Samsung W-Lan Verbinden
Albboy
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 16:11
Ich habe mir einen UE-C6000 Fernseher gekauft.Habe dann bei Amazon gelesen das es einen Stick gibt von hama der sich mit den Fernseher verbidet per W-Lan.Ich habe heute den Stick bekommen und habe meine schwierigkeiten den einzustellen.hat jemand schon die erfahrung gemacht damit.
doncalvo
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 07:33
wenn Du den Stick einsteckst, solltest Du vom TV etwas gefragt werden. Z. Bsp. USB erkannt, Internetverbindung oder so etwas in die Richtung.
Hier wählst Du dann das betreffende aus. z. Bsp. Verbindung kabellos. Nun such der TV dein WiFi-Netz. Vorausgesetzt, du hast den Namen des Netzes sichtbar. Der TV (Stick) findet nun das Netz und du musst jetzt nur noch die Passphrase (Passwort) eingeben und fertig. Schaue im Router nach, ob neue Geräte zugelassen sind und ob der netzwerkname sichtbar ist. Bei jeder neuanmeldung läuft dies nun automatisch ab.
Albboy
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 12:41
Hi doncalvo
Ich habe alles schon probiert aber irgentwie geht das nicht.
Der Fernseher hat mein netz gefunden aber irgent was mache ich falsch am router ich weis es nicht ich bin total neuling in dieser sache.
doncalvo
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 14:54
Wenn der TV dein Netz gefunden hat, was hast du dann für eine Anzeige auf dem TV?
Hast Du ein Passwort im Router?
Welche Verschlüsselung hast du gewählt?
Mein Tipp:
1.) Gehe im Router auf WPA-Verschlüsselung
2.) Gebe dir ein Passwort im Router, dass nur aus Zahlen besteht (einfachere Eingabe am TV)
3.) Gehe im TV nicht auf WPS, sondern auf "Eingabe Schlüssel"
Zuvor im Router sicherstellen:
"Weitere WLAN-Geräte zulassen" oder so ähnlich. Welchen Router benutzt Du?
Ich hatte anfangs einfach einen Zahlendreher drin. Was sagt der Tv eigentlich, dass du der Meinung bist, dass keine Verbindung aufgebaut wird?
[Beitrag von doncalvo am 16. Dez 2010, 14:55 bearbeitet]
Albboy
#5 erstellt: 17. Dez 2010, 12:50
hi
Ich dnake dir erstmal für die hilfe.Der Ferseher kann sich mit den daten die ich ihn gegeben habe nicht verbinden.Ich habe das passwort und den Sicherheitsschlüssel eingegeben und er versucht sich zu verbinden aber er zeigt mir an verbindung fehlgeschlagen.Ich versuche das was du mir vorgeschlagen hast und melde mich dann noch mal bei dir.
Albboy
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 13:14
Hallo doncalvo
ich habe alles versucht was du gesagt hast aber leider kein erfolg gehabt.Was mache ich denn falsch.Ich gebe die daten ein aber er verbindet sich nicht mit den fernseher.Kann es sein das es bei den fernseher garnicht geht.Ich habe einen UE 40C6000 LED TV.Oder kann mir jemand sagen was ich noch probieren kann.
ego38
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 06:48
Obwohl der C6000 kein Internet@TV anbietet, unterstützt er aber WLAN.
Was beim C6700 geht, müsste auch beim C6000 gehen.
Siehe hier
Frohe Weihnacht!
[Beitrag von ego38 am 25. Dez 2010, 13:03 bearbeitet]
UE40B6000 W-LAN Stick
hartgasbiker am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  2 Beiträge
Hama W-LAN Stick 00062740 bei UE40ES5700
DreamlezZ1 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
LE40B679 und W-Lan
frank123321 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  3 Beiträge
Samsung 40 f7090 youtube/ netflix W-LAN Stick
groshand am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  2 Beiträge
Hama Stick 300mbps mit ipad verbinden?
Alexander222 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  5 Beiträge
W-Lan "Verlängerunskabel"
andyga am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  11 Beiträge
Samsung UE40C6990 mit Wifi Stick von Hama
andyga am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  4 Beiträge
W LAN Stick für TV
burny_58 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  11 Beiträge
Hama WLAN Stick + UE40EH5450
juicyj am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  5 Beiträge
Samsung LE37D579 mit Hama MIMO Stick verwenden
Frank1981 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.857
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
