimmes:) |
cank22
#110
erstellt: 22. Jun 2011, 12:48
Auf der englischen Seite steht nur, dass damit nur die QWERTY-FB Unterstützung gehen soll. Irgendwo habe ich aber auch gelesen, dass 3D verbessert worden ist. [Beitrag von cank22 am 22. Jun 2011, 12:53 bearbeitet] |
imebro
#111
erstellt: 22. Jun 2011, 12:53
Dank Euch!! Wenn es nur um die QUERTZ geht sowie 3D, dann werde ich mir das Update sparen. Apropos... ich habe gelesen, dass man anschließend alle Audio- und Videoeinstellungen wieder neu eingeben muss, da diese auf Werkseinstellungen zurückgestellt werden, wenn man die neue Firmware installiert. Ist das so?? Wenn ja - was genau wird betroffen? Nur die Bild- u. Toneinstellungen oder z.B. auch die WLAN-Verbindung? Danke und schöne Grüße, imebro |
cank22
#112
erstellt: 22. Jun 2011, 12:56
Die Einstellungen bleiben auch nach dem Update erhalten, obwohl manche dazu raten, einen Reset durchzuführen. |
imebro
#113
erstellt: 22. Jun 2011, 13:48
...und... sollte man nun ein Reset durchführen, nachdem man die neue Firmware installiert hat? Oder meinst Du, dass bei der Installation der neuen Firmware automatisch eine Aufforderung zum Reset kommt und man diese ggf. ignorieren sollte Gruss imebro |
raffracer
#114
erstellt: 22. Jun 2011, 14:46
Ich hab'se auch drauf - keine Probs. Werksreset sollte gemacht werden damit die neue FW greift. Habe ja, wie berichtet beim 1.Gerät von 1003 auf 1010 upgedatet und keinen Reset gemacht und dachte auch keine Änderung. Beim 2. Gerät auf welchem die 1010 schon drauf war konnte ich aber doch eines feststellen und zwar ging z.B. die Umschaltung vom TV-Programm auf Smart Hub viel schneller und ich meine auch die Programm-Umschaltung generell etwas zügiger. Ich kenne das vom 40" Philips LED (6605er oder war's ein 6505 )meiner Tochter.Dort war die Umschaltung unglaublich langsm, nach dem Kauf gab's 2 Updates wo unter anderem auf die Umschaltgeschwindigkeit gefixt wurde -- wurde um einiges schneller aber immer noch langsamer als beim Samsung. Nur mal so nebenbei erwähnt. Finde es überhaupt sehr lobenswert, dass Samsung und auch Philips Updates anbieten --- schaut euch mal Panasonic an - da tut sich gar nix obwohl sich sie Leute massig über Floating Brightness beschweren (hatte ich auch). Laut Pana ein Feature ![]() PS: Hab jetzt mal HbbTV über ARD getestet -- tolle Sache. [Beitrag von raffracer am 22. Jun 2011, 14:50 bearbeitet] |
tv-tester
#115
erstellt: 22. Jun 2011, 15:47
hat hier schon jemand probleme mit dem ue55d6500 gehabt wie bei den 7090 oder 8090? so das er von allein an oder aus geht? clouding ok scheint ja jeder zu haben von der d serie. halt einfach einen totalausfall oder sonstiges. |
dre23
#116
erstellt: 22. Jun 2011, 16:20
Mein erster UE55D6200 ist einmal nach dem ich den ausgemacht hatte, ca. 30sek. später von alleine angegangen. Ist aber einmal passiert und den hatte ich nur eine Woche. Aber passiert wohl öfters mit der D Serie. |
Boxenkracher
#117
erstellt: 23. Jun 2011, 13:39
Hi. Hab mich jetzt auch für den 55D6500 entschieden. Scheint wie beschrieben ein gutes Preis/Leistungsverhältnis zu haben. Beim MM gibts ja grad den billigsten Preis. 1509, ist ein guter Preis. Blöd ist allerdings das mit den Anschlussmöglichkeiten. Mein ganzes Heimkinogeraffel ist gerade mal 8 Jahre alt und hat natürlich kein Hdmi.Was gibts denn da für Möglichkeiten? jaja, neues kaufen, ich weiß. boxenkracher |
gammateam
#118
erstellt: 23. Jun 2011, 17:59
Hi Leutz. Gestern ist mein Cam Modul angekommen. Ac light 1.16 mit ner D02 Karte funzt super im Kabel deutschland Netz. (AC light 1.16 - da funzen auf jedenfall die HD Kanäle) Hatte da mit meinem vorherigem Vantage HD Reciever Probleme mit den HD Kanälen. Hmm - Sky 3d scheint echt nicht im KD Netz drin zu sein. Wird doch als eigenständiger Kanal angezeigt oder ? An der Hotline wurde mir gesagt der eigentlich nur ein Event Kanal sei???? Kann dazu jemand was sagen? @Boxenkracher Gute Entscheidung. Preis bei MM ist ja der Hammer. Welche anschlußmöglichkeiten meinst du? Etwas Scart?? Da ist doch ein Adapter dabei. Genauso für Yuv - von daher hat man doch alles was man Braucht. Heimkino: Aber du hast doch bestimmt ein optischen Eingang an Anlage oder? |
Fantastic
#119
erstellt: 23. Jun 2011, 18:48
Stehe vor der schwierigen Entscheidung mir morgen im MM den UE55D6500 für 1499 (!) Euro zu holen oder den Plasma PS51D550 für gerademal 795 Euro. Ich habe bisher nur Plasma TV´s besessen und kenne deren Vor - und Nachteile. Gibt es hier Besitzer des 55 Zoll Modells bzw. des 51er Plasmas ? Meine größte Sorge sind eigentlich nur Clouding bzw. das helle Durchscheinen der LED´s bei Filmen mit viel Schwarzanteil. Wie verhält sich das zum Beispiel bei einem Film wie ALIEN der ja fast ausschliesslich bei Dunkelheit spielt ? Keine Spekulationen, Erfahrungen wäre lieb. Und: Vielleicht hat hier auch Jemand den 51er Plasma. Der wird dieses Problem nicht haben, aber mit der Helligkeit zu kämpfen haben oder ? |
dre23
#120
erstellt: 23. Jun 2011, 19:01
Das kann Dir(leider) keiner beantworten, jedes Gerät ist anders, der eine hat mehr, der andere weniger! Wenn Du Glück hast, wirst Du es kaum/nicht wahrnehmen. [Beitrag von dre23 am 23. Jun 2011, 19:45 bearbeitet] |
Homeboy1977
#121
erstellt: 23. Jun 2011, 19:42
Ich habe da auch mal ne doofe Frage. Hoffe mal das ich hier richtig bin. Habe den UE55D6500 und irgendwie speichert der seit dem letzten Update meine Einstellungen irgendwie nicht mehr....Hat das noch irgendwer? Ich weiß auch das die Einstellungen für jede Quelle einzeln gespeichert werden. Als Beispiel verändere ich meine Einstellungen für den Modus Standart für Blu-Ray und TV. Wenn ich den Fernseher aus und wieder an mache ist alles weg. Habe das gleiche Problem auch bei meinem BD-C6900 Player. Der speichert auch irgendwie nur manchmal die Einstellungen und machmal ist alles weg..... |
existrance
#122
erstellt: 23. Jun 2011, 21:27
Nabend zusammen. Da das Plasma Thema gerade angesprochen wurde und ich hier seit gestern vor meinem neuen 40d6500 hocke wollte ich nun auch meine ersten Erfahrungen posten: Modell ue40d6500 (799,90 amazon blitzangebot) Erste Eindrücke/Design Design wie erwartet klasse. Optisch gibts da aktuell nix besseres. Sofern TV freisteht und nicht an der Wand hängt schimmern durch Plexiglasrahmen ab und zu bunte Lichtreflexe durch (wem´s gefällt..). Workflow Bedienung/Installation ist recht easy. Wlan usw wird alles direkt erkannt. Klasse ist auch allshare/dlna. MacBookPro streamt die Filme direkt. Stöpsel Festplatte erst gar nicht an TV. Auch wenn mir hier fastforward fehlt. Steuerung via FB längerfristig fragwürdig. Denke v.a. SmartHub macht nur mit TouchFB (QWERTZ usw) Spaß. Generell darf man von SmartHub (noch?) nicht all zu viel erwarten. Wer Inet will sollte lieber PC zusätzlich anschließen. Komplett ausmachen kann man ihn wohl nicht, bleibt auf standby. Bild TV über DVB-C (KabelBW): Also TV schauen macht ja beinahe wieder Spaß (für Inhalte kann er ja nix). Ich finde sogar das SD Bild echt gut. HD Material - Klasse (gerade läuft ARDHD - Brügge sehen...)! Sport in SD, schaue recht viel Tennis aktuell, passt auch. Alles in allem skaliert er auch schlechteres Material gut, meiner Meinung nach. Probleme Blickwinkel: Schlecht. Wird schon schnell grau und milchig wenn man nicht direkt davor hockt. Flashlights: Habe ich, in allen 4 Ecken. Links unten am stärksten. Clouding: Auch vorhanden. Generell ist die Ausleuchtung jetzt nicht wirklich homogen. Das kann man nun alles abmildern durch rumregeln. Wenn ich lese, dass hier manche bei HBL 14+ nix davon sehen, frage ich mich aber schon ob ich ein schlechtes Panel erwischt habe. Geh nicht über 11 (abends zum Film war ich auf 6). Das sieht man alles tagsüber (und v.a. bei TV Konsum) nicht, aber abends gehts los. Oder halt bei Ladescreen usw. Ich würde mich als Cineast bezeichnen, schaue deutlich mehr Filme als TV. Daher würde ich Plasma Erfahrenen und Kinofetischisten den LED jetzt nicht als Topmodell empfehlen. Fazit Ist schon ein feines Gerät. Habe auch jahrelang das Perfekte gesucht. 100% ist man nie zufrieden. Bin unentschlossen. Habe ich "normale" Flashlights und Clouding? Soll ich ihn austauschen und dann auf besseres Panel hoffen oder könnte es sogar schlimmer werden? Ist es heute abend besser? Oder ist nur Brügge sehen und sterben... so ein guter Film? Sorry, wenn es zu lange wurde. |
dre23
#123
erstellt: 23. Jun 2011, 21:38
Ist zwar der 55 Thread, aber Verstärkung ist immer gut Glückwunsch erstmal Das Clouding wird eigentlich besser, nach einigen Tagen. Der Blickwinkel ist meiner Meinung nach gut. Mit der HBL gebe ich Dir Recht, ich habe aktuell auf 9 und tagsüber keine Probleme. Eventuel hast Du ein anderes Panel, es gibt wohl doch 2 verschiedene. Gibt sogar Fotos von 2 Geräten(gleiche) nebeneinander, wo man die Unterschiede sieht, im anderen Thread. @homeboy Lese sowas zum ersten Mal>>>>Samsung Hotline?! |
existrance
#124
erstellt: 23. Jun 2011, 21:58
@dre23 oh sorry, dass hatte ich jetzt irgendwie übersehen mit den 55. seht es mir nach. bin ja noch neuling |
dre23
#125
erstellt: 23. Jun 2011, 22:04
Wie gesagt, kein Problem...die meisten kommen hier hin wegen dem 6500, die anderen 2 Modelle kauft ja kein Mensch |
Boxenkracher
#126
erstellt: 23. Jun 2011, 22:07
Ja Scart meinte ich. Hab den Yamaha 620 samt DVD usw. dran. Der hat das Komponentenzeugs auch hinten raushängen. Ich muss mich da erst wieder reinhängen nach längerer Abstinenz. Aber mit diesem Ausgang könnt ich was anfangen? Gruass Boxenkracher |
Tyler_Durden_2k
#127
erstellt: 23. Jun 2011, 22:12
gibt es eigentlich qualitative unterschiede zwischen den modellen für deutschland und osteuropa? also außer die hbbtv funktion. ich bin mit meinem tv eigentlich zufrieden. habe zwar auch 4 sichtbare flashlights in den ecken aber wirklich störend ist eigentlich nur das in der oberen rechten ecke. natürlich nur bei dunkelheit. dafür habe ich kein clouding. |
dre23
#128
erstellt: 23. Jun 2011, 22:17
Weiss nichts davon. Wie ich meine wird alles in einer Fabrik gefertigt. Welcher HBL schaust Du? |
Boxenkracher
#129
erstellt: 23. Jun 2011, 22:23
Ich hab richtig Schiss bei meinem Glück so ein Teil zu kaufen. Es war an elektronischen Geräten in meinem Leben nicht wirklich viel dabei was nach dem Kauf funktionierte. So eine Art Pest am Finger. Tschuldigung spam Mal ohne Elektronik: Nur einen Grill um 5 Euro gekauft. Meine Frau sagte noch: Nehm den nicht, nehm den drunter! Es waren bestimmt 500 da. Ich hatte zuhause einen mit 2einhalb Beinen. würg. Deswegen hab ich jetzt wieder richtig Muffe, andererseits berichten hier viele das sie keine Macken am Gerät feststellen konnten. Boxenkracher |
Tyler_Durden_2k
#130
erstellt: 23. Jun 2011, 22:31
je nachdem ob ich tv schaue oder zocke steht das hbl auf 12-15 allerdings habe ich den ökosensor auf an und als minimum 7 angegeben. |
dre23
#131
erstellt: 23. Jun 2011, 22:34
@boxenkrache Deshalb online bestellen, sollte was nicht passen...zurück bzw. Austausch. Klappt schon @tyler Da ich ja auch den Pio 4207 habe und der 5090 um einiges besser ist, würd mich mal gern Dein direkter vergleich interessieren. |
Tyler_Durden_2k
#132
erstellt: 23. Jun 2011, 22:55
tagsüber macht der sammy schon ein richtig gutes bild. gefühlt auch deutlich besser als der kuro weil das schwarz einfach wesentlich satter wirkt. sobald es dämmert wendet sich das blatt dann aber eindeutig zugunsten des kuros. der schwarzwert im abgedunkelten raum ist um welten besser als der des sammy´s. das ganze dann noch ohne ausleuchtungsprobleme oder clouding. was mir besonders auffällt ist der enorme in bild kontrast den der kuro liefert. beim sammy wird ja immer mit der hintergrundbeleuchtung getrickst. bei weißer schrift auf schwarzem hintergrund senkt der sammy die hintergrundbeleuchtung stark ab um einen guten schwarzwert zu erreichen. das hat dann allerdings zur folge das die weiße schrift auch nicht mehr richtig strahlt. es ist und bleibt halt nur ein lcd/led. dafür flimmert z.b. nichts. ich hatte übrigens auch mal einen 7g pioneer, allerdings den 507. ich denke das der schwarzwert des sammy´s bei dunkelheit ungefähr gleich ist. allerdings zzgl. flashlights und clouding. für mich ist der led bei tageslicht top und bei dunkelheit in ordnung. |
imebro
#133
erstellt: 24. Jun 2011, 08:37
Hallo, ich besitze den UE55D6500 seit gut 2 Wochen. Bin super zufrieden mit dem Gerät und habe keinerlei Clouding, Flashlights etc. Sogar bei Hintergrundbeleuchtung 16 nicht. Vielleicht habe ich eines der wenigen perfekten Geräte von Amazon erhalten Was mir aber noch dazu einfällt, ist die Tatsache, dass Filme wie z.B. ALIEN etc. ja meist auch oben und unten schwarze Balken haben (da kein reines 16:9). In diesen schwarzen Balken sieht man offensichtlich das Clouding nicht oder kaum, auch wenn man grds. dieses Problem hat. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Habe den Hinweis in einem anderen Forum gelesen. Von daher meine Empfehlung --> KAUFEN! Gruss imebro |
imebro
#134
erstellt: 24. Jun 2011, 08:42
Na da habe ich eine einfache Empfehlung: Entweder im Laden (z.B. MM) einfach einen Verkäufer oder anderen Kunden auswählen lassen oder bei Bestellung über Internet (z.B. Amazon) einen Freund, Kollegen etc. bestellen lassen Alles in Allem machst Du mit dem UE55D6500 nichts falsch und das mit dem Clouding und Flashing wird eh absolut überbewertet. Meist sieht man gar nichts davon und wenn, dann auch nur abends bzw. in einem ganz dunklen Raum. Da kann man dann auch einiges mit Helligkeit, Kontrast und Hintergrundbeleuchtung ausregeln. Also keine Angst! Gruss imebro |
HinterMailand
#135
erstellt: 24. Jun 2011, 08:54
Hallo @all, nach wochenlangem lesen hier und in div. anderen D-Serie Foren hab ich mir vor 2 Wochen (Blitzaktion Amazon) nen 55D6500 (für 1549) zugelegt. Nachdem ich eigentlich den 46er haben wollte, aber die Aktion verpasste, musste halt ne Woche später der 55er dran glauben . Allerdings hatte ich Muffe ob das Teil nicht zu groß ist (3,5m Sitzabstand) und ich hatte mich schon mit den Rücksendebedingungen beschäftigt. Aber als der LED dann gekommen ist waren meine Ängste schnell begraben...das Teil passt perfekt. Meinte Frau meinte sogar, er hätte sogar noch bissi größer sein können .Hier mal meine Erfahrungen in aller Kürze: Optik ein Genuss, Bild hervorragend, Clouding so gut wie nicht vorhanden, leichte Flashlights an den Ecken (aber mit entspr. Einstellungen so gut wie nicht mehr sichtbar). Hab nen ext. Receiver dran und über WLAN (werd aber demnächst nen Switch ran hängen) hängt meine NAS dran. Das Zusammenspiel funzt super...alles läuft suppie, sogar MKV... so hab ich mir das gewünscht. SmartHub und Internet hab ich noch nicht ganz getestet,ist auch etwas fummelig. 2 Dinge sind mir aufgefallen: 1. Wenn ich zentral sitze und etwas nach links bewege, ändert sich leicht der Schwarzwert am rechten Rand... und umgekehrt genau so. Ist aber zu verkraften. Wobei ich sagen muss das generell der Blickwinkel sehr groß ist und man auch da ein rel. gutes Bild bekommt. 2. Ich denke meine linke Box ist defekt. Bei nem Horrorfilm mit tiefem Ton im Hinergrund und bei Legenden der Wächter wenn die böse Eule mit Ihrer tiefen Stimme spricht, da krachte es hörbar aus der linken Box. Hat dieses Problem auch jemand von Euch bzw. bekommt man dies evtl. mit den Equalizer-Einstellungen (muss ich noch testen) weg, oder sollte man da mal einen Techniker kommen und evtl. die Boxen (sofern möglich) tauschen lassen? Zum Schluss möchte ich noch einen großen Dank an alle aussprechen die hier über Ihre Erfahrungen berichten und Lösungen parat haben falls man mal ein Problemchen hat. Ich freu mich schon auf weitere Beiträge und hoffe das auch ich mal was dazu beitragen kann. |
imebro
#136
erstellt: 24. Jun 2011, 09:36
Hallo "HinterMailand", danke für Deinen Bericht. Das mit der Änderung des Schwarzwertes habe ich bei mir noch nicht festgestellt (nutze das gleiche Gerät). Werde aber mal genau darauf achten. WLAN klappt bei mir auch sehr gut und die Verbindung ins Internet ebenso. Das Problem mit dem Lautsprecher würde ich beheben lassen... es sei denn, Du schaust eh fast nur DVD-/BluRay und dann wirst Du wahrscheinlich auch über Deine Stereo- oder Suroundanlage hören. Die Lautsprecher sind nicht wirklich der Knaller, aber das ist auch normal, bei einer Dicke von gerade mal einem guten Daumen Viel Glück und Spass mit dem TV, imebro |
HinterMailand
#137
erstellt: 24. Jun 2011, 11:06
Hallo Imebro, danke für die Rückmeldung. Die Lautsprecher sind meiner Meinung nach super für das dünne Gerät. Da gibts andere und dickere TV´s die wesendlich schlechter sind. Ich bin sogar positiv überrascht über den Klang. Der 55er hat ja auch 2 x 15W im Gegensatz zu den kleineren Modellen mit 2 x 10W. Wir schauen meistens TV ohne Anlage da hierfür die Qualität voll ausreichend ist. Bei Bluray/DVD schalten wir schon die Anlage ein. Aber auch dann sollte man schon ein funktionierendes Gerät haben vorallem wenn man es gerade neu gekauft hat. Ich muss es bei mir nochmal intensiver testen, vielleicht krieg ich es mit dem Equalizer weg. Dachte mir das evtl. jemand anders auch sowas bemerkt hat. Hoffe nur das es mit einem Lautsprechertausch getan ist, und nicht das ganze Gerät getauscht wird, da ich mit dem Panel usw. zufrieden bin (Clouding usw.). Sobald ich näheres weiß werde ich wieder berichten. |
cinema-dream
#138
erstellt: 24. Jun 2011, 13:16
Servus Zusammen, habe den 40D6500 hier zum testen; Preis war 806€ beim MM ;-) Ich habe ein Problem mit dem DLNA Server bzw. auch der Wiedergabe von Filmen auf dem USB Stick. Beim Versuch einen film abzuspielen kommmt immer "ungültiges Dateiformat". Die Filme wurden mit der Dreambox aufgenommen und liegen im *.ts Format vor. Ein Umbenennen nach *.mpg oder *.mpeg brachte nichts... Beim Vorgänger dem C7700 hatte ich das Problem nicht, der hat die Filme direkt übers Netz oder auch vom USB-Stick abgespielt. Wer weis Rat (aktuellste Software ist drauf). |
HinterMailand
#139
erstellt: 24. Jun 2011, 13:30
Hi Cinema-Dream, ich kann dir zwar nicht richtig helfen, aber ich kann dir sagen das es funktionieren sollte. Ein Kumpel hat auch die Dream im Netz hängen, nimmt da direkt auf das NAS (Zyxel) auf und kann dann diese Datei vom Sammy aus abspielen. Allerdings musste er das Zyxel updaten, davor hatte er auch "ungültiges Dateiformat". Ich bin jetzt auch drauf und dran mir eine Dream 500HD zu kaufen. |
Spartan
#140
erstellt: 25. Jun 2011, 10:15
Hallo, habe hier mal mitgelesen. Interessiere mich auch für den UE55D6500 allerdings bin ich auch etwas zögerlich wegen dem clouding. Bei meinem Glück bekomme ich dann wieder nen TV der wirklich alles hat. Hatte mir letztes jahr vor Weihnachten schon nen Samsung 50 Plasma gekauft. Der hatte aber so stark gesurrt das ich das nicht ausgehalten habe und ihn wieder weggeschickt. Jetzt ist der LED ja mit 1500€ schon sehr verlockend. Wie Stark ist das mit dem clouding. Ich glaube ja immernoch das es nicht wirklich so schlimm sein kann wie hier manche schreiben, zumal ich wahrscheinlich er mit nem bisschen clouding leben könnte als mit nem ständigen surren wie bei dem Plasma. Gibt es sonst noch Probleme bei diesem LED außer flashlights und clouding? MfG Patrick |
dre23
#141
erstellt: 25. Jun 2011, 10:18
Clouding haben wohl die wenigsten hier, eher die Flashlights. Anderes Problem ist das Banding. Versuch es... |
HinterMailand
#142
erstellt: 25. Jun 2011, 11:20
Ich hab auch so gut wie kein Clouding und nur minimal Flashlights. Ein bisschen Spielen mit den Einstellungen und schwups dann fällt gar nichts mehr auf. |
Boxenkracher
#143
erstellt: 25. Jun 2011, 13:35
So und ich wollte gestern kaufen und bekam nix. War in zwei MM. nix mehr da. Ausverkauft. Bei Redcoon kommt erst ende Juli wieder was. IHR HABT ALLES WEGGEKAUFT. Gemein. Preis ist jetzt übrigens bei 1469 boxenkracher |
John_Anderton
#144
erstellt: 25. Jun 2011, 20:51
Hallo, tja, ich habe das Lautsprecherproblem auch gehabt. Die ersten paar Tage ein schepperndes Geräusch diretk am Lautsprecher unten links vom Ständer. War aber nicht reproduzierbar, daher habe ich den Service nicht gerufen, will den LCD auch nicht gatauscht haben. Und oh Wunder, jetzt ist es weg, warum auch immer. Hatte irgendeine Resonanzfrequenz bei der es leicht gescheppert hat, selten zwar aber darf nicht vorkommen. Da war / ist wohl was lose. Wenn ich es irgendwann wieder höre melde ich das sofort. VG John |
John_Anderton
#145
erstellt: 25. Jun 2011, 21:35
Also seit 10 Tagen habe ich den UE55D6500VSXG und bin insgesamt sehr zufrieden. Bin selbst jetzt nach 4 Jahren Panasonic Plasma 50Zoll umgestiegen da ich einen größeren 55er wollte. Der Schritt zum Sammy kam da ich nicht bereit bin für einen Pana Plasma fast das doppelte auszugeben. Dann wollte ich zunächst den 7090er, sparte mir dann aber doch die knapp 500,- Euro da ich in ein paar Jahren bestimmt wieder einen neuen kaufe. Habs nicht bereut, der 6500er ist ein Top Fernseher. Design ist toll, schlanker Rahmen (schwarz mit durchsichtigem silbern wirkendem Rand), der 55er sieht fast kleiner aus als mein vorheriger 50er Plasma mit breitem Rahmen. Auch der Fuss ist m.E. deutlich schöner als der Krähenfuss (sorry) der 7090er und 8090er Serie. Ist aber natürlich reine Geschmackssache. Auspacken und Aufbau ist leicht, mit Schraubenzieher nach Piktogramm Fuss anschrauben, man sollte zum aufstellen aber besser zu zweit sein, der ist doch recht groß und sperrig. Bild ist super. Ok, ich sehe auch das Leuchten in den Ecken bei dunklem Bild. Das stört mich aber selbst bei dunklen Filmen nicht, da es bei laufendem Filmbetrieb für mich nicht sichtbar ist. Man sieht das nur beim Abspann oder wenn die BR eingelesen wird. Dann ist auch das ganze schwarze Bild mit senkrechten hellen / dunklen Streifen hinterlegt. Na und, was solls: Das Bild ist super, egal ob DVD oder BR. Selbst bei meinem Analog Kabel sind die meisten Programme noch sehr gut sehbar! Allerdings stelle ich natürlich auch auf Digi Sat um, passiert die nächsten drei Wochen, dann wirds noch besser. Auch ich hatte wie andere hier den subjektiven Eindruck, das das Bild nach ein paar Tagen gleichmäßiger und besser wurde. Ich habe zwei oder drei mal ganz leichte Ruckler feststellen können bei BR / DVD, ist aber selten und seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Bild ist bei mir am Tag und auch Nachts (ich sehe bei völliger Dunkelheit Filme) sehr gut. Der Fernseher spiegelt leicht, hängt aber von der Stellung zum Fenster ab. Mir ist aber ein klares gutes Bild lieber, dafür nehme ich das spiegeln in Kauf im Gegensatz zu einer matten entspiegelten Scheibe und damit einem nicht so knackigem Bild. Die Einstellungen für das Bildformat sind leider nicht so gut und vielfältig wie bei Panasonic. Mann muss immer durchschalten und kann nicht vorwählen. Meist findet man aber die passende Einstellung flott (Breitenzoom oder 16:9). Fazit: Super knackiges Bild, egal bei welchem Film welches man beruhigt in den Standard Einstellungen belassen kann. Was mich wundert ist, dass das Bild nicht zwingend wie oft beschrieben LCD-Sammy typisch unnatürlich ist. Stimmt nicht, ich habe noch einen Pana Plasma und finde auch den Sammy kann man natürlich einstellen wenn man möchte. BR ist der Hammer, wobei auch das vom Film abhängt. Ton ist durchaus in Ordnung für einen Fernseher. Wer mehr Kinofelleing will muss sowieso über Anlage sehen. Meine Anfangs sporadisch scheppernden Lautsprecher haben sich mittlerweile selbst geheilt, mal sehen ob das so bleibt. Im Moment ist alles gut. Installation Ich hatte ja immer die Befürchtung, der Sammy wäre umständlich und schwierig zu installieren nachdem ich hier oft mitgelesen habe. Ich bin einer von denen die eigentlich wenig Zeit investieren wollen, ich will lieber Film gucken :-) Also alle die es easy haben wollen: Plug and play at its best, hätte ich nicht gedacht. Einstecken, durchs Anfangsmenü klicken und fertig. Und dann kann man getrost einfach mal ein paar Tage genießen bevor man sich weitere Details ansieht. Sender habe ich noch nicht sortiert, ich sehe einfach so wie die abgespeichert sind. Mache ich dann wenn ich Sat habe, soll halt einmal 20min dauern, was solls. Softwareupdate hab ich auch gemacht, meiner hatte V 1007 drauf, habe jetzt 1012.2 installiert, gab bisher keine Probleme. Sonstige Funktionen hab ich bisher nicht getestet, habe den Sammy wirklich im wesentlichen fürs Heimkino ! Werde demnächst noch ne Festplatte anschließen, kaufe ich mir extra dafür, dann sollte es nach allem was ich hier gelesen habe keine Probs geben. Tja, war viel, ich hoffe für ein paar Unentschlossene sind ein paar Infos dabei, mir selbst hat dieses Forum bei meiner Entscheidung geholfen. Ich hab den Kauf nicht bereut und Danke an alle user hier! VG John PS: Der Preis ist der Hammer, jetzt gibt es den für rund 1.500,- incl Versand. Ich hab vor zwei Wochen noch 150 mehr bezahlt. Also, klarer Kauftip von mir. Preis/Leistung 5*****, für alles andere gibt es aber auch noch gute 4****. [Beitrag von John_Anderton am 25. Jun 2011, 21:44 bearbeitet] |
HinterMailand
#146
erstellt: 25. Jun 2011, 22:22
Hi John Anderton, was soll ich sagen, ich denke bei mir ist es jetzt auch weg bzw. im Moment hör ich nichts mehr. Danke imebro, hab deinen Rat befolgt und mal den Ton zurückgesetzt. Ist zwar irgendwie nicht ganz logisch aber wie auch immer. Hab nochmal dann die div. Szenen aufgerufen und nichts gehört.Deshalb mal ne Grundsätzliche Frage: Welche Toneinstellungen habt Ihr? Ohne irgendwas zu ändern ist meiner Meinung sehr dünn. Ich habe ... "Standart"; TruSurround und TruDialog auf "ein". Kann es sein das folgende Kombinationen das gleiche bewirken? "Standart" mit TruSurround "ein" verglichen mit "Film" mit TruSurround "aus" |
Anamibilis
#147
erstellt: 28. Jun 2011, 11:52
Hi zusammen Ich überlege zurzeit mir den 46 D6500 zuzulegen. Könnt ihr ihn uneingeschränkt empfehlen? Ist der Unterschied zwischen 400Hz und 800Hz sehr groß und ist das Fehlen von Micro Dimming sehr schlimm? |
HinterMailand
#148
erstellt: 28. Jun 2011, 12:04
diese Frage findest du in den D-Serie Foren zig mal. Du bekommst auch unterschiedliche Meinungen. Meine Meinung ist, das das Preis/Leistungsverhältnis für den 6500 spricht. Musst einfach auch mal schauen was dir optisch besser gefällt, was der Geldbeutel (oder die Frau) her gibt, ob du Second-TV brauchst und ob du ein empfindlicher Cineast bist der sich alles bis aus Deteil genau anschaut... Gruß und viel Spaß bei der Entscheidungsfindung. |
Huminator
#149
erstellt: 28. Jun 2011, 12:23
Moinsen Gestern bin ich nun endlich auch zum MM gegangen und habe den letzten auf Lager gehabten Samsung UE55D6500 mitgenommen.Vorher hatte ich den PS50C6970 den Samsung nach 8 Monaten zurückgenommen haben wegen dem Ghosting nach FW Update Nun der neue ist der Hammer,super geiles Bild.Schwarzwert vom feinsten.Der stellt mein alten Plasma in den Schatten.Für die Ökofans unter uns,mit dem Okösender verballert er minimal 42 Watt und maximal 110 mit direkter Sonneneinstrahlung. Bei manueller Einstellung: Aus = 110 Watt Gering = 75 Watt Mittel = 62 Watt Hoch = 42 Watt aber viel zu dunkel Eine andere Sache weiss jemand wie man das Smartphone mit dem Sammy verbindet? b.z.w Was man damit machen kann? |
Huminator
#150
erstellt: 28. Jun 2011, 12:45
dre23
#151
erstellt: 28. Jun 2011, 13:46
Da musst Du die anderen Einstellung dazu schreiben, Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung usw... |
Huminator
#152
erstellt: 28. Jun 2011, 14:18
Hi Ändert nicht den Stromverbrauch,habe es gemessen.Erscheint mir unlogisch ist aber so. Sind aber alles die Standertprofile die ich benutzt habe |
Filmmodus UE55d 6500 Lazzarus am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 8 Beiträge |
Samsung ES6100/6200/6300 Fernbedienung Montclair am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 10 Beiträge |
Samsung UE55D 6200 TSXZG unicable Einstellung igge469 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE55D 6500 geht von alleine aus hapeas am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 13 Beiträge |
samsung ue 6200 oder 6500 mastermind0109 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 4 Beiträge |
6200 und 6500 Bild Quallität gleich ? E_Dog am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 4 Beiträge |
Erfahrungsthread - Samsung Kundensupport Arsenbonbon am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE65ES8090 Erfahrungsthread colognesnake1 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 640 Beiträge |
Samsung QN90BAT Einstellungs/Erfahrungsthread spartain am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 6 Beiträge |
[T-GAS6DEUC-1018.4] für D 6000, 6100, 6200, 6300 Oggy1 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
)meiner Tochter.
kein Hdmi.
