1366x768 einstellen?
Merlin17
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 16:45
ich bin Besitzer eines Samsung LCD (R72B) und bin auch hochzufrieden damit. Jetzt möchte ich den Bildschirm auch an meinen Rechner (per VGA) anschließen. Das klappt auch.
Nur möchte ich jetzt auch die volle Auflösung (1366x768) genießen :).
Mit PowerStrip scheint es ja zu funktionieren. Nur habe ich nur eine abgelaufene Testversion. Ergo kann ich damit nichts anfangen.
Kaufen wollte ich es mir wegen 6 Pixel eigentlich auch nicht :D. Es gibt bestimmt auch kostenfreie Alternativen, oder?
Installiert ist ein Windows 2000 mit alles Updates etc. Verbaut ist eine nVidia GF 440MX.
Vielen Dank
Merlin
oldie2
#2 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:48
Denke wenn Dein Rechner angeschlossen ist und auf Clon Modus geschaltet, wird Dir diese Auflösung zum einstellen angeboten.
habe zuerst nicht die 1366 gelesen.
[Beitrag von oldie2 am 03. Mrz 2007, 18:52 bearbeitet]
Milescool
#3 erstellt: 03. Mrz 2007, 22:08
Wieso Powerstrip?
Mit meinem NVidia Treiber kann ich es ganz normal hinzufügen ( Benutzerdefinierte Auflösung ).
Habe allerdings 1360x768 eingestellt...
http://img339.imageshack.us/img339/2713/auflsungbz4.jpg
Fudoh
#4 erstellt: 04. Mrz 2007, 00:09
1366 funktionieren nicht ohne Scaling am Samsung, nur 1360.
Tobias
Mr._Bean
#5 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:17
1366 geht mit dem PC normalerweise sowieso nicht. Die Zahl muß durch 8 teilbar sein.
Mit dem richtigen Treiber geht 1360x768 sofort. Du mußt aber das Gerät angeschlossen haben. Der Fernseher teilt dann der Graka die Auflösung mit. Ohne Fernseher kannst du die Auflösung nicht einstellen.
Freu dich übrigens, das du ein Gerät hast, das nativ über VGA angesteuert werden kann. Du hast ein superscharfes Bild. Die allermeisten anderen LCDs können das nicht für Geld und gute Worte
Natürlich bleiben bei 1360er Auflösung rechts und links je 3 Pixel dunkel ...
Es kann natürlich sein, das deine Karte die Auflösung nicht schafft
Nvidia Treiber für XP: http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_93.71_de.html
[Beitrag von Mr._Bean am 04. Mrz 2007, 19:19 bearbeitet]
TheRiddler303
#6 erstellt: 06. Mrz 2007, 20:32
hallo
kleine frage hierzu
habe nun auch meinen 32r71w via vga angeschlossen. bild ist echt super. leider wird der untere rand etwas abgeschnitten von meinem desktophintergrund. habe das bild nicht auf clone stehen sondern auf "uunabhängig voneinander konfiguriert", da ich oftmal nebenbei was auf dem tv laufen habe aber auch am rechner arbeite. daher wäre clone sehr ungünstig. wenn ich ein film starte und den player in vollbildmodus setze, sieht es so aus als wäre alles da und nichts abgeschnitten, aber der desktophintergrund hat links und rechts balken und oben und unten ist er abgeschnitten.
kann es daran liegen, dass die einstellung vom pc monitor bei 1280x1024 liegt und das BG Bild darauf justiert ist? oder stellt der samsung tatsächlich alles etwas "abgeschnitten" dar?
danke für eure hilfe
Sven
Nold
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 21:50
TheRiddler303 schrieb:
...kann es daran liegen, dass die einstellung vom pc monitor bei 1280x1024 liegt...
Ja!
Kann deine Grafikkarte denn kein 1360x768
Hatte selber ebenfalls Probleme weil meine Grafikkarte es auch nicht konnte. Jetzt habe ich eine die es kann. Hatte bis dahin aber 1024x768 eingestellt, und konnte dann am LCD zwischen 4:3 und 16:9 (leicht verzerrt) wählen.
TheRiddler303
#8 erstellt: 07. Mrz 2007, 15:59
also nicht das wir uns falsch verstehen
ich kann die graka unabhängig voneinander einstellen
PC Monitor ist auf 1280x1024 eingestellt
der Samsung LCD auf 1360x768
nur wird das desktop bild auf dem Samsung etwas größer dargestellt als auf dem pc monitor. die kanten links/rechts sind etwas aus dem rand draussen auf dem samsung und abgeschnitten. daher die frage ist da einfach was falsch eingestellt und schneidet er mir generell alles ab was ich auf dem samsung gucke oder liegt das nur am hintergrund bild weil es ja sozusagen auf die größe des PC Monitors eingestellt ist weil das bild auf 1024 höhe eingestellt ist und nur auf 768 pixeln angezeigt wird.
Nold
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:24
ahh.. ,
ohh.. ,
mit zwei Karten bzw. Monitoren hab ich noch nicht gearbeitet.
Beim Desktopbild gibt es ja die Optionen "zentriert" oder "gekachelt" etc. . Je nachdem was eingestellt ist würd ich darauf tippen, daß es auf einem Monitor verzerrt. Aber bei einem Programm wie Word sollte dann aber der Rahmen komplett sichtbar sein.
TheRiddler303
#10 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:29
gute idee
mit word probier ich das mal aus, da sehe ich ja die genaue umrandung des programmes und merke auch ob der samsung was abschneidet oder alles im wirklichen vollbild anzeigt
danke
dokapin
#11 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:46
möchte auch meinen 40R72 mit dem PC verbinden.
Welches VGA Kabel könnt Ihr mir denn empfehlen? Benötige 10 m wenn es gut läuft, ansonst die nächst mögliche Länge.
Welches ist in dieser Kategorie denn noch tauglich?
Mein PC hat nur auf dem Mainboard eine Grafikkarte (Intel 82915G/GV/910GL Express Chipset Family). Will bisher Bilder bearbeiten, anschauen und surfen. HTPC ist bisher kein Thema. Kann ich das damit? Hab sonst noch einen etwa 6 Jahre alten PC wo glaub noch eine Grafikkarte drinne ist. Oder gleich ne gescheite Grafikkarte, welche?
Danke
Mr._Bean
#12 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:25
Auf "mein 32R71W" gibt es einen Link zu Kabelvorschlägen. 10Meter sind aber schon sehr lang!
dokapin
#13 erstellt: 07. Mrz 2007, 21:00
Glaubst Du das ist zu lang, d.h. schlechtes bis gar kein Signal?
10m reichen, arg viel weniger wird es leider nicht.
Mr. Bean, vielen Dank noch für die ganzen Einstellungen des Sammy, zuerst dachte ich, dass ich einen Schrott gekauft habe, aber seit gestern/heute mit Deinen Einstellungen kann ich sagen, geniales Teil!!!
Mr._Bean
#14 erstellt: 07. Mrz 2007, 22:49
Mein VGA Kabel ist 5Meter lang. Ist das für 5€ von Reichet.
Kauf dir 10 Meter und probier es aus.
Bitte sehr!
dokapin
#15 erstellt: 08. Mrz 2007, 07:51
Denkst Du dass das mit meiner Grafikkarte klappt? Ist ja keine separate, sondern nur on Board.
Mr._Bean
#16 erstellt: 08. Mrz 2007, 08:51
Keine Ahnung! Onboardlösungen sind aber immer nur Notlösungen auf unterster Ebene ...
SoulRISE
#17 erstellt: 08. Mrz 2007, 08:53
dokapin schrieb:
Danke
Hi, ich habe das gleiche "Problem", ebenfalls eine Intelkarte im Notebook. Ich habe zwei Kabel: Ein kurzes, hochwertiges, mit dem ich problemlos die notwendige Auflösung von 1366x768 nutzen kann.
Mit dem 10m Kabel wird mir diese Auflösung aber nicht angeboten, 1280x768 sind das höchste der Gefühle, der LCD findet diese Auflösung aber doof und verweigert eine Bildausgabe.
Abhilfe gibt es nicht, ich denke es liegt am Kabel, kann das Jemand bestätigen?
Wenn ja, welches Kabel kann man empfehlen (Link bitte), ich benötige tatsächlich 10 Meter Länge.
Software- und Treibermäßig habe ich alles Mögliche versucht (Powerstrip, diverse Tools, ich hab mir sogar eine komplette Linuxdistribution besorgt, selbst damit kriege ich es nicht hin).
Edit: Ich habe mal Reichelt angeschrieben, die empfehlen dieses Kabel:
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
[Beitrag von SoulRISE am 08. Mrz 2007, 09:47 bearbeitet]
dokapin
#18 erstellt: 08. Mrz 2007, 09:59
Was für eins ist denn das 10m Kabel?
TheRiddler303
#19 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:24
hab auch ein 5 meter kabel, funktionert problemlos, kann sogar auflösungen bis 2048x1536 fahren mit dem zweiten dvi ausgang.
von daher solltest du sofern deine graka höhere auflösungen unterstützt, versuchen auf ein kürzeres kabel umzusteigen, da es durchaus sein kann, dass nicht mehr alle signale timing genau durch das lange kabel kommen und die graka dadurch nur den besten machbaren wert einstellen lässt.
SoulRISE
#20 erstellt: 08. Mrz 2007, 10:31
Fünf Meter sind für meine Zwecke zu kurz, mir bleibt nur das eine angebotene Kabel. Ich lasse mich mal überraschen. Wenn es funzt, sage ich bescheid.
Mr._Bean
#21 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:05
Wenn dem so ist, dann ist die Grenzfrequenz des Kabels zu gering! Du benötigst dann ein Kabel mit sehr geringen Verlusten im Hochfrequenzbereich.
Wenn du löten kannst, kannst du dir aus 75Ohm Antennen-Koaxkabel auch ein VGA Kabel selber herstellen. Damit sollten dann auch mehr als 10Meter kein Problem sein.
SoulRISE
#22 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:09
Hm, ich denke ich lass das Ganze und kauf mir eine PS3
dokapin
#23 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:34
Das mit dem Löten ist so ne Sache. Schon lange her.
SoulRISE schrieb:
Hm, ich denke ich lass das Ganze und kauf mir eine PS3 8)
Geldlich ist es aber schon ein riesen Unterschied ob ein Kabel oder die PS3. Und ob Du damit ganauso uneingeschränkt das machen kannst wie mit dem PC bezweifliche ich.
Warum willste überhaupt die PS3? Hast als Homepage die nintendoseite drinne!
SoulRISE
#24 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:40
Ok, sorry für das Off-Topic. Eigentlich bin ich bei Xboxfront im Forum aktiv, aber die Nintendofront ist neu und braucht ein wenig Support
Ich bin ein Medienmensch mit Schwerpuntk Videogames, da braucht man halt möglichst viele Konsolen, hehe. Die PS3 bietet von allen Nextgenkonsolen halt die besten Multimediafähigkeiten und ein speziell auf die PS3 abgestimmtes Linux ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Mit der 360 kann ich zwar auch schon einiges machen, es ist mir aber auf Dauer zu aufwendig. Da kommt mir die PS3 eigentlich gerade recht.
Merlin17
#25 erstellt: 08. Mrz 2007, 19:20
Vielen Dank für die Antworten.
Ich bin davon ausgegangen, dass man auch 1366x768 einstellen könnte.
1360x768 geht natürlich problemlos.
Mr._Bean
#26 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:34
Fast jede Graka kann nur durch 8 teilbare Auflösungen ausgeben!
Tobelus
#27 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:22
So Ich hänge mich da auch mal an das Thema dran - hoffe es stört keinen.
Bin ebenfalls gerade am versuch meinen 32N71B an meinen PC mit einer 7800GTX anzusteuern. Verbunden ist das ganze da 2 DVI(-D)-Ausgänge per DVI(-I)/VGA Adapter und einem 10M langem VGA/VGA Kabel (Allerdings ein ClickTronics, also doppelt abgeschirmt, vergoldete Kontakte etc).
Nun habe Ich denke ich alle möglichen Modi probiert, dennoch flackert das Bild recht heftig - mal mehr, mal weniger. Prinzipiell funktioniert das ganze ja nur, wenn man das Gerät als "Analoges Anzeigegerät" auswählt - als HDTV meldet der Fernseher immer nur "Kein unterstützter Modus" - egal welches Anzeigeformat [480i-1080i]. (Geht denn ein HDTV Signal nicht über VGA?)
Also analog funktionieren alle wie im Handbuch angegebenen Modi (640*480, 800*600, 1024*768 und 1360*768). Das Bild selbst sieht soweit einwandfrei aus, allerdings gibt es – wie bereits geschrieben – überall ein flimmern. Am stärksten fällt es gar bei 60 Hz aus, auf 70,72 & 75 Hz scheint das das Flimmern nicht mehr so extrem aber dennoch sichtbar.images/smilies/insane.gif
Mittlerweile fürchte Ich fast, dass das Kabel oder der Adapter defekt ist (stecken auch fest drin, falls das wer anzweifelt). Oder hat irgendwer eine Idee woran es liegen könnte?
EDIT: Habe den Grund dafür gerade gefunden: sobald andere Bildeingänge (zumindest TV, SCART, HDMI) auch nur angeschlossen sind - egal ob ein Signal gesendet wird - Flimmer der Fernseher schon. Lediglich beim Composite-Eingang stört Ihn dann nicht mal ein aktives Gerät.
Ich mein das kann es jetzt aber nicht sein, da muss Ich jedes mal, wenn Ich vom PC auf den Fernseher etwas übertragen will alles andere ausstecken? Gibt's dafür irgendeine Lösung?
[Beitrag von Tobelus am 24. Mrz 2007, 18:33 bearbeitet]
Merlin17
#28 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:55
Vielleicht liegt es am VGA Kabel (die Länge z.B.)?
Lass mal die DVI Adapter weg und schließe es direkt über VGA an.
Bei mir flimmert nichts.
Tobelus
#29 erstellt: 24. Mrz 2007, 21:32
Mhm, also es gibt einige, die ein Standardkabel um 5€ über 10m ohne Probleme betrieben haben und ein solches ist ein ClickTronic sicher nicht, wenn nur - dass es defekt ist ... wie ich geschrieben habe! Da es aber einwandfrei funktioniert, wenn Ich die anderen Eingänge abstecke gehe ich mal nicht davon aus - auch nicht, dass eines der anderen Kabel defekt ist, da es 1.) egal ist, welcher andere Eingang belegt ist 2.) die anderen, ausser Antennenkabel auch ClickTronics sind 3.) auch wenn alles (also incl. PC üver VGA) angeschlossen ist, dass TV/DVD Bild spitze ist.
Ich hatte auch geschrieben, dass Ich 2x DVI Ausgänge habe - wie soll Ich daher ohne VGA Ausgang den Adapter weglassen? Sry, aber
Meinst du, dass wenn du mehrere Quellen angeschlossen hast es bei dir trotzdem nicht flimmert?
Tobelus
#30 erstellt: 26. Mrz 2007, 21:32
Sonst hat keiner das Problem, dass das Bild vom PC über VGA flimmert sobald andere Quellen (ausser Component) auch nur eingesteckt sind?
Mr._Bean
#31 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:17
Auf "mein 32R71W" gibt es Testbilder, mit denen man die Bildgröße eindeutig testen kann!
Deine Graka hat wohl 2 DVI-I (I für Integrated) Ausgänge. Auf DVI-D gibt es kein analoges VGA. Deshalb benutzt du ja auch DVI-I <-> VGA Adapter.
HDTV geht nur über HDMI. Dafür ist die Buchse/ der eingang auch da
Über VGA kann der Fernseher nativ 1360x768 oder 1024x768 anzeigen. Interpoliert auch noch andere Auflösungen. Di sind dann natürlich entsprechend unscharf!
Was meinst du mit "flimmern"?
Bei mir flimmert übrigens auch nichts.
Das hört sich stark nach einem Potenzialproblem an. Haben deine anderen Geräte kontakt zur Erde über den Schutzleiter oder eine geerdete Antenenleitung?
[Beitrag von Mr._Bean am 27. Mrz 2007, 18:02 bearbeitet]
Tobelus
#32 erstellt: 10. Apr 2007, 09:30
Vielen Dank Mr._Bean für deine Antwort - habe leider erst jetzt deine editierte Antwort gelesen.
Also das 2. kann ich bestätigen - alle Geräte (STB, HDD-DVD-Rec) werden über ein geerdetes Antennenkabel betrieben. Lediglich der DVD-Player ist nicht daran gebunden - dieser läuft aber eben über Component rein wo es keine Probleme gibt. (Hier eine - mit den aktuellen Mitteln schnell erstellte - Grafik wie die Geräte angeschlossen sind)
-Kann es vl. sein, dass die reine Antennenkabel-Erdung nicht ganz ausreicht da diese Geräte in Serie geschalten sind?
-Eine andere Möglichkeit die mir gerade eingefallen ist wäre noch der VCR welcher an der STB angeschlossen aber nicht geerdet ist.
Ich habe aber auch den Samsung-Support mal angerufen wo mir geraten wurde einmal den Anschluss an einen anderen PC zu testen.
tropentoni
#33 erstellt: 10. Apr 2007, 14:45
hallo
ich kenn so flimmern nur wenn das antennenkabel dran steckt.
das geht weg wenn ich das antennenkabel aus der wanddose ziehe
die lösung wäre wohl n mantelstromfilter, hab aber noch keinen probieren können
n gruß
Tobelus
#34 erstellt: 11. Apr 2007, 07:58
Mhm - kann Ich ja einmal testen ob's daran liegt also einfach mal das Antennenkabel ziehen.
Wäre durchaus denkbar nachdem Ich mich nun ein wenig in diese Materie eingelesen habe.
Wäre dann eigentlich eine Netzleiste mit Antennenanschluss dafür besser geeignet?
Tobelus
#35 erstellt: 11. Apr 2007, 18:02
Ok also durchs abstecken des Annenkabels (also zwischen Eingang und STB) flimmert das Bild nicht mehr (bzw. beim Abstecken zwischen STB und HDD-DVD-Rec musste Ich die Scart-Verbindung auch kappen). Vielen Dank Mr._Bean und vor allem tropentoni.
Die Lösung ist also demnach ein Mantenstromfilter oder gar eine entsprechende Netzleiste (da Ich der derezitigen eh nicht vertraue - hab aber mal eine standardmäßige hergenommen weil Ich erst vor kurzem in meine Wohnung gezogenen bin). Da die Antennekabel aber sicher auch nicht die besten sind (wenn's auch wenig Störquellen gibt) wäre ein ähnliches Kabel wie dieses wohl am besten geeignet!? Oder gar so eines? (ist bei so einem ein Mantelstromfilter nicht mehr nötig?
[Beitrag von Tobelus am 12. Apr 2007, 11:53 bearbeitet]
Tobelus
#36 erstellt: 14. Apr 2007, 17:21
Ich denke Ich habe das passende Kabel nun gefunden: ViaBlue TVR 120dB. Was hält Ihr davon? So wie Ich das sehe, wirkt hier eine echte galvanische Trennung?
Ich habe auch mal gestetet wie es aussieht, wenn Ich den Audio-Eingang vom PC entferne wie es mir von einem Berater von Oehlbach geraten wurde (welcher mir diese Hilfreiche Info: Rapidshare - Mantelstromfilter zur Verfügung gestellt hat), leider ohne Erfolg also es scheint wirklich am Antennenkabel zu liegen.
Wenn das nicht helfen würde müsste es wohl an dem PC und der VGA-Verbindung liegen? Ich bin da auf einen rel. informativen Beitrag gestoßen, der eigentlich so ziemlich alle Möglichkeiten eines "Brummens" aufdeckt: Beitrag #220.
Was Ich aber bisher nirgends gefunden habe ist ein Antennenkabel mit "Koaxial auf F-Steckern". Da bleibt wohl auch nichts anderes übrig, als ein extra paar Stecker zu einem anderem (Set) zu besorgen?
[Beitrag von Tobelus am 16. Apr 2007, 10:54 bearbeitet]
Tobelus
#37 erstellt: 16. Apr 2007, 10:57
Etwas verwunderlich finde Ich aber was auf dieser Seite ganz unten steht:
ViaBlue Original Kabel, konfektioniert von ViaBlue in Deutschland, werden ausschließlich mit dem Cobragewebe angeboten. Aus diesem Grund ist der Cobrageflechtschlauch nicht separat erhältlich und jedes konfektionierte ViaBlue Cobrakabel ist somit als ViaBlue-Original gekennzeichnet.
Aber hier gibt es: ViaBlue Geflechtschlauch - Meterware. Wird doch nicht ein unseriöser Shop sein? Sieht zumindest nicht danach aus.
EDIT: Vor allem nachdem was es alles an Selbstkonfektionssets nur von ViaBlue gibt!
[Beitrag von Tobelus am 16. Apr 2007, 20:46 bearbeitet]
tropentoni
#38 erstellt: 16. Apr 2007, 16:03
hallo
guck doch ma bei www.reichelt.de, suche : mantelstrom
grad ums auszutesten nich son teurer kram
grüße
Tobelus
#39 erstellt: 16. Apr 2007, 20:42
Naja ich wollte für's Digitalfernsehen sowieso besser abgeschirmte Kabel als 80 db (und das vermutlich nur im Kabel). Den Mantelstromfilter von Reichelt habe Ich eh gesehen - scheint mir aber teurer als der der ViaBlue Mantelstromfilter, dabei aber auch Platzsparender und vermutlich auch qualitativ hochwertiger. Und vorher nur zum testen, damit Ich danach wieder zurückschick oder es da rum liegt oder Ich gar beim Testen draufkomm, dass es an der Schirmung liegt - das zahlt sich nicht aus!
Also wenn's mit dem Kabel wo dann nur mehr ein Eingang abgeschirmt ist das Bild immer noch leicht flimmert, dann kann Ich immer noch entscheiden was Ich weiter mach - bestellt ist das Kabel einmal.
Btw. der Preis der oben verlinkten Kabel ist für eine Selskonfektion bestimmt - hier der Preisvergleich mit vorkonfektionierten Kabel. Ist aber dennoch mit Mantelstromfilter und Geflechtsschlauch günstiger, als das Oehlbach Kabel.
Mr._Bean
#40 erstellt: 18. Apr 2007, 21:07
Der Samsung ist über den Schukostecker geerdet. Zusätzlich über das Antennenkabel (Kabelfernsehen). Der PC ist auch über den Schukostecker geerdet. Andere Geräte evtl. auch. Das gibt herliche Brummschleifen.
Ich darf es hier ja eigentlich nicht sagen, aber ich habe einfach die Schutzkontakte der Geräte abgeklebt und gut is...
Achtung: Wer das nachmacht, muß damit leben, das im Fehlerfall das Gerät u.U. unter spannung steht. Allerdings ist es immer noch über das Antennenkabel geerdet. Und in der Kombination der Geräte alle anderen über die Masseleitungen auch.
Ein Antennenkabel mit 120dB Schirmung ist etwas übertrieben. Das von mir empfohlenen tut' auch.
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1296
http://www.media-hal...g-stueck-p-1528.html
Hä??
[Beitrag von Mr._Bean am 18. Apr 2007, 21:14 bearbeitet]
Tobelus
#41 erstellt: 19. Apr 2007, 05:58
Mhm und das stört Ihn nicht, wenn's dann immer noch über Antenne und PC geerdet ist?
Naja das Kabel ist zumindest für manche Digitalstörungen (z.B. Handy) und dann zur Weiterleitung des analogen Signals sicher ganz praktisch.
Was meinst du mit:
Hä??
optimale Auflösung von Samsung LE32s62b nicht einstellbar
jensen01 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE32 R72B Problem
Echo6 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  3 Beiträge
LE32R32B - Wie kann ich die native Auflösung über VGA einstellen?
Rene_F. am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  17 Beiträge
Samsung LE-R72B und XBOX und 60HZ ??
blackevil360 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
40" Samsung LCD und PC-Auflösung
JokerPs am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  4 Beiträge
A659 zu Laptop über VGA klappt nicht
derheidener am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  3 Beiträge
Auflösung auf Samsung LE-32 mit PC
snakebyte am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  3 Beiträge
LCD-TV Samsung als PC Bildschirm,
Edoncor am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
tv per hdmi-kabel an pc anschließen ?
-schnarchi- am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  6 Beiträge
Samsung LE-R72B Bildausgabe vom PC über VGA flimmert
t.torsi am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
