Ton teilweise verzerrt/übersteuert bei UE46C7700
hifi_freund2010
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 21:35
Seid ihr mit dem Ton des C7700 zufrieden???
Ich werde den Eindruck nicht los, dass mein Sammy im Frequenzbereich von etwa 200-1000 Hz. etwas verzerrt bzw. übersteuert klingt (nicht immer). Ich kann gar nicht genau sagen, ob das seit Anfang an war, zumindest ist es mir in den lt. Tagen aufgefallen. Habe schon die Toneinstellungen verändert und einen Werksresett mit anschließender Stromunterbrechung (über Nacht) gemacht. Meine akt. Einst.: EQ: 8-4-6-8-9; automat. Lautst. auf Normal; alles andere aus; SD-TV, aber andere Quellen weniger hörbar;
Hat jemand von euch ähnliche Beobachtungen gemacht, speziell bei der FW1016, die nach einen Update besser wurden
Mit Kopfhörer und über Musikanlage klingt es normal. Mir ist klar, dass aus dem schmalen Teil keine Hifi-Anlage wird, aber verzerrt sollte er doch nicht klingen?
Danke im voraus!
[Beitrag von hifi_freund2010 am 20. Dez 2010, 21:36 bearbeitet]
hifi_freund2010
#2 erstellt: 24. Dez 2010, 16:04
Halloooo,
keiner hier der etwas ähnliches beobachtet hat oder mir weiterhelfen kann???
Es ist ja eben nicht immer hörbar, meistens bei dunkler Männerstimme o.ä. Sollte das Quellmaterial schon den Effekt aufweisen? Ist das DVB-C signal nicht i.O., der Pegel liegt etwa bei 78-82? Oder doch Firmware oder Hardware?
Es wäre schön, wenn mir noch jemand weiterhelfen könnte!
PS: Frohe Weihnachten allen Usern und Samsunggeplagten!
liab
#3 erstellt: 24. Dez 2010, 16:59
Wenn es über eine Anlage und Kopfhörer normal ist, liegt es am Lautsprecher. Da ist die Membran verzogen und scheppert am Magneten. So ein Fehler macht sich je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit mal mehr oder weniger bemerkbar. Die Symptome sind so, wie Du sie beschreibst.
Frohe Weihnachten
hifi_freund2010
#4 erstellt: 24. Dez 2010, 17:16
Danke erstmal!
Das mit der Anlage habe ich heute noch mal getestet. Geringe Verzerrungen sind doch auch dort hörbar! Was könnte es in dem Fall denn sein?
liab
#5 erstellt: 25. Dez 2010, 02:44
Frohe Weihnachten.
Dann liegt es am MB. Laß es durch den Samsung Service tauschen.
hifi_freund2010
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 18:22
Danke, werde es die nächsten Tage noch beobachten und mich im neuen Jahr ggf. an den Service wenden. Am Schnee sollte es ja nicht liegen, der jetzt tw. auf der Schüssel unserer Wohngebietsgemeinschaftsanlage liegt?
Noch frohe Feiertage!
Jensen1978
#7 erstellt: 20. Sep 2012, 23:18
Zwar nicht ganz der neueste Thread und ein anderes Modell, aber bei meinem D5700 hab ich das auch seid einiger Zeit. Was hat sich von seiten Samsung ergeben? Ich hab gesagt bekommen, soll die neueste FW aufspielen. *lach*
Edit: Über Kopfhörer hab ich es auch auf Lautstärke 75 nicht gehört, sollte dann ja wohl an der Membran liegen.
[Beitrag von Jensen1978 am 21. Sep 2012, 13:08 bearbeitet]
Jensen1978
#8 erstellt: 25. Sep 2012, 12:15
Da ich den letzten Post nicht mehr bearbeiten kann, so...
Hab mich an den Service gewendet und ohne Probleme kam heute gleich ein Techniker und hat die Lautsprecher getauscht und etwas Dämmband angebracht. Wenn euch die Hotline bei so nem Fehler die neueste Firmware aufschwatzen will, sagt einfach habt ihr schon gemacht. Kleiner Tipp vom Techniker...
Jensen1978
#9 erstellt: 18. Okt 2012, 11:43
Wirklich gebracht hat die Lösung mit neuen Lautsprechern und Dämmband nicht wirklich. Also rückte erneut der Service an, mit nem kleinen "Spielzeug" wo man die Frequenzen stufenlos anwählen kann. Problem bei den Samsungs ist wohl das dünne Blech an der Rückseite, jetzt ist nochmal komplett drumherum Dämmband und an einigen Punkten mit drin, zB Bereich des CI-Schachts. Erstmal bringt es was, mal sehen wie lange...
Dumpfer Ton, Samsung UE46C7700
zwergenmuetze am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
Ton von Samsung UE46C7700: Scheppern normal?
frifru am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
Samsung UE46C7700 HDD
KingStyles am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
Starkes Clouding am UE46C7700
silondo am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  23 Beiträge
Samsung UE46C7700
MickyM38 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Bildeinstellung ue46c7700
Peter__Pan am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
UE46C7700 Mainbord
k4Sn77 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700
g.-star am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  931 Beiträge
Extremes Ghosting bei 3D und Samsung UE46C7700
Crow909 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  13 Beiträge
Bin teilweise enttäuscht von der Technik des Samsung UE46C7700
MickyM38 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
