| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE32C530 Panel herausfinden? | |
LE32C530 Panel herausfinden?+A -A |
drebin4489
erstellt: 14. Feb 2011, 22:39
Hallo, hab vor, mir vllt den Samsung Le 32 C 530 zu kaufen. vor allem wegen dem super kleinem input lag. angeblich sollen aber sogar in der 32" reihe, verschieden panels verbaut sein, sodass dieser gute input lag nicht garantiert ist, sondern glückssache. jetz hab ich gehört, dass man trotzdem nachgucken könnte, welches panel verbaut sei. also wenn ich den kaufe, ausgepackt habe: steht das hinten / an der seite drauf? wenn ja: was sollte stehen? |
Thorle
erstellt: 15. Feb 2011, 09:24
Wenn überhaupt, dann auf der Rückseite ein weißer Aufkleber. Geh doch mal in ein Elektronikgeschäft und schau es dir an. |
drebin4489
erstellt: 12. Mrz 2011, 13:11
hatte letztens einen Samsung LE32C530. Dieser war jedoch defekt. Hab trotzdem mal alles notiert. Das hier, ist der Sticker, den man durch die Lüftungsschlitze sehen kann: LTF 320H M01 BN07 0080 8A 7XAI4629GGA06 E-PASS SSCZMSA69GTJ7TJ70 9S00 R4 ZB Und hier noch der offene, den jeder sofort, auch im laden sehen kann: Model: LE32C530F1W Model Code: LE32C530 WXZG S/N: B2283HCZB01062M Woran erkennt man nun genau, ob das richtige Panel, mit dem 14ms Input Lag verbaut ist? Auf welche Zahlen / Buchstaben muss man genau von den ganzen da oben achten? Wenn ich mir den nochmal holen sollte, aber diesmal hoffentlich keinen defekten |
Waldwuffel
erstellt: 13. Mrz 2011, 22:48
Du hast dann den richtigen TV ;-) Der LTF320HM01 ist genau das Panel, das auch in dem Test von http://www.hdtvtest....c530-20100813815.htm hdtv.co.uk einen Input-Lag von 14ms hatte.Allerdings gibt es sicherlich auch Serienstreuung. [Beitrag von Waldwuffel am 13. Mrz 2011, 22:50 bearbeitet] |
drebin4489
erstellt: 14. Mrz 2011, 00:28
also kommt es nur auf diese zeile an?was jetz noch für ne serienstreung? dachte, es geht nur ums panel? |
drebin4489
erstellt: 16. Mrz 2011, 12:46
antworten sind schön und alle freuen sich drüber |
MHSmash
erstellt: 21. Mrz 2011, 19:11
Ich hab mir den le32c530 gekauft. leider musste ich ihn einmal umtauschen wegen defekt. nun bin ich mir mit dem panel gar nich mehr sicher. ich seh da nich durch. ich schreib mal was ich sehe. sichtbarer aufkleber: Model: LE32C530F1W Model Code: LE32C530F1WXZG auf dem schwer sichtbaren hinterm lüftungsgitter steht: 3HOFBOJ1TCZZ-Z802KD AU31H42ABCTW 8CN2ACL01PI AMACDO6 Model NO: T315 HW04 V.2 |
Waldwuffel
erstellt: 22. Mrz 2011, 23:14
@MHSmash Es ist doch eigentlich egal, was für ein Panel verbaut ist! Wenn du es weißt, fallen dir zu 100% eingebildete Fehler des Panels auf @drebin4489 Serienstreuung: auch wenn das gleiche Panel verbaut ist, kann sich die Qualität dennoch unterscheiden und damit ein minimal anderes Bild ergeben, da ja nicht alle Bauteile zu 100% identisch sind (ähnlich Fertigungstoleranzen bei Maschinenbauteilen). Das zweite, was die Bildqualität beeinflußt, ist der Grafikprozessor. Auch da gibt es 2 Möglichkeiten: Trident und MStar . Welchen du hast, erkennst du an der Firmware.Einen Einfluß, welches Panel in welcher Revision man bekommt, hat man aber nicht, da sich der entsprechende Aufkleber ja inwendig befindet. Hier mal ne kleine Erklärung: http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-7184.html [Beitrag von Waldwuffel am 22. Mrz 2011, 23:35 bearbeitet] |
MHSmash
erstellt: 23. Mrz 2011, 16:02
Ich habe inzwischen rausbekommen, dass mein T315 HW04 V.2 Panel von AU Optronics ist. Dann stand da was von a-mva. Bin ich zwar auch nich schlauer. Aber da stand die Panels sollen gut zum Zocken sein, jedoch schlecht für TV. Zudem benötigt das Panel eine 30-minütige "Aufwärmzeit", um danach tadellos zu funktionieren. Ich find das TV-Bild jedenfalls schlechter, wenn ich es mit meinem alten c530 vergleiche. Demnach würde das hinkommen. Mit der PS3 läuft das Teil top. Hab Battlefield gespielt und PES. [Beitrag von MHSmash am 23. Mrz 2011, 16:03 bearbeitet] |
drebin4489
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:55
wie jetz? was willste mir damit jetz sagen? bisher wurde doch nur gesagt, dass man drauf achten soll, dass man das samsung panel hat. wenn mans hat --> 14 ms input lag! normale tv gucker würden keine unterschiede merken. also?!?! ![]() @ mhsmash: falsch! das au panel soll 30 ms haben! [Beitrag von drebin4489 am 24. Mrz 2011, 09:08 bearbeitet] |
drebin4489
erstellt: 26. Mrz 2011, 14:31
also langsam will ich hier ma ne antwort haben.was nun? nur aufs panel achten, ne??? |
drebin4489
erstellt: 27. Mrz 2011, 21:48
wir müssen es alle wissen...also? |
Waldwuffel
erstellt: 27. Mrz 2011, 22:36
Was willst du denn noch konkret wissen? Wurde doch schon alles geschrieben ;-) Es gibt 3 verschiedene Paneles und 2 Grafikprozessoren zur Auswahl und hier eine Anleitung, wie man das Panel bestimmt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-7184.html. Der Trident-Prozessoer angeblich minimal besser als MStar.Das AUO-Panel soll eigentlich sogar das Beste sein (lt. britischen Websites, zb. http://www.hdtvtest.co.uk/ und Testern), was die Bildqualität betrifft (nur der Schwarzwert ist beim Samsung-Panel minimalst schlechter, zumindest auf der Messanzeige).Das bessere Angebot ist eigentlich der C550. Das ist der gleiche TV wie der C579 ohne DVB-S2. [Beitrag von Waldwuffel am 27. Mrz 2011, 22:38 bearbeitet] |
drebin4489
erstellt: 28. Mrz 2011, 16:25
Es geht mir vorrangig um den Input Lag fürs Zocken. Da soll das originale Samsung Panel nur die 14 ms. haben. meine güte, TV zu kaufen ist wirklich schwerer als im lotto zu gewinnen.. |
Waldwuffel
erstellt: 28. Mrz 2011, 21:47
Dazu kommt noch, daß es jedes Panel auch noch in verschiedenen Revisionen gibt. Und wer weiß, ob sich da bzgl. des Inputlag etwas geändert hat oder nicht? |
drebin4489
erstellt: 29. Mrz 2011, 14:20
hat denn einer von euch hier überhaupt ahnung vom input lag? also ises unmöglich, den guten c530 zu finden oder rauszufinden, ob er gut ist? gibts mehr als den aufkleber, hinter dem lüftungsschlitz? |
Thorle
erstellt: 29. Mrz 2011, 15:09
Warum sollten die Leute nicht wissen, was Inputlag bedeutet. Mein C6700 hat sicherlich einen großen Inputlag aber mich stört das in keinster Weise. Zur Not hätte ich noch den Spielemodus. Und warum versteifst du dich auf das Modell? Gibt noch Andere bzw. andere Hersteller. |
Waldwuffel
erstellt: 29. Mrz 2011, 20:01
Was für ein panel man hat, kann man ausschließlich anhand des Aufklebers hinter dem Lüftungsschlitz erkennen! Aber ich weiß nicht, was du willst. Ich habe dir schon genannt, welches Panel den Inptlag von 14ms hat. Und ich habe dir auch einen Link angegeben, anhand dessen man von der Alphanumerischen Bezeichnung auf das verbaute Panel schließen kann. Was willst du mehr? |
drebin4489
erstellt: 03. Apr 2011, 16:04
ok danke. auch wenns sich vllt bisken doof anhört und ihr denkt " hmpf, kann er das nich selber.." kannst du mir dann mal genau sagen, was von den verlinkten sachen, das richtige ist? also auf jeden fall, dass auf dem sticker hinter dem lüftungsschlitz steht: " LTF..." ne? weil, hab jetz 3 tage urlaub und würd mir den dann kaufen und müsst dan direkt nachgucken obs der richtige is |
drebin4489
erstellt: 07. Apr 2011, 01:22
push |
Samsung LE46B650 Input Lag Butterkeks am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE40C650 Input lag Becky_1989 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 12 Beiträge |
Input lag in der C Reihe huhu1985 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 3 Beiträge |
UE32C6000 Input Lag Olnowski am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 5 Beiträge |
LE-55B650 Input Lag xTIMx am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE46C650 - Input Lag Update! Semsemillia am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE40B8000 input Lag endy66 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 4 Beiträge |
Samsung C6000RW - Input Lag = 0 TheConvinced am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 18 Beiträge |
Samsung LE46C650 Input Lag jdej am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 6 Beiträge |
ue32d6500 Input Lag PS3 Life-87 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
