HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kanalliste Samsung D-Serie sortieren | |
Kanalliste Samsung D-Serie sortieren+A -A |
Kojs
21:16
#101
erstellt: 14. Jun 2011, |
Habe mich extra angemeldet um mich bei Flocki 1987 zu bedanken, habe einen UE40D6500 und es klappt super. Ich denke über diese Kleinigkeiten die jetzt hier noch aufgeführt sind kann man locker hin weg sehen. DANKE LG Kojs |
abendrot73
13:40
#102
erstellt: 16. Jun 2011, |
> Die map-AirA Dateien funktionieren übrigens auch schon. Hi Flocki, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für Deine tolle Arbeit, für die Dich Samsung eigentlich ordentlich entlohnen sollte. Wo finde ich denn die aktuelle Version Deines Programms, bei dem insbesondere auch die analogen Sender (map-AirA Datei) angezeigt / sortiert werden können? Ich bin etwas irritiert, weil auf ![]() Hochgeladen am 11. Juni 2011 steht. Vielen Dank und viele Grüße |
HARALDKIRI
11:22
#103
erstellt: 08. Jul 2011, |
FLOCKI ICH WILL EIN KIND VON DIR =P Schanke dön !! ![]() |
findet_nemo
20:11
#104
erstellt: 12. Jul 2011, |
Hallo zusammen!!! ![]() Auch von mir ein DICKES LOB an Flocki1987 ![]() Hat super und schnell geklappt beim UE46D6500 (10 Tage alt) DANKE DANKE DANKE ![]() ![]() ![]() [Beitrag von findet_nemo am 12. Jul 2011, 20:18 bearbeitet] |
GorillaBD
23:58
#105
erstellt: 20. Jul 2011, |
Entschuldigung, wenn ich mal "saublöd" dazwischenfrage ? Ich habe seit ein paar Tagen einen Sams Plasma PS51D6900 (FW 1.004), empfange TV über Kabel (KabelDeutschland) und habe keinerlei Schwierigkeiten, die automatisch gesuchte Senderliste mit Bordmitteln des Fernsehers ohne Probleme umzusortieren, sprich den alphabetisch angeordneten Sendern andere Kanalnummern zuzuweisen. Ist natürlich ein wenig "Zu Fuss" - Arbeit, aber nicht schlimmer oder schwieriger, als mit meinem ehemaligen externen Topfield-Kabeltuner. Sind die D...-Serie LCDs denn da so anders oder komplizierter als die D...-Plasmas ? Oder gibt es die hier beschriebenen Probleme nur mit Satellitenempfang ? LG GBD |
c_star
16:54
#106
erstellt: 22. Jul 2011, |
DANKE für das geniale Tool. Zu Fuß wäre ich aufm Weg verdurstet... |
Johanniskoog
12:35
#107
erstellt: 31. Jul 2011, |
Die Sortierung ist natürlich besser geworden, aber bei Senderlisten von 300 und mehr Sendern ist dies aber trotz dem eine Wochenend-Aufgabe und das sollte man eben anders nutzen. Deshalb gibt es eben verschiedene Tools zum Sortieren der Sender am PC. Natürlich gibt es auch ein Tool von Samsung direkt, hier der ![]() Außerdem gibt es auch noch das Tool SamyGo. Hier ist es nicht nur möglich die Sender der Modelle B/C/D zu sortieren, sonder noch die Zusatzfunktion die Sky Options Kanäle hinzuzufügen. Zur Sortierung können hier auch die Favoriten (Eigene Kanäle) mit genutzt werden. Außerdem kommt es ja immer wieder vor das ein Samy nicht alle Sender gefunden hat und mit SamyGo kann mann diese manuell am PC hinzufügen. Hier der ![]() Gruß Sven |
supersat
14:50
#108
erstellt: 15. Aug 2011, |
Hallo, wie kann ich denn einen einzelnen SAT-Transponder hinzufügen ?? es gibt meines Wissens nach nur vorgefertigte Listen mit Sat-Transpondern im Gerät z.B.: auf Türksat 42°Ost kann ich den HD-Sender TRT-HD auf 11043 V nicht empfangen, dieser Transponder ist nicht enthalten andere Sender und Transponder auf Türksat laufen ! habe den Hersteller angeschrieben vor 3 Tagen mal sehen... [Beitrag von supersat am 16. Aug 2011, 09:25 bearbeitet] |
parker1959
08:20
#109
erstellt: 16. Aug 2011, |
habe den D6500 und kann die Sender nicht sortieren. gehe über smart hub, dann Sender ok gedrückt, auch wenn ich Tools drücke, finde ich nicht Kanalliste bearbeiten, sondern nur Kanal kopieren oder auch Favoriten bearbeiten. Ein Verschieben ist nicht möglich. Wer kann helfen.? Die Bedienungsanleitung habe ich durchgestöbert, finde aber keine Hilfe. parker |
-derOlle-
08:31
#110
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt. Im SmartHub das Programmapp starten, und die zu verschiebenden Kanäle markieren - dann kommt auch die Auswahlmöglichkeit des Senderverschiebens. ![]() [Beitrag von Bad_Robot am 16. Aug 2011, 08:32 bearbeitet] |
parker1959
08:46
#111
sorry, in Smarthub das Programmap starten? Wo finde ich Programmap? ich habe "Sender" oder "Favoriten"!! Ich bin absoluter Laie!! |
-derOlle-
08:52
#112
- SmartHub starten - unten das App "Sender" anwählen - jetzt siehst du alle Sender in der Liste - oben rechts sind 3 Icons -> "Bearbeitungsmodus" auswählen - zu verschiebende Sender markieren, dann kannst du sie verschieben Optional kannst du auch den Kanallisteneditor von Samsung benutzen: ![]() [Beitrag von -derOlle- am 16. Aug 2011, 08:59 bearbeitet] |
parker1959
09:15
#113
irgendwie klappt das nicht. genau so gemachtz. wenn ich im Bearbeitungsmodus die Sender markiere, dann erscheint nur: Fav. bearbeiten, sperren, entfernen ansonsten nichts. |
-derOlle-
09:24
#114
...und "Kanalnummer bearbeiten". ![]() |
parker1959
09:33
#115
leider nicht. also "Kanalnummer bearbeiten" erscheint nicht. und auf Tools kann ich auch nicht gehen. |
-derOlle-
09:37
#116
Seltsam - dann teste doch mal das oben verlinkte Samsung-Tool, vielleicht hast du da mehr Erfolg. [Beitrag von -derOlle- am 16. Aug 2011, 09:37 bearbeitet] |
parker1959
10:55
#117
irgendwie bin ich heute bedeckt. Das Programm samsChannelEditor-v05net.20 habe ich installiert und geöffnet und habe den folgenden Ordner reingelegt: channel_list_UE40D6500_1101.scm und ich kann machen was ich will, aber weiter bekomm ich die Datei nicht geöffnet, die einzelnen Sender kann ich nicht sehen. |
Gotsche
11:07
#118
Verwendest Du den Sat-Tuner des Samsungs? Hast Du nicht zufällig die fertige Astra19.2-Senderliste vom Astra-Satelliten gezogen, was nur ca. 2Sekunden dauert, anstatt nen Transponderscan? Bei dieser Form von Senderliste funktioniert das Verschieben der Sendern nämlich nicht und vllt. ist diese Senderlist auch im ChannelEditor nicht vorgesehen... Starte halt mal ne neue Inbetriebnahme Deines Fernsehers und gehe erst mal nicht auf "Astra19.2", sondern auf "Satellit". Erst in der folgenden Aufwahl dann auf "Astra19.2" wählen... es erfolgt dann der Transponderscan, was auch schon mal einige Minuten dauern kann. Damit bekommst Du ne editierbare Senderliste, parker1959. [Beitrag von Gotsche am 16. Aug 2011, 11:08 bearbeitet] |
parker1959
11:53
#119
danke Gotsche, genau das war das Problem. Jetzt klappt es. super und danke parker |
Weiterso
Gesperrt |
19:31
#120
erstellt: 22. Nov 2011, |
Wollte mir grad für mein UE46D6500 den Kanalisteneditor laden. Es kommt immer eine defekte oder leere ZIP datei an. Kann das mal jemamd nachprüfen ob es bei Ihm auch so ist. ![]() |
Gotsche
20:01
#121
Nein, geht einwandfrei zu entpacken und zu starten. (hab allerdings selber WinRar als Standart-Tool für zip files). |
kilbi
20:01
#122
Liebe Freunde, wer kann mir bitte mit einer originalen Senderliste eines UE40D6500 mit der Bezeichnung "channel_list_ue40ed6500_1011.scm" aushelfen? Ich habe seit einigen Tagen den neuen Fernseher bekommen und kriege das mit dem automatischen SAT Sendersuchlauf nicht gebacken. Mein neuer Fernseher empfängt nur einige wenige digitale Sat Sender, während mein alter SAT Digitaltuner von Astra 19,2 etwa 1.300 Sender einliest. Bitte um Zusendung einer originalen "channel_list_ue40ed6500_1011.scm" (Deutschland oder Österreich), damit ich versuchen kann, diese per USB Stick in den Fernseher zu übertragen. Wichtig sind mir dabei alle frei empfangbaren Programme: ARD, ZDF, dritte Kanäle, ORF, SAT1, RTL, ServusTV, u. dgl. Für eure prompte Hilfe bedanke ich mich bereits im voraus ganz herzlich. Liebe Grüße, Kilbi |
Weiterso
Gesperrt |
15:59
#123
erstellt: 25. Nov 2011, |
@ kilbi, wenn dein TV die sender nicht empfängt und abspeichert hilft dir auch die sender-liste eines anderen nicht. Wie soll er den die Sender auf deinem Gerät finden. Das in der Liste sind nur "Verknüpfungen" zu den aufgelisteten Sendern die der Tuner erst einmal empfangen und speichern muss. ![]() Bei meinem samsung sind die sender für Satellit Astra vorgespeichert und direkt zu empfangen. Das sollt bei dir auch so sein: ![]() [Beitrag von Weiterso am 25. Nov 2011, 16:04 bearbeitet] |
xtomes
14:10
#124
erstellt: 27. Nov 2011, |
guten morgen eine gute nachricht habe ich für die leute die sich ein samsung D serie kaufen wollen! bei den aktuellen geräten ist die neue software installiert ![]() damit lassen sich die pr.nach belieben sortieren. mfg xtomes |
Weiterso
Gesperrt |
14:43
#125
Die Software von Samsung ist für den PC gedacht. ![]() Die Programmliste wird am TV auf einem USB-Stick gespeichert. Am PC in die Software eingelesen, bearbeitet und wieder auf den Stick. Dann in den TV und wieder aufgespielt. Die Sortierung am TV gibt es schon immer aber bei Samsung sehr umständlich!! |
Johanniskoog
23:51
#126
Wir sind wohl alle mit dran schuld das alle denken, die Sortierung der Sender direkt am Samy sei sehr schwer. Es ist aber sehr leicht und ich kenne nicht wirklich andere Hersteller die solche Möglichkeiten bieten. ![]()
So und welcher TV Hersteller bietet denn bitte noch die Möglichkeit die Senderliste zu Exportieren. Es gibt immerhin sogar direkt von Samsung eine Software zum Sortieren. Und dann gibt es halt sogar noch andere Tools die es mit Referenzlisten usw. noch einfacher machen. (SamToolBox) Gruß Sven |
sv_t
19:46
#127
erstellt: 27. Feb 2012, |
Ich hatte mich letzte Woche an Samsung gewandt und nach meinem Kauf ein Feedback abgegeben. Darin habe ich u.a. auch gefragt, warum man die Senderliste nicht bearbeiten/sortieren kann. Darauf kam folgende Antwort:
![]() Gruß Sven. |
sv_t
19:27
#128
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Kann man eigentlich in der CH-List die Listen "Alle" und "Analog" rauslöschen? Brauche ja nur "TV" und "Radio". Danke, Gruß Sven. |
pdr55
10:29
#129
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Ich kann die channel_list_UE55D8000 mit dem Samsung ChannelListPCEditor nicht öffnen. Fehlermeldung: Invalid file contents (7) (7=missing Transponder indicated in Satellite channel) Die Astra 19,2 Liste ist Leer , aber das hatte ich ja vorher auch ohne das er rumzickt. Und der SamyGo Kanallisten Editor speichert die Veränderungen nicht ab. Hat jemand ne Idee was ich da machen kann ? OHNE WERKSRESET !!!! Und Wieder den ganzen mist von vorne zu Sotieren! ![]() Oder am TV selber das zu machen! [Beitrag von pdr55 am 09. Mrz 2012, 10:53 bearbeitet] |
Lydy
18:19
#130
erstellt: 27. Jan 2013, |
Samsung LED TV Serie ES Baujahr 2012! Servus Leute, ich habe seit dem 20.01.2013 den Samsung UE55ES8090SXZG! Für die Sender/Programmbelegung bzw. Neusortierung habe ich das Programm von hier genommen: ![]() Hat bei mir einwandfrei funktioniert. ![]() Gruß Lydy |
Samsung Kanalliste sortieren tobi2009 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 21 Beiträge |
Samsung K- Serie Kanalliste am PC sortieren slowhandhb am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 10 Beiträge |
Kanalliste c Serie Enni1984 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
Kanalliste? bernd19 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
SOS: Samsung UE-D8090 Kanalliste .scm bearbeiten (D-Serie) nicht möglich! Fatally am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
Programme sortieren beim Samsung UE40ES5800 alex.krumnow am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
Kanalliste Peelo am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung D-Serie Ghosting maxebi321 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
Samsung D - Serie Toneinstellung katerwicko am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
samsung d serie treppenbildung tv-tester am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIhmseinHifi
- Gesamtzahl an Themen1.561.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.768.374
