Ton zu laut nach Umschalten.
airbaeron
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 20:21
Habe folgende Konfiguration:
UE55C8790 (SAT Betrieb)
Bose 3-2-1
Nun mein Problem:
Nach Umschlaten von ARD HD auf ZDF HD ist die Lautstärke unterschiedlich, d h auf ZDF extrem lauter!
Eigentlich dachte ich,das der eigebaute DVBs2 Reveiver dies automatisch korrrigiert! Ist aber nicht so!
Ist das ein Einstellungsfehler?
rumroehren
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 23:48
hast Du die automatische Lautstärkeregelung aktiviert?
Gruss
airbaeron
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 07:53
Hallo
Geht nicht, ist nicht aktiv! Evtl weil ich auf externe Lautsprecher umgeschaltet habe?
[Beitrag von airbaeron am 21. Jan 2011, 10:04 bearbeitet]
PeNe56
#4 erstellt: 21. Jan 2011, 15:16
airbaeron schrieb:
Bose 3-2-1
Nun mein Problem:
Ist das ein Einstellungsfehler? :?
habe meinen Samsung per Toslink mit Bose verbunden. Die Lautstärke ist bei allen Sendern etwa gleich. Welche Verbindung hast Du gewählt?
tot ziens
PeNe56
airbaeron
#5 erstellt: 21. Jan 2011, 16:13
tot ziens
PeNe56[/quote]
Auch per Toslink!
PeNe56
#6 erstellt: 21. Jan 2011, 18:12
[/quote] Auch per Toslink![/quote]
Verstehe ich nicht. Die Lautstärke sollte dann doch von der Bose geregelt werden. Es kommt Licht an - Bose macht daraus den Ton. Und der sollte bei allen Sendern die gleiche Lautstärke haben.
tot ziens
PeNe56
airbaeron
#7 erstellt: 21. Jan 2011, 18:26
Haben Sie aber nicht!
Das ist ja das Problem!
Laut Bose Vertreter muss das der Sat Receiver regeln!
Der regelt aber nichts, besonders nicht bei ARD und ZDF HD!
PeNe56
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 20:36
airbaeron schrieb:
Hallo
nächster Versuch. Bevor ich im Menue auf ext. Lautsprecher umgestellt habe, lief der Fernseher Monate mit der Einstellung TV-Lautsprecher. Die Geräte-Lautstärke hatte ich dann auf 0 gestellt und die Lautstärke mit der Bose geregelt. Das lief auch problemlos. Vielleicht kannst du dann irgendwo "Lautstärke automatisch anpassen" einstellen.
tot ziens
PeNe56
airbaeron
#9 erstellt: 21. Jan 2011, 22:33
Danke für den Tipp!
Das ist es! Jetzt kann ich natürlich die "automatische Lautstärke" entsprechen einstellen!
Werde den Ton jetzt nochmal ausgiebig testen!
PeNe56
#10 erstellt: 22. Jan 2011, 10:09
airbaeron schrieb:
Danke für den Tipp!
Werde den Ton jetzt nochmal ausgiebig testen! :hail
Gerne
nach umschalten bild schwarz ton da?
baren111 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
Ton Effekte laut, Sprache leise
Socko am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  7 Beiträge
Le-32 N73BD Bild nach umschalten schwarz, Ton da
ihkplus am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
Nach Update lange Umschaltzeiten und Ton Verzögerung
V.l am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  3 Beiträge
C530 Lautsprecher umschalten
Pranuel am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
Aufnahme Guide plus Ton zu laut.
mannibuer am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  3 Beiträge
Nach umschalten, alle Sender verschlüsselt
ice2man am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
Problem 40B650 - selbstständiges Umschalten
Pater_Ralf am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
Programm-Anzeige beim Umschalten
Maus1234 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  8 Beiträge
Quelle Umschalten
Zivi am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
