| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Wie "Dynamic Dimming" im Service Menü be... | |
Wie "Dynamic Dimming" im Service Menü beim LE32S71B abschalten?+A -A |
jannitv
erstellt: 01. Mrz 2007, 16:23
Hallo Leute, mich nervt bei meinem LE32S71B das "Dynamic Dimming". Ich habe hier im Forum gelesen, das man dies im Service Menü abschalten kann. In das Servive Menü war ich schon drin. Nun habe ich aber etwas Bammel was falsches zu klicken, wie es schon einigen Forum-Usern passiert ist. Was muß ich nun genau machen (mit welchen Tasten der FB) um "Dynamic Dimming" auf OFF zu stellen. Ich sehe im Service Menü folgende Menüpunkte: ---------------------------------------------------- 1. Calibration 2. Option 0000H 0046H 0206H 7A40H 3. White Balance 4. SVP-PX 5. Option Block 6. STV8257/STA323W 7. YC Delay 8. Adjust 9. I2C Check 10. W/B MOVIE 11. Checksum 12. Reset 13. Spread Spectrum T-BRDMPEU-2008 Boot Merge: OK T-BRDMPEUS-1002 Dec 06 2006 18:48:39 --------------------------------------------------- Der Pkt. 1 und die Zeilen "T-..." sind gelb die anderen grau. Wenn ich richtig gelesen habe muß ich in das Option-Menü (2.). Muß ich einmal auf der FB runter klicken und dann auf Menüpunkt 2. "Enter" drücken? Mich irritieren die vielen Zahlen hinter "2. Option". Da ich nichts falsch und versehentlich etwas verstellen möchte, bitte ich um eine genaue Tastenfolge zur Navigation im Service-Menü, um dann das "Dynamic Dimming" abzuschalten. Vielen Dank im Voraus. |
jannitv
erstellt: 02. Mrz 2007, 11:52
Hallo, hat keiner einen Tip zur Tastenfolge ? |
Milescool
erstellt: 02. Mrz 2007, 13:00
Wenn du dich im Menü befindest, mit den Tasten " nach oben / nach unten ", den gewünschten Punkt anwählen. Mit " OK " gelangst du dann ins Untermenü. Mit den Tasten " nach links / nach rechts " änderst du den entsprechenden Wert. Und mit " exit " gelangst du wieder eine Ebene höher, also ins vorherige Menü. Aber Achtung, schreibe dir deine Werte immer vorher auf, bevor du was änderst... Gruß Milescool |
Isi_D.
erstellt: 02. Mrz 2007, 20:03
Hallo, bin neu hier im Forum Und habe seit etwa einer Woche eine Samsung LE 37- S 71 B Und habe das gleich Problem. Ins Service-Menü komme ich mit der Tastenkombination. Ich möchte auch das Dynamic Dimming ausschalten. Doch das Service-Menü sieht bei mir anders aus. Nicht so wie bei Mr_Bean mit seinem LE32R72B. Ich glaube, in den Service-Menüs unterscheiden sich die S und R Modelle. Im 2. Unterpunkt steht bei mir "Option Byte", statt wie bei der R Version "Option Table". Und wenn ich da reingehe siehts da auch wieder ganz anderes aus, wie z.B. Mr_Bean es beschrieben hat. Bei mir gibt es unter diesem Untermenü den Punkt "Dimming". Voreingestellt ist da "ANA-P3" und diesen Wert kannst du verstellen, bis irgendwann wieder ANA-P3 da steht. Aber es gibt keine "OFF". Und dann gibt es noch "Gamma" voreingestellt auf S4 und das kannst du wiederum wieder verstellen. Allerdings kommt nach mehreren Sachen ein "Off". Wer kennt sich denn nun aus im Service-Menü der S Modelle. Ich möchte auch Dynamic Dimming ausschalten. Der Filmmodus ist mir nämlich auch zu milchig. Es kann doch nicht sein, das die überwiegende Mehrheit ein R Modell besitzen. [Beitrag von Isi_D. am 02. Mrz 2007, 20:08 bearbeitet] |
jannitv
erstellt: 02. Mrz 2007, 21:18
Hallo, danke für die Tips. Ganz genau hat es bei mir so funktioniert. Zuerst das Service Menü bei zuvor ausgeschalteten TV durch schnelles nacheinander drücken der Tastenfolge auf der FB "Info" , "Menü", "Mute" und "Power" aufrufen. Dann mit der Steuerkreuztaste "runter" die Zeile "2. Optionen" selektieren (leuchtet dann gelb). Dann "Enter" in der Mitte des Steuerkreuzes auf der FB drücken. Dann mit der Steuerkreuztaste "runter" solange drücken, bis der Menüpunkt "Dynamic Dimming" selektiert ist und gelb leuchtet (ACHTUNG: nicht Steuerkreuztaste "rechts" drücken, um eine Spalte nach rechts zu springen!!!). Leuchtet der Eintrag "Dynamic Dimming" gelb, dann die Steuerkreuztaste "rechts" drücken und "ON" leuchtet dann gelb. Dann nochmals die Steuerkreuztaste "rechts" drücken und der gelbe Eintrag "ON" wechselt jetzt zu "OFF". Dann "Enter" in der Mitte des Steuerkreuzes drücken. Zuletzt am TV die "Power" bzw. "Standby"-Taste drücken, um das Service Menü zu verlassen. Nun sollte das "lästige Dynamic Dimming" Geschichte sein. Achtung: Beim Aufruf und Verlassen des Service Menüs werden die Werte im "normalen OSD- Einstellungsmenü" auf Standard zurückgesetzt. Bitte die gewünschten Einstellungen via "MENU"-Taste überprüfen und ggf. neu einstellen. Ob diese Prozedur den Garantieanspruch verlöschen läßt weis ich nicht. Ist mir auch egal, da ich das "Dynamic Dimming" sowas von nervig gefunde habe. Sollte das Gerät einmal zu Garantiefall werden, dann stelle ich "Dynamic Dimming" wieder auf "ON". Ist dies nicht mehr möglich, weil nichts mehr geht, dann soll mir SAMSUNG erst mal beweisen, das ICH "unberechtigterweise" im Service-Menü war. |
flapsfull
erstellt: 15. Mrz 2007, 14:45
*den Thread mal hochpumpen* ich hab wie Isi kein Dynamic Dimming was ich auf on/off stellen kann, sonderen nur Dynamic mit verschiedenen Werten. Wie kann ich nun den Kram ausschlaten? [Beitrag von flapsfull am 15. Mrz 2007, 14:47 bearbeitet] |
Bender1982
erstellt: 28. Mrz 2007, 08:50
Bei mir gibt es zwar "2. Option Table" und da gibt es auch ein "Dynamic Dimming", aber es hat eine andere Farbe und ich kann es nicht anwählen und somit auch nicht ausschalten. Weiß jemand eine Lösung? Das ganze sieht folgendermaßen aus: ![]() |
Ray-Blu
erstellt: 25. Aug 2007, 23:51
Lösung: "Debug" auf On stellen. |
Dynamic Dimming und Dynamic Contrast im service Menu! unterschied? pino72 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 8 Beiträge |
Unterschied "dynamic contrast" & "dynamic dimming" qwertz1 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
LE32S71B - Technikermenü? kaipirinha79 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 6 Beiträge |
Dynamic Dimming LE32R32 Bacau am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
LE32s71B Standard Service Menü einstellung? thesilverlion am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 6 Beiträge |
32C6000 Local Dimming abschalten Vivi5432 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
A759 Dynamic Dimming deaktivieren cenobit am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 16 Beiträge |
"LE-37 R72B": Dynamic-Dimming austellen? Susan am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
LE-32N71B, dynamic dimming abstellen janbunke am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
LE32R81BX/XEC (Dynamic Dimming) reclaimer am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
