| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46D7090 - MKV-Dateien abspielen | |
UE46D7090 - MKV-Dateien abspielen+A -A |
flagg2001
erstellt: 23. Apr 2011, 18:21
Hallo, ich würde gerne per DLNA auf meinem UE46D7090 MKV-Dateien abspielen. Ich bekomme aber leider immer eine Fehlermeldung - "Typ nicht unterstützt". Andere Videos z.B. MPG oder AVI kann ich auf dem Gerät abspielen. Die MKV-Dateien kann ich auch mit dem gleichen DLNA-Server auf der PlayStation 3 anschauen. Kann ggf. jemand bestätigen das die MKV Testdateien bei Ihm auch nicht funktionieren: Matroska (MKV) - TestdateienWenn ich die MKVs mit mkv2vob bearbeite und in ein MPG umwandle würden Sie funktionieren. Ich würde aber gerne die Original-Dateien ohne Konvertierung abspielen. Laut der Anleitung müsste der TV folgende Formate abspielen: *.avi *.mkv Video: Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920x1080 6 ~ 30 8 XviD 1920x1080 6 ~ 30 8 H.264 BP/MP/HP 1920x1080 6 ~ 30 25 MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8 Motion JPEG 1920x1080 6 ~ 30 8 Audio: MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core Kennt jemand das Problem mit der D-Serie? Hat jemand vielleicht Tips was ich noch weiter testen kann? Danke und schöne Grüße, Reinhard [Beitrag von flagg2001 am 23. Apr 2011, 18:22 bearbeitet] |
AW312
erstellt: 23. Apr 2011, 18:37
Ich probiers mal heute abend, wie es mit dem File aussieht. Da ich aber schon was getestet habe wg. DLNA, weiß ich, dass MKV grundsätzlich mit der D Serie geht. |
flagg2001
erstellt: 23. Apr 2011, 18:45
Super, danke! Die genaue Meldung am TV ist "Nicht unterstütztes Dateiformat". Kann es sein das es Probleme mit MKVs gibt die DTS-Tonspuren enthalten? Folgende Infos aus test1.mkv (siehe oben genannte Test-Dateien): General UniqueID : 194301451769558637986141494237678031670 (0x922D19320F1E13C5B505630AAFD85336) Complete name : U:\Filme\matroska_test_w1\test1.mkv Format : Matroska File size : 22.3 MiB Duration : 1mn 27s Overall bit rate : 2 138 Kbps Encoded date : UTC 2010-08-21 07:23:03 Writing application : mkclean 0.5.5 ru from libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 + mkvmerge v4.1.1 ('Bouncin' Back') built on Jul 3 2010 22:54:08 Writing library : libebml2 v0.10.0 + libmatroska2 v0.10.1 Video ID : 1 Format : MPEG-4 Visual Codec ID : MP42 Codec ID/Info : Microsoft MPEG-4 v2 (pre-standard) Codec ID/Hint : Microsoft Duration : 1mn 27s Width : 854 pixels Height : 480 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 24.000 fps Compression mode : Lossy Audio ID : 2 Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Mode : Joint stereo Codec ID : A_MPEG/L3 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 1mn 27s Bit rate mode : Variable Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy Audio MP3 müsste eigentlich gehen laut Gebrauchsanleitung. Und MPEG4 wird auch benannt. Danke, Reinhard |
AW312
erstellt: 23. Apr 2011, 20:37
Also das 4. File ist scheinbar defekt, das geht nichtmal auf dem PC bei mir. Ansonsten gibts Probleme beim Test1 und 6, der Rest läuft. Beide Format sind: MPEG4, aber scheinbar der MS Codec. Und das kann der Samsung nicht. Ich hab mal die beiden Format für MKV ausprobiert, welche man im AnyVideoConverter anwählen kann: MSMPEG4 MSMPEG42 (dieser entspricht Test1 bzw. Test6 File) Beide klappen nicht. Wenn man das Format innerhalb MKV auf H264 abändert, dann gehts problemlos. |
liab
erstellt: 24. Apr 2011, 02:37
Bei mir sieht es so aus: Linux PC spielt alle 8 Testdateien. test4 nur mit vlc. Samsung mit MediaTomb ohne transcode spielt 2,3,5,7 und 8. Samsung mit MediaTomb mit transcode spielt außer 4 alle. Die langen mkv HD Videos von tvheadend (20 Min. 1,3 GB) werden ebenfalls mit MediaTomb im Transcodiermodus auf dem Samsung einwandfrei abgespielt. Allen frohe Ostern! Vergaß noch zu sagen, mein Gerät ist C-Serie. Glaube aber nicht, daß es bei der D-Serie anders sein wird. Was über DLNA geht, liegt haupsächlich am Zuspieler. [Beitrag von liab am 24. Apr 2011, 02:43 bearbeitet] |
flagg2001
erstellt: 24. Apr 2011, 05:55
Hallo, ich habe jetzt folgendes probiert: - Film mit mkv2vob + AC3 umgewandelt nach MPG -> geht - Film mit mkv2vob + DTS umgewandelt nach MPG -> geht - Film mit mkvmerge umgewandelt nach MKV -> geht nicht - Film mit PopCorn umgewandelt nach MKV -> geht nicht Die gleichen MKVs gehen über die PS3 und über den gleichen DLNA-Zuspieler. Kann es dann wirklich am PS3-DLNA-Server liegen? Ansonsten würde ich mit anderen DLNA-Servern noch testen. Danke, Reinhard |
AW312
erstellt: 24. Apr 2011, 08:24
Lt. meiner Erfahrung macht der Server schon was aus. Ich habe mit Mezzmo getestet. |
Apollo30
erstellt: 24. Apr 2011, 10:13
Probier doch mal, die USB-Platte direkt an den TV anzuschließen! Ich musst emich auch mit nicht kompatiblen Filmen (full HD) ärgern, welche gestreamt von meiner FritzBox nicht erkannt wurden. Als ich die angeschlossene Platte mal direkt an den TV gesteckt hab, ginden die Filme plötzlich. Ich hab auch ausprobiert, was ich tun muss, damit ichs auch über die FritzBox streamen kann: per VLC in H.264+MP4 umwandeln - dann gings auch bei mir. Da dann sogar mit Kapitelsprüngen und Spul-Funktion. |
flagg2001
erstellt: 25. Apr 2011, 08:51
Hallo, Ich habe gerade die Test-MKVs auf eine USB-Festplatte kopiert. Hier sieht das Ergebnis besser aus: test1.mkv - Videocodec nicht unterstützt test2.mkv - OK test3.mkv - OK test4.mkv - Nicht unterstütztes Dateiformat test5.mkv - OK test6.mkv - Videocode nicht unterstützt test7.mkv - OK test8.mkv - OK Auch andere MKVs scheinen auf der USB-HDD zu funktionieren. Was kann / muss ich jetzt machen, damit ich diese Videos per DLNA abspielen kann? Danke, Reinhard |
flagg2001
erstellt: 25. Apr 2011, 11:45
Hallo, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Ich habe nun anstatt Windows Media Center / Player und PS3-Media-Server einen anderen DLNA-Server getestet - Serviio Damit kann ich fast alle MKVs abspielen. In Serviio gibt es auch spezifische Einstellungen für Samsung-TVs. Serviio wird am TV als "AllShare" und nicht als Netzwerk erkannt --> ich denke das ist auch das Problem ... Das einzige Problem ist, das der Samsung TV den Sound-Receiver nicht in den AC3 / 5.1 Modus versetzt. Schaue ich den gleichen Film von der PS3 an, werden die Videos mit AC3 / 5.1 erkannt. Hat dazu jemand eine Idee? Danke, Reinhard Edit, 25.04.2011: Ich habe jetzt eine Einstellung in Serviio gefunden mit der ich DTS zu AC3 zur Laufzeit konvertieren kann. Damit funktioniert jetzt auch mein AC3 :-) [Beitrag von flagg2001 am 25. Apr 2011, 14:14 bearbeitet] |
AW312
erstellt: 25. Apr 2011, 22:05
Wie beschrieben, das Format für die Videos auf H264 ändern. |
.mkv Dateien abspielen, via Serviio LieberKerl am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 7 Beiträge |
UE40B7090 und MKV Dateien Nuno am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
3D Half SBS mkv Dateien abspielen susi18 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
UE46D7090 EStarOne am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE40EH5450 und MKV-Dateien Shikinami-san am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit MKV-Dateien HHK am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 4 Beiträge |
Medien-Dateien über LAN abspielen? sst64 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
MKV Dateien nicht abspielbar Samsung UE37D6500VSXXH Master1290 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Abspielen von MKV Dateien nur ohne Ton möglich seat24 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Webradio am ue46d7090 fotograf68 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
