| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue Firmware 3007.1 | |
Neue Firmware 3007.1+A -A |
Hurley
#105
erstellt: 09. Feb 2011, 19:47
Bei meinem 8790 ist es unter Menü > Einstellungen > Allgemein Ganz problemlos läuft das Giga auch damit nicht, aber es wird bei mir wenigstens nach dem neu Stecken wieder erkannt. Wenn ich das mit dem Unicam lese, werd ich diesmal den Teufel tun und die 3007 installieren... |
mapa812
#106
erstellt: 09. Feb 2011, 19:49
An stufflt habe ich gar nicht gedacht. Ging super. Danke. |
volkerrd
#107
erstellt: 09. Feb 2011, 19:52
man kann jetzt die einzelnen Optionskanäle der Bundesliga und Sportkanal abspeichern. Bei mir ist nach einem Sendersuchlauf alles gefunden worden. |
Mod68
#108
erstellt: 09. Feb 2011, 20:12
Hallo Was meinst Du mit Menü,Einstellungen, Allgemein ? Gruss Mod68 |
Scibby
#109
erstellt: 09. Feb 2011, 20:14
Hallo Hurley, Danke für diese Präzision, aber unter "Allgemein" habe ich nur 4 Wahlmöglickkeiten, und leider keine davon ist "Faststart". Trotzdem vielen Dank. Werde also weiter rumbasteln und nochmals den CI+ Reset versuchen, und wenn dies nicht klappt, mich dennoch an die FW 3007.1 wagen, schlimmer kann es ja dann nicht kommen Werde weiter berichten ..... Grüsse |
Peter_E.
#110
erstellt: 09. Feb 2011, 20:19
Hattest du das Unicam während des Updates gesteckt ? Ich hab hier keine Probleme nach dem Update, auch nicht vor dem Update, allerdings ziehe ich beim Update auch immer Festplatte und CI-Modul ab. Falls du das Problem nicht in den Griff bekommst hilft wohl nur die Holzhammermethode: Senderliste sichern, Gerät ausschalten und vom Netz trennen, CI-Modul und Festplatte trennen, Gerät einschalten und ca. 10sek. die EXIT-Taste drücken, dann wird ein Geräte-Reset durchgeführt, alle Benutzereinstellungen werden gelöscht. Danach kannst du die Grundeinstellungen vornehmen und die Senderliste wieder einspielen. Dann das CAM wieder einsetzen, es sollte dann wieder funktionieren. |
Mod68
#111
erstellt: 09. Feb 2011, 20:37
Hallo Also das mit dem Reset nach dem Update, hat bei mir Wunder vollbracht Mein AlphaCrypt TC ging nie weder mit der 3006 noch mit neuen 3007, bis ich heute ein Reset des TV's gemacht habe, seither läuft mein AlphaCrypt TC mit 2 Karten Wunderbar. Gruss Mod68 |
Nonamehere
#112
erstellt: 09. Feb 2011, 20:45
Hallo, habe den Samsung UE40C8790. Gestern das Firmware-Update gemacht. Heute muss ich leider feststellen, dass ich auf unterschiedlichen Kanälen (ARD HD, 3. Nord, RTL2 HD) Bildaussetzer habe, Dauer ca. 1 Sec, schwarzer Bildschirm. - Firmwareupdate über Netzwerk - Zuspielung über externen SAT-Receiver - Anschluß über HDMI - vorher NIE Probleme gehabt Bildaussetzer in total unregelmäßigen Abständen (20:02 bei Tagesschau ARD HD, 20:13 bei Tagesschau ARD HD, vorher bei N3 und RTL2 HD). Kein Hängen des Bildes, sondern einmal komplett Schwarz. Habe nach dem Update den Sammy vom Netz genommen (Steckdosenleiste aus). Daran kann es nicht liegen... Ich hoffe, ich habe nichts bei der Neueingabe der Bildeinstellungen falsch eingestellt (die waren nach dem Firmwareupdate alle zurückgesetzt). Habe das HDMI-Kabel nun mal von "HDMI IN 1(DVI)" in "HDMI 3" umgesteckt. Mal sehen... Gruß, N. [Beitrag von Nonamehere am 09. Feb 2011, 20:56 bearbeitet] |
HDMax
#113
erstellt: 09. Feb 2011, 20:55
Kann ich bestätigen, dass hat mein LE40C750 auch 3 mal gehabt. Heute ist es aber noch nicht vorgekommen, dieser kurze Blackout. [Beitrag von HDMax am 09. Feb 2011, 20:56 bearbeitet] |
Nonamehere
#114
erstellt: 09. Feb 2011, 20:57
Kann man das Update rückgängig machen? N. |
HDMax
#115
erstellt: 09. Feb 2011, 20:58
Nein |
Nonamehere
#116
erstellt: 09. Feb 2011, 21:36
Hat jemand die alte Firmware noch als Datei? Würde "Rückflashen" mal testen... N. |
ClassM
#117
erstellt: 09. Feb 2011, 21:44
Hallo Leute, nur für die, die es interessiert! Ab Version 3006 ging schon das rooten mittels NewsWidget im Internet@TV nicht mehr. Jetzt seit Version 3007 haben die Sammys auch noch die hotplug.sh verändert. d.H. run.sh (telnet &co) gehen nicht mehr und dadurch auch kein Downgrade mehr möglich. Ich bleibe also bei 3005.1 auf meinen UE C 6(8)00 ![]() Grüße ClassM [Beitrag von ClassM am 09. Feb 2011, 21:45 bearbeitet] |
DonZorro
#118
erstellt: 09. Feb 2011, 21:56
Eventuell mit Timeshift. |
Nonamehere
#119
erstellt: 09. Feb 2011, 22:00
liab
#120
erstellt: 09. Feb 2011, 22:10
Was ich schom immer sage, neue FW wird unsere Wünsche nicht erfüllen, sondern lediglich Schlupflöcher beseitigen. |
ClassM
#121
erstellt: 09. Feb 2011, 22:11
Nonamehere
#122
erstellt: 09. Feb 2011, 22:27
Gibt es denn Erfahrungen hierzu? Liegt das an der Firmware? Habe da jetzt irgendwie nen blödes Gefühl... N. |
1linzer1
#123
erstellt: 09. Feb 2011, 22:59
korrekt! wie ich immer gesagt habe: DO NOT TOUCH A RUNNING SYSTEM. also nicht unbeding updaten, weil schon wieder was da ist |
HeinzBesen
#124
erstellt: 10. Feb 2011, 00:24
Natürlich hatte ich das Cam gesteckt Anschließend hatte ich natürlich alles probiert was mir so einfiel vom Cam reset bis Gerät reset - außer das "Stromlos machen" Ich habs dann vorhin genau so gemacht wie Du es beschrieben hast - und es läuft perfekt! Vielen herzlichen Dank! Man muss nur die richtigen Leute fragen viele Grüße Heinz B. |
DonZorro
#125
erstellt: 10. Feb 2011, 01:19
Warum ziehst Du die Festplatte ab? Reine Vorsicht oder hat es mal Probleme gegeben? |
Der_G!
#126
erstellt: 10. Feb 2011, 07:51
können denn schon leute was zum 3D Bild sagen?? |
Peter_E.
#127
erstellt: 10. Feb 2011, 08:46
Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, hab ich bislang immer so gemacht. Im nachhinein betrachtet scheint es Sinn zu machen, wenn man so die ganzen Probleme hier insbesondere mit den CAMs sieht. |
ego38
#128
erstellt: 10. Feb 2011, 08:54
Es ist bewiesen, dass über die Firmware die Funktion des CI+ Schachtes beeinflusst werden kann. Deshalb ist das Entfernen eines CA-Moduls vor einem FW-Update die richtige Verfahrensweise. MfG [Beitrag von ego38 am 10. Feb 2011, 08:55 bearbeitet] |
downsideup
#129
erstellt: 11. Feb 2011, 08:26
Natürlich, ohne Firmware würde das CA-Modul nämlich nicht funktionieren! Oder meinst Du etwa "Firmwareupdate"? *SCNR* |
ego38
#130
erstellt: 11. Feb 2011, 09:11
Hoffentlich wird es jetzt korrekt. Es ist bewiesen, dass über ein Firmware-Upgrade die Funktion des CI+ Schachtes beeinflusst werden kann. Deshalb ist das Entfernen eines CA-Moduls vor einem FW-Update die richtige Verfahrensweise. MfG |
vitelli
#131
erstellt: 11. Feb 2011, 09:38
Na ich geb dann auch mal meinen Senf dazu. Wollte gestern das FW Update machen und dachte mir noch so: "Ach das kann ich ja online machen ..." und siehe da, Samsung bietet online noch die Version 3006 an ! Wie unkoordiniert arbeiten die denn ? Unfassbar ! Habe mir dann die aktuelle Version 3007.1 aus dem Netzt gezogen und geupdatet. Habe noch keinen Reset gemacht, aber die Geschichte mit den Sky optionskanälen ist schon fein gelöst. Es kommt jetzt eine Anzeige "Momentan wird nicht gesendet" bzw. "Dienst nicht verfügbar". Dieses lästige "... wollen sie löschen" ist weg. Ansonsten habe ich noch nichts getestet, Bild sah so aus wie kurz zuvor. Gruß vitelli |
Scholi1177
#132
erstellt: 11. Feb 2011, 21:25
Hallo liebe Samsung Gemeinde, nach 7 Tagen Abwesenheit, habe ich heute die neue Firmware aufgespielt per USB. Alles funktioniert noch!!!! Bin so glücklich!!! Gruss Oli |
NewSam
#133
erstellt: 12. Feb 2011, 20:12
Servus Nachdem ich mich nun entschieden habe den TV mit den Flashlights zu behalten habe ich nun auch mit der 3007 kurze Bildaussetzer, sporadisch knapp eine Sek. ganz schwarz auch kein Ton. Nicht das dies evtl. an den Sendern selbst liegt anstatt am TV. Gesten ging der TV sogar einfach aus (StandBy) Hier hatte doch irgendwo noch jemand das Problem, dass der 750 einfach ausging. Finde den Thread leider nicht mehr. Gruß |
Xood
#134
erstellt: 12. Feb 2011, 20:19
Zum Thema Mikroruckler. Ich haben den 55" 8790, und bei der ein oder anderen Bluray gibts Ruckler. Jedoch frage ich mich ob diese vielleicht am Player liegen. Hier wird immer schön vom LCD gesprochen, was aber wenn es der Player ist und da hat noch keiner genannt welchen er nutzt. Mein Samsung BD-C5900 ruckelte zb bei einer Bluray und nach einem Firmwareupdate des Players war es weg. Ist jeoch noch bei andren Blurays vorhanden. Ich wäre auch für einen Thread mit LCD, Player und Filmangaben. Nur so kommt man dem ganzen ein wenig besser auf die Spur, oder? |
sok-1
#135
erstellt: 13. Feb 2011, 10:51
Moin, ich habe nach dem Update von 3006 auf 3007 den LE40C750 zunächst zurückgesetzt: Bislang konnte ich über DVB-C noch keine Aussetzer oder schwarze Bilder ausmachen, auch hat der Ton keine Aussetzer. Gegenüber dem direkten Vorgänger (d.h. 3006) gibt es keinen Unterschied bei Mikrorucklern, Zuspielung über PS3. Generelle Unterschiede konnte ich feststellen zwischen der 10xx/20xx Versionen und der 30xx Varianten, dass das Ruckeln in 24p BluRay-Zuspielung ein kleines bisschen besser, dafür das 3D generell schlechter wurde. (3D bzgl. Ghosting: Bei Plasma deutlich, bei LED/LCD minimal) Nochmal 3D: Ich bin wenn es um die 3D-Funktion geht auch recht penibel, und habe daher natürlich in den 3D-Optionen etwas herum-getestet: Die Synchronisierung zwischen der Brille und dem Fernseher erfordert ein hohe Genauigkeit, das Timing muss stimmen. Genau das haben sie vermutlich bei den aktuellen 30xx-Firmwares versaut, sodass mehr Übersprechen zwischen den Bildern als notwendig stattfindet. Ein Indiz dafür ist auch, dass bei der 3000/1 Firmware der 3D-Optimierungsregler abstürzte, wenn man ihn benutzen wollte. Mit diesem Regler kann man einen kleinen Versatz in der Synchronisation zwischen Bildwechsel und Shuttern erreichen. Nach einem Werksreset steht der Optimierungsregler auf 0, dass Ghosting ist deutlich weniger gewesen als noch mit der 3006. Habe dann allerdings den 3D-Optimierungsregler von 0 auf -1 gestellt und wieder zurück auf 0. Trotzdem war jetzt wieder soviel Crosstalk zu sehen wie mit 3006. Mhh... Nochmal Reset, den Regler nicht mehr angefasst und wieder weniger Crosstalk. Es ist aktuell nur eine Mutmaßung, aber vermutlich ist der Regler immer noch nicht wieder vollständig funktionsfähig. Kann das selbst noch nicht ganz glauben, so unfähig können die ja nicht sein, aber ich wüßte jetzt nicht wo ich einen Fehler gemacht habe. Vielleicht mache ich mir jetzt nochmal den Spaß, lasse diese 3D-Testbilder laufen, stelle dann nochmal den Regler hin und her und überprüfe die Werte. -> Das also erstmal nur als Info betrachten, und nicht gleich Flashen etc. Bislang gibt es keinen Weg mehr zurück, auch nicht inoffiziell! Viele Grüße [Beitrag von sok-1 am 13. Feb 2011, 10:57 bearbeitet] |
mikee74
#136
erstellt: 13. Feb 2011, 11:07
Habe ich dieses 3dtv play von Nvidia am laufen. Ghosting ist kaum vorhanden. Mit 3007 würde ich wohl nur mit diesem Reset (und den besagten Regler stehen lassen) an das rankommen. Trotz 2003 keine microruckler, Tv ist extrem flüssig. Leider ist Framepacking in 720p nicht das ultimative für meine Simulationen. Egoshooter hingegen sind Klasse. Ich verstehe immer noch nicht warum in Games nicht mehr als 720p möglich ist? [Beitrag von mikee74 am 13. Feb 2011, 11:10 bearbeitet] |
technisat999
#137
erstellt: 13. Feb 2011, 11:28
hallo, ich habe schon vor tagen geschrieben das es nach einem werksreset ein deutlich besseres 3D bild hergibt. ich hatte vorher auch Ghosting bei einigen filmen mal mehr mal weniger aber mit der standardeinstellung ist alles wieder in ordnung. |
hifi_freund2010
#138
erstellt: 13. Feb 2011, 11:42
Hast du die FW1009.1 auf deinen Player drauf gemacht? Ist da das Ruckeln bei den 3D-BD (Monster vs...) besser geworden? Ich kann die nur mit Judder 8 anschauen, sonst die bewußten Schwenkruckler. |
sok-1
#139
erstellt: 13. Feb 2011, 11:44
@technisat999: Hast Du nach dem Reset deines TV's jemals an dieser 3D-Optimierung im 3D-Menü herumgefummelt? Siehe meinen Beitrag, kannst Du das bestätigen oder noch nicht ausprobiert? Grüße |
hifi_freund2010
#140
erstellt: 13. Feb 2011, 12:02
Ich bin zwar noch bei FW 3003 kann aber dazu sagen, das der Schalter "Bildkorrektur" im 3D definitiv fehlerhaft arbeitet. Der ganze 3D Effekt wird schlechter, wirrer, unruhiger! Zu dem Crosstalk muss ich sagen, dass es sich an Hand der 3D-Crosstalk-Testbilder (3D_crosstalk_test_1080p_SBS_L-R.mp4) von der FW1016 über 2003 bis zur 3003 keine Änderung festgestellt habe. Farbton ist 4. Balken von rechts. Habt ihr auch dieses Testbild? Welcher Balken entspricht eurem Ghosting? |
technisat999
#141
erstellt: 13. Feb 2011, 12:04
hallo, ja ich habe auch die 3D Einstellung verändert worauf das Bild schlechter wurde.(Doppelkonturen) Wie gesagt nach Werksreset habe ich die Einstellung nicht verändert und bin mit dem Bild absolut zufrieden. P.S. ich gucke gerade Shrek 4 ohne ein einziges Ghosting. |
downsideup
#142
erstellt: 13. Feb 2011, 12:11
Ich habe das 24p Ruckeln seit dem Wechsel von einem B auf das C Modell von Samsung. Am B Modell nutzte ich den BD-Player Panasonic DMB BD 60 (ohne 24p Ruckler), mit dem Wechsel auf den C6700 waren die Ruckler da. (Auf einem C750 den ich vorher hatte waren die Ruckler noch extremer, deswegen habe ich ihn direkt getauscht). Mit dem Wechsel auf den BD-Player Panasonic DMP BD 85 sind die Ruckler geblieben. Ich nutze immer die aktuelle Firmware des Blu-ray Players (aktuell FW 1.70) Für mich ist es klar, es liegt am TV! |
sok-1
#143
erstellt: 13. Feb 2011, 12:18
@Hifi-Freund2010: Noch kann ich es nicht testen, bin nicht daheim, werde ich aber noch machen! Zur Bildkorrektur: Dieser Schalter negiert das Shuttern. Das linke Bild auf dem TV wird auf dem linken Auge angezeigt. Das rechte Auge wird gleichzeitig per Brille verdeckt. Im nächsten Schritt wird umgeschaltet, rechtes Auge sieht rechtes Bild, linkes Auge wird verdeckt. (Standardeinstellung nach Reset) Nach einmaligen Drücken der Option bekommt das linke Auge nun das rechte Bild zu sehen, das rechte Auge wird verdeckt. Im nächsten Schritt bekommt das rechte Auge nun das linke Bild, linkes Auge wird verdeckt. Kurz: 1) Linkes Bild@Linkes Auge / Rechtes Bild@Rechtes Auge Nach Drücken der Option: 2) Linkes Bild@Rechtes Auge / Rechtes Bild@Linkes Auge Nach nochmaligen Drücken der Option: siehe wieder 1) Man schielt somit etwas mehr, für manche Menschen bei S3D etwas angenehmer, für manche vollkommen unbrauchbar. Es gibt kein Richtig oder Falsch, was man am liebsten hat stellt man hier ein. Diese Funktion funktioniert bislang tadellos. [Beitrag von sok-1 am 13. Feb 2011, 12:24 bearbeitet] |
hifi_freund2010
#144
erstellt: 13. Feb 2011, 12:27
Das wußte ich gar nicht. Da leuchtet es ja ein, dass das Bild nach dem Drücken des Schalters unruhig, unangenehm wurde. Demzufolge funktioniert das bei mir auch. |
sok-1
#145
erstellt: 13. Feb 2011, 12:29
Tja, bei mir genauso. Das würde erklären, warum Samsung es bei Tests nicht auffällt (wenn die überhaupt testen). Die spielen einfach nicht an den Einstellungen herum... Grüße |
vjtdlmef
#146
erstellt: 13. Feb 2011, 12:30
Habe gestern zur Kontrolle den Sammy den ganzen Tag laufen lassen. Zweimal hat er sich ohne mein zutun in den Standby begeben um sich dann nach 2-3 Sec.von selbst wieder zu aktivieren!!! Was ist denn das nun wieder? Beste Grüße Peter |
sok-1
#147
erstellt: 13. Feb 2011, 12:36
Ja, beim Fokussieren auf das Bild hast Du deine Augen unbewusst zum schielen gebracht, das kann man durchaus als unangenehm empfinden. Falls Du mal irgendwo Ghosting hast wo man (leider) gut das linke und das rechte Einzelbild sehen kann, kannst Du leicht überprüfen in welchem der beiden Modis Du dich befindest. Ein Auge zuhalten und schauen ob dann das linke oder rechte Ghosting verschwindet. Dann mal spaßeshalber Umstellen. Nun wird es anders herum sein. Grüße |
technisat999
#148
erstellt: 13. Feb 2011, 13:08
Jetzt ist es geklärt weshalb man nach der Werkseinstellung wieder ein Top Bild hat. |
hifi_freund2010
#149
erstellt: 13. Feb 2011, 13:30
Bleibt nur die Frage, ob es beim Verändern der Tiefe von 5 auf 10 (2D auf 3D-Modus), auch schon wieder zu Verschlechterungen kommt. Optisch sieht die größere Tiefe schon besser aus. Nur Ghosting mäßig... |
schasch
#150
erstellt: 13. Feb 2011, 13:56
Hi, wo findet man wohl die changelog? Auf der Seite: http://blog.moneybag.de/samsung-firmware-updates-der-c-serie/...wird was beschrieben, mich interessiert wo man die offizielle Changelog bekommt. Hat einer einen Link? MfG schasch |
numbnutz
#151
erstellt: 13. Feb 2011, 14:35
die changelogs die dort zu sehen sind, sind die offiziellen... :-/ sie stammen meinst von der uk samsung seite. dort steht jetzt natürlich nur noch der changelog von der 3007.1 ansonsten schreib doch samsung an :-D |
schasch
#152
erstellt: 13. Feb 2011, 14:49
sok-1
#153
erstellt: 13. Feb 2011, 14:53
Leider nicht! Ich meine die Option 3D-Optimierung, nicht die Option Bildkorrektur. Letztere ist unproblematisch und kann man jederzeit wieder umschalten. [Beitrag von sok-1 am 13. Feb 2011, 15:02 bearbeitet] |
numbnutz
#154
erstellt: 13. Feb 2011, 15:10
@schach der link ist schon richtig... dann support... dann firmware... und mal bei "Description" auf "Upgrade File(USB type)" drücken... dann kommt der changelog auch schon angeflogen, aber halt nur für die 3007.1 ;-) |
schasch
#155
erstellt: 13. Feb 2011, 16:02
@numbnutz Danke, gefunden!! meine FREETALK-camera wird nach dem booten immer erst nach einer Fehlermeldung gefunden. Nach 6 Sekunden findet der TV die skypecam dann, aber der TV bleibt in dem Skype-Bild haengen. Das Stört unglaublich! Muss jetzt wohl auf 3006 oder 3007 updaten. Damit versaut man sich leider die möglichkeit für samygo :-( |
Neue Firmware kourosh4 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 3 Beiträge |
Neue Firmware sandmann99 am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 2 Beiträge |
Achtung Neue FW UE40C7700WZXZG technisat999 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
LE32B653 keine neue Firmware? dabounca am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
LE32C530 neue Firmware drauf? : Ja oder nein! energee am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3 technisat999 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 141 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2001.2 guenni2k am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 91 Beiträge |
Neue Firmware 3008.3 Meister_B. am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 17 Beiträge |
LE-32R41B Gibt es eine neue Firmware? hippi74 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 5 Beiträge |
Neue Firmware für LE37B530 pepsiman30 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
