UE55C7700 - via CI-Slot "Sky" empfangbar?
BlackVoodoo
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 19:24
Hallo und Guten Abend,
ich bin bei KabelBW und habe mir das Paket CleverKabel50 + Sky Welt + Sport bestellt.
Kann ich mit diesem Modul hier und der Sky-Karte das Programmpaket von "Sky Sport" in meinem Samsung empfangen ? Ich möchte nämlich nicht einen extra Receiver dafür haben....
Danke schon mal.
http://www.amazon.de...id=1294683510&sr=1-1
Sammi999
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 22:03
oh oh oh .. ein schwabe ^^ ok .. also empfangen kannst du es immer nur ein problem gibt es bei dem fernseher.. das er nicht über eine optionstaste verfügt, das heisst du kannst nicht zwischen einzelnen sport kanälen auswählen, weil wie du weisst gibt es mehrer sport kanäle um verschiedene spiele, kämpfe, turniere etc zu sehen .. und beim samsung kannst du immer nur das top Programm sehen, des Modul muss ein ci+ sein, dann müsste es gehen, kann leider den Amazone link nicht öffnen
BlackVoodoo
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 18:27
Danke für die Antwort. Und NEIN, ich komm NICHT aus dem Schwabenländle... Viel viel südlicher, aber trotzdem noch im Einzugsgebiet von KabelBW ;-)
Jetzt müsste der Link funktionieren:
http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128
Aber so wie ich es nun verstanden habe, brauche ich ein CI+ Modul. Kann mir hier jemand eines empfehlen oder kann ich da ein x-beliebiges nehmen wie zb dieses hier?
http://www.comtech.d...7040.html?sPartner=5
Kakuta
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 18:47
Google nach einem Unicam mit aktueller Firmware 5.20.
Kakuta
BlackVoodoo
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 19:19
Kakuta
Danke, aber das Unicam ist doch ein CI-Modul wenn ich das richtig sehe? Oder bringt mir das Unicam-CI-Modul mehr ? Das verwirrt mich nun ein wenig.
Brauch ich nun für meinen TV ein CI oder ein CI+ Modul, um Sky -Sport- mit allen Kanälen empfangen zu können?
Danke nochmals für Hilfe...
Scholi1177
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 19:20
hatte das gleiche Problem! Habe es lösen können. Schau Dir doch einfach meinen Werdegang an...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-16366.html
Kakuta
#7 erstellt: 12. Jan 2011, 07:06
Erstmal ist CI+ abwärtskompatibel, also funktioniert auch ein CI Modul in dem Schacht, dass hat aber nichts mit den Optionskanälen zu tun, dafür brauchst Du den Kanaleditor "SamyGO ChanEdit ".
Kakuta
BlackVoodoo
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 22:16
Kakuta
Den Channel Editor habe ich. Die Frage ist nur, WELCHES Modul ich genau brauche. Ein CI oder ein CI+ Modul? Und vorallem, welches genau meine Wünsche entsprechen kann. Hier unterscheiden sich leider die Antworten im Thread und ich würde es begrüßen, wenn jemand ne Antwort parat hätte, der auch einen UE55C7700 und eine Karte von "Sky Sport" sein Eigen nennen könnte...
flatie
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 03:02
wichtig ist WAS für eine Karte Du hast. Steht drauf. I02 oder wie auch immer.
Kakuta
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 07:14
Es gibt kein CI+ Modul für eine V23 Sky bzw. KabelBW Smartcard, welches Modul in Deinem TV gänzlich ohne Probleme funktioniert, kann Dir keiner mit Gewissheit sagen. Du kannst aber auch warten bis KabelBW selber ein CI+ Modul vertreibt.
Du hättest noch zusätzlich die Möglichkeit andere Module zu benutzen, zb. Giga Blue und Diablo, suche über Google nach den Modulen in Verbindung mit einer V23 Karte.
Und noch einmal, ein Modul hat nichts mit irgendwelchen Optionskanälen zu tun.
Kakuta
BlackVoodoo
#11 erstellt: 14. Jan 2011, 23:44
Es ist eine V23-Karte. Welches Modul kann ich nun ohne Probs nutzen?
flatie
#12 erstellt: 15. Jan 2011, 00:11
Das unicam + einen Programmer sollten helfen.
Evtl. gibt es auch noch andere Lösungen.
Aber Grundkenntnisse / googeln etc. sind da Voraussetzung.
Ist halt NDS Verschlüsselung. Damit musste ich mich als Unity Media Kunde nicht mit befassen
BlackVoodoo
#13 erstellt: 22. Jan 2011, 18:26
So, jetzt kram ich den Thread nochmals aus.
Ich hab nun ein CI-Modul von Unicam und dieses mit der aktuellen FW 5.21 programmiert. Dazu hab ich eine Karte von Sky für den Empfang via KabelBW.
Nun meine Frage mal vorab: "Reagiert" der Samsung irgendwie, wenn ich nur das Modul einstecke, so daß ich auch erkenne, ob das Modul richtig erkannt wird? Denn mein Samsung (UE55C7700) reagiert überhaupt nicht und zeigt auch nichts an, wenn ich das Modul einstecke.
Ich hab den TV eingeschalten und das Modul eingesteckt. (ohne Karte). Der TV zeigt weiterhin das TV-Bild des aktuellen Senders an. Ist das normal?
Wäre nett, wenn sich ein Samsung-User mit gleicher Konstellation mal melden würde... Danke.
Scholi1177
#14 erstellt: 22. Jan 2011, 20:20
also ich habe es so gemacht, die Kabel BW Sky V23 Karte in das CI-Modul geschoben, Fernsehprogramm auf sky HD z.b. gestellt und dann das CI-Modul hinten am Fernseher eingeschoben. Das Uncam F.W. 2.0 Modul entschlüsselte den Sender danach. Soweit so gut, aber nach dem Umschalten, musste ich jedes mal das Modul hinten am Fernseher neu stecken, genau so war es auch beim Einschalten, Fernseher erkannte Modul nicht.... Heute habe Ich das Gigacam Blue Modul und alles funktioniert gut. Auf das Modul kann man dann auch im Fersehmenü zugreifen, wenn CI Modul gesteckt ist. Hoffe das hilft weiter...
[Beitrag von Scholi1177 am 22. Jan 2011, 20:24 bearbeitet]
BlackVoodoo
#15 erstellt: 22. Jan 2011, 20:30
Scholi1177 schrieb:
Danke dir für die Info. Das hilft mir auf jeden Fall mal weiter. Ich hab ja nur die Freischaltung seitens Sky für "Sky Welt" und "Fussball". Welchen Sender muss ich da einstellen?
michaelkoechl
#16 erstellt: 24. Jan 2011, 10:51
Bitte um hilfe
Ich habe wahrscheinlich für euch ein relativ kleines Problem. Es geht um den Samsung UE55C7700 mit integrierten DVB - T / C / S2, Reciever. Zusätzlich habe ich mir eine externe Festplatte zugelegt um die Aufnahme funktion zu nützen. Diese geht nur wenn ich über den integrierten Reciever schauen will, ODER??
Meine Frage welches CI Modul benötige ich um Sky zu entschlüsseln. Ich habe das komplette Abo. Ich besitze die V13 Karte und ein Alphacrypt light Modul, mit dem es nicht Funktioniert. Kann mir hierzu vielleicht jemand weiterhelfen.
Ich bin ein absoluter LEIHE was diese dinge angeht, also bitte so erklären als würde ein 5 jähriger junge vor euch stehen! Danke im Vorraus.
zaffa
#17 erstellt: 24. Jan 2011, 11:21
...V13 Karte und ein Alphacrypt light Modul???.
Also meines Wissen geht das nicht. Für Sky V13 Karte brauchst eine Diablo Cam 2.3, oder bei Sky anrufen und die karte tauschen lassen in eine D02. Die D02 läuft auch in Alphacrypt light Modul.
Ciao
michaelkoechl
#18 erstellt: 24. Jan 2011, 11:27
Mit Diablo Cam 2.3 funktionierts??
zaffa
#19 erstellt: 24. Jan 2011, 11:29
ja, aber die Karte tausch wäre billiger
Ciao
michaelkoechl
#20 erstellt: 24. Jan 2011, 12:21
Schon aber dann brauche ich den richtigen Softwarestand auf der Alphacrypt oder??
zaffa
#21 erstellt: 24. Jan 2011, 12:28
DO2 karten laufen mit alle FW.
Ciao
michaelkoechl
#22 erstellt: 24. Jan 2011, 13:36
Nach langem telefonat mit Sky, wird meine Smartcard nicht umgetauscht. Ich sollte auf das von Sky freigegebene CI Modul warten. Also doch Diablo kaufen!
Kakuta
#23 erstellt: 24. Jan 2011, 13:40
Ciao
Auch wenn inzwischen V13 Karten in einigen "sogenannten" privaten Kabelnetzen mit einem Sky NDS DVB-C Receiver ausgeliefert werden, kann diese Karte nicht gegen eine D02 Smartcard getauscht werden. Eine Nagra DXX Karte funktioniert nur mit Kabel Deutschland bzw. bei den KNB die das Signal von der KDG zugeführt bekommen.
@michaelkoechl
Du hättest noch zusätzlich zu dem Diablo die Möglichkeit andere Module zu benutzen, zb. Giga Blue und Unicam, suche über Google nach den Modulen in Verbindung mit einer V13 Karte. Das Gespräch mit Sky hättest Du Dir sparen können.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 24. Jan 2011, 13:41 bearbeitet]
michaelkoechl
#24 erstellt: 24. Jan 2011, 14:28
Also nach totaler Arbeitsverweigerung weil ich verzweifelt eine Lösung wegen meiner V13 Karte suche, bin ich zu folgendem Schluss gekommen:
Die UNIcam Unicrypt kann die V13 Karte entschlüsseln, funktioniert einwandfrei, jedoch nicht in Samsung Fernsehern da diese jedesmal aus und eingestckt werden muss damit sie erkannt wird, laut Amazon Kundenrezensionen.
Laut Sky muss ich auf ein von Sky passendes CI Modul warten, die Karte wird auch nicht umgetauscht weil es in 2-3 monaten sowieso generell nur noch 1 Sky Karte geben wird für Sat und Kabel.
Nach aussagen von Alphacrypt gibt es kein Modul das diese Karte entschlüsselt.
Samsung sagt er kennt sich nicht aus weil er auf Mobiltelefone spezialisiert ist (das war richtig schwach da).
Also warte ich ab und trinke Tee bis Sky ein passendes CI Modul erfindet und verkauft.
Oder ihr hilft mir einer von euch weiter.
zaffa
#25 erstellt: 24. Jan 2011, 14:45
@kakuta, nicht ganz.
Ich habe bei Sky gesagt, dass ich einen Humax PR 2000C(Sky und KD verifiziert) habe und benutzen will. Die fragen nur nach der Seriennummer vom Receiver, die ich in google auch gefunden hatte (such HD-Fox Seriennummerngenerator). Und die Karte kam nach 2 Tagen
Übrigens, mit KD das gleiche: Seriennummer sagen, und die Karte wird freigeschaltet.
Ciao
dehuser
#26 erstellt: 24. Jan 2011, 14:48
Das Modul von Sky gibt es schon, kann man bei neuverträgen direkt mitbestellen. Bei laufenden Verträgen kann ich dir das nicht genau sagen aber normalerweise dürfte das kein Problem sein wenn man da anruft und sagt, das man sich einen neuen Fernseher gekauft hat und jetzt dieses Modul verwenden möchte
[Beitrag von dehuser am 24. Jan 2011, 14:52 bearbeitet]
michaelkoechl
#27 erstellt: 24. Jan 2011, 14:57
Wenn das stimmt wäre es doch schwach von seiten Sky da ich vor 1h mit denen telefoniert habe!!
Hast du irgendeine Typbezeichnung oder einen Hersteller nach dem ich da nachfragen könnte??
[Beitrag von michaelkoechl am 24. Jan 2011, 14:58 bearbeitet]
Kakuta
#28 erstellt: 24. Jan 2011, 15:13
Mit dem CI+ Modul von Sky hast Du Schwierigkeiten beim Aufnehmen, besorge Dir eine Seriennummer von einem Philips DSR-9004/9005 (Google Seriennummerngenerator Gorcon), damit kannst Du bei Sky eine S02 Karte für Dein Alphacrypt Modul bestellen.
@zaffa
...nur hat dass alles nichts mit einer V13 Karte zu tun, das ist hier überhaupt nicht das Thema. Noch einmal - DXX Karten gibt es nur für Kabelempfang bei Kabel Deutschland und KNB mit KDG Zuführung.
Kakuta
michaelkoechl
#29 erstellt: 24. Jan 2011, 15:17
Ich habe Sky in Österreich, und über Satelit nicht über Kabel. Macht das nen unterschied??
Kakuta
#30 erstellt: 24. Jan 2011, 15:20
Eine V13 ist eine Sat Smartcard, es gibt nur einige Ausnahmen bei deutschen Kabelanbietern.
Kakuta
michaelkoechl
#31 erstellt: 25. Jan 2011, 10:08
Nach ca. 40minütigem telefongespräch mit sky bekomme ich weder die andere Smartcard noch dieses CI+Modul con Sky.
flatie
#32 erstellt: 25. Jan 2011, 16:14
Sky ist halt ein wenig mürrisch was soetwas betrifft.
Aber kannst Du denn nicht einfach sagen dass Du nun einen Receiver "XY" hast mit Seriennummer "AB" (Generatoren gibt es zu genüge im Netz) sodass Dir eine andere Karte zugesendet wird welche in deinem Modul funktioniert?!
BlackVoodoo
#33 erstellt: 26. Jan 2011, 18:38
Guten Abend,
jetzt komme ich doch noch zu einem positiven Ende, was meine Anfangsfrage zu Threadbeginn betrifft !
Ich habe nun ein Unicam Modul, bestückt mit der aktuellsten Software 5.21 und einer Sky-Karte (Fussballpaket)von KabelBW.
Das Modul läuft in meinem UE55C7700 ohne Probleme. Keinerlei Tonaussetzer, schnelle Umschaltzeiten und das Modul wird auch bei jedem Einschalten des TV sofort erkannt! Auf dem Samsung befindet sich die aktuelle Firmware.
Danke an alle, die mir geholfen haben, das Problem zu lösen.
Hilfe! Kabel Deutschland auf ue55c7700 CI+ Slot
mavimav am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  8 Beiträge
SKY HD via CI SChnittstelle
boeserdaniel am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
Samsung UE55C7700 + Sky-Karte / Welches Tonformat?
SpaltenSepp am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
WXZG - CI Slot gegen PXZG - CI+ Slot
Hans67 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
UE32D6500 CI Slot nicht da
ParkerLouis am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  10 Beiträge
UE46C7700 mit Sky und CI+ Hilfe
Waldecker_Tropfen am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE46a656a CI-Slot
mastrich am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  6 Beiträge
CI Slot Samsung LE40750U
mormel63 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  3 Beiträge
HD+ Ci Slot, Wo?
Steve699 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  7 Beiträge
Samsung 46F8090 CI-Slot
Der_Franzose am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.612
