Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
pitha1337
#1001 erstellt: 13. Apr 2012, 15:48
Hi, wie schaut es denn mit optimalen Einstellungen für 3D aus? Hat jemand gute Einstellungen für einen UE55D8000 ?
MS2K
#1002 erstellt: 13. Apr 2012, 19:59
Ich fahr jetzt seit einer Woche mit 10/3, bin bisher sehr zufrieden.
Ciao
MS2K
Houbi
#1003 erstellt: 13. Apr 2012, 20:02
ich denke zwischen 10/2 und 10/4 sollte man sich umschauen.
Bei 3D sicher mal die HBL auf 20 hoch und LED Motion Plus auf aus wenn ich mich nicht irre.
Starkiller90
#1004 erstellt: 13. Apr 2012, 20:28
bei normalem TV und Filme schauen LED Motion Plus noch zusätzlich Ein schalten oder auf Aus?
edit: also ich komme beim TV schauen über den Unitymedia HD Recorder mit der Motion Plus Einstellung Klar am besten zurecht, außer beim Fussball habe ich gelegentlich Bildfehler oder wie man das nennen soll beim Ball. Egal was ich sonst bei Motion Plus einstelle, auch das oben genannte, bekomme ich entweder ein Ruckeln oder gelegentlich wie wenn man Slow Motion einschalten würde kurzzeitig.
Bei Filme übern internen Media Player hab ich auch Klar eingestellt, aber auch noch nichts anderes getestet da ich damit soweit eig. zufrieden war/bin.
Und was bewirkt eigentlich der Filmmodus? und sollte man diesen beim TV schauen einschalten oder nicht?
[Beitrag von Starkiller90 am 14. Apr 2012, 12:28 bearbeitet]
Slayer_1983
#1005 erstellt: 14. Apr 2012, 19:26
Um das ruckeln zu vermindern kann scheinbar auch folgendes helfen. Drückt auf der Fernbedienung "Source" und dann "Tools" dann "Edit Name" dann dort auswählen welches Gerät angeschlossen ist z.B. Cable STB. Das hat laut Samsung irgdnwelche Einstellugnen hinterlegt. Ich seh da bei meidner Dreambox je nach Einstellung Unterschiede.
Bei meiner Dreambox 8000 habe Ich mit der Einstellung PVR STB und mit Autoresolution plugin (dort alles so eingestellt dass die Dreambox alles nativ ausgibt. Also sogar 576i genau so.) Und den Interlacer auf automatisch. Mal schauen ob es morgen wirklich auch immernoch funktioniert.
Bei dem Samsung Teil kann es plötzlich wieder ruckeln und das mit den gleichen Einstellungen. Warum auch immer.
[Beitrag von Slayer_1983 am 14. Apr 2012, 19:57 bearbeitet]
Starkiller90
#1006 erstellt: 14. Apr 2012, 19:58
ok nur das ding ist dass ich alle meine Geräte an einem AVR angeschlossen habe und unter Source-->Tools-->Edit Name habe ich auch AV Receiver eingestellt. oder soll ich doch mal lieber Cable STB probieren? Das Ruckeln usw. habe ich nähmlich bei den genannten Einstellungen auch wenn ich über den internen Media Player Filme schaue. Wie gesagt nur mit der Motion Plus Einstellung auf Klar läuft alles flüssig.
Wie gesagt TV läuft bei mir über einen externen Unitymedia HD Festplatten Receiver, der an einem AVR per HDMI angeschlossen ist, genauso wie xbox360, ps3. und natürlich der UE40D7090 am HDMI Out des AVR.
[Beitrag von Starkiller90 am 14. Apr 2012, 20:00 bearbeitet]
Slayer_1983
#1007 erstellt: 14. Apr 2012, 20:30
Versuch mal alles durch. Und bei mir wars erst weg als Ich den TV aus und wieder eingeschaltet hatte. Die Settopbox muss dabei schon laufen.
Aber wie gesagt das kann plötzlich wieder da sein. Der Samsung verhält sich EXTREM unvorhersehbar und empfindlich. Jedes angeschlossene Gerät verhält sich leider ein wenig anders. Und je mehr Möglichkeiten zur Einstellung besser oder auch schlechter....
Momentan ists bei mir tatsächlich weg. Ich glaubs ja selbst nicht.
Starkiller90
#1008 erstellt: 14. Apr 2012, 20:41
mmh ok hast du auch einen AVR dazwischen oder die Dreambox direkt am TV angeschlossen? un bei welcher einstellung ist bei dir aktuell dar ruckeln usw. weg?
[Beitrag von Starkiller90 am 14. Apr 2012, 20:43 bearbeitet]
Slayer_1983
#1009 erstellt: 14. Apr 2012, 20:45
Ich hab noch einen alten AVR ohne HDMI. Daher habe ich HDMI direkt am TV. Mit der Einstellung PVR STB gehts bei mir am besten.
Starkiller90
#1010 erstellt: 14. Apr 2012, 20:48
ok werde ich nachher mal durchtesten. dank dir schonmal. kannst du mir auch grad noch deine Motion Plus Einstellung sagen und hast du LED Motion Plus zusätzlich auch noch eingeschaltet?
Slayer_1983
#1011 erstellt: 14. Apr 2012, 20:54
Motion Plus: aus
LED Motion Plus: ein
Film Mode: Auto 2 (geht nur bei Interlaced)
Digital Noise Reduction: Auto
MPEG Noise Filter: Auto
-Didée-
#1012 erstellt: 14. Apr 2012, 21:09
Halte ich für 'ne Nebelkerze. Der Eingang von meinem ext.Receiver stand ursprünglich auf "---", später dann auf "Sat Stb", seit ein paar Wochen einfach auf "TV". Geändert an der Ruckelproblematik hat sich - NICHTS. Warum denn auch.
Hinter den ~30 verschiedenen Namen verstecken sich drei, vier verschieden Profile. Die verwenden ggf. unterschiedliche Bildeinstellungen, aber mit Sicherheit keine Änderungen an den "Innereien" der Kernfunktionen der Bildverarbeitung. Das eigentliche Problem liegt in der Arbeitsweise der Kadenz-Engine. (evtl. noch in Kombination mit dem Deinterlacer.) WIE die Kadenz-Engine arbeitet, hat mit der Art der Eingangsquelle wenig bis gar nichts zu tun.
Man denke an den kleinen Jungen, der in genau dem Moment gegen eine Straßenlaterne getreten hat, als ein stadtweiter Stromausfall aufgetreten ist. Er war ganz furchtbar stolz, und hat bei seinen Kumpels wochenlang damit angegeben ...
Richtig ist allerdings, dass der Problemeffekt irgendwie "nicht immer gleich" ist. Man hat manchmal schon das Gefühl eines "Eigenlebens" des Gerätes ... wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob es wirklich (nur) am Gerät liegt, oder ob auch die "persönliche Aufmerksamkeitsschwelle" eine Rolle spielt. Hatte schon ein paar mal den Fall, dass ich einen Film angefangen habe zu schauen ... weitestgehend Problemlos, kaum Ruckeln zu sehen ... dann kommt ein Anruf, 20 Minuten Pause ... dann den pausierten Film weiterlaufen lassen, und ich erfahre ganz deutlich mehr Ruckeln als vorher. -> Macht nun wirklich das Gerät irgend etwas anders? Oder hat sich durch die Ablenkung meine Empfänglichkeit verändert, und ich "sehe es nun anders" als vor ner halben Stunde? Ich kann diese Frage tatsächlich nicht mit Sicherheit beantworten.
Slayer_1983
#1013 erstellt: 14. Apr 2012, 21:19
Ich glaub dir das alles.
Ich hab ja gesagt. MOMENTAN scheint es jegliche Ruckler behoben zu haben. ABER das kann plötzlich wieder kommen. Ich kann das bei mir gut bei Motors TV und Eurosport 2 testen.
Anders sehen tu Ichs nicht. Wenns ruckelt seh Ichs immer sofort. Bin da SEHR empfindlich.
Ich habe einfach das Gefühl, dass nichtmal Samsung versteht wie das ganze zusammenspielt und was denn nun wirklich die ruckler verursacht.
Was mir einfach nciht in den Kopf will ist, dass dies scheinbar ein spezifisches Samsung Problem ist. Was machen die anderen Hersteller anders? Das kann doch nicht so schwierig sein.
[Beitrag von Slayer_1983 am 14. Apr 2012, 21:20 bearbeitet]
Slayer_1983
#1014 erstellt: 14. Apr 2012, 21:33
Ich kann es jetzt sogar reproduzieren. Auf Motors TV 576i keine ruckler. Sobald Ich bei der Dreambox auf 1080i schalte fängts gleich an zu ruckeln.
Problem: Bei 576i kann Ich den Overscan nicht ausschalten.
Ist doch alles schei.....
-Didée-
#1015 erstellt: 14. Apr 2012, 21:51
Fernsehempfang ist bei bei mir alles 576i. (SD Receiver.) Das kann's also schon mal nicht sein.
Und "empfindlich" bin ich auch, daran soll's nicht scheitern, nur keine Sorge. - Man muss aber Unterschiede in der eigenen Wahrnehmung grundsätzlich mit einbeziehen. Ein "das gibt's bei mir nicht", das gibt es nicht.
Aber das Thema lässt sich so schwer diskutieren ... ich weiß ja nicht mal sicher, ob "Dein Ruckeln" genauso aussieht wie "mein Ruckeln". Es gibt da sicher drei oder vier technisch verschiedene Effekte, die jeweils als "Ruckeln" beschrieben werden, aber es ist halt jeweils etwas anderes...
Slayer_1983
#1016 erstellt: 14. Apr 2012, 22:13
Also mein Ruckeln ist so, dass es aussieht wie wenn das Bild nach einem Umschnitt plötzlich als 60Hz erkannt wird und anfängt zu zuckeln und dann plötzlich wieder auf 50Hz wechselt. So wie eine kurze ruckel slowmotion. Aber ist schon krass, dass Samsung solche TV's als High end bla bla bla TV's verkaufen kann wenn da etwas ganz offensichtlich nicht funktionsfähig ist.
Starkiller90
#1017 erstellt: 14. Apr 2012, 22:23
genau so wie du es beschreibst ist es wenn ich bei mir Motion Plus auf Benutzerdef. 10/2 oder so in dem dreh einstelle. bei Standard ist es ein durchgehendes richtiges ruckeln zum teil. nur auf klar bekomme ich das wie gesagt weg.
-Didée-
#1018 erstellt: 14. Apr 2012, 22:37
Na schau mal an. Unter "kurze Ruckel-SlowMo" kann ich mir etwas vorstellen. Aber diesen Effekt hat mein D6500 noch nie produziert. Nicht ein einziges Mal in dem halben Jahr, seit ich ihn habe.
"Mein Ruckeln" sind Microhänger direkt nach Szenenschnitt, oder in-Scene bei "plötzlich einsetzender Bewegung". (Also nicht ein Stottern für eine Sekunden-lange Zeitspanne, sondern *ein* Stolperer in der Bewegungssequenz.)
Und das auch nur dann, wenn progressives Signal in 25i oder 50p vorliegt, und MoPlus != [aus|klar]. Bei "echt" interlactem Bildsignal (z.B. Sport/Fußball) ruckelt bei mir grundsätzlich gar nichts.
Und übrigens - Ein "Umschnitt" 60Hz <> 50Hz ist ohne Quellenwechsel gar nicht möglich.
Slayer_1983
#1019 erstellt: 14. Apr 2012, 22:38
Auf klar gehts bei mir auch komplett weg. Nur gibts dann Bildfehler. Zwar am wenigsten von allen Motion Plus Einstellungen aber es gibt immernoch. Vorallem bei Ballsport.
Ich will doch einfach nur ruckelfrei TV gucken ohne Artefakte und verzerrungen. Samsung?????
Starkiller90
#1020 erstellt: 14. Apr 2012, 22:56
Ja genau das ist mir auch aufgefallen und stört mich auch ein wenig..
-Didée-
#1021 erstellt: 14. Apr 2012, 22:56
Da glaube ich eher dass es irgendwie an der Dreambox liegt. Zwar werde ich aus Deiner Anschlussbeschreibung nicht ganz schlau
(Was heißt "HDMI direkt am TV", wenn der AVR kein HDMI hat?),
und die Settings der Dreambox sind mir auch nich bekannt, aber dennoch:
Das ist gut so.
Genau DA liegt vermutlich der Fehler. Wenn die Box selber deinterlaced, dann könnte das den TV möglicherweise durcheinander bringen.
Wenn möglich, stell's mal so ein, dass die Dreambox gar nichts macht. Alles in nativer Auflösung 'rausgeben, und auch kein Deinterlacing machen lassen. (Das ist quasi das was mein Receiver macht: gar nichts. Der kann nämlich gar nicht Deinterlacen...)
Ist zwar nicht gesagt dass es dann besser wird, aber schlimmer kann's ja fast nimmer werden, oder? Also muss man einfach mal probieren, irgendwas anders zu machen.
Slayer_1983
#1022 erstellt: 14. Apr 2012, 23:07
Hab nur den Ton über den AVR. Dreambox ist direkt per HDMI am TV.
Wenn Ich den Deinterlace auf aus stelle dann sieht das Bild sehr schlecht aus. Bewegte Objekte wie Autos usw. sind total verzerrt.
Auch beim Ticker auf N24 ist die schrift unscharf und ruckelt wenig ganz gleichmässig. Kann der Samsung das nicht richtig Deinterlacen?
Das hatte Ich schon vorher mal versucht. Aber mit automatisch wars leider am besten.
[Beitrag von Slayer_1983 am 14. Apr 2012, 23:10 bearbeitet]
-Didée-
#1023 erstellt: 14. Apr 2012, 23:23
Dann macht die Dreambox irgendwas falsch. Hört sich eigentlich an als ob eine Skalierung (des nicht-deinterlacten interlacten Bildes) stattfinden würde. Das sollte zwar nicht sein wenn die Box auf "nicht skalieren" eingestellt ist, aber ... mit den Dreambox-Einstellungen kann ich schlecht weiterhelfen, mit dem Ding kenn' ich mich nicht aus.
Was ich sagen kann ist: wenn ich entsprechende Signale über den PC zuspiele (und die sind dann technisch korrekt, dafür sorge ich), dann treten solche Probleme auch nicht auf.
Andererseits - wenn von der Box ein technisch nicht-einwandfreies Signal ausgegeben wird, dann kann der TV eben auch nix dafür.
Slayer_1983
#1024 erstellt: 14. Apr 2012, 23:26
Hauptsache jedes Gerät macht irgendwas falsch damit dann am Schluss alles am A ist....
Das Probelm ist wohl, dass meistens "aus" nicht aus bedeutet und im Hintergrund irgendwas kaputt gerechnet wird.
Slayer_1983
#1025 erstellt: 15. Apr 2012, 09:39
Jedenfalls sind die Ruckler wieder komplett zurück. Habe nichts geändert aber jetzt ruckelts wieder wie zuvor....
Michael3
#1026 erstellt: 15. Apr 2012, 10:24
hatte das mit dem Laufband auch bei N24 mit meinem TS Receiver. Mit dem internen Empfänger finde ich das Bild viel besser. Habe deshlab meinen Receiver wieder abgegeben.
Per#
#1027 erstellt: 15. Apr 2012, 11:38
Ich Hatte mit dem CI+Modul von Anbieter Tele Columbus
noch keine Probleme
Starkiller90
#1028 erstellt: 15. Apr 2012, 11:54
ich hätte mal noch eine frage zu meine UE4ßD7090 in verbindung mit meiner PS3.. und zwar gibt es bei den PS3 Videoeinstellungen die Punkte:
RGB-Bereich: Voll oder Begrenzt
HDMI Superweiß: Ein oder Aus
wie sollte ich diese 2 Punkte am besten einstellen?
>Spider<
#1029 erstellt: 15. Apr 2012, 12:05
Die PS3 auf YCbCr stellen.
Starkiller90
#1030 erstellt: 15. Apr 2012, 12:07
ok werde ich gleich mal machen...
und bei den 2 genannten Einstellungen?
und wenn wir schon bei dem thema sind hätte ich auch gleich noch eine frage zu den xbox 360 videoeinstellungen...
Was soll ich bei diesn Punkten einstellen?
Referenzpegel
Standard: Dies ist der Standardreferenzpegel. Er sollte mit allen Anzeigegeräten funktionieren. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Einstellungen Mittel und Erweitert eine schlechte Farbqualität ergeben.
Mittel: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Einstellung „Erweitert“ zu schlechter Farbqualität führt.
Erweitert: Wählen Sie diese Option für HD-Fernsehgeräte aus. Diese Option ist für die meisten VGA-Monitore und ältere HDTV-Anzeigegeräte nicht geeignet.
Einstellungen HDMI-Farbraum
Auto: Legt RGB oder YCbCr automatisch auf Basis der HDMI-Empfehlungen für die Auflösung und den Inhaltstyp fest.
Source: Legt RGB oder YCbCr automatisch auf Basis der Spiel- oder Videoquelle fest.
RGB: Für HDMI-kompatible Anzeigegeräte festlegen. Zeigt Spiele und Videos im RGB-Format an.
YCbCr709: Wird normalerweise für HD-Filme verwendet.
YCbCr601: Wird normalerweise für Filme mit Standardauflösung verwendet.
was soll ich dort am besten nehmen?
[Beitrag von Starkiller90 am 15. Apr 2012, 12:12 bearbeitet]
>Spider<
#1031 erstellt: 15. Apr 2012, 12:11
Die sind dann irrelevant.
Knüppel74
#1032 erstellt: 15. Apr 2012, 12:12
Naja, RGB hat sich mit der Einstellung "YCbCr" schon erledigt, eins geht nur , aber das mit Superweiss weiss ich auch net!
Starkiller90
#1033 erstellt: 15. Apr 2012, 12:13
ok gut dann stelle ich mal die PS3 auf das von die angegebene.. danke schonmal.. und hast du auch noch ne antwort auf meine andere frage bezüglich xbox 360?
und bei der PS3 meintest du die Einstellung Y Pb/Cb Pr/Cr Superweiss (HDMI)? weil sonst finde ich in den einstellungen nirgends etwas das damit zu tun hat.
[Beitrag von Starkiller90 am 15. Apr 2012, 12:17 bearbeitet]
Knüppel74
#1034 erstellt: 15. Apr 2012, 12:15
Sorry, hab keine XBox!
>Spider<
#1035 erstellt: 15. Apr 2012, 12:19
Auch hier YCbCr709
Starkiller90
#1036 erstellt: 15. Apr 2012, 12:21
ok vielen dank.. und beim Referenzpegel? Standart, Mittel oder Erweitert?
>Spider<
#1037 erstellt: 15. Apr 2012, 12:24
Der ist dann irrelevant
Starkiller90
#1038 erstellt: 15. Apr 2012, 12:30
ok vielen dank..
bei PS3 war ja die einstellung Y Pb/Cb Pr/Cr Superweiss (HDMI) auf Ein die richtige die du gemeint hattest ne?
>Spider<
#1039 erstellt: 15. Apr 2012, 12:34
Nein Farbmodell auf YCbCr stellen, Superweiß weiß ich nicht, was das sein soll.
Ich glaube auch Sony weiß das nicht wenn man sich mal die BDA anschaut.
Starkiller90
#1040 erstellt: 15. Apr 2012, 13:21
ah okay dann muss ich gleich nochmal schauen..
hehe ok, ja das schein ja nicht nur bei Sony so zu sein...
Alex_der_Große
#1041 erstellt: 04. Mai 2012, 09:34
Ich habe bei meinem UE46D6200 das Problem, dass der im Guide die Senderinformationen erst anzeigt nachdem man den Kanal einmal angewählt hat. Aufgefallen ist mir das bei ARD, ZDF, WDR, Sat1, Pro7, RTL2 und noch ein paar anderen Sendern. Bei einigen wenigen Sendern funktioniert es.
Das Problem tritt auch auf, wenn ich den TV nicht vom Strom trenne.
Hat jemand einen Vorschlag?
Michael3
#1042 erstellt: 04. Mai 2012, 09:36
die Daten werden immer erst geladen nachdem du auf dem Sender warst. Wenn du zb auf DAS ERSTE gehst werden auch die Daten für den WDR geladen.
Alex_der_Große
#1043 erstellt: 04. Mai 2012, 09:41
Danke. Gibt es keine Möglichkeit, dass die sich beim Einschalten des TVs automatisch aktualisieren? Wenn ich durch alle Sender durchzappen muss brauche ich auch keine Programmzeitschrift. Dann weiß ich ja was kommt.
Michael3
#1044 erstellt: 04. Mai 2012, 09:44
Nein das geht nicht. Du kannst mal ROVI nutzen. Das ist der Name des alternativen EPGs. Der lädt so 2-3 x die Daten.
Alex_der_Große
#1045 erstellt: 04. Mai 2012, 10:24
Das ist wirklich unpraktisch.
Danke für den App-Tipp, aber dafür muss ich dann ja auch immer den Smart HUB aufrufen. Ideal ist das auch nicht....
Michael3
#1046 erstellt: 04. Mai 2012, 10:26
Nein, keine App. Den EPG kannst du im Menü ändern................
Alex_der_Große
#1047 erstellt: 04. Mai 2012, 10:30
Achso, wo kann ich das denn ändern? Habe das nicht gefunden.
Michael3
#1048 erstellt: 04. Mai 2012, 15:22
ich habe gestern Abend eine Sendung programmiert.
Der TV hatte sich heute morgen auch eingeschaltet und die Festplatte lief. Ich wollte mir die Sendung gerade anschauen doch sie ist nicht vorhanden...
Woran könnte das liegen?
[Beitrag von Michael3 am 04. Mai 2012, 15:23 bearbeitet]
Budojon
#1049 erstellt: 04. Mai 2012, 15:52
ob es mal ruckelt und mal nicht hängt doch auch sehr von den sendern ab und in welcher qualität die sendung gerade läuft. das liegt nicht am samsung das er mal zu "100%" rechnet und mal nicht!
daher ist es besser ein progressives=vollbild bild für flüssige bewegungen zu berechnen als ein interlaced=halbbild, was noch zusätzlich zusammengesetzt werden muß. es lohnt sich auch mal einen vergleich zu machen, das das 576i material am kabelreceiver auf 576p ausgegeben wird und dann am avr auf 1080p hochgerechnet wird. da gibt es bei mir ein deutlich besseres bid als direkt am kabel-reciever hochzu rechnen. die ps3 & andere blurayplayer können auch das 576i bild hochrechnen, auch hier einen vergleich machen
Michael3
#1050 erstellt: 05. Mai 2012, 10:34
habt ihr beim ZDF HD bei dunklern Szenen auch so ein "Bildrauschen" wenn ihr den Digitalen Rauschfilter nicht mind. auf MITTEL gesetzt habt?
[Beitrag von Michael3 am 05. Mai 2012, 10:37 bearbeitet]
Airman81
#1051 erstellt: 06. Mai 2012, 14:49
Hallo zusammen,
kann bitte einer von euch mal seine EInstellungen für den Samsung UE46D7090 posten.
Mir wäre wichtig das derjenige die neueste Firmware installiert hat. (1022.1)
Nebeninfo: Ich schaue viel Sport !
Danke vorab schonmal.
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
give am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  5487 Beiträge
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht
-=ToReaDoR=- am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  26 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011
Andarc am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  23 Beiträge
Sky CI+Modul + Samsung D-Serie (7er/8er)
augenundohren am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  39 Beiträge
D-Serie (2011) lädt keine Apps mehr
pittan am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBBoerner
  • Gesamtzahl an Themen1.559.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.934
