HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Flashlights beim Samsung LE46C750 | |
Flashlights beim Samsung LE46C750+A -A |
mercutio99
08:09
erstellt: 17. Jan 2011, |||
Hallo Zusammen, aufgrund der aktuellen Preisaktionen müssten dieses Gerät inzwischen recht gut verbreitet sein. Aus diesem Grunde habe ich die Umfrage eingestellt und ich hoffe auf zahlreiche und ehrliche Teilnahme! Gruß! |
J@y
10:56
Interessant wäre noch, das diejenigen die für „Ja, ich habe Flashlights“ stimmen noch die Version vom Model, Panel und Firmware posten! |
HighDef
12:48
Bei mir ist die Ecke links unten Heller. |
DieTwelf
15:15
Flashlights: Ja, in allen 4 Ecken, unten rechts am deutlichsten! Panel: SQ01 Modell: R2ZXZG Gibt es einen Thread mit Tipps und Tricks, wie man die Flashlights verringern kann? Wie kann ich kalibrieren usw? Das einzige, was mir spontan einfällt, ist die Hintergrundbeleuchtung zu verändern. Werden die Flashlights mit zunehmender Laufzeit geringer? |
Chemical_Boy
15:19
Samsung empfiehlt die Hintergrundbeleuchtung auf 4 zu stellen und den Modus "Film" zu wählen, wobei sie immer wieder betonen das Flashlights herstellungsbedingt sind und keinen Garantie Fall darstellen! Tja, ... Ich habe nur den LE40C750 Deshalb kein Voting hier aber ein kurzes Statement dazu Flashlights in allen 4 Ecken, unten rechts am schlimmsten Panel: SQ01 Modell: R2WXZG |
DieTwelf
18:40
Schon irgendwie merkwürdig. Gerade wollte ich deine Einstellungen anhand des Abspanns von BluRay "Unsere Erde" und "3D Grand Canyon" testen. Es scheint so, also hätte sich das Problem mit den Flashlights für mich vorerst fast erledigt. Ich konnte so gut wie keine mehr ausmachen. Lediglich ein wenig heller waren die Flecken. Überhaupt nicht mehr störend. Gemacht habe ich eigentlich gar nichts ![]() Verglichen habe ich dann nochmal mit "Standard". Hier habe ich die Hintergrundbeleuchtung auf 20 gesetzt! Sogar hiermit waren keine Flashlights mehr zu sehen. Mache ich etwas falsch? Ich bin doch sehr überrascht, dass sich das Problem fast von selbst erledigt hat ![]() Es scheint so, als hätte sich durch die Änderung der Einstellung irgend etwas im TV "eingerenkt" ![]() [Beitrag von DieTwelf am 17. Jan 2011, 18:41 bearbeitet] |
mercutio99
20:58
Also bei mir die die Flashlights immer unterschiedlich... mach ich den Fernseher an, sehe ich sie gar nicht, erst nach ein paar Stunden Betrieb... Ich habe das Teil auch schon mal ne Nacht durchlaufen lassen, hier waren die Flashlights am morgen nicht mehr zu sehen... [Beitrag von mercutio99 am 19. Jan 2011, 23:37 bearbeitet] |
Berni24
00:42
erstellt: 18. Jan 2011, |||
Hab auch den LE40C750 Flashlights in den unteren Ecken, anfangs noch weniger, wurde mit der Zeit aber immer mehr. Ich würd auf Modus "Natürlich"stellen, und die Hintergrundbeleuchtung auf 5-6 stellen, hilft enorm. Panel: SQ01 Modell: R2WXZG [Beitrag von Berni24 am 18. Jan 2011, 00:47 bearbeitet] |
grashupfer
17:11
erstellt: 19. Jan 2011, |||
Unteren beiden Ecken. Nach dem Kalibrieren nur noch im komplett abegdunkeltem Raum bei schwarzem Bild sichtbar. Wenn eine Tischlampe an ist nicht mehr. Hab auch das SQ01 Panel hab aber gehört das das was da außen dran steht gar nichts über das Panel aussagt. Christoph [Beitrag von grashupfer am 19. Jan 2011, 17:12 bearbeitet] |
DieTwelf
12:09
erstellt: 26. Jan 2011, |||
Was meinst du mit kalibrieren? |
mercutio99
20:00
Sicher nur, dass man die Bildeinstellungen einfach richtig einstellt... Ich habe z. B. Film; Hintergrundbeleuchtung 5; Kontrast 95; Helligkeit 45; Schärfe 20; Farbe 50; und bei Motion Plus Benutzerdefiniert 10/4. Ich finde die Flashlights damit kaum noch wahrnehmbar. Kann natürlich auch sein, dass sich die Effekte nach 2,5 Wochen Benutzung einfach gebessert haben. Was ich mich auch noch gegönnt habe ist ein LED-Hintergrundlicht a la Ambilight von ![]() Es ist so jeder Farbton einstellbar, den man sich vorstellen kann, allerdings gibt es keinen richtigen Weißton... Evtl. helfen die Infos ja dem Einen oder Anderen... ANMERKUNG: Die Revoltec-LED-Leisten sind für den 3D-Betrieb nur bedingt benutzbar, wenn man die jeweiligen Grundfarben benutzt... Ansonsten hat man Discolicht... ![]() [Beitrag von mercutio99 am 28. Jan 2011, 08:45 bearbeitet] |
Oliver696
09:25
erstellt: 16. Mai 2011, |||
Ja, habe Flashligths in den unteren beiden ecken. allerdings kaum sichtbar. |
Schorch
16:19
Keine Flashlights mit Original Bild-Einstellungen. |
DeutscherHerold
17:47
Minimale Flashlights unten links und rechts. Dafür Banding das mich sehr stört... |
Mitsos172
10:00
erstellt: 30. Mai 2011, |||
Habe auch Flashlights am meisten unten links. LE46C750 SQ01 Panel |
Todesjoint_PL
23:32
erstellt: 09. Aug 2011, |||
Habe auch Flashlights rechte und linke ecke unter! LE46C750 |
LE46C679 oder LE46C750? gnrbrownstone am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
Samsung F7090 Clouding / Flashlights -Tim- am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 236 Beiträge |
Samsung LE46C750 gwz am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 7 Beiträge |
Samsung LE46C750 gwz am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
Samsung Le46C750 mr_arnolds am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 40 Beiträge |
Samsung LE46C750 - Sender umschalten Mr_Big_B am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE46c750 Soup Effekt Slevin22 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE46C750 und einbrennen? Silentium am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 5 Beiträge |
Bildfehler - Samsung LE46C750 koby85 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
55ES7090 Reklamation Flashlights, Clouding Andi_1000 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.787
