| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40C650 - Geisterschatten bei bewegten Ge... | |
Samsung LE40C650 - Geisterschatten bei bewegten Gesichtern in Großaufnahme+A -A |
rainerS.punkt
erstellt: 11. Jan 2011, 11:33
Moin, in einigen Szenen mit bewegten Gesichtern in Großaufnahme folgen einige Gesichtspartien der Kopfdrehung erst verzögert; was ein bisschen wie der Schatten eine Geistes anmutet. Die Bewegung muss auch nicht besonders schnell sein. Das betrifft Fernsehen über den internen DVB-T-Receiver genauso wie bei einem angeschlossenen externen Topfield 5000 PVRt. Bei dialoglastigen Sendungen (wie Inspector Barnaby oder Tatort) fällt das dann schon sehr auf. Bei (auch über Scart) angeschlossenem DVD Player tritt der Effekt nicht auf. Mir gehen langsam die Ideen aus, an welcher Einstellung ich noch drehen könnte. Gruß Rainer |
Thorle
erstellt: 11. Jan 2011, 13:44
-Zuspielungssignal? -Schärfeeinstellung minimieren. -Auf Hdmi Receiver umsteigen. |
rainerS.punkt
erstellt: 11. Jan 2011, 13:54
Hi, -Zuspielungssignal? Die Signalquali und -stärke war eigentlich top - -Auf Hdmi Receiver umsteigen. Ist sicher 'ne Idee. ;-) Aber das Problem habe ich ja auch mit dem internen Receiver. - Schärfeeinstellung minimieren. Das probiere ich mal. Habe ich nach den Vorschlägen der 'ct eh schon gemacht, aber kann ich sicher noch etwas absenken (http://www.heise.de/ct/artikel/Hochkalibriert-1144141.html) Danke schon mal. Rainer |
Thorle
erstellt: 12. Jan 2011, 10:11
Evtl hast du ja die Möglichkeit, einen Receiver im Freundes-/Bekanntenkreis mal zu testen. Ob DVB-T gute Qualität sendet weis ich nicht. Schärf steht bei mir bei SD auf 15 und HD 0. |
rainerS.punkt
erstellt: 12. Jan 2011, 10:24
Moin, SD, HD? Ich habe nur eine Option, die "Schärfe" heißt. Gruß Rainer |
Thorle
erstellt: 12. Jan 2011, 13:50
SD empfange ich über Sat. HD über meinen BR - Player. Also 2 Quellen. |
rainerS.punkt
erstellt: 12. Jan 2011, 14:26
Thanx. |
Salzwirker
erstellt: 12. Jan 2011, 14:42
Das "Nachwischen" klingt nach aktiver Rauschminderung. Im TV abstellen. |
rainerS.punkt
erstellt: 12. Jan 2011, 14:58
Super, vielen Dank. Wenn man weiß, wonach man in der Doku gucken muss, findet man auch das Richtige: --snip-- Wenn das Sendesignal schwach ist, können statisches Rauschen und Geisterbilder erscheinen. Wählen Sie diejenige der Optionen, bei der das beste Bild angezeigt wird. --snip-- Das Sendesignal ist zwar nicht schwach, aber "Geisterbilder" beschreibt das Verhalten ganz gut. Ma kuck'n! Ich werde berichten! |
rainerS.punkt
erstellt: 23. Jan 2011, 13:37
Moin, mit den o. g. Einstellungen ist das Bild schon mal besser geworden, aber gerade vom Rekorder noch nicht optimal. Aber ich glaube, ich werde erstmal die Empfangsseite optimieren ;-) http://www.hifi-foru...ead=36186&postID=1#1ciao Rainer [Beitrag von rainerS.punkt am 23. Jan 2011, 14:17 bearbeitet] |
Franny
erstellt: 23. Jan 2011, 14:00
Nein, das Problem hast Du "nur" mit dem internen Tuner. Mit einem guten externen receiver hast Du mit Sicherheit ein besseres Bild. Dies bezieht sich allerdiungs nicht auf DVB-T. Und DVB-T ist schon mal gar nicht zu empfehlen. Bei Sat & Kabel sieht das schon anders aus. Denn, schlechter Tuner = schlechtes Bild. Es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede, wenn es um den Tuner geht. Eine gute Set-Top-Box mit HD und Scaler liefert auch ein gutes Bild. Die interen Tuner könne mit Sicherheit kein Scaling und liefern auch sonst mit Sicherheit kein gutes Bild. Selbst unter den Set-Top-Boxen der gehobenen Mittelklasse gibt es Qualitätsunterschiede. Ich selber habe den Topf 2100 TMS. Super Bild in SD und HD. Um die volle Bildquali eines HD-TVs auszuschöpfen, führt aber kein Weg an einer echten Blu-Ray mit 1080p vorbei. Natürlich auch nur dann, wenn der BD-Player über ein halbwegs gutes Kabel per HDMI angeschlossen ist. Und Scart ist ein absolter Frevel für solch ein Gerät. Und DVB-T ist schon mal gar nicht zu empfehlen. |
rainerS.punkt
erstellt: 23. Jan 2011, 14:12
Hi Franny, danke für die Erläuterungen. In welcher Preisklasse bewege ich mich, wenn ich auf Satellit plus ordentlichem Twin-Rekorder umsteige (also gleiche Empfangsmöglichkeiten wie jetzt)? Viele Grüße Rainer |
apovis2105
erstellt: 23. Jan 2011, 16:03
Hallo, das kommt daruf an, für ein gutes LNB zb. ein Inverto zahlst du so zwischen 15 und 50 Euro. http://cgi.ebay.de/I...&hash=item335e052171Für eine Schüssel zb. 85cm zahlst du ab 25 Euro aufwärts: http://cgi.ebay.de/G...&hash=item2a08ee298bKabel und Stecker, je nach entfernung halt was die Kabel betrifft, 50m Kabel so ab 20€: http://cgi.ebay.de/5...&hash=item483bd08df5Und natürlich je nach Befestigungsort ( Dach,Balkon,Hauswand oder Garten ) das Befestigungsmaterial. Natürlich kannst du dir auch ne Komplettanlagen kaufen, das musst du selber entscheiden, schaue einfach mal bei Ebay vorbei. Bei HDTV Twin Receiver gibts natürlich riesige Unterschiede: Kommt darauf an was du ausgeben möchtest, geht bis 2000€ für ne Dreambox 8000 mit Festplatte: Ich hab nen Edison Vip2 Twin PVR, kostet so 200€ plus ne 2.5 Zoll 500GB nochmal 50-70€. Mit dem Vip2 kannst du zwei Programme gleichzeitig aufnehmen und eine dritte anschauen. Ausserdem gibt es für den Vip2 immer Alternativsoftware. http://www.hm-sat-sh...dealo&utm_medium=cpcFestplatte: http://www.hoh.de/de...7f7a64595d124bba8382Wenn du immer auf der sicheren Seite sein möchtest, kauf dir einen Technisat HD S2 Plus, kostet halt mit 500GB Festplatte so um die 550-650€. Ansonsten die übelichen Verdächtigen , Humax, Vantage, Homecast, Kathrein etc. Technisat: http://www.amazon.de...eativeASIN=B000R9R51Vantage: http://www.idealo.de...vantage-digital.htmlKathrein: http://www.hm-sat-sh...dealo&utm_medium=cpcoder ein Billigprodukt zb. Comag: http://www.amazon.de/dp/B002MDT8WE?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocomEs gibt soviele Geräte am Markt, und es kommt natürlich darauf an was du machen möchtest,nur aufnehmen, anschauen und die Aufnahmen wieder löschen, oder die Aufnahmen am PC bearbeiten, Internetfunktionen, abspielen verschiedener Dateiformate oder die privaten Sender zb. RTL in HD, dann brauchst du einen HD+/CI+ receiver, das alles kostet Geld, einfach bei ebay suchen. Solltest du noch Fragen haben, einfach hier im thread oder ne PM. Gruß apovis2105 [Beitrag von apovis2105 am 23. Jan 2011, 16:18 bearbeitet] |
Peter_E.
erstellt: 23. Jan 2011, 16:31
Im Prinzip alles schon mal richtig. Wenn du aber für längere Zeit einen einwandfreien Empfang haben willst würde ich empfehlen, bei Antenne und Kabel nicht in der untersten Preiskategorie einzukaufen. Die Marke spielt erst mal weniger eine Rolle, aber bei der mechanischen Konstruktion der Antenne solltest du unbedingt darauf achten, dass keine Kunstoffteile enthalten sind (weder an der Elevations-Halterung noch an der Feedhalterung für das LNB. Inverto-LNB würde ich auch empfehlen, aber auch hier ist wieder zu beachten, daß die LNB's wie fast alle in dieser Preisklasse sehr hoche Pegel liefern, also ein BlackUltra ist bei einer 80er Antenne sicher nicht erforderlich (da hatte ich letztens mit nem 75cm Citycom Reflektor 95db am LNB-Ausgang, um da am Receiver auf ausreichend geringe Pegel von max. 75db zu kommen musst du schon 50-60m Kabelweg vom LNB bis zum Receiver haben). Auch beim Kabel würde ich nicht unbedingt sparen, da es zumeist aufwändig ist die Kabel nachträglich wieder zu erneuern. Hier würd ich eher im Fachhandel einkaufen wo du auch wirklich ne gute Qualität bekommst. Wenn du im aussenbereich schlechte UV-Stabilität hast und die Weichmacher nach zwei Jahren aus den Kabel sind fängt das bröseln an oder die innere Isolation dehnt sich bei größeren Themperaturschwankungen in anderem Verhältnis wie die Abschirmung und ruck zuck hast du Kurschlüsse an den Verbindungsstellen. Also von Baumarktware a la Schwaiger würd ich da die Finger lassen, zumal die ohnehin meist überteuert sind. Receiver gibts natürlich ohne Ende und von 3 Forenteilnehmern wirst du warscheinlich 5 Empfehlungen bekommen. Wenns um einfache Bedienung + hervorragende Bildqualität geht würd ich aber auch zum Technisat raten, die HDS2+ sind übrigens gerade im Preis gefallen da der Nachfolger schon in den Startlöchern steht. Und je nach Befestigungsort die Erdung und Potentialausgleich nicht vergessen, sonst gibts im (zwar seltenen) Ernstfall möglicherweise Probleme mit der Versicherung. viele Grüße... Peter |
apovis2105
erstellt: 23. Jan 2011, 16:43
Da geb ich dir vollkommen Recht, ich wollte ihm nur mal ein paar Dinge zeigen. Beim receiver kommts wirklich darauf an, ob ers einfach haben will oder sich damit beschäftigen möchte. Als Anfänger in dem Bereich würde ich ihn auf jedenfall einen Technisat empfehlen, ansonsten gibt es genug Auswahl. Gruß apovis2105 |
rainerS.punkt
erstellt: 23. Jan 2011, 19:28
Meine Fresse, was für ein geiles Forum!!! @apovis Genau darum geht es mir: Aufnehmen, abspielen, löschen. Gerne in HD. Aber mehr brauche ich nicht. Ich bin kein kompletter technischer Laie, aber irgendein Teil für Frickler brauche ich für sowas nicht. Einschalten, kann was ich brauche und Qualität ist so top, wie möglich ;-) Ich würde auch bei der Satanlage zu einem empfehlenswerten Komplettpaket greifen, wenn die Einzelkomponenten in Ordnung sind, Sozusagen "Einfach nur fernsehen". Vielen Dank euch allen! Rainer |
apovis2105
erstellt: 23. Jan 2011, 20:34
Hallo, nun dann würde ich dir zu einem Technisat Hd S2 Plus mit 160GB - Preis ca. 360€ plus Versandkosten oder die 500GB Variante für ca. 560€ plus Versand, meistens aber kostet er über 600€. Das Problem mit Komplettanlagen ist, das es zb.von Technisat nicht derartiges gibt, hab ich zumindest nicht gefunden. Ich würde dir wie von Peter.E raten bei der Schüssel, dem LNB und dem Kabel Markenware zu nehmen, muss ja nicht Kathrein oder solche Preistreiber sein, zb. die Schüssel von Gibertini. Ich persönlich würde dir von Komplettpaketen abraten, aber das musst du selber wissen. Schüssel und LNB zusammen als Paket ja, mit Receiver nein . Also nochmal: 1. Schüssel 2. Twin LNB 3. Kabel - daran bitte nicht sparen!! 4. F-Stecker - sind oft beim Kabelangebot dabei 5. Befestigungsmaterial - zb. Balkonhalterung: http://cgi.ebay.de/G...&hash=item27b36e5ecb7. HDTV Twin Receiver 8. HDMI Kabel, sofern beim Receiver keins dabei ist 9. evt. ein Satfinder 10. Ganz wichtig für Astra Empfang, freie Sicht gen Süden !! Nochmal zum Technisat, der kann zawr zwei Sender gleichzeitig aufnehmen, aber man kann dann zb. kein drittes mehr anschauen, nur eine Aufnahmen von der Festplatte. Gruß apovis2105 Ps. darf man fragen aus welcher Gegend du stammst ?? [Beitrag von apovis2105 am 23. Jan 2011, 20:36 bearbeitet] |
Peter_E.
erstellt: 23. Jan 2011, 20:56
Nur noch ne kleine Ergänzung, den Technisat gibts auch noch mit 320GB, hat den gleichen Preis wie die 160GB-Variante, bei Aufnahmen von HD-Sendern ist sonst die Festplatte sehr schnell voll (pro HD-Film zwischen 8 und 16GB). Und den Gibertini Spiegel gibts auch mit Metall-Feedhalter, kostet nur geringfügig mehr. Und noch ein Tip: falls du wirklich absoluter Laie bist solltest du vielleicht auch in Erwägung ziehen, die Anlage vom örtlichen Fachhändler installieren zu lassen. Das ist sicher etwas teurer da kein Fachhändler mit INet-Preisen mithalten kann (der HDS2+ 160GB kostet im Einkauf ca. €330 abzüglich Skonto zuzüglich MwSt. als Beispiel). Aber du ersparst dir ne Menge Stress und hast hinterher die Gewähr daß das auch vernünftig funktioniert. |
rainerS.punkt
erstellt: 24. Jan 2011, 08:25
@apovis: Aus Berlin. @Peter_E: Ich habe einen Mikrosystemtechniker in der Familie, der sollte mich dabei fachlich unterstützen können. Aber falls nicht, würde ich die Installation sicher von einem Fachmann ausführen lassen. |
Samsung LE40C650 florianeigenbrod am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C650 NeXi am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 19 Beiträge |
Samsung LE40C650 (Problem) PeterRei am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C650 und LE40C654 Tenjio am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 16 Beiträge |
Samsung LE40C630 oder LE40C650 Orcus123 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LE40C650 & HBBTV Haffna am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C650 ? rätselhaftes Verhalten DaPit am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 16 Beiträge |
Samsung LE40C650 Fuß thijs am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen Samsung LE40C650 IceHowie am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C650 Soundproblem hilker87 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 15 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.455
