| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Wie *.m2ts mit C7700 abspielen oder umwandeln? | |
Wie *.m2ts mit C7700 abspielen oder umwandeln?+A -A |
sammyfield
erstellt: 31. Dez 2010, 17:07
Hallo zusammen! Ich suche eine Möglichkeit wie ich *.m2ts Dateien von meiner externen Festplatte mit dem Mediaplayer des Sammy abspielen kann. Selber kann er ja nichts damit anfangen, ich muss sie also umwandeln. Aber in welches Format ohne Qualieinbußen und ohne gar zu lange Rechenzeit. MKV's spielt er ja super ab, aber wie wandeln?? Wie macht ihr das mit euren Filmdateien??? Danke im voraus und allen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr! |
ausHaus
erstellt: 31. Dez 2010, 21:45
benenn die datei doch einfach mal um in mkv oder avi... |
davidcl0nel
erstellt: 31. Dez 2010, 21:50
Jo, oder in Jpg, mp3 oder txt - was sind denn das für Tipps?! Du mußt erst einmal herausfinden, welche Codecs bzw. Container dein Samsung verstehen kann. Mit Programmen wie TSMuxer (TSMuxerGUI) kannst du den Container wechseln, wenn du auch den Codec ändern mußt, dann mit Programmen wie SUPER. |
ausHaus
erstellt: 01. Jan 2011, 02:43
Was sind denn das für Tips? Durchaus brauchbare...! Vor allem, selbst für Laien verständlich! Er muss nicht erst rausfinden welcher Codec und Container denn das hab ich ihm abgenommen in dem ich ihm die Lösung gesagt habe. Bei meinem UE37C6000 mach ich das nurnoch so. Der spielt eigentlich alles ab. Bei .mov (Apple Schrott) bin ich mir da nicht sicher aber die Methode funktioniert bei mir bei .wmv .xvid .mpg .mkv .mts (von meinem Canon Camcorder) .m2ts .mp4 ...Und wenn der C6000 das kann, gehe ich davon aus das der C7700 das erst recht kann. Er hat dem 6000er immerhin Internet@TV und 3D vorraus... ganz abgesehen von Preis. EDIT: bereits der C4000 versteht: Video: · AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, XviD, H.264, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Window Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/ RV4.0 Solltest du vieleicht auch mal probieren, oder macht dir das stundenlange rippen Spaß? Happy new year [Beitrag von ausHaus am 01. Jan 2011, 03:11 bearbeitet] |
chieco
erstellt: 01. Jan 2011, 14:40
.m2ts einfach zu .ts umbenennen fertig. |
sammyfield
erstellt: 01. Jan 2011, 14:54
Das sind ja sehr breitgefächerte Antworten! Danke erstmal! Das mit dem TSMuxer wollte ich als nächstes versuchen, hatte bisher z.B. mit "Hamster" und "Super" versucht neu zu encodieren, hoffnungslos, unübersichtliche und schlechte Einstellungsmöglichkeiten wenn man ohne Größen und Qualitätsveränderung bearbeiten will. Dann gestartet sieht man keine Fortschritt- und Zeitanzeige. Neeee... Aber das es einfach mit umbenennen gehen soll hätte ich nicht gedacht. Das werde ich gleich mal probieren. |
ausHaus
erstellt: 01. Jan 2011, 18:11
also zu mts umbenennen wird evtl auch nix. Ich hab zB bei meinem Camcorder .mts Dateien. Packe ich die auf die externe Festplatte die am TV hängt, zeigt der TV mir die Datei nicht an. Er kann mit der Endung .mts nix anfangen. Benenne ich die Datei um in .avi dann zeigt und spielt er die Datei auch ab. Er kann mit vielen Dateiendungen nix anfangen, kann aber mit dem darin enthaltenen Codec umgehen. Bei .mp4 ist das genauso. Die Datei wird nicht angezeigt. Häng ich .avi hinter, ist alles fein. Deswegen... einfach .avi hinter hängen, das wird immer erkannt, mit dem enthaltenen Codecs kommt der TV klar. |
sammyfield
erstellt: 01. Jan 2011, 18:44
So, erste Ergebnisse: 1. Demuxen (tsMuxeR_1.10.6) dann wieder muxen zu mkv (MKVmerge GUI)---Spielt PowerDVD schon keinen Ton am PC, die demuxten File VC1 und AC3 laufen aber dort noch einzeln? 2. Einfach die m2ts in mkv umgenannt ---auf PC alles i.O.---am TV Bild i.O. aber kein Ton (Audiocodec nicht unterstützt) 3. Einfach m2ts in ts umgenannt ---auf PC wieder alles i.O.--- am TV fehlt wieder der Ton Lt. Tool MediaInfo: Allgemein ID : 0 (0x0) Vollständiger Name : L:\Videos\*.ts Format : BDAV Format/Info : Blu-ray Video Dateigröße : 18,5 GiB Dauer : 1h 32min Gesamte Bitrate : 28,6 Mbps maximale Gesamtbitrate : 48,0 Mbps Video ID : 4113 (0x1011) Menü-ID : 1 (0x1) Format : VC-1 Format-Profil : AP@L3 Codec-ID : 234 Dauer : 1h 32min Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Audio ID : 4352 (0x1100) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format-Profil : TrueHD / Core Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Muxing-Modus : Stream extension Codec-ID : 131 Dauer : 1h 32min Bitraten-Modus : variabel / konstant Bitrate : Unbekannt / 640 Kbps maximale Bitrate : 3 267 Kbps / 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Compression_Mode/String : / Lossy Text #1 ID : 4608 (0x1200) Menü-ID : 1 (0x1) Format : PGS Codec-ID : 144 Text #2 ID : 4609 (0x1201) Menü-ID : 1 (0x1) Format : PGS Codec-ID : 144 Video Verzögerung : 4s 212ms Text #3 ID : 4610 (0x1202) Menü-ID : 1 (0x1) Format : PGS Codec-ID : 144 Wie nun weiter?? MKV's von gerippten DVD klappen problemlos. Werds mit avi noch mal probieren. |
bakaru
erstellt: 01. Jan 2011, 19:02
.. stand nicht mal irgendwo geschrieben, dass der Mediaplayer des Sammy nur bis 25Mbps kann ?! |
sammyfield
erstellt: 01. Jan 2011, 19:26
@bakaru.: Stimmt im Handbuch steht 25Mbps, aber ob das nun durchschnittlich oder maximal ist kann ich nicht erkennen. Doch das Bild ist ja o.k.; der Ton wird nicht unterstützt. 4. Das gleiche übrigens auch nach einfachen umbenennens in avi! Die Festplatte am BDC 5900 gesteckt brachte übrigens die gleichen Ergebnisse. |
bakaru
erstellt: 01. Jan 2011, 19:43
.. ich würd mal den mkvtoolnix drüber laufen lassen, ändert zwar nix am Audio Codec, aber schau mer mal, würde Franzel jetzt sagen .. [Beitrag von bakaru am 01. Jan 2011, 19:47 bearbeitet] |
ausHaus
erstellt: 01. Jan 2011, 19:47
das beim reinen umbenennen immer wieder das selbe rauskommt zeigt das die endung keinerlei einfluss auf die wiedergabe hat. es ist einfach nur ein problem das er nur wenige dateiendungen erkennt und nur diese Dateien anzeigt. Dennoch, das ganze ist ein bissel komisch. da steht ja AC3 bei Audio. Sollte er normalerweise können. Möglicherweise liegt es an der Gesamt-Bitrate. Meine .mts vom Camcorder zB haben 24mbps, was dann im Rahmen ist. kann man am TV zwischen 5.1 und Stereo umstellen? Könnte es so was werden? [Beitrag von ausHaus am 01. Jan 2011, 19:48 bearbeitet] |
bakaru
erstellt: 01. Jan 2011, 19:55
PCM und DolbyDigital, aber dass wird er ja sicherlich schon getestet haben .. |
sammyfield
erstellt: 01. Jan 2011, 20:12
Ich habe ja schon SRS TruSurround HD auf EIN stehen, was ja einen 5.1 Sound suf die Lautsprecher des TV bringt. (bringt auch wirklich was!) Übrigens zeigt den gleichen Effekt das Abspielen des bekannten Test HD-Streifens: "Amazing_Caves_720.wmv" Allgemein Vollständiger Name : F:\Amazing_Caves_720.wmv Format : Windows Media Dateigröße : 65,8 MiB Dauer : 1min 27s Modus der Gesamtbitrate : konstant Gesamte Bitrate : 6 305 Kbps maximale Gesamtbitrate : 6 433 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2003-11-12 23:47:21.156 Video ID : 2 Format : VC-1 Format-Profil : MP@HL Codec-ID : WMV3 Codec-ID/Info : Windows Media Video 9 Codec-ID/Hinweis : WMV3 Beschreibung zum Codec : Windows Media Video 9 - Professional Dauer : 1min 27s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 6 000 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.272 Stream-Größe : 62,6 MiB (95%) Sprache : Englisch (US) Audio ID : 1 Format : WMA Format-Profil : Pro Codec-ID : 162 Codec-ID/Info : Windows Media Audio Beschreibung zum Codec : Windows Media Audio 9 Professional - 384 kbps, 48 kHz, 5.1 channel 24 bit (A/V) 2-pass CBR Dauer : 1min 27s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 4,01 MiB (6%) Sprache : Englisch (US) währendessen der Film: "Step_into_Liquid_1080.wmv" o.k. ist. Sehr eigenartig Allgemein Vollständiger Name : F:\Eigene Videos\Shared Videos\Step_into_Liquid_1080.wmv Format : Windows Media Dateigröße : 112 MiB Dauer : 1min 55s Modus der Gesamtbitrate : konstant Gesamte Bitrate : 8 098 Kbps maximale Gesamtbitrate : 8 442 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2003-12-21 22:52:00.200 Video ID : 2 Format : VC-1 Format-Profil : MP@HL Codec-ID : WMV3 Codec-ID/Info : Windows Media Video 9 Codec-ID/Hinweis : WMV3 Beschreibung zum Codec : Windows Media Video 9 - Professional Dauer : 1min 55s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 8 000 Kbps Breite : 1 440 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 4:3 Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.214 Stream-Größe : 110 MiB (99%) Sprache : Englisch (US) Audio ID : 1 Format : WMA Format-Profil : Pro Codec-ID : 162 Codec-ID/Info : Windows Media Audio Beschreibung zum Codec : Windows Media Audio 9 Professional - 384 kbps, 44 kHz, 2 channel 24 bit (A/V) 2-pass CBR Dauer : 1min 55s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44,1 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 5,29 MiB (5%) Sprache : Englisch (US |
bakaru
erstellt: 01. Jan 2011, 20:22
.. teste ich morgen mal, muß jetzt mal meinen A-Team.mkv testen .. |
sammyfield
erstellt: 02. Jan 2011, 10:58
Habe tsMuxeR mal über den m2ts file drüberlaufen lassen, also vorher nicht erst demuxt. Wenn ich dort den Audiostream mal anklicke erscheint eine Option "Downconvert True-HD to AC3", wo ich einfach mal einen Haken reingemacht habe. Rausgekommen ist folgendes: Allgemein ID : 1 (0x1) Vollständiger Name : L:\*.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 16,1 GiB Dauer : 1h 32min Gesamte Bitrate : 25,0 Mbps maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mbps Video ID : 4113 (0x1011) Menü-ID : 1 (0x1) Format : VC-1 Format-Profil : AP@L3 Codec-ID : 234 Dauer : 1h 32min Bitrate : 23,1 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.464 Stream-Größe : 14,9 GiB (92%) Audio ID : 4352 (0x1100) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : 129 Dauer : 1h 32min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 424 MiB (3%) Sprache : Deutsch Text #1 ID : 4608 (0x1200) Menü-ID : 1 (0x1) Format : PGS Codec-ID : 144 Sprache : Deutsch Text #2 ID : 4609 (0x1201) Menü-ID : 1 (0x1) Format : PGS Codec-ID : 144 Video Verzögerung : 4s 213ms Sprache : Deutsch Text #3 ID : 4610 (0x1202) Menü-ID : 1 (0x1) Format : PGS Codec-ID : 144 Sprache : Deutsch PowerDVD zeigt nicht mehr True-HD als Audio, sondern Dolby Digital 5.1/640 Kbps und Ausgabe LPCM an. Und siehe da, dei Datei läuft am TV auch mit Ton. Ich kann in den Toneinstellungen zwischen PCM und Dolby Digital einstellen. Vorher stand dort nur PCM zur Auswahl, wobei zwischen beiden Optionen nicht wirklich ein hörbarer Unterschied am TV ist und beide bringen Ton. Kann mir das mal jemand von euch Profis erklären. Ach so die Dateigröße ist von 18,4GB auf 16,1GB zurückgegangen, sicherlich wegen dem geänderten Audiofile?PS:@ bakaru: In MKVtoolnix sprich MKVmerge GUI kann ich doch den m2ts File nicht öffnen! |
sammyfield
erstellt: 02. Jan 2011, 14:39
Hat nicht noch mal jemand probiert oder eine techn. Erklärung parat? |
bakaru
erstellt: 02. Jan 2011, 14:41
.. tja, funzt auch bei mir nicht, dass scheint der Sammy wohl nicht zu können ..
PCM ist der digitale Stereo-Ton und die Daten sind unkomprimiert. Bei Dolby Digital oder einem DTS Bitstream, der digitale Mehrkanal-Ton, sind die Daten komprimiert. Schätze mal dass der Sammy keinen MPEG Mehrkanal Ton kann. |
sammyfield
erstellt: 02. Jan 2011, 15:20
d.h. also bei wmv/wma sowie mpeg nur Stereo-Ton und bei VC-1/AC-3 auch 5.1 Ton aber kein TrueHD oder??? So wie das aussieht, ist das per FW-Update auch nie geändert worden, da du scho die 3003 drauf hast! |
samsung c7700 Hotbird 13" ha-aus-da am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zu c7700 thetiga am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
c7700 Intigrierter reciver thetiga am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
Bezugsquellen Samsung C8790 oder C7700 deluxe1988 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 49 Beiträge |
Sendeliste Samsung C7700 Kabel Samy_C7700 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
C7700 auf 3015Upgedatet jetzt Tonaussetzer mikee74 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
D8090 und AVCHD *.mts oder *.m2ts Dateien tleyh am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
HILFE! Samsung C7700 Akkus am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 2 Beiträge |
Clouding beim C7700 Puni87 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 58 Beiträge |
Samsung Tuner C8790, C7700 rinti76 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.536
