| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE 46 F 86 BDX Einschaltautomatik defekt | |
Samsung LE 46 F 86 BDX Einschaltautomatik defekt+A -A |
Wassillis
#51
erstellt: 02. Feb 2011, 13:40
Sehr gut.Hat es Dich auch schon erwischt und hast Du es dann auch selber nach der Anleitung repariert?
LE-40F86BD
#52
erstellt: 02. Feb 2011, 13:57
Mich hat es bisher noch nicht erwischt ... aber was will das schon heißen .... die Zeit wäre auch schon reif |
Wassillis
#53
erstellt: 02. Feb 2011, 14:08
Du glücklicher So wie ich das gelesen habe scheint es ja egal zu sein welche Elkos man kauft.Sehe ich das richtig?Bin mal gespannt ob ich das hinkriege.Habe noch nie in meinem Leben gelötet |
LE-40F86BD
#54
erstellt: 02. Feb 2011, 15:05
Nein, so kann man das nicht stehen lassen. Der Wert der Elkos in "µF" soll schon den vorhandenen entsprechen. Die Spannungsfestigkeit soll höher sein, also 16 V, ansonsten könnten die "Neuen" bald wieder abnippeln. Die Temperaturfestigkeit 105° oder 85° ist bei diesem Anwendungsfall egal |
Wassillis
#55
erstellt: 02. Feb 2011, 16:10
Unterscheiden sich die Elkos denn bei den einzelnen Gerätetypen oder sind die alle baugleich?Hoffe man kann der Anleitung direkt entnehmen welche Elkos gebraucht werden ohne das man vorher den Fernseher öffnen muss um nachzuschaun welche verbaut sind.Bin mal gespannt auf die Anleitung. |
LE-40F86BD
#56
erstellt: 02. Feb 2011, 16:29
Bei dem Link der mit kommt wirst Du auf eine Seite geführt wo Du speziell für Deinen Gerätetyp ein vollständiges Elko-Austauschset kaufen kannst Dauert ja nun nicht mehr lange .... ich denke mal so um 18°° Uhr rum solltest Du meine Mail bekommen haben |
Wassillis
#57
erstellt: 02. Feb 2011, 19:18
Hab vielen Dank Sieht aber gar nicht so einfach aus mit dem löten wenn man keine Ahnung hat.Ich hoffe ich finde jemanden der ein wenig Plan hat.Hab mir jetzt mal so ein Elko Kit bestellt.Danke für den Link |
LE-40F86BD
#58
erstellt: 02. Feb 2011, 19:42
Tja wenn das soooo einfach wäre könnte das ja jeder |
Wassillis
#59
erstellt: 02. Feb 2011, 20:23
Wird schon schiefgehen Schade das die Anleitung auf Englisch ist.Verstehe nicht alles. Werde auf jeden Fall berichten wie es gelaufen ist wenn ich dann so weit bin. |
LE-40F86BD
#60
erstellt: 02. Feb 2011, 22:03
Dies hier ist doch nicht auf Englisch |
Wassillis
#61
erstellt: 03. Feb 2011, 10:07
Die hatte ich auch entdeckt.Da steht aber nicht so genau wie man die Elkos löten soll.In der englischen ist das schon genauer.Werde nur nicht ganz schlau daraus.Bei den Elkos ist das kürzere Drahtstück negativ und da muss man dann beachten wie man lötet bzw. wo.Diesen Teil hätte ich gerne auf Deutsch gehabt.Ich hoffe das ich jemanden finde der mir zur Hilfe kommt .Warte jetzt erst mal die Lieferung der Elkos ab und hoffe das mein LCD noch weiter durchhält bis die Operation beginnen kann. |
LE-40F86BD
#62
erstellt: 03. Feb 2011, 11:56
Wenn Du damit Probleme hast lass das doch einen Kumpel machen der es kann |
Wassillis
#63
erstellt: 03. Feb 2011, 17:42
Alles wunderbar Habe einen Kumpel gefunden für den das kein Problem ist.Jetzt müssen nur noch die Elkos eintreffen und dann hoffe ich das sich der Fehler mit dieser Aktion beheben lässt |
LE-40F86BD
#64
erstellt: 03. Feb 2011, 17:47
Na siehste ... dann ist doch heute schon alles in Butter, denn der Fehler ist 100%-tig danach nicht mehr da |
Koopser
#65
erstellt: 03. Feb 2011, 22:40
___ Danke für die Anleitung! Besonders hilfreich war der beigefügte LinkHabe meinen LE46F86BDX noch gestern erfolgreich repariert Sichtbar betroffen waren zwei Elkos mit 2200uF /10V Ersetzt habe ich sie durch 25V-Versionen. Präventiv habe ich einen weiteren Elko mit 1000uF /10V durch einen 1000uF /25V ersetzt. Weitere 10 Volt Elkos habe ich nicht gefunden. _____________ _____________ |
csonnl
#66
erstellt: 06. Feb 2011, 19:32
@LE-40F86BD Vielen Dank!!! |
Wassillis
#67
erstellt: 08. Feb 2011, 20:43
@LE-40F86BD, nochmal Danke Kumpel hat mir zwei 10V Elkos getauscht,waren sichtbar betroffen.LCD läuft nun wieder ohne Probleme .Danke |
seppi334
#68
erstellt: 11. Feb 2011, 18:04
Hallo, könnte mir freundlicherweise jemand diese Anleitung zukommen lassen? Nun hat es mich auch erwischt Danke!! [Beitrag von seppi334 am 11. Feb 2011, 18:25 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#69
erstellt: 11. Feb 2011, 18:40
Ohne Mail-Adresse kann man leider keine Datei senden |
seppi334
#70
erstellt: 11. Feb 2011, 18:47
Hi LE-40F86BD, hab Dir meine Addi per PM gesendet |
LE-40F86BD
#71
erstellt: 11. Feb 2011, 18:49
Aha ... nun hätte ich`s zuordnen können |
seppi334
#72
erstellt: 11. Feb 2011, 18:50
Ist schon angekommen Danke nochmals |
speedy2411
#73
erstellt: 11. Feb 2011, 20:34
Hi LE-40F86BD, ich habe meinen ja gerade in der Werkstatt. Wenn die den nicht reparieren, da Ersatzteil nicht mehr lieferbar, würde ich mich gerne doch mal selber probieren. Kannst Du mir bitte auch di Anleitung zusenden. Wäre klasse. Viele Grüße. |
LE-40F86BD
#74
erstellt: 11. Feb 2011, 21:25
Na dann ... |
speedy2411
#75
erstellt: 11. Feb 2011, 22:21
Der Hammer - Danke LE-40F86BD!!! Schneller gehts kaum noch. Schönes WE |
Claudi02
#76
erstellt: 19. Feb 2011, 09:51
hm, sichtbar betroffen waren bei mir keine ...hab dann trotzdem, wo ich die Kiste gerade mal auf hatte, alle relevanten elkos durch 16er ersetzt...und siehe da, es funzt wieder ![]() Dickes Danke an LE-40F86BD und an das Forum! Und Good luck an alle, die noch den Lötkolben schwingen müssen |
darkm33
#77
erstellt: 22. Feb 2011, 15:00
Hallo Brauch auch die Anleitung kann ich die bekommen danke tommy-raumausstatter@freenet.de Vielen dank |
LE-40F86BD
#78
erstellt: 22. Feb 2011, 15:03
Kannst Du heute Abend bekommen |
iGuru
#79
erstellt: 23. Feb 2011, 10:13
Bin heute zufällig auf dieses Forum gestossen, weil ich seit ca. 1 Woche auch dieses Problem habe. Darum hiermit auch die Bitte um Zusendung der Anleitung. Vielen Dank... |
LE-40F86BD
#80
erstellt: 23. Feb 2011, 10:22
Sie kommt heute Abend |
goose*
#81
erstellt: 24. Feb 2011, 22:00
Hallo zusammen!!! mich hat es vorgestern auch erwischt. hatte das problem schon mal bei meinen eltern. reparaturkosten fast 250 € in der fachwerkstatt. hatte damals auch schon darauf getippt das das netzteil einen defekt hat. wäre super wenn ich die anleitung bekommen würde. in einem anderem breitrag habe ich noch was gelesen bzgl. eines softwareupdates?!?! gruß ein geschädigter samsung lcd fernseher besitzer ;-) ps. sonst ist die kiste aber toll :-) [Beitrag von goose* am 24. Feb 2011, 22:00 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#82
erstellt: 25. Feb 2011, 06:47
Bekommst Du heute am Spätnachmittag |
iGuru
#83
erstellt: 25. Feb 2011, 08:03
Super, vielen Dank. Hat toll funktioniert. Gerät läuft wieder... |
lost123
#84
erstellt: 05. Mrz 2011, 14:36
Hallo LE-40F86BD, nach gut 3 Jahren hat es meinen Fernseher leider auch erwischt. Bitte um Zusendung der Anleitung, damit ich den kleinen Großen verarzten kann. ![]() Besten Dank! Gruß lost123 |
LE-40F86BD
#85
erstellt: 05. Mrz 2011, 16:35
Sie ist schon unterwegs |
lost123
#86
erstellt: 05. Mrz 2011, 16:52
Wow, Rekordzeit! Vielen Dank für die Infos, so wird eine teure Reparatur vermieden. Schöne Grüße lost123 |
lollo09
#87
erstellt: 09. Mrz 2011, 21:25
Hallo könnt ich bitte auch die Anleitung haben und das Teil was ich benötige danke. Coupe20vt@gmx.net |
LE-40F86BD
#88
erstellt: 10. Mrz 2011, 06:40
Kann ich Dir heute Abend schicken |
dijk
#89
erstellt: 11. Mrz 2011, 14:05
inventor: Vielen, vielen dank aus Holland, sehr schnelle antwort.Super... |
zandi61
#90
erstellt: 11. Mrz 2011, 18:29
Hallo, auch mein Samsung LE 46 F 86 BDX macht klick / klack beim Einschalten. Kannst mir jemand die Anleitung per e-Mail zukommen lassen. mailto: zandi61@web.de Vielen dank im Voraus und Gruß zandi61 |
LE-40F86BD
#91
erstellt: 11. Mrz 2011, 20:46
Jo ... |
zandi61
#92
erstellt: 12. Mrz 2011, 15:52
Vielen Dank und Gruß an LE-40F86BD. Das ging sehr schnell. |
JoChri
#93
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:57
Hallo, auch ich habe genau die beschriebenen Probleme mit meinem Samsung LE46F86BDX. Bin sehr überrascht das es eine Beschreibung zum Beheben genau dieser Probleme gibt. Könnte ich diese Anleitung auch bekommen? Danke im Voraus! Werde kurz berichten, ob auch ich die Probleme anhand der Anleitung lösen konnte. Mailto: cr11@gmx.de Gruß, JoChri [Beitrag von JoChri am 14. Mrz 2011, 21:08 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#94
erstellt: 14. Mrz 2011, 21:38
Na klar .... Du hast sie schon |
YoSko
#95
erstellt: 16. Mrz 2011, 19:55
Hallo, hoffe komme nicht zu spät.Seit Sonntag mach meiner das gleiche Problem.Bin zur Zeit bei 5 Klacken ;-) Wäre sehr dankbar wenn ich diese Zauberanleitung auch bekommen: yosko@web.de Tausend Dank |
isa_159
#96
erstellt: 16. Mrz 2011, 20:35
Hallo zusammen. Gleiches Problem wie alle hier... Die Elkos sind bereits fachmännisch ausgetauscht. Fernseher 'springt' aber immer noch nicht an. Hab was von RESET EPROM gehört. Was ist das und wie funktioniert's??!! Bin schon ganz verzweifelt und hoffe auf eure Hilfe :-( isa_159@web.de |
JoChri
#97
erstellt: 16. Mrz 2011, 21:17
Danke, das ging aber schnell! Melde mich sobald ich Rep. durchgeführt habe. |
LE-40F86BD
#98
erstellt: 16. Mrz 2011, 22:02
Sie kommt |
LE-40F86BD
#99
erstellt: 16. Mrz 2011, 22:03
Und sie kommt .... |
digitank3001
#100
erstellt: 19. Mrz 2011, 23:34
LE-40F86BD
#101
erstellt: 20. Mrz 2011, 10:04
Ist bei mir gerade raus an Dich |
Samsung LE 46 F 86 BDX Einschaltautomatik defekt 111wolle111 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 6 Beiträge |
Reparaturanleitung LE 46 F 86 BDX + Ersatzteile haesemaeh am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
Samsung LE 46 M 86 BDX/XEC Merkathor am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE 40 F 86 BDX Bildverzerrung lex1977 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE-46 F 86 BD Pyrate am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Samsung LE 46 F 86 BD ? Iceman88 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
F 86 BD oder BDX jozi45 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE 46 M87 BDX Latour95 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
BItte an alle LE 40 F 86 BDX und LE 40 M 86 BDX Besitzer michal78 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
Thread für Samsung LE 40 F 86 BDX Son-Goku am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
