| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » HIIILFE C7700 Optischer Ausgang - Adapter | |
HIIILFE C7700 Optischer Ausgang - Adapter+A -A |
nurso66
erstellt: 03. Feb 2011, 17:42
Hallo, benötige Hilfe!!! Wird bei dem C7700 am optischen Ausgang evtl. ein dig. elektronisches Signal ausgegeben, welches erst durch den mitgelieferten Adapter auf optisch gewandelt wird? Mir ist nämlich nicht klar, wie ansonsten durch die Standardklinke Licht kommen soll ;-) Und wenn das so ist, kann ich auch direkt von dr Standardklinke am optischen Ausgang auf Coax gehen, da ich nur noch einen dig. Coax Eingang am Receiver frei habe? Danke für Eure Hilfe |
airbaeron
erstellt: 03. Feb 2011, 18:41
Magic85
erstellt: 03. Feb 2011, 18:49
Der optische Audio-Ausgang hat mit Sicherheit keinen Klinkenanschluss. So sieht ein optischer Ausgang aus: LinkDu musst dann sowas verwenden, wie mein Vorredner schon geschrieben hat. |
PeNe56
erstellt: 03. Feb 2011, 21:47
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: http://www.hifi-foru...=PeNe56&postID=20#20tot ziens PeNe56 |
nurso66
erstellt: 04. Feb 2011, 10:04
@magic85: mir ist schon klar wie normalerweise eine Toslink-Kupplung aussieht. Aber nochmal... beim C7700 gibt es einen normalen 3,5 mm Klinkenanschluss, am TV steht "Digital Output (optical" Dabei liegt ein Adapter, der aus dem 3,5 mm auf Toslink adaptiert. Frage: Wie geht das? Durch Umwandlung elektrischer Signale in optische Signale...durch LED? Und wenn ja, kann man die elektrischen Signale nicht direkt belassen und nur durch Adpatierung auf Coax an meinen Receiver bekommen??? |
liab
erstellt: 04. Feb 2011, 15:01
In der Theorie könnte es gehen. Wahrscheinlich hat das noch niemand probiert. |
PeNe56
erstellt: 04. Feb 2011, 18:54
Hi, bin zwar nicht vom Fach, könnte mir aber vorstellen, dass an der 3,5mm Buchse schon ein optisches Signal anliegt. Dieses wird lediglich durch die 3,5mm Klinke weitergeleitet. Prüfe doch mal nach, ob die Klinke an der Spitze ein kleines Loch hat. Das Teil, welches Samsung als Zubehör mitliefert heißt schließlich Adapter und nicht Wandler. Bei Adapter für die verschieden Steckdosenarten wird schließlich auch nichts gewandelt sondern nur auf eine kompatibele Anschlußtechnik gewechselt. tot ziens PeNe56 |
GSJLink
erstellt: 04. Feb 2011, 18:57
Habe gerade mal in meinem Zubehör rumgewühlt. Der Adapter ist ein Wandler Gibt kein Loch o.ä. an am Klinkenstecker. |
PeNe56
erstellt: 04. Feb 2011, 19:19
Danke ....und wieder etwas gelernt. [Beitrag von PeNe56 am 04. Feb 2011, 19:19 bearbeitet] |
nurso66
erstellt: 05. Feb 2011, 09:19
das mit dem Loch in der Spitze habe ich auch schon geprüft. Es besteht definitiv nicht die Möglichkeit ein optisches Signal durchzuleiten. Ich hoffe, jemand hat noch eine Idee? |
DonZorro
erstellt: 05. Feb 2011, 18:24
Ist doch schon beantwortet. Nach was suchst Du noch? Die Klinke hat kein Loch (lustige Idee), sondern der Wandler eine LED. Optisches Kabel rein und gut is. Was willst Du noch? |
liab
erstellt: 05. Feb 2011, 19:47
Du willst wohl wissen, ob Du den digitalen Ausgang des TV direkt mit dem digitalen Eingang Deines Receivers verbinden kannst, ohne den beiliegenden Wandler. Wenn Phase, Pegel und Protokoll stimmen, könnte es funktionieren. Probiere es einfach aus! Und berichte bitte hier, damit wir lernen. |
nurso66
erstellt: 07. Feb 2011, 14:35
so..ich hab's... aus der Klinke kommt ein digitales elektronisches Signal welches ohne Probleme auf Coax/Cinch adaptiert werden kann. Das 5.1 Signal aus dem internen Tuner kommt wunderbar am Receiver an :-) Man benötigt also keinen zusätzlichen Wandler, der aus dem optischen wieder ein elektronisches wandelt. Wenn man einen Toslink-Anschluss am Reiceiver hat kann man mittels beigeliefertem Adapter wandeln. also alles ist gut... |
DonZorro
erstellt: 07. Feb 2011, 14:38
D.h., Du hast ein poppeliges 3,5 Klinke auf Cinch Adapterkable genommen??? |
nurso66
erstellt: 07. Feb 2011, 14:49
ja...ganz genau. 3,5 mm Stereoklinke auf Chinch-Stereo. Davon dann natürlich nur einen Chinchstecker an den Digi-Eingang des Receivers....funzt prima. Kann man natürlich durch qualitativ höherwertige Kabel optimieren. Wie gesagt, anscheinend erzeigt der beigelegte Adpater durch LED erst die optischen Signale und nicht das Gerät selbst. Und..kien Geld ausgegeben :-) |
liab
erstellt: 07. Feb 2011, 14:57
Das ist doch mal eine gute Nachricht. Mut zum Probieren, natürlich nur mit Verstand und Überlegung, zahlt sich aus. Sowas gehörte eigentlich in die Bedienungsanleitung, eröffnet eine weitere Anschlußmöglichkeit. |
DonZorro
Wundert mich etwas, denn Du nutzt auf der einen Seite eine Stereoklinke mit drei Anschlüssen, auf der anderen Seite aber nur zwei. Wahrscheinlich ist der Klinkenanschluss am Fernseher nur ein zweipoliger. Wäre dann nicht ganz sauber die Lösung. |
nurso66
erstellt: 07. Feb 2011, 15:03
1. der Adpater auf optisch ist auch 3-polig 2. was heißt nicht ganz sauber? es gibt nur die Werte I und 0 und die kommen anscheinend auf beiden Chinchsteckern an, links und rechts gibt es ja bei digital nicht, oder? Der Sound ist auf jeden Fall voll da...kein Rauschen, keine Aussetzer... |
liab
erstellt: 07. Feb 2011, 15:11
3-polig könnte sein: GND VCC Signal Dann hätte der Adapter einen aktiven Wandler. |
nurso66
erstellt: 07. Feb 2011, 15:16
wie auch immer...das signal kommt sauber an. und der mitgelieferte Adpater hat natürlich einen aktiven Wandler, da er mittles LED das optische Signal erzeugt. |
liab
erstellt: 07. Feb 2011, 15:24
LED alleine würde ich als passiv bezeichnen. Unter aktiv verstehe ich ein IC oder einen OP-Verstärker in Verbindung mit einer LED. |
nurso66
erstellt: 07. Feb 2011, 15:28
auch gut...hat aber m.E. nichts mit der eigentlichen Frage bzw. der Lösung zu tun. Ich bin zufrieden und brauche keine Signale hin- und her zu transformieren. |
DonZorro
erstellt: 07. Feb 2011, 15:47
Mit nicht ganz sauber meinte ich, dass wenn die Adapterklinke nur zwei Anschlüsse gehabt hätte, die Kontakte innen nicht sauber gepasst hätten. Aber so ist das ja in Ordnung. Gute Lösung, denn das Kabel ist einfacher zu verlegen und billiger. [Beitrag von DonZorro am 07. Feb 2011, 15:48 bearbeitet] |
liab
erstellt: 07. Feb 2011, 15:50
Für Nachahmer wäre der genaue Weg aber schon wichtig, weil: "Die Verwendung einer Mono Klinke am TV im schlimmsten Fall irgendwas kurzschließt". Sag uns bitte noch, welche Farbe der Chinch-Stecker am Receiver hat. |
nurso66
#25
erstellt: 07. Feb 2011, 16:06
Du kannst rot oder weiß nehmen, funzen beide gleich gut :-) |
liab
#26
erstellt: 07. Feb 2011, 16:17
Das bedeutet dann aber, dass: - Ein Kabel Monoklinkenstecker auf Chinch auch gehen müßte. - Die Klinkenbuchse am TV in Wahrheit nur mono ist, bzw. bei einer Stereobuchse rechts und links parallel geschaltet sind. |
nurso66
#27
erstellt: 07. Feb 2011, 16:26
so ist es, das hatte ich auch schon weiter oben so erwähnt...gibt ja kein stereo bei digitalem Ausgang. Ich habe aber erstmal das probiert was ich hatte, also eine Stereoklinke mit Adapter auf Stereochinch Sicher geht auch Mono-Klinke auf Coax... |
liab
#28
erstellt: 07. Feb 2011, 16:40
Merkwürdig warum Samsung da einen dreipoligen Stecker verwendet. Vielleicht sind die billiger. |
nurso66
#29
erstellt: 07. Feb 2011, 17:01
keine Ahnung, vielleicht weil es die in größerer Menge gibt und die dadurch biliger sind...wo wird noch eine Mono-Klinke verwendet? |
DonZorro
#30
erstellt: 07. Feb 2011, 17:03
Genau so wird es sein. Die hängen an (fast) jedem Kopfhörer. Und mit den Buchsen ist es genauso. |
Peter_E.
#31
erstellt: 07. Feb 2011, 21:39
S/PDIF hat aber normalerweise einen Pegel von 0,6Vss, damit bekommt man keine LED zum leuchten. Ich würde zu Sicherheit mal messen, welche Spannungen/Pegel da denn tatsächlich am Adapter-Ausgang anliegen. Der AV-Receiver scheint ja mit höheren Pegeln klarzukommen, aber ob das auf Dauer gut geht ? |
pietro318
#32
erstellt: 07. Feb 2011, 22:54
Vielleicht ist der Stecker 3polig, weil 2 Signale drauf sind. 1x niedrig für Chinch, 1x hoch für den Led Adapter, wenn der keine Schaltung drin hat(mal reinguck). Wiederum wäre da ein Monoklinkenstecker nicht optimal, wegen des Kurzschlusses eines Signals, wenn, dann ist schon ein Stereostecker zu verwenden... Ich hätte aber bei einem Pin auf eine Spannungsversorgung für den Adapter getippt... mfg |
jola6
#33
erstellt: 08. Feb 2011, 06:55
@Nurso66: Kannst Du mal bitte ein Bild von dem Adapter einstellen? Verstehe ich das richtig, dass aus einem 3,5mm Klinkenanschluss ein Toslink wird (oder umgekehrt?)? Vielen Dank! |
nurso66
#34
erstellt: 08. Feb 2011, 13:46
Ich werde kein Bild machen, der Adapter ist in verschiedenen Threads schon abgebildet. Es handelt sich um dden original, beigepackten Adapter. Und wenn zuviel Spannung drauf liegen würde, müsste mein Receiver direkt aus der Kurve fliegen bzw. ein wesentlich höheres Eingangssignal bekommen, oder? |
Optischer Ausgang notizblock am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang Dolby Digital stinkale1980 am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 8 Beiträge |
Samsung c7700 Antennen Adapter Nino80 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 13 Beiträge |
optische ausgang c7700 Enni1984 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 11 Beiträge |
52F96 optischer ausgang [Karl]Aschnikof am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 7 Beiträge |
UB40B600 USB optischer ausgang DrUser am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
UE46C8790 - Lautstärke optischer Ausgang chrizzer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Samsung c6000 - optischer Ausgang Keekusu am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
d8090 optischer ausgang Montana_90 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 7 Beiträge |
Optischer Ausgang beim D6530 Icemann1979 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
