Samsung LED TV SAT Signal Problem
m.kristl
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 03:50
Hallo zusammen,
Ich habe das Modell UE32C6800US! Reciver im Tv mit verbaut!
Meine Sat Anlage is schon ein bischen Älter!
Folgendes Problem nach einiger Zeit TV schauen Bekomme ich Bild störungen und das Signal ist kurz darauf auch weg!
Manchmal genügt es wenn ich die LNB Einstellungen zurücksetzte das das Signal wieder da ist (für kurze zeit),
manchmal schau ich mir dann auch einen Film über usb und danach funktioniert alles wieder.
Manchmal gehen aber keine Programme mehr außer Dmax!
Software Update brachte auch keine besserung!
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte!
liab
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 04:16
Da glaube ich eher an einen Fehler der Sat-Anlage. Wie sind denn die Werte, 10 sec Info drücken. Mal alle F-Stecker (vom TV bis zum LNB) überprüfen.
Schüsselausrichtung mal mit Satfinder überprüfen. LNB wechseln, kosten doch nichts mehr.
m.kristl
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 13:47
Bildfehlerrate 200-300
Signalstärke 100
Signalqualität 44
liab
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 16:53
Mit 100 % Signalstärke und 44 % SQ bist Du ein Kandidat für einen Dämpfungsregler.Versuch dazu mal:
1. Anmelden (Login)
2. Forumsoptionen
3. Dieses Forum Durchsuchen
4. Suche nach dämpfungsregler
5. Das 4. Feld von "Nur Thementitel" ändern nach "Thementitel und Beiträge", sonst wird er nicht viel finden!
So einen regelbaren DR gibt es ab 3 € in Sat-Geschäften.
[Beitrag von liab am 05. Feb 2011, 16:54 bearbeitet]
m.kristl
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 17:16
Hab die Anlage überprüft und ein neues LNB Verbaut
Signalqualität 46
liab
#6 erstellt: 05. Feb 2011, 17:26
SQ 46 ist nicht so schlecht, bei mir liegen die auch zwischen 40% bis 80%. Ab ca. 20 % ist guter Empfang möglich.
100 % Signalstärke könnten aber auch 120% oder 150% sein und dann wäre der Tuner übersteuert. Bei mir und den meisten hier machte sich das so bermerkbar, dass der Suchlauf nicht alle Sender fand. Oft fehlen dann die Privaten, insbesondere Tele5. Welche Werte hat bei Dir Tele5?
m.kristl
#7 erstellt: 05. Feb 2011, 20:22
Bei einen Suchlauf Fehlen die Privaten
Peter_E.
#8 erstellt: 05. Feb 2011, 20:50
Du hast die Lösung doch schon genannt bekommen. Mit sehr hoher Warscheinlichkeit wird in deinem Fall ein Dämpfungsregler das Problem beseitigen. Typisch für zu hohe Signalpegel sind Signalstärke 100 in Verbindung mit niedriger Signalqualität und meßbare Fehlerraten nach Fehlerkorrektur.
viele Grüße...
Peter
Samsung Led Tv UE40B7090
pimi1 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung LED TV bedienungsunfähig
Creep2011 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Samsung LED-TV UE40C6710
traumkoch am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  6 Beiträge
55D6500 SAT Tuner Problem
Slavi am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE43MU6179U verliert Sat-Signal
AG1307 am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  5 Beiträge
pimi1 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  5 Beiträge
Bildproblem Samsung LED TV
Audiuschi7 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
Samsung LED TV UE40B6000 auf allen HDMI Kein Signal
mfritzen am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Problem mit CI +Modul Samsung LED C7700
do_lehmi am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
Samsung LED UE55C7700 - Einzelner Sat-Sender hinzufügen
samsungtvfan am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
