Startprobleme und Klackern bei Samsung LCD (Lösungsmöglichkeit)
Alfie321
#1 erstellt: 04. Apr 2011, 11:38
Viele/Einige kennen das Problem, die Garantiezeit ist vor kurzem um und auf einmal geht der LCD-Fernseher nicht mehr an und es klackert und einige Zeit später geht der Fernseher endlich wieder an. Oder andere Dinge, die den Fernsehgenuß trüben wollen.
Ursache einiger dieser Fehler sind zumeist geplatzte Elkos.
Für alle, die es betrifft, einmal eine kleine Zusammenfassung, was ich im Netz zu kaputten Elkos bei Samsung und anderen LCD Fernsehern fand:
Eine kleine Zusammenfassung des Problems:
Fix: Samsung LCD TV mit langer Startzeit und Klickgeräusch
Hier eine ausführlichere Reparaturanleitung mit Bildern aus einem anderen Forum:
Elkotausch (sehr ausführlich dargestellt und erklärt)
Interessant in dem Zusammenhang ist noch:
Welche Elkos brauche ich denn dann?
Andere LCD-Fernseher sind dort auch aufgelistet. Betrifft also nicht nur die Fernseher von Samsung wie es scheint, sondern auch andere Hersteller.
Ich hoffe, das kann einigen helfen.
P.S. Ich mußte doch glatt 4 Elkos bei mir tauschen.
[Beitrag von Alfie321 am 06. Apr 2011, 15:55 bearbeitet]
Alfie321
#2 erstellt: 09. Apr 2011, 20:03
Ach, wem es geholfen hat, der kann gern hier reinschreiben. Auch damit der Beitrag nicht unbedingt in der Versenkung verschwindet
Dr_Strange
#3 erstellt: 09. Apr 2011, 20:15
@Admin: Da das Problem öfters mal auftritt wäre vielleicht ein Sticky angebracht?
DJ69
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 11:38
Finde ich persönlich sehr gut und auch angebracht das Du diese Anleitung hier herein gestellt hast.
Wird mit Sicherheit dem einen oder anderen helfen, wenn mal garnichts geht :-)
Und wenn wie bei mir im moment alles perfekt ist, kann man sich diese Anleitung schonmal im vorraus kopieren, damit man wenn man dieses Problem hat nicht allzu lange suchen muß.
Da dieses Problem mit der Zeit wohl kommen wird (habe es schon mehrfach gehört) habe ich schonmal meinen Drucker arbeiten lassen.
Danke Alfie321
DerBusIsVoll
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 13:50
Merci an alle, die zur Lösung des Problems beigetragen haben. Hab soeben 5 Elkos bei meinem Samsung getauscht, funzt wieder einwandfrei.
Danke!
westerntopf
#6 erstellt: 05. Mai 2011, 15:18
Hallo zusammen,
ich habe mit Interesse diesen Artikel gelesen.
Habe aber noch eine Frage.
Mein Samsung (noch ein älterer HD-Ready) hat auch immer Startschwierigkeiten.
Nach dem Einschalten kommt erst mal nur grau, dann schaltet er wieder ab (schwarz) und wieder an, und wieder aus etc.pp und das zwischen 3 und 10 min.; Zeitdauer wurde immer länger.
ABER er klackert NICHT (wohne aber an einer Hauptverkehrsstraße in Großstadt).
Ist es wahrscheinlich, daß es sich um den selben Fehler handelt oder eher nicht?
Vielen Dank im Vorraus.
[Beitrag von westerntopf am 06. Mai 2011, 07:29 bearbeitet]
Alfie321
#7 erstellt: 06. Mai 2011, 07:52
Da kann ich nur sagen, Aufschrauben, nachsehen. Da macht man noch nichts kaputt, wenn man mal die paar Schrauben hinten abschraubt, aber siehe auch die Hinweise im 2. Link-Beitrag.
Weiterso
Gesperrt
#8 erstellt: 20. Mai 2011, 18:04
Wenn Kondensatoren versagen hängt das meist mit Überspannung zusammen.
Diese sind nur für 10 Volt ausgelegt. Dann lieber eine Nummer größer > 16 oder gar 25 Volt < nehmen.
Die Hersteller rechnen mit jedem Cent und nehmen nur die billigsten Bauteile.
Die Geräte sollen wohl nach einer gewissen Zeit ( möglichst nach der Garantie) versagen.
gufi
#9 erstellt: 30. Mai 2011, 17:54
Sorry, aber ELKO's gehen fast immer über die Temperatur kaputt. Die Impulsbelastung bei Schaltnetzteilen ist relativ hoch (durch den Stromfluss werden die Dinger warm), die Hersteller verbauen nur 80° ELKO's, die Kühlung ist im geschlossenen Gehäuse auch nicht so toll, daher ist die Lebensdauer meisstens nicht sehr hoch.
Das mit der Spannung stimmt einfach nicht. Wenn die Betriebsspannung zB 12V ist, werden 16V ELKO's verbaut.
Aber klar, ELKO's in heutigen Greäten bleiben die häufigste Fehlerquelle....
gufi
Weiterso
Gesperrt
#10 erstellt: 31. Mai 2011, 18:15
Jede DC-Spannung von mehr als die der Betriebsspannung oder ein übermäßiger überlagerter Wechselstrom kann zu Fehlern führen.
In der Praxis ist die Temperaturabhängigkeit von untergeordneter Bedeutung. Kondensatoren werden von sich aus nicht so warm, am gefährdesten sind eher die, die in der Nähe einer Wärmequelle liegen
Die Kapazitätswerte sind temperaturabhängig.
In Seriengeräten Geräten wird es selten über 60°C heiß.
Die meisten guten sind für Temperaturen bis 125°C ausgelegt.
Bei billigen Elkos trocknet das Elektrolyt aus, und es kommt zum versagen.
Sie sterben entweder durch mangelhafte Isolation oder interne Kontaktschwächen. Warum dem so ist, und warum es das früher nicht gab, läßt sich nur teilweise erklären. Seit in den 80er Jahren das PCB verboten wurde, gab es massive Probleme bei allen Wickel- und Elektrolytkondensatoren. Allerdings wurde Ende der 90er Jahre ein funktionierender Ersatzstoff gefunden.
Und durch Alterung:
Die elektrischen Eigenschaften einiger Kondensatorfamilien sind Alterungsprozessen unterworfen, sie sind zeitabhängig.
Keramische Klasse-2-Kondensatoren mit Dielektrika aus ferroelektrischen Materialien zeigen eine ferroelektrische Curietemperatur. Oberhalb von etwa 120 °C, der Curietemperatur von Bariumtitanat, ist die Keramik nicht mehr ferroelektrisch. Da diese Temperatur beim Löten von SMD-Kondensatoren deutlich überschritten wird, werden die dielektrischen Gebiete parallel ausgerichteter dielektrischer Dipole erst beim Abkühlen des Materials neu gebildet. Diese Bereiche zerfallen aufgrund mangelnder Stabilität der Domänen jedoch im Laufe der Zeit, die Dielektrizitätszahl verringert sich und damit sinkt die Kapazität des Kondensators, der Kondensator altert. Die Alterung folgt einem logarithmischem Gesetz. Dieses definiert die Alterungskonstante als Kapazitätsabnahme in Prozent während einer Zeitdekade, zum Beispiel in der Zeit von 1 h auf 10 h.[26]
Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit flüssigem Elektrolyten altern infolge der langsamen, temperaturabhängigen Austrocknung des Elektrolyten im Laufe der Zeit. Dabei verändert sich zunächst die Leitfähigkeit des Elektrolyten, die ohmschen Verluste (ESR) des Kondensators steigen an. Später sinkt dann auch der Benetzungsgrad der porigen Anodenstrukturen wodurch die Kapazität absinkt. Sofern keine anderen chemischen Prozesse im Kondensator auftreten, kann die Alterung von „Elkos“ mit dem sog. „10-Grad-Gesetz“ beschrieben werden. Die Lebensdauer dieser Kondensatoren halbiert sich, wenn die auf den Kondensator einwirkende Temperatur um 10 °C ansteigt.
Auch Doppelschichtkondensatoren sind einem Alterungsprozess durch Verdunstung des Elektrolyten unterworfen. Die damit verbundene Erhöhung des ESR begrenzt die mögliche Anzahl von Ladezyklen des Kondensators.
Schau dir das mal bei Mainboards an. Da kommen bei guten Japanische Industriekondensatoren zum Einsatz. So auch im Militärischen Bereich, wo besondere Anforderungen zu erfüllen sind:http://www.altron.de/home/newsdetails/archiv/2011/05/11/artikel/dscc-qualifizierte-bauteile-fuer-militaer-und-luftfahrt.html
[Beitrag von Weiterso am 31. Mai 2011, 18:19 bearbeitet]
pasmaster
#11 erstellt: 02. Jun 2011, 20:56
Und ist das vorwiegend ein Samsung Problem ?
Weiterso
Gesperrt
#12 erstellt: 03. Jun 2011, 16:56
Es geht um Elektrolyt Kondensatoren
Das ist generell ein Problem, auch auf PC-Mainboards.
Es gibt gute Kondensatoren aber die sind einige Cent teuer und gehen sehr selten kaputt.
Ist sozusagen die > Sollbruchstelle < der Geräte.
Bei Elektrolytischen Kondensatoren kommt es auch haeufig vor dass er seine Kapazitaet verliert (Alterung) da muss man dann ein spezielles Messgeraet verwenden was aehnlich wie ein Ohmmeter eine Spannung zum Messen produziert, aber in diesem Fall eine hochfrequente (1KHz) Wechselspannung, die dann benutzt wird um um den den Wechselstromwiderstand des Kondensators und somit die Kapazitaet zu messen.
In ganz seltenen Faellen ist es moeglich dass ein Elektrolytischer Kondensator sich in eine Batterie umwandelt, und tatsaechlich Strom abgibt, was dann bei der Fehlersuche in einem Geraet manchmal zum Verzweifeln fuehrt, wo einem auch ohne Hochspannung die Haare zu Berge stehen. Ist mir aber im ganzen Leben nur 4 mal vorgekommen.
Knueselmann
#13 erstellt: 09. Jun 2011, 20:05
Hallöli
Habe exakt das beschriebene Problem mit dem Samsung Modell le32a336 - also sehr spätes Einschalten 15...150min
Also der Anleitung gefolgt und die Elkos auf dem Schaltnerzteil optisch begutachtet. Sie sehen ausnahmslos noch sehr gut aus - sprich keine Deckelwölbungen oder aufplatzungen zu erkennen. Es gibt auch nur einen Elkos mit 10V 2200uF. Alle anderen haben 25V bzw. 35V / 105C.
was meint ihr - gleichwohl mal auf Verdacht alle tauschen?
Weiterso
Gesperrt
#14 erstellt: 10. Jun 2011, 16:12
Gute Frage, Elkos können auch austrocknen.
Bei dieser Startverzögerung: Das sind ja eine Viertel bis 2,5 Stunden. Ist das so richtig?, werden es wohl nicht die Kondensatoren sein!
Knueselmann
#15 erstellt: 10. Jun 2011, 22:08
Besten Dank für das prompte Feedback!
Ja die Zeiten stimmen - es hängt davon ab, ob der Fernseher bereits 'warm' gelaufen war - in diesem Fall sind die Zeiten kürzer. Wenn er den ganzen Tag noch nicht gelaufen ist - kann es tatsächlich 2-3 Stunden gehen. Er schaltet in dieser Zeit immer wieder kurz ein und dann wieder aus. Desweiteren haben diese Symtome nach ca. 2 Jahren begonnen - anfangs mit kurzen Einschaltverzögerungen - die dann immer länger wurden. Das Fehlerbild ähnelt also sehr den Berichten der Kondensator gepeinigten Samsungler.
Wenn es diesbezüglich keine anderen Ideen gibt - denke ich, dass der Versuch, die Kondensatoren zu wechseln, nahezu alternativlos ist. Das Gerät reparieren zu lassen, wird sich kaum lohnen - ich werde es also versuchen und euch das Ergebnis wissen lassen ...
Weiterso
Gesperrt
#16 erstellt: 12. Jun 2011, 10:11
Aimo
#17 erstellt: 13. Jun 2011, 09:09
Hallo Leute,
genau dieses Netzteilboard wurde bei mir am Samstag gewechselt und tatsächlich waren zwei dieser Kondensatoren nach oben gewölbt.
Anders als bei euch,ging mein Samsung aber gar nicht mehr an (am ersten Tag klackerte es innen noch, dann überhaubt kein Geräusch mehr am zweiten Tag).
Glücklicherweise, schlägt dieses Board aber nur mit 38,- zu Buche (laut Kostenvoranschlag).
Die ganze Tauschaktion war nach ner halben Stunde erledigt und Pfingsten war gerettet.
Danke für diesen hilfreichen Tread, so konnte man den guten Monteur davon abhalten,das Mainboard gleich mit zu tauschen.
Marcel.R
#18 erstellt: 31. Jul 2011, 10:31
Hallo,ich habe das gleiche problem.Es klackert am anfang und das bild flackert.Ist er warm,läuft er.I habe schon 11 elkos getauscht.Das problem bleibt.
Könnte ich die anleitung auch bekommen? lg marcel
marcel_rohde81@t-online.de
danke schon mal.
gonknoggin
#19 erstellt: 19. Aug 2011, 14:53
Kann mir jemand die Teilenummer des Netzteilboards vom UE55C8700 verraten. Habe hier ein solches Modell, welches beim Einschalten ebenfalls im 1,5 Sekundentakt 'klackt' und nicht angeht. Hab ihn noch nicht aufgeschraubt, aber denke mal es ist das Elko-Problem. Statt 'nur' Elkos austauschen würde ich auch gern ein komplett neues Netzteil probieren.
Achja, C8700 und C8790 sind doch 100%ig baugleich, oder?
Danke!
BuS_BlackFog
#20 erstellt: 01. Sep 2011, 13:59
Servus, gruezi und hallo liebe Technikfreunde..
Ich habe mit meinem samsung 37 m87 bdx folgendes problem
Er macht ein Milchiges Bild.. Man kann zwar das fernsehbild erkennen aber alles ist weißlich und fast farblos.. Nach etwa 1,5 stunden wurde das bild für etwa 10 minuten normal und dann wieder weiß
Es liegt nich am receiver oder der hdmi schnittstelle.. Wenn man bei source durchspringt macht er das bild auch ohne das etwas angeschlossen ist (wo normal schwarz sein sollte ist es weißlich)
Ich hab den fernseh mal aufgeschraubt und mir alles angeschaut.. Kann das an den Elkos liegen? Einer ist etwas aufgebläht und mehrere haben oben eine kleine schwarze schicht?
Vielen dank für die hilfe im Vorraus
alexkle
#21 erstellt: 03. Okt 2011, 09:31
Aimo schrieb:
Hallo Leute,
Danke für diesen hilfreichen Tread, so konnte man den guten Monteur davon abhalten,das Mainboard gleich mit zu tauschen. :prost
Hi!
War der Kostenvoranschlag von Samsung? Wenn es nur 38,- € kostet, das Netzteil zu tauschen, kann man sich ja den Aufwand mit dem einlöten neuer Elkos schenken.
Gruss, Alex
AustinPowers07
#22 erstellt: 03. Okt 2011, 10:49
Moin Moin
habe auch das Problem mit dem klackernen Relais auf dem Netzteil. Habe das www.abgesucht nach einer Problemlösung,
und bin bei euch fündig geworden. Ich möchte mich bei euch allen die an dieser Problembehandlung beteiligt waren und sind " recht herzlich bedanken ". Ich werde mir die besagten ELKOs für meinen LE40F86 Bd besorgen, reparieren und berichten.
Ich bin zwar neu hier, aber verfolge euer Forum schon lange, und habe mich jetzt mal Registriert um mich zu bedanken.
javascript:insert('%20:hail%20','')
AustinPowers07
#23 erstellt: 06. Okt 2011, 16:06
habe heute die ELKOs von Conrad bekommen für meinen LE40F86 ,musste es gleich ausprobieren es sind 7stück gewesen und dauerte mit öffnen und wieder zusammenbauen 45 minuten.
alles wieder super funzt wie neu!
Aimo
#24 erstellt: 12. Okt 2011, 18:05
Der Kostenvoranschlag kam von der ausführenden Firma, die mir von Samsung empfohlen worden ist.
Ich würde mir das Löten auch sparen, weil ich auch noch nie mit sowas zu tun hatte.
Werde auf jeden Fall mal versuchen, mir so ein Netzteil hinzulegen für den Notfall, allerdings weiß ich nicht, ob man das als Privatperson bekommt.
Die eigentliche Rechnung war nämlich viel höher, weil für die Anfahrt des Monteurs 130,- berechnet wurden (keine Garantie mehr, so das ich alles selbst zahlen mußte )
Das Wechseln ging aber schnell und einfach: ein paar Schrauben lösen und ein paar Kabel abziehen, das wars.)
AustinPowers07
#25 erstellt: 19. Okt 2011, 10:13
hay
mein erster versuch war bei e-bay, dort kann man unter der genauen gerätebezeichnung gut gebrauchte teile unter anderem auch aus england erwerben,habe mir dort auch eine hauptplatiene mit nur 3070 beriebsstunden für 70Eu besort.meine alte platiene hatte schon 11000 betriebsstunden.
ist ja nur zur sicherheit! es gibt dort wie gesagt auch netzteile fürn schmalen taler.
DW723
#26 erstellt: 26. Okt 2011, 13:03
Hallo zusammen !
Erstmal vielen Dank für den Tipp zur Reparatur meines LE46F86BD.
Ich hatte auch das Klicken beim Einschalten und hab dann die zwei Kondensatoren direkt am Kühlkörper gewechselt. Die hatten schon ne Beule oben. Die verbauten Kondensatoren sind von Samwha und für Schaltnetzteilkondensatoren mit 2200uF und 10V sehr klein, d.h. keine lange Lebensdauer. Bin selbst Techniker und empfehle die Typen von Panasonic:
EEUFR1E222L, 2200uF,25V
EEUFR1V102, 1000uF,35V
Die haben 105° und maximal 10000h Lebensdauer, aber auch eine mindestens doppelte Stromverträglichkeit.
mike_67
#27 erstellt: 28. Okt 2011, 18:41
Hallo!
Auch von mir ein herzliches Danke für die Reparatur-Tipp's.
Ich habe die 4 Elkos 1000µF 10V durch 4 neue Panasonic 16V ersetzt und siehe da,
mein Sammy startet sofort wieder (kein Klicken mehr).
Allerdings ist ein Problem geblieben:
ich habe für die erste halbe Stunde einen bräunlich-roten Farbschleier über ca. 50-75% des Bildschirms.
Optisch ist an den anderen Elkos nicht's zu erkennen, kennt jemand das Problem?
sbs101
#28 erstellt: 29. Okt 2011, 11:40
auch mein LE40F86BD hat sich seit einer Woche erst nach ein paar mal Klicken eingeschaltet. Ich habe entsprechend der Anleitung hier die ElKos CM811, CM187 und CM812, die kaputt aussahen, gegen neue 1000uF, 16V (10V gab es nicht), 105Grad mit Low ESR von Yageo getauscht und bisher scheint es zu funktionieren. Das Schwierigste war das Entlöten, weil das im Gerät verwendete Lötzinn im Vergleich zu dem "normalen" was ich vorrätig hatte, einen ziemlich hohen Schmelzpunkt hat.
Raupenfritz
#29 erstellt: 13. Nov 2011, 14:38
Hallo an Alle ! Ich bin's nochmal !
Ich muss hier unbedingt ein Ergebnis reflektieren:
Ich habe aufgrund der tollen Infos und Beiträge, welche insbesondere auf dem HiFi-Forum gepostet sind, 3 kaputte 10-Volt-1000uF- Elkos gewechselt und es hat super funktioniert !! Danke, Danke ! Auch wie mein Vor- "Berichterstatter sbs101" habe ich einen SAMSUNG LE 40F86BD und nur die mir äußerlich kaputt erscheinenden 3 Elkos, s. Bild, ausgetauscht.Kaputte Elkos
Genau wie bei "sbs 101" erschien mir die Lötarbeit dabei das Schwierigste, nur lag's bei mir offensichtlich nicht am Lötzinn, sondern am allzu alten Kolben, da muss beim nächsten Mal ein neuer ran, die kosten ja nix mehr heutzutage.Aproppos "Kosten": Habe mir bei einem "im Forum verlinkten" Händler einen kompletten Elko- Bausatz für die exakt gelistete Netzteil-Platine für 8,30 € schicken lassen, das erspart die aufwendige Suche nach den "richtigen" Bauteilen, super Sache !
Nochmal vielen Dank an Alle, die solche Foren am Leben halten, das hat mir viele (schätzungsweise 200) Euro erspart und bei meiner Frau - die bis dato nicht glauben konnte, dass ich dass schaffe - bleibenden Eindruck hinterlassen. (P.S. ich bin Beamter).
Schneeman2002
#30 erstellt: 21. Nov 2011, 05:30
So ich ergänze mal ein wenig und hoffe somit dann noch jemand anderm helfen zu können
Tv war ein Samsung LE40B650
Problem :
Fernseher startet nicht mehr , kein Bild kein Ton und die Standby LED blinkte.
Bin so vorgegangen wie oben beschrieben , bei mir waren die Elkos leider nicht kaputt .
habe viel rechachiert und es liegt meistens zu 90% wohl an den Elkos.
Hatte sogar eine neue netzteilplatine eingebaut da evtl ein anderes Bauteil defekt war , lag aber nicht daran .
Bei mir war das Mainbord defekt
Ursache könnte sein das der Tv über nach abschalten über die Fernbedienung über eine Steckerleiste vom Netz getrennt wurde .
Sollte man nicht tun !!
Habe mir eine neues gebrauchtes über das große Auktionshaus bestellt .
Tipp dazu , Samsung hat scheinbar 2 bezeichnungen einmal die vom eigentlichen Mainboad und ne ersatzeilnummer (z.b BN94 ....)
Habe ausversehen ein Board aus einem LE40B550 erstanden funktiniert aber alles tadelos .
Wenn man Probleme hat kann man auch mal hier reinschauen im Forum und auf der Wiki seite
Googel : Samygo eingeben
So mal ein kleines Resüme und ich hoffe es hilft evtl jemand anderem noch
nundb2003
#31 erstellt: 12. Dez 2011, 21:51
hallo zusammen,
bei meinem gebraucht gekauften 2008er samsung le-40m73bdr tauchen nach 2 monaten leider folgende probleme auf:
beim "kalten" einschalten bekomme ich auf der 1. scart-buchse bunte vertikale streifen und auf der 2. scart-buchse heller/dunkler werdende graue flächen.
erst nach ca. 15 min. erscheint dann das bild, der ton ist die ganze zeit zu hören. ist das gerät einmal warm, kommt es nach an/ausschalten nicht mehr zu dem problem.
ist hier auch das problem mit den ELKOS vorhanden oder liegt was anderes vor?
ich sag schon mal DANKE!
PiZaBoY
#32 erstellt: 13. Dez 2011, 19:32
nundb2003 schrieb:
hallo zusammen,
Schau mal hier.
Schallal
#33 erstellt: 18. Dez 2011, 16:32
Das mit dem Lötzinn erklärt sich so. Bei neuern TV, ab 2008 wird "Bleifreies Lötzinn" verwendet.
Das hat einen etwas höheren Schmelzpunkt als das alte.
Also den Lötkolben, bei einer Lötstation , 30 Grad höher stellen.
Und nicht zu lange dranhalten. Entlötlitze ist zu empfehlen.
Bei einer Entlöt-pumpe und zu starker Erhitzung, ist manchmal das Lötauge mit weg. Das war es dann.
Dann klappt das auch. Und nur "bleifreies Lötzinn" verwenden !!
67'Andy
#34 erstellt: 18. Dez 2011, 22:06
Hallo, ich gehöre jetzt auch dem Samsung Klicker klacker Club an. Hat jemand die Reparaturanleitung für mich?
Gerät ist ein LE46F86BD
leisomat@gmx.de
Vielen Dank
[Beitrag von 67'Andy am 18. Dez 2011, 22:07 bearbeitet]
Alfie321
#35 erstellt: 18. Dez 2011, 23:03
Die Anfrage ist jetzt nicht wirklich Dein Ernst? Oder etwa doch? *kopfschüttelt*
xherdan17
#36 erstellt: 19. Dez 2011, 23:33
Hallo Leute,
mein Samsung TV ist relativ neu und besitzt auch noch Garantie. (ist der UE40D6500) Jedoch macht er beim Ein- und Ausschalten deutlich hörbare Klickgeräusche. Das Einschalten dauert ca. 10 Sekunden (bis ein TV-Bild kommt, das Boot-Bild kommt früher) Muss ich mir deshalb jetzt Sorgen machen? Weil ich hätte noch Garantie drauf, aber ehrlich gesagt will ich nicht meinen Fernseher einschicken. Denn 1 Woche ohne TV wäre schlimm. ^^
Igelfrau
#37 erstellt: 20. Dez 2011, 04:21
Nein, kein Grund zur Sorge! Das einmalige Klickgeräusch stammt vom Stromrelais für den eingebauten Haupttrafo, und ein Startdauer von ca. 10s ist auch völlig normal (schließlich muss das Betriebssystem des TV erst mal starten).
frankodiabolo
#38 erstellt: 24. Jan 2012, 19:35
Hey Leute,
tausend.... Nein.... MILLIONENFACH dankeschön!!! Dank Euch und der tollen Anleitung funzt meine Glotze (Samsung LE40N87B) wieder - einfach so!!!
Bin absoluter Löt-Neuling und hatte ein wenig Schiss - aber mit Geduld und Lötzinn und einem Aldi-Elektronik-Lötkolben hats geklappt
Kann's eigentlich kaum glauben...
Am Freitag hat er angefangen zu klicken - ging am Anfang noch nicht mal eine Minute, dann ging er an. Am Sonntag hats dann schon 10 Minuten gedauert und am Abend wollte er dann nicht mehr aufhören mit klicken.
Gegoogelt - zum Glück schnell hierher gefunden - TV aufgeschraubt - Elko-Satz bestellt - und jetzt aus/eingelötet (1 Std.) - feddisch.
Wahnsinn - solche Leute braucht die Welt!!!
[Beitrag von frankodiabolo am 24. Jan 2012, 19:36 bearbeitet]
Thomas187
#39 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:59
hallo liebe forenmietglieder.
seit einiger zeit macht mein samsung auch zicken:(
es handelt sich um ein LE40F86BD.
zuerst hatte ich das hier beschriebene problem mit dem "kaltstart",seit ein paar tagen wird zwischendurch-wenn er dann mal endlich läuft-das bild etwas dunkler und zieht nach.
außerdem hört man ein leises brummen wenn er läuft.
kann das alles an den elkos liegen oder ist wohl doch mehr kaputt?
bin über jeden tip dankbar!
gruß thomas187
Stofel
#40 erstellt: 18. Apr 2012, 07:48
Meiner fängt jetzt auch an und zwar klickt er 2 mal und geht dann an. Ist wohl noch in der Anfangsphase und gehe davon aus das es sich in nächster Zeit evtl. verschlimmern könnte.
Habe bei Samsung angerufen wegen Netzteil neu usw. und dann so scheint es kann man das Netzteil noch nicht mal mehr neu kaufen???? Wie kann das denn sein???
Falls jemand wissen sollte wo man ein neues Netzteil bestellen kann dann bitte posten, ansonsten muss wohl der Lötkolben her.
markus-maximus
#41 erstellt: 20. Apr 2012, 09:26
Habe meinen auch mit neuen Elkos ausstatten lassen und ihn dann verkauft...ärgerlich wenn man das Topgerät kauft und es nach drei Jahren dann streikt...
jimisam
#42 erstellt: 17. Jun 2012, 01:48
Bin Besitzer eines Samsung LE40R81. Leider streikt der seit 1 1/2 Wochen. Ständiges Klack-Geräusch und sonst tut sich nichts mehr.
Ich bin dann auf das bekannte Elko-Problem aufmerksam geworden. LCD aufgeschraubt. Siehe da, 2 Elkos offensichtlich hinüber (2200 mF, 10V, 105°).
Da ich mich mit Lötkolben nicht auskenne, bin ich dann zu einer Elektro-Werkstatt gegangen und habe mir die Elkos dort austauschen lassen. Allerdings hat der Kerl dort auch noch die anderen 3 Elkos ausgetauscht "zur Sicherheit". Nun gut, daheim allerdings wieder zusammengeschraubt. LCD ging wieder an, allerdings flimmerte das blaue "kein Signal"-Bild ein wenig. Dachte mir nichts dabei. Dann am nächsten Morgen erneut dasselbe Problem (Klackern, rotes Lämpchen blinkt, Endlosschleife).
Habe mir dann ein neues Netz-Board aus dem Internet bestellt.
In meinem Fernseher war BN44-00165A verbaut. Auf eBay gab es eines dazu, wobei zusätzlich BN44-00167A dabeistand. Habe es heute bekommen. Es ist effektiv das BN44-00167A. Nach kurzer Internet-Recherche ist das angeblich ein Ersatzteil für das 00165A.
Jedenfalls habe ich es dann eingebaut, nur leider immer noch dasselbe Problem. Das untere Licht am LCD geht an, ansonsten gibt es nur das altbekannte Klacken.
Was kann das noch sein? Am EEPROM wollte ich nicht auch noch rummachen und effektiv ging er ja mittenrein wieder für kurze Zeit. Ich verstehe es nicht mehr.
Anzumerken noch, dass mir die Elektro-Werkstatt 2x 2200 mF / 25V, 2x 1000 mF / 35V und 1x 1000 mF / 25V eingelötet hat. Die alten waren 2x 2200 mF / 10V, 2x 1000 mF / 25V und den letzten hab ich nicht mehr. Weiss da jemand, ob das wirklich auch ein weiterer 1000 mF war?
Ich hätte vermutlich einfach selber die richtigen Elkos bei Conrad bestellen sollen und selber löten.
Kyle-Rieme
#43 erstellt: 23. Aug 2012, 08:02
Hallo zusammen,
ich habe einen LE40A659A und habe ebenfalls Start-Probleme, allerdings ohne Klackern oder sonstige Geräusche. Beim Einschalten blinkt die rote LED wie gewohnt und der Lüfter meldet sich zu Wort, aber er bricht den Startvorgang immer wieder ab und versucht es erneut. Ähnlich eines Computers der nicht mehr hochfährt und ständig neu startet. Nach einiger Zeit funzt es dann.
Handelt es sich hier auch um das bereits beschriebene Problem und ein Austausch von möglicherweise defekter "ELKOS" wird empfohlen?
Vielen Dank im Voraus!
Igelfrau
#44 erstellt: 23. Aug 2012, 16:49
Ja.
Kyle-Rieme
#45 erstellt: 26. Aug 2012, 14:59
Vielen Dank für die gute Anleitung. Es hat alles wie beschrieben funktioniert.
fireskyer
#46 erstellt: 27. Aug 2012, 20:49
kann jemand mal zum technischen umstand von elkos sagen
auf was muss man achten ... in vielen foren oder Anleitungen steht das man dieselben nehmen muss
stimmt das???
grüße fireskyer
Igelfrau
#47 erstellt: 27. Aug 2012, 21:01
Ja, es empfiehlt sich logischerweise.
Aber über Elkos kannst du dich hier bei Wiki gerne mal rein lesen. Das sollte eine Menge helfen.
fireskyer
#48 erstellt: 28. Aug 2012, 16:38
Hallo igelfrau
weise.
Warum ? kannst du mir das mal genauer erklären ... kenne soviele leute die sagen das die Voltzahl zB. nicht relavant ist und das die Lebensdauer sich damit erhöht.
hiermal nen link mit vielen service manuals:
Service Manuals
edit:
Antwort selber gefunden:
elkos mit höherer spannung verwenden?
grüße fireskyer
[Beitrag von fireskyer am 29. Aug 2012, 14:19 bearbeitet]
Tomson27
#49 erstellt: 30. Sep 2012, 18:55
Hallo, hab auch das Problem, dass mein samsung nicht mehr startet und nur noch klackert! Kann vielleicht auch mir jemand helfen!?! Ist ein LE52A557P2FXXC, oder besser gleich nen neuen? ;-) hoffe nicht!
Grūßle tomson27
Igelfrau
#50 erstellt: 01. Okt 2012, 03:37
Eingangspost gelesen? Auch die Links?
Tomson27
#51 erstellt: 01. Okt 2012, 18:38
Hi, jetzt schon und hab die guten auch gleich ausgelötet!!! Nur hat jetzt leider keiner die elkos! Hab sie bestellen mūssen! Aber ist Top beschrieben, ich hoffe es klappt! Danke für den tip mal zu lesen Grüßle
Samsung UE32C6200 klackert, hat ber keine Startprobleme
Orgasmatron am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
UE46D6510 Startprobleme
bvbfan1989 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  4 Beiträge
startprobleme le40s61
LE40s61 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
Startprobleme Samsung LE 40 M86 BD
PeopleHater am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  390 Beiträge
Startprobleme Samsung LE 40 M86 BDX/XEH
DanyM am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE 40 S 6 Startprobleme Relais schaltet
Dieter_2 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
Fiepen bei Samsung LCD?
Sonde am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  9 Beiträge
Audio-Delay bei Samsung LCD
Franz2 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  27 Beiträge
Samsung lcd !
Aturk am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
Samsung LCD
Ramesh_S am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
