| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Netplayer | |
Netplayer+A -A |
pitbrett
#301
erstellt: 28. Dez 2011, 19:15
hallo, bin neu hier. hab da mal ne frage, kann ich auch das t-entertain ohne receiver nutzen bin t-entertain kunde. |
lutao
#302
erstellt: 30. Dez 2011, 04:58
@ xenia223 Wo hast du denn gelesen das der Netplayer auch auf der B Serie funktioniert ? Ich meine nur C und D Serie. [Beitrag von lutao am 30. Dez 2011, 04:59 bearbeitet] |
salsa956
#303
erstellt: 30. Dez 2011, 11:18
Johanniskoog
#304
erstellt: 11. Jan 2012, 09:28
Neue IP-Adresse für App-Sammlung: 91.67.116.250Klickst du auf die IP so kommst du zur deutschen und russischen Beschreibung Gruß Sven |
puntfae
#305
erstellt: 19. Jan 2012, 20:56
Hallo zusammen, ich bin Spanier und wurde gerne die private Sender (Pro7, RTL, etc) in Spanien anschauen. Ich habe die Sprache gelernt und wurde es gern üben. Auch die Sender und Sendezeiten finde ich super. Habt Ihr einige Links, wo ich diese Sender in Netplayer anschauen könnte? Danke im Voraus |
Miles
#306
erstellt: 20. Jan 2012, 09:09
Kann man die Sender denn überhaupt komplett streamen? Einzelne Sendungen kann man online ansehen, allerdings ist der Zugriff auf bestimmte Länder begrenzt. Die IP-Adresse wird dabei geprüft. In Luxemburg geht es z.b. nicht. Auf meinem Philips Blu-ray Player gibt es in der Net-TV Funktion Zugriff auf das Angebot von myspass.de (Comedy-Content von Sat1/Pro7), ohne geographische Beschränkung, da es über einen Server in Holland (Philips?) läuft. Da der Netplayer auf Webangebote zugreift, leidet er unter der gleichen IP-Einschränkung. Sogar wenn jemand es schaffen würde per Netplayer auf myspass.de zuzugreifen, würde es also nicht überall gehen. [Beitrag von Miles am 20. Jan 2012, 09:11 bearbeitet] |
ola-son
#307
erstellt: 22. Jan 2012, 00:11
Da es hier noch nicht steht, weise ich mal darauf hin. Mit dem Netzplayer lassen sich mittlerweile sogar Inhalte der ARD Mediathek auf den Schirm holen. Dank einiger Kniffe eines findigen Users. Einfach im Netplayer http://makka.eu5.org/ard/ eintragen.Mit der ZDF Mediathek scheint das nicht so einfach zu sein. Der Link ist mit http://makka.eu5.org/zdf/ zwar schon vorhanden, aber da klappt das Abspielen der Videos noch nicht.Weitere Infos dazu gibt es hier in den Kommentaren: http://blog.moneybag.de/einzelne-teile-der-ard-zdf-mediathek-auf-dem-samsung-tv-abspielen/ |
Miles
#308
erstellt: 22. Jan 2012, 12:29
Vielen Dank für den Hinweis. Mein Philips Blu-ray Player hat nur Zugriff auf die ZDF-Mediathek, die beiden ergänzen sich also. |
grobmutant
#309
erstellt: 22. Jan 2012, 22:00
Beim Hinzufügen der neuen Links sind mir ein paar Fehler im NetplayerHelper aufgefallen. Beim Speichern von vorhandenen XML-Files konnten Fehler auftreten, wenn die Struktur der Datei vom erwarteten Format abwich. Diese Fehler habe ich nun in der Version 0.3.7 behoben. Neue Funktionen sind nicht hinzugekommen. Hier gibt es neue Version |
Johanniskoog
#310
erstellt: 25. Jan 2012, 00:50
Bin mir nicht ganz sicher ob wir eventuell auch schon per Mail miteinander gesprochen haben?!?!? Wenn, dann weißt du ja schon bescheid. Wenn du die App´s wie auf meiner Website beschrieben installierst gibt es eines wo alle Deutschen Sender über IP-TV zu schauen ist. Da es eigentlich für Russen gedacht ist, ist es etwas schwer sich zu orientieren.1. NStreamPlayer 2. Liste "9" 3. IPTV 4. IPTV DE 5. Senderauswählen Momentan werden hier folgende 33. Sender gelistet: ARD ZDF RTL RTL2 Pro7 SAT1 Kabel VOX NTV Super RTL KiKa Sport 1 Eurosport Das Vierte Sixx VIVA Dmax Joiz ARTE ZDF neo Comedy Star 3Sat ORF1 ORF2 SF1 SF2 SF Info Zuri 3 Plus BBC News EuroNews Wenn du leider regelmäßig ändernde IP benötigst klick einfach den Link in meiner Signatur. Gruß Johanniskoog [Beitrag von Johanniskoog am 25. Jan 2012, 00:57 bearbeitet] |
ola-son
#311
erstellt: 28. Jan 2012, 17:00
wie legal ist das Angebot denn? Funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Wusste vom nstreamplayer auch noch gar nix... |
tungsten3
#312
erstellt: 29. Jan 2012, 09:04
mit Netplayer RTR Planeta sehen Bitte um Hilfe Live Stream Adresse: mms://live.rfn.ru/rtr-planetaXML Programm: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="2.0"> <channel> <title>Generated with NetPlayerHelper</title> <language>de</language> <item> <title>RTR Planeta</title> <description>Fernsehen</description> <enclosure url="http://live.rfn.ru/rtr-planeta" type="video/mpeg" /> </item> </channel> </rss> Mit URL MMS funktioniert es nicht, wird kein Mediendatei erzeugt. Bei Austausch mms durch http erscheint nicht unterstütztes Format auf Fernseher Beide Varianten laufen im Firefox. Bei http erscheint x-ms-asf-objekt |
pifpof
#313
erstellt: 29. Jan 2012, 11:56
Habe heute mal die "neuen" Apps von der IP 91.67.116.250 installiert. Das hat tadellos geklappt. Den nstreamplayer kann ich auch starten und habe da eine Vielzahl an Einträgen. Ich bekomme aber nicht die deutschen Sender angezeigt. Irgendwie scheiter ich bei dem 2. Schritt: 1. NStreamPlayer 2. Liste "9" 3. IPTV 4. IPTV DE 5. Senderauswählen Ich sehe auch nirgends was von IPTV. Ich habe auf der rechten Seite nur 5 Einträge, beginnend mit Standart Liste. Muss ich da noch irgendetwas eintippen? Vielen Dank schon mal pifpof |
ola-son
#314
erstellt: 29. Jan 2012, 13:26
Habe es gerade nicht genau im Kopf, aber mit der blauen Taste kannst du glaube ich die Playlists öffnen. Dort müsste eine sein, die "extern" oder so heißt. Darüber kommst du dann auch zu IPTV und IPTV-DE. |
olli72k
#315
erstellt: 29. Jan 2012, 13:42
@pifpof ich habe es jetzt nach langem hin und her geschafft. Erst den 1 NStreamPlayer starten dann die Blaue Taste drücken (Playlist) dort den 2ten eintrag wählen. Auf der neuen Seite den 4ten punkt wählen wieder neue Seite den ersten Punkt. Nu ist der 3 eintrag IPTV DE. |
pifpof
#316
erstellt: 29. Jan 2012, 16:27
Vielen Dank! Es hat geklappt. Die Qualität ist auch nicht schlecht. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einige der russischen Apps einzeln zu löschen? Irgendwie klappt das nur bei den Samsung Apps. Schönen Sonntag noch pifpof |
olli72k
#317
erstellt: 29. Jan 2012, 16:37
Also ich konnte die Rusischen Apps genauso wie die originalen löschen. Im Smart Hub auf bearbeitungs modus. Die Apps makiert und dann auf entfernen. |
grobmutant
#318
erstellt: 29. Jan 2012, 16:55
Anscheinend unterstützt der Samsung TV den Video-Codec nicht. Der Stream hat Windows Media Video v8, aber es wird wohl nur v9 unterstützt. |
pifpof
#319
erstellt: 29. Jan 2012, 16:59
Zu viel gedacht und nicht ausprobiert. Aber so klappt es! Vielen Dank für die schnelle Hilfe |
puntfae
#320
erstellt: 29. Jan 2012, 22:37
Hallo, ja, wir haben per Email miteinander gesprochen. Vielen Dank für beide Antworte. Die IPTV DE Liste funktioniert gerade einwandfrei. Die ARD-Mediathek ist auch sehr gut. Grüsse aus Madrid für alle Netplayer benutzer. |
tungsten3
#321
erstellt: 30. Jan 2012, 16:24
Kann man auf einem Samsung C den Netplayer und den NStreamplayer gleichzeitig installieren? [Beitrag von tungsten3 am 30. Jan 2012, 16:25 bearbeitet] |
pifpof
#322
erstellt: 30. Jan 2012, 18:33
ja, wenn es nicht sowieso automatisch mit installiert wird. Hängt von der IP-Adresse ab. |
latioboy
#323
erstellt: 30. Jan 2012, 18:42
ist es denn möglich irgendwie einen app wie z.b nstreamlmod zu bearbeiten und links hinzufügen von nem stream und dann aufm tv schauen? und der netplayer was ist denn damit alles möglich ?diesen app verstehe ich nicht so ganz^^ |
ola-son
#324
erstellt: 31. Jan 2012, 10:47
Ja, das geht. Du musst die Apps nur über eine IP installieren, die alle Apps zusammen anbietet. Eine Übersicht gibt es z.B. hier: http://www.ullrich.es/job/service-menue/samsung-russisch-tv-app/ |
baallaa
#325
erstellt: 31. Jan 2012, 11:01
Habe gestern den nStream Player installiert und da funktionierten alle deutschen Sender. Am gestrigen Abend und heute wird mir immer Connection Failed angezeigt.Am Netzwerk kann es nicht liegen da andere Apps problemlos funktionieren. Weiß jemand eine Lösung? |
olli72k
#326
erstellt: 31. Jan 2012, 11:49
Bei mir leider das gleiche. Ich habe mich gefreut das ich entlich Dmax auf dem Fernseher sehen kann und nu ist es wieder vorbei damit. Ich habe nur DVB-t da gibt es Dmax leider nicht. Weiß einer ne lösung wie ich Dmax noch rein bekomme wenn das mit dem nStream Player nicht mehr klappt. |
ola-son
#327
erstellt: 01. Feb 2012, 00:48
Zumindest über den PC geht das ja mit Zattoo. Da ist DMAX kostenlos als Stream mit dabei. |
olli72k
#328
erstellt: 01. Feb 2012, 09:43
Ja über den PC mit Zattoo schaue ich es ja. Nur stört mich das HDMI Kabel das immer quer durch den raum liegt damit ich es auf dem TV sehen kann. Außerdem war die Bildqualität bei dem Livestream mit der app besser als bei Zattoo. Ich habe es auch schon mit dem Netplayer versucht. Bekomme ich aber leider nicht hin. Habe im netz diese Adresse gefunden "mms://stream.kabelbw.de/TV005-5bbv0". Soll die Streamadresse von Dmax sein.Ich habe damit eine .xml Datei gemacht. Der Player geht zwar auf im Netplayer aber es kommt kein Bild |
latioboy
#329
erstellt: 02. Feb 2012, 20:16
geniale xml.....hat jenabd ausprobiert ob es funzt?wie tue ich die xml dateien in netplayer intiegrieren?mich würde live tv stream von albanien interessieren!weiss jemand wie ich es zum laufen bekommen kann ? |
olli72k
#330
erstellt: 02. Feb 2012, 21:00
Du legst die xml datei bei dir auf deinen webspeicher, schreibst im netplayer einen link dort hin und schon geht es. Ich habe gerade mal die Livetv.xml getestet und von den Deutschen sachen geht nicht eins. Das einzigste was bei mir ging war der Pokerchanel [Beitrag von olli72k am 02. Feb 2012, 21:14 bearbeitet] |
lutao
#331
erstellt: 02. Feb 2012, 21:52
Gibt es für .xml auch ein befehl zum automatischen aktualisieren ? Wäre praktisch bei webcams wenn sich das Bild z.b alle 5min. aktualisiert. Ist ja leider beim Netplayer so nicht möglich, man muss Netplayer komplett beenden und wieder starten damit aktuelles Bild angezeigt wird. |
lutao
#332
erstellt: 02. Feb 2012, 21:57
Wenn das die DMAX Stream Adresse sein sollte, dann müsste das auch am PC funktionieren aber auch hier wird der Media Player gestartet aber kein Bild. |
latioboy
#333
erstellt: 03. Feb 2012, 16:37
naja viele klive tv gehen ja garnicht....gibst eine seite dafür wo die kanäle gehen? |
Johanniskoog
#334
erstellt: 05. Feb 2012, 12:57
Da es immer mehr verschiedene UserApps gibt die auf verschiedenen IP-Adressen liegen habe ich jetzt mal eine eigene IP-Adresse erstellt. 109.239.58.216 Diese Apps sind momentan eingestellt: Germet IPTV GermetRadio Ipla ivi muzu_tv NetPlayer NetPlayer 2.70 nKTVplayer nMuzungaTV nRuHD nStreamPlayer nStreamPlayer_Lmod_08 nYouTubeHD3D Online Video Player r14 Plex Plex Laika RSS Haberler Russian TV and Radio RuTube SamyGO Extensions Skype Son Deprem Verileri Sport_Express StreamInteractiv_video world_clock Yaschedule YouTube Zoomby Eine genaue Beschreibung der Apps stelle ich auf http://www.ullrich.e...ung-user-app%C2%B4s/ meiner Seite zu VerfügungWenn jemand noch eine App hat bitte per PN an mich Gruß Johanniskoog |
latioboy
#335
erstellt: 05. Feb 2012, 18:53
wie erstelle ich auch eigene ip adresse so das ich dann die apps die mich interessieren drauf kopiere und ich dann per tv ip installieren kann? |
Gramy
#336
erstellt: 08. Feb 2012, 17:06
Danke dafür erstmal, aber bei mir bleibt es immer bei der letzten App stehen. Liegt das an mein 46D6100 (6200 ) ? [Beitrag von Gramy am 08. Feb 2012, 17:08 bearbeitet] |
arionar
#337
erstellt: 12. Feb 2012, 11:06
Leider bleibt es bei mir auch zum Schluß stehen und "Samygo" wird gelöscht. Hat sonst jemand eine funktionierende IP-Adresse für den Netplayer für die D-Serie? |
arionar
#338
erstellt: 12. Feb 2012, 12:48
Nach mehreren Anläufen hat es geklappt! Danke Johanniskoog! |
kiezkicker
#339
erstellt: 15. Feb 2012, 07:43
Hallo, den NetPlayer finde ich echt klasse. Ist es möglich folgende Adressen zu integrieren? http://www.sat1.de/tv/akte/video http://www.os1.tv/rss/startseite.xml http://bundesliga-fu...osts/default?alt=rss |
KimboUnltd
#340
erstellt: 23. Feb 2012, 05:29
Hey... Gibt es mittlerweile sowas wie Kino.to als UserApp? (Oder etwas zum Bundesliga gucken...) Die Russen haben sowas ja! (ivisamsung) Und Leute... programmiert mal fleißig weiter! Eure UserApps sind 1000 mal besser als die von Samsung!! MfG Kimbo |
DavorS
#341
erstellt: 25. Feb 2012, 15:43
Hallo zusammen, bin neu hier, toll was man hier so alles neu dazulernen kann, vielen Dank .@Johanniskoog Habe die Apps über diese IP 109.239.58.216 erneut geladen. Wenn ich über IPTV DE Programme ansehen möchte (egal welches Programm) kommt die Meldung "Connection Failed!". Netzwerkverbindung ist vorhanden, Website abrufen über Webbrowser, Internet Radio etc. funktionieren einwandfrei. Ich meine mich entsinnen zu können, dass es vor einigen Wochen noch funktioniert hat, ob es evtl. mit der neuen Firmware zusammenhängt? Mein TV Gerät ist: Samsund UE40D8090 Firmware 001021 Hat jemand hierzu eine Lösung? Vielen Dank Gruß |
Andy00016
#342
erstellt: 26. Feb 2012, 18:49
Bei mir ist das selbe Problem, weis aber nicht woran es liegt. |
Bibie
#343
erstellt: 26. Feb 2012, 20:00
Hallöchen zusammen! ![]() Ich nutze den Netplayer, Version 2.73 an unserem Samsung C 650. Nun ist mir aufgefallen, daß ich z. B. von Terra X keine Stream-Links mehr abspielen kann, also z. B. diesen hier: http://wstreaming.zd...forster_kurz_tex.asx - den gebe ich in VLC ein und erhalte dort unter dann "Extras > Medieninformationen" den eigentlichen Stream-Link: mms://a1014.v1252931...ster_kurz_tex_vh.wmv.Diesen *.wmv-Link hab ich in eine .xml-Datei gepackt, welche ich mit dem Netplayer am TV aufrufen möchte - doch leider funktioniert das nicht mehr. Kann das mal bitte jemand von Euch überprüfen, ob der *.wmv-Stream-Link über den Netplayer am TV abspielbar ist? Ich lege mal in quote-Tags meine .xml-Dateistruktur dazu:
Bitte nicht wundern, daß hier z. B. ein ü so aussieht: ü. Ich habe auf meiner Fritz!Box Freetz und apache laufen und dort die xml-Dateien für den Netplayer abgelegt, dann brauche ich nicht immer einen PC dafür... Ich hoffe, es kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen... Achso, nochwas, die ZDF-Mediathek funktioniert hier leider nicht, die Mediathek von der ARD funzt aber einwandfrei. Danke dafür! [Beitrag von Bibie am 26. Feb 2012, 20:03 bearbeitet] |
ola-son
#344
erstellt: 26. Feb 2012, 23:14
die mms-Links gehen meines Wissens nach im Netplayer nicht. Für die Nutzung der ZDF-Mediathek musst du ein paar mehr Einstellungenen machen. Geht nicht so leicht, wie bei der ARD Mediathek. Mehr Infos dazu hier: http://blog.moneybag.de/samsung-tvs-der-d-serie-mit-hbbtv/btw: Statt eines Apache-Servers würde ich die XML einfach in den Public-Ordner einer Dropbox packen und den Link im Netplayer verwenden. So kannst du die XML bequem bearbeiten und kannst auf das herumgefrickel mit der Fritze verzichten - wobei du für die ZDF Mediathek ja ohnehin ran musst ;-) [Beitrag von ola-son am 26. Feb 2012, 23:16 bearbeitet] |
Bibie
#345
erstellt: 26. Feb 2012, 23:47
Hallo ola-son, danke erst einmal für Deine hilfreichen Hinweise. Den Link gucke ich mir morgen mal an, heute ists schon zu spät für mich.Hmmm, also bis ungefähr Mai 2011 ging das noch einwandfrei mit den mms-Links, denn ich hatte mir im vergangenen Jahr eine kleine Mediathek von TerraX und anderen Sachen gebastelt - eben mit diesen mms-Links. Der letzte Stream, welcher damals noch funktionierte, war vom 03.05.2011 "Die Letzten ihrer Art - Teil 1" und sämtliche Streams davor. Leider hatte ich das nicht weiter verfolgt und wollte jetzt mal wieder weitermachen - doch ich muß jetzt feststellen, daß sich zum einen die Adressen der Streams geändert haben (die, die ich noch von damals habe, funktionieren nicht mehr) und zum anderen bekomme ich nun mit dieser Version 2.73 gar keine mms-Links mehr abgespielt. Schade eigentlich! Es wär sehr schön, wenn das wieder ginge...Das mit dem Apache-Server auf der Fritz!Box, bzw. auf einem USB-Stick an der Fritz!Box klappt eigentlich ganz gut - ich brauch dort nur die Stream-Links, welche ich mir mit einem kleinen Programmchen aus dem Container hole, entsprechend in eine .xml-Datei bauen (das mache ich mit WinSCP) und kann sie dann ganz bequem am TV ansehen... |
Doublefant
#346
erstellt: 28. Feb 2012, 11:29
Hallo zusammen, wirklich tolle App, funktioniert gut Gibt es eine Möglichkeit mit dem Netplayer einen eigenen Stream von einem PC im eigenen Netzwerk zu öffnen? Da sich mit dem Netplayer nicht alles abspielen lässt würde ich gerne meinen PC Desktop streamen und dann im Netplayer öffnen, somit könnte man so ziemlich alles am TV anschauen. Mein PC steht 2 Räume vom TV entfernt, deshalb fällt eine direkte Lösung per HDMI weg. Grüße |
Andy00016
#347
erstellt: 28. Feb 2012, 22:38
Wieso wird mir wen ich einen deutschen Sender starte, Connection Failed angezeigt? |
olli72k
#348
erstellt: 28. Feb 2012, 23:02
Das weiss wohl nur der Kolege der die Datei dafür erstellt hat. Ich finde es auch schade weil ich damit endlich demax empfangen konnte. Die Deutsche IPTV Liste geht schon ne weile nicht mehr. Hoffe auch das da mal was neues kommt. Aber leider ist das meiste ja Russisch |
bennykill
#349
erstellt: 15. Mrz 2012, 09:42
Eine Alternative wäre folgende Seite (lässt sich problemlos über den internen Webrowser des TVs öffnen): http://tv-stream.to/Alternativ gibt es noch das Projekt streamdb von Google (Die XML Dateien scheinen in der richtigen Syntax vorzuliegen): http://code.google.c.../browse/#svn%2FtrunkstreamDB ist übrigens ein Open Source Projekt zur Sammlung von Live TV Streams. Hier mal eine Auflistung der TV Kanäle: http://thestreamdb.com/ [Beitrag von bennykill am 15. Mrz 2012, 16:37 bearbeitet] |
latioboy
#350
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:09
@benykill das mit..... streamDB ist übrigens ein Open Source Projekt zur Sammlung von Live TV Streams. Hier mal eine Auflistung der TV Kanäle: http://thestreamdb.com/kann man das irgendwie im netplayer intigrieren? |
bennykill
#351
erstellt: 16. Mrz 2012, 10:10
Entweder man passt die streamDB xml manuell an oder der netplayer Entwickler baut sie in eine neue Version ein! Beim Umschreiben bezweifel ich,dass die ganzen zusätzlichen Parameter vom Netplayer erkannt werden! Hier mal ein Beispielsender im streamDB xml Format: <subitem> <title>+ DE \ ProSieben</title> <link>rtmp://.../live playpath=pro7_1_800@43051 swfURL=http://.../player/main_v3.316.swf swfVfy=true live=true timeout=60</link> <thumbnail>http://thestreamdb.googlecode.com/svn/logos/8gdgkt.png</thumbnail> </subitem> Hier die Syntax vom Netplayer: [url]rtmp://hostname[:port][/app[/playpath]][/url] oder [url]rtmp://hostname[:port][/app[&id=playpath]][/url] Theoretisch müsste es dann so aussehen (kann es momentan leider nicht testen): rtmp://.../live:43051/pro7_1_800 [Beitrag von bennykill am 16. Mrz 2012, 11:02 bearbeitet] |
App. Netplayer in UE37C6700 installieren jemue am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe beim App upload vom Netplayer auf C7700 (Webbrowser) Johanniskoog am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 11 Beiträge |
PC APP: Samsung Fernbedienung mit Tastatur salsa956 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 22 Beiträge |
Netplayer für die D8090 hifirobinson am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Nur eine User-App möglich? EPA am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 3 Beiträge |
Netplayer for beginners j-g-s am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Samsung F8090 Netflix App startet nicht? Samhifi am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 15 Beiträge |
Samsung App vom TV runterladen elijah11 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Samsung Smart View App Konfig d1239 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung Iphone App andreask1 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
