SAMSUNG -> PS-3
Rolf_01
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 05:19
ich hatte am WE folgendes festgestellt. Ich wollte über meine PS-3 Slim einen Bluray-Film schauen. Das funktioniert auch grundsätzlich zu meiner vollsten Zufriedenheit. Allerdings wollte ich den Film mit meiner 3-D Shutterbrille über meinen UE40 C-8790 (2D -> 3D) sehen, also kein echtes 3D, sondern von 2D nach 3D konvertiert.
Es kam allerdings sogut wie kein 3-D Effekt zustande. Auch wenn ich die Brille abgesetzt hatte, konnte ich das Bild scharf sehen, was normalerweise wenn man ohne Brille in den 3-D Modus schaltet unscharf wird. Wenn ich dann mal auf das "normale" TV-Programm geschaltet hatte, war der 3-D Effekt voll da. Also an der Brille oder dem TV liegt es nicht. Es muss wohl an der PS-3 oder seinen Einstellungen liegen.
Hatte jemand schon mal dieses Problem, und was könnte an der PS-3 oder dem TV noch falsch eingestellt sein?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
[Beitrag von Rolf_01 am 29. Mrz 2011, 05:20 bearbeitet]
Thorle
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 07:01
Eine native 3D-BD funktioniert aber über die PS3?
Rolf_01
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 07:19
habe ich noch nicht probiert, da ich noch keine 3D-BD habe.
Thorle
#4 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:15
Hmm, na irgendwas passt da nicht. Kann leider nicht direkt helfen, da ich 3D nicht nutzen kann. Du hasst die PS3 direkt an den TV gestöpselt. So kann man wenigstens Fehlerquellen ausschließen. Bzw. mal mit einem normalen DVD Player probiert, ob der TV da korrekt von 2D in 3D umwandelt?
Rolf_01
#5 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:37
nein... die PS-3 ist über einen SAMSUNG AV-Receiver (HWC-500) an den TV angeschlossen.
Könnte es evtl. am HDMI-Kabel liegen? Brauche ich zwischen PS-3 und AV-Receiver auch ein HDMI-Kabel mit 1.4 Standard?
Zwichen TV und AV-Receiver habe ich ein 1.4 Kabel. Wie gesagt... beim TV funktionuert ja auch 3D.
[Beitrag von Rolf_01 am 29. Mrz 2011, 08:38 bearbeitet]
clientell
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:04
Soweit ich weiß unterstütz die PS3 kein HDMI 1.4, allerdings 1.3b was zur Umsetzung von 3D Inhalten mindestens erforderlich ist, ich vermute mal daran wird es liegen. Allerdings ist die Konvertierung generell eher mäßig wie ich finde, an native 3D Inhalte kommt sie lange nicht ran.
Rolf_01
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:16
ich vermute auch das es evtl. am Kabel liegt, deshalb habe ich mir gerade ein "HDMI High-Speed with Ethernet" Kabel bestellt. Schlechter wird es sicher nicht.
clientell
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:17
Rolf_01 schrieb:
ich vermute auch das es evtl. am Kabel liegt, deshalb habe ich mir gerade ein "HDMI High-Speed with Ethernet" Kabel bestellt. Schlechter wird es sicher nicht. :D
Das sollte gehen, ist ja ein 1.4 Kabel, nur schade das die PS3 die Ethernet-Funktion nicht bedienen kann.
Thorle
#9 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:26
Wenn die PS3 die aktuelle FW drauf hat funktioniert die Wiedergabe von 3D Inhalten. Schließ die doch mal direkt am TV mit dem 1.4 Hdmi Kabel vom TV<->AVR an und probiere. Dann hast zumindestens Gewissheit.
Rolf_01
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:29
@Thorte
die PS-3 hat die aktuelle FW drauf.
@clientell
Ja... ich weis. Habe halt das Ethernetkabel genommen, da diese besser geschirmt sind als normale und so weniger Störeinflüsse haben.
Sobald ich getestet habe werde ich hier berichten.
[Beitrag von Rolf_01 am 29. Mrz 2011, 09:30 bearbeitet]
Lindon
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:35
Ich glaube ihr seid da auf dem völlig falschen Dampfer. Du wolltest 2D in 3D konvertieren. Das macht aber nicht die PS3 sondern der TV. Dem TV ist es völlig egal woher das 2D Material kommt dass er konvertieren soll. Selbst wenn es über SCART kommt klappt das.
Rolf_01
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:40
ja.. leuchtet ein... aber... Fakt ist halt das dass Bild direkt vom TV ein ganz anderes ist als das was von der BD kommt. Wie schon gesagt. Wenn ich TV schaue und in den 3D-Modus wechsle, wird das Bild ohne Shutterbrille absolut unscharf.... ist nur mit Shutterbrille klar zu sehen was ja auch so sein soll.
Bei der BD die ich am WE geschaut habe konnte ich die Shutterbrille abnehmen, und das Bild war trotzdem klar.
Also etwas stimmt da ja nicht... dachte es kann also nur an der Quelle PS-3 oder deren Einstellungen/Verbindung/Kabel liegen.
Wenn einer mehr weis... nur her damit
[Beitrag von Rolf_01 am 29. Mrz 2011, 09:42 bearbeitet]
clientell
#13 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:41
Uuuups! Da hasste vollkommen recht, es ging ja nicht um natives Material, dementsprechend dürfte es wirklich egal sein was für ein Kabel verwendet wird, die Berechnung findet im TV statt. Bleibt aber dann wieder die Frage warum bei ihm die Umwandlung beim TV Bild funktioniert und bei Material von der PS3 nicht.
Rolf_01
#14 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:44
Genau das ist mein Problem.... verstehe ich auch nicht.
Lindon
#15 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:48
Ist mir auch ein Rätsel.
Chemical_Boy
#16 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:11
Also, dieser 2D -> 3D Konvertierungs-Modus ist im allgemeinen
beim Samsung nicht so der Burner, sprich kein Vergleich mit
"richtigen" 3D Material.
Wie gut der Effekt rüber kommt ist definitiv auch davon
abhängig, wie gut sich das Ausgangsmaterial für die
Konvertierung eignet. Manche Filme bringen mehr 3D Effekt,
manche Filme weniger 3D Effekt bei der Konvertierung.
Hast du mal versucht im 3D Menü des Samsung, die 3D
Optimierung und die Tiefe zu verändern (Voreinstellung hier
Stufe 5)?
[Beitrag von Chemical_Boy am 29. Mrz 2011, 10:11 bearbeitet]
Rolf_01
#17 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:25
Stufe 5)?
ja.... an diesen Werten habe ich gedreht, aber ohne Veränderung.
Werde das ganze aber mal mit unterschiedlichem Bildmaterial vergleichen. Evtl. lag es ja wirklich an dieser BD, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Aber wer konnte sich vor 20 Jahren schon diesen Benzinpreis vorstellen ?
[Beitrag von Rolf_01 am 29. Mrz 2011, 10:27 bearbeitet]
MackyMesser
#18 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:07
Schließ mal die Geräte direkt an das TV.
Ich habe es gerade ausprobiert, einmal über meinen DVD Player und einmal über die PS3, beide Male klappt die 3D Umwandlung.
DVD auf 1080 hochskaliert. Hab gerade keine BD zur Hand. Allerdings ist im Vergleich zu meinem betagten Yamaha das Bild von der PS3 auch ohne 2D->3D Schrott.
AgentHawk
#19 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:36
Das Problem hatte ich auch zu anfang.
Ganz einfach, du gehst unter Settings in deine Signal einstellung. Sprich wählst bei dir dann ja Scart aus...dann auf Automatisch. Ganz wichtig, da nur so die PS3 dein 3D TV erkennt. Nun kannst du alle Filme+Spiele in echten 3D schauen oder Spielen.
Greetings
3D über die PS 3 - Einstellungen LE40C750
damien6202 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
3 D Brille
twisterone am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
UE40ES6300: Probleme bei 3D Darstellung + Samsung Brille
stigma am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  5 Beiträge
3D-Effekt defekt
RobNick am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  6 Beiträge
3D Brille
codo49 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  2 Beiträge
3D Brille Batterie Leer?
Mallory am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  8 Beiträge
3D Brille aufladen D serie
Andreas0278 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  26 Beiträge
neue 3D Brille -weniger ghosting?
andreas028 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  13 Beiträge
3 D-Brille
Franky_Boy_ am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  6 Beiträge
UE65JU7590 welche 3D Brille
chrisfrosty am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
